Alte Frage - altes Problem - unregelmaessige Neustarts
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 16 September 2020, 20:30:25
Otto123
#15
Also ich bin ja Linux Anfänger, deswegen antworte ich meistens vorsichtig und nach dem ich etwas gelesen habe:
ZitatProxmox VE stellt zwei Virtualisierungstechnologien auf einer Plattform bereit. Dies bietet Ihnen maximale Flexibilität für Ihre virtualisierte IT-Infrastruktur. Verwenden Sie KVM für virtuelle Maschinen und Container für leichtgewichtige Linux-Anwendungen.
Für mich war bisher Proxmox mehr VM als Container - offenbar gibt es beides. Was also zu klären wäre, was hat Wolfgang genau?
Systemd und der Start von FHEM
Da habe ich auch viel gelesen und mich mit Tests beschäftigt, sagen kann ich dazu folgendes:
  • ursprünglich ist FHEM so gebaut, dass wenn der Prozess mit root Rechten gestartet wird, ein Child Prozess mit user fhem gestartet wird und er Startprozess wird beendet. Das Verhalten kann man durch einen manuellen Start mit sudo /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg im Pfad /opt/fhem sehr gut beobachten.
  • das alte init.d Script hat das genau so gemacht, je nach Installationszeitraum von FHEM wurde dann man einfach dieses Script "im Kompatibilitätsmodus" von systemd mit Type=forking gestartet
  • das neue Systemd Script von Udo macht das anders, dort wird der Prozess sofort mit user fhem aber auch mit Type=forking gestartet
  • Wird /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg.demo mit irgendeinem user gestartet, kehrt der Ursprungsprozess von FHEM nicht zurück sondern bleibt aktiv, das Verhalten ist also in der cfg konfigurierbar
  • Wird /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg mit irgendeinem user gestartet und vorher mit sudo chmod 666 ./log/fhem-2020-09.log die Rechte gesetzt, kehrt der Startprozess von FHEM zurück und FHEM läuft nicht mit user fhem sondern im aufrufenden Userkontext
  • Aus meiner Sicht ist Type=forking für den Start von FHEM richtig
Ich vermute im Fall von Wolfgang ist systemd der Meinung der Prozess läuft nicht mehr (systemd kann den Prozess offenbar nicht überwachen) und muss neu gestartet werden. Das ist für mich ein Fehler, den ich beseitigen würde.
Wernieman
Mein Fehler .. habe mich gerade durch podman ablenken lassen ... Otto Du hast mit proxmox recht. Warscheinlich hat er eine VM innerhalb von Proxmox und den systemd dann innerhalb der VM ....
Aber das ist nur geraten ...
- Bitte um Input für Output
Wolfgang Hochweller
Jein.
Ueber Docker und Proxmox sind wir uns einig - macht nicht viel Sinn.
Ich verwende kein VM, sondern LXC-Container, das ist fast so wie ein vollständiges System.
Was den Child-Prozess angeht :
So wie es jetzt ist , kommt sudo /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg  nicht von alleine zurück, sondern muss manuell beendet werden.
So sieht das aus :
root      1463  0.0  0.0   7224  3604 pts/2    S+   10:54   0:00 sudo /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1464  0.0  3.5 156568 143896 pts/2   S+   10:54   0:07 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Der Root-Prozess lebt weiter !
Wenn ich aber als user root  /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg ausfuehre, sieht das so aus :
fhem      1553  0.0  3.4 153640 140996 pts/2   S+   10:57   0:02 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Sieht ja eigentlich schon besser aus, das Terminal bleibt aber blockiert, der fhem-Prozess laeuft nicht im Hintergrund.
Bei Forking erwartet  doch das System, dass das EXEC-Kommando aus fhem.service sich selbst beendet, nachdem es einen anderen Prozess gestartet hat.
Passiert aber nicht, also läuft das ganze in einen Timeout und startet dann neu.
Ich könnte probieren, den Service ohne Timeout laufen zu lassen.
