Rolladensteuerung mit ESP8266 / ESPeasy
Begonnen von thoweiss, 28 Februar 2018, 09:54:19
thoweiss
kennt jemand von euch ein Rolladenschaltmodul auf Basis des ESP8266?
Irgendwie finde ich nur normale Relaismodule, für Rolläden gibt es scheinbar nichts.
Ich habe gerade mein erstes Esp-Modul in Betrieb genommen, und finde das Potenzial der kleinen Dinger ziemlich groß!
Danke und gruß,
Thorsten
stiff.golf4
#1
Ich habe das mit dem LCTech Modul von Aliexpress realisiert. -> https://de.aliexpress.com/item/5-V-ESP8266-ESP-01-2-Kanal-WiFi-Relaismodul-2-kanal-relaismodul-F-r-IOT-Smart/32845799761.html
Angeschlossen habe ich es so wie im Bild. Ich habe Somfy-Motoren die eine Drehmomentabschaltung haben.
Schalten lässt sich das ganze schon, über EasyTCP. Jedoch bin ich noch an der Umsetzung in FHEM, da fehlt mir leider auch etwas die Zeit.
MAC66666
#2
Ich setze das auch gerade mit zwei Relais und einem Wemos D1 um. Leider muss ich noch mal neu bauen, da eines meiner Relais Probleme mit 3,3V hat.
Warum hast Du das so geschaltet? Wenn bei Dir beide Relais anziehen, warum auch immer, könnte komisches passieren... *Edit: Quatsch, hast ja auch ne Sicherheitsschaltung drin *Edit Ende. Ich dachte eigentlich, ich nehme ein Relais für Hoch / Runter und eines für gnerell an/aus. Natürlich habe ich keine nSchalter mehr dazwischen so wie Du, sondern es wird bei mir über Taster (hier Touchtaster) Am ESP geschaltet. Als Software nehme ich ESPEasy.
Noch mal Edit: der Anschluss am Netzteil wird noch schön gemacht, der ist nur provisorisch.
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
MAC66666
Wenn ich drüber nachdenke finde ich Deine Schaltung ja viel intelligenter als meine  ;D
pc1246
Moin
Sehr geile Schaltung! Wo hast Du die her?
Gruss Christoph
HP T610
stiff.golf4
Zitat von: pc1246 am 02 März 2018, 13:25:07
Moin
Gruss Christoph
Gute Frage, die hab ich mir vor Jahren mal irgendwo abgespeichert. Keine Ahnung irgendein Forum oder sowas  ;D
thoweiss
Leider scheint es da nichts fertiges zu geben...
Mal sehen ob ich da mal eine eigene Platine designe.
Platinenherstellung kostet ja fast nichts mehr...
Thorsten
w6s8
Hallo Thorsten,
ich suche auch nach einer Lösung für Rollladensteuerung über ESP aber bis jetzt nichts gefunden was ich brauche.
Einige Ansätze in dieser Richtung sind in dem Thema ESP8266-Schalter in Unterputz-Dose aufgelistet, müssen für Rollladen entsprechend adaptiert werden (Relais Schaltung).
Allerdings suche ich persönlich etwas, wo die Wandschalter (bzw. Taster) besser eingebunden werde. D.h. bei ESP Ausfall immer noch möglich ist die Rollladen hoch- oder runterzufahren.
Andersrum muss ESP bzw. FHEM mitbekommen, wenn die Rollladen per Schalter bedient wurden. Etwas kompliziert aber wenn - dann schon richtig  8)
Auch muss es in die Wanddose, hinterm Schalter passen.
Wenn Du also was neues findest, lass uns alle wissen.
VG
Waldemar
kabanett
Könnte man für euer Vorhaben nicht einfach ein Sonoff Touch 2gang verwenden?
Ich würde ihn mit Espeasy und entsprechende Rules ausstatten, zwecks Verriegelung!
Kosten auch nicht viel ;)
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
supernova1963
Guten Morgen,
um die Anforderung, dass der Zustand immer korrekt angezeigt wird, sicherzustellen, muss meiner Ansicht nach der Rollandenschalter (als Taster!), jeweils für auf und ab, an einen GPIO angeschlossen werden. Dann schalten ausschließlich die Relais. In ESPEASY z.B. dann nur noch die entsprechenden "Rules" anlegen.
Damit das alles in eine Dose hinter den Schalter passt, müssen wahrscheinlich SolidStateRelais verwendet werden. Diese haben dann keine NO, NC und COM Anschlüsse. Da muss man dann über die Logik sicherstellen, dass nicht beide gleichzeitig anziehen können. Das gilt, vergleichbar, auch für den Sonoff Touch Zgang.
Meine persönliche Meinung, den Rolladenmotor zu "Schrotten", ist mir zu riskant. Ich hatte hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,57071.0/all.html ein ähnliches Projekt eingesetzt. Mittlerweile habe ich dann doch eine HM Lösung im Einsatz.
Gernot
sash.sc
#10
Ich bin ja auch ein Freund von Basteleien. Aber da denke ich, dass die Funkschalter für Rollos von HM am besten geeignet sind. Habe davon auch welche in Einsatz. Und mit denen hast du alles was du brauchst.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Ranseyer
Von Solid State Relais bei Kondensator Motoren (Rollläden) wuerde ich abraten. Die leben meist nicht lange. - außer es weiss jemand ganz genau was er tut.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
w6s8
Die Platine von Sonoff Touch Xgang ist rechteckig und passt nicht in die UP-Dose (ohne jetzt die Funktionsdetails zu recherchieren).
Die Lösung sollte entweder "hinter" dem Taster sitzen oder den Taster ersetzen. Ich möchte aber bei meinem Schalterprogramm bleiben. Das Design von Sonoff ist nicht ganz so mein Geschmack.
Die Funkschalter für Rollos von HM laufen über Funk (oder gibt es auch Wlan Version?). Auch wenn es um 868Mhz handelt möchte ich bei der Steuerung von Hauskomponenten auf Funk möglichst verzichten.
Dass die auf/ab Taster an einen GPIO angeschlossen werden, weiß ich. Allerdings weis ich noch nicht wie es funktionieren sollte, wenn das Modul um ESP ausfallen soll.
Die GPIO's müssen also irgendwie entweder über zusätzliche Relais oder Optokoppler angesteuert werden oder es gibt vielleicht Relais die in "beide Richtungen" funktionierten.
ein Solid State Relais muss auch nicht sein, es gibt relativ kleine Relais mit NO, NC und COM Anschlüssen. Die APF30212C sind recht klein (schmall) aber selbst SRD-12VDC-SL-A würden passen.
kabanett
Wie kommst du denn da drauf? Die EU Version ist rund. https://www.youtube.com/watch?v=1JSv9Dhrqzk
Entweder hinter dem Taster, in der Abzweigdose oder im Rollladenkasten noch ein Jarolift Trennrelais zB TDR2C und fertig.
DasTrennrelais Kannst du auch für deine Version verwenden, da extra Tastereingänge vorhanden sind. Dann wird es aber bei Handbedienung schwierig den Zustand zu Überprüfen, denke ich.
Obwohl... mit den Komponenten könnte man es auch ganz anders aufziehen
w6s8
#14
Ja, der hintere Teil von dem Sonoff ist rund, wie die Platine aussieht, kann man im Video auch nicht sehen. :) Auf den Bildern die ich gefunden habe sieht sie ziemlich eckig aus :D
Ein extra Trennrelais ist bei richtiger Schaltung (Beitrag #2) ist auch nicht nötig.