Selbst wenn es funktioniert, etwas stimmt hier nicht.
Otto123
Erscheinen da Ausgaben auf der Console?
Was gibt Dir list global logfileoder
cat fhem.cfg|grep "attr global logfile"
amenomade
So sieht das aus :
Jein. sudo macht selbst ein fork. Das sieht man gut mit folgendem Programm fork.pl.
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
fork;
sleep 30;
Starte ich mit /usr/bin/perl fork.pl:
pi       20864  0.4  0.4  10528  4124 pts/1    S+   11:51   0:00 /usr/bin/perl fork.pl
pi       20865  0.0  0.0  10528   528 pts/1    S+   11:51   0:00 /usr/bin/perl fork.pl
Starte ich mit sudo /usr/bin/perl fork.pl:
root     21086  0.2  0.3  10024  3204 pts/1    S+   11:54   0:00 sudo /usr/bin/perl fork.pl
root     21091  0.0  0.4  10528  4040 pts/1    S+   11:54   0:00 /usr/bin/perl fork.pl
root     21092  0.0  0.0  10528   528 pts/1    S+   11:54   0:00 /usr/bin/perl fork.pl
In deinem Beispiel:
Entweder hat sich fhem nicht geforkt (hast Du das global Attribut nofork vielleicht gesetzt? Oder die Logfile ist nicht erreichbar? Oder sudo handelt SIG und oder Filedescriptors anders) Laut ProzessID (nur +1) kann es sein)
Oder fhem hat sich doch geforkt (am Ende läuft er eh unter User fhem), und der Hauptprozess lebt nicht mehr.
In dem Fall hast Du:
- einen Prozess sudo
- dieses sudo forkt /perl fhem
- /perl fhem forkt sich selbst
Das ist der sudo Prozess, der nicht zurück kommt.
Aber ich gebe zu: unter root bleibt das Terminal blockiert
Was vielleicht helfen könnte, wäre pidfilename zu setzen, und auch im service zu definieren.
Otto123
#20
Zitatglobal Attribut nofork
das hat doch nix mit dem fhem.pl Prozess an sich zu tun!? Ich dachte das ist doch nur für svg usw. ?
Ich tippe auch auf das LogFile!
amenomade
#21
fhem.pl:
588 # Go to background if the logfile is a real file (not stdout)
589 if($^O =~ m/Win/ && !$attr{global}{nofork}) {
590   $attr{global}{nofork}=1;
591 }
592 if($attr{global}{logfile} ne "-" && !$attr{global}{nofork}) {
593   defined(my $pid = fork) || die "Can't fork: $!";
594   exit(0) if $pid;
595 }
Otto123
Wolfgang Hochweller
Danke für die Beispiele, so weit, verstanden.
list global logfile
gibt mir
global                   ./log/fhem-%Y-%d.log
Datei ist vorhanden und wird auch gefüllt.
im fhem.cfg steht
attr global nofork 1
Wenn ich das nofork auskommentiere, kann ich forking im Service benutzen, geht ohne Probleme.
Der Eintrag im .cfg steht schon lange da drin, auf Anhieb weiß ich nicht mehr, wieso.
Mal sehen, ob es einen Grund dafür gab.
Danke an alle !
amenomade
Wie Du im Code oben sehen kannst, setzt fhem auf Windows Systemen standardmässig nofork 1.
Falls Du mal mit Windows angefangen  hast und dann auf Linux "portiert" hast, kann es eine Ursache gewesen sein.
"auskommentieren" heisst, Du editierst fhem.cfg manuell? ???  :-X
Wolfgang Hochweller
Nein,   eher selten ,  wofür haben wir denn den Editor  ?
Das mit dem Windows-Hinweis kann sehr gut sein; meine Installation hat schon viele Phasen erlebt, auch Windows.
Otto123
Wenn man weiß wonach man sucht stehts sogar ordentlich in der Doku:
Zitatnofork
If set and the logfile is not "-", do not try to background. Needed on some Fritzbox installations, and it will be set automatically for Windows.
