Lidl Homematic Kit
Begonnen von rieders, 19 Oktober 2020, 13:24:59
rieders
Hallo
Ich hoffe das dieses Thema nicht schon tausend mal beredet wurde.
Diese Woche gibt es im Lidl wieder diese Homematic Starterkits.
https://www.silvercrest-smarthome.de/produkte/starter-set-heizen/
https://www.silvercrest-smarthome.de/produkte/starter-set-sicherheit/
Ich habe derzeit Max! Cube und 3 Thermostate und Fensterkontakte, was eigentlich stabiel läuft.
Manchmal habe ich aussetzer und beim öffnen der Fenster wird nicht auf die Windows open Temp gestellt.
Meine Frage nun.
Wenn ich das Set Heizen kaufe kann ich das gegen den Cube und ein Thermostat austauschen ?
Wie aufwendig ist die Einrichtung und brauche ich noch andere Hardware ?
Derzeit läuft FHEM auf einem RPI 4 mit einem MapleCUL und CC2531 Zigbee USB Stick.
Ich habe auch noch gesehen das ELV ein Wechselangebot macht.
Den Homematic IP Access Point und Homematic IP WLAN Access Point wüde zu 100% gegen einen Cube getauscht.
Die anderen Komponeten könnte ich mit 50% Ersparniss kaufen.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir eine Empfehlung zum Wechsen geben könntet.
Mit freundlichen Grüßen
André
Papa Romeo
...musst mal hier im Forum schauen.
Über das Thema "Cube-Tausch" usw. wird schon in ein oder zwei Thread´s diskutiert.
Papa Romeo
Pfriemler
#2
Entscheidend ist, dass beide Sets Homematic IP sind und somit eine CCU in Hard- oder Software unabdingbar. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand - der sich aber mittelfristig rechnet, weil man dann auch die gesamte Homematic-IP-Palette mit in FHEM nutzen kann.
Sowohl die Startersets (meine ich jedenfalls) als auch die Problematik Homematic-IP wurden früher schon ausgiebigst erörtert.
edit: vor zwei Tagen: Wechselaktion:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115087.msg1093315.html#msg1093315
Torben80
Bei unseren Lidl's im Umkreis von 30 km kam es leider nicht mit und online gibts die Sets nicht :-(
Schade schade.
Gruß T
rieders
Ich schaue nachher mal ob es die Teile bei uns gibt.
Mal sehen.
André
rieders
Also bei uns gab es noch welche. Sowol Heizen als auch Alarm.
Ich hab mal Heizen genommen. Ich versuche gerade es einzubinden.
Andre
rieders
Hallo
Ich habe nun etwas herum probiert das Themostat einzubinden.
Leider wird nur eine Art schalter erstellt
defmod VCCU_Btn1 CUL_HM 17087401
attr VCCU_Btn1 DbLogExclude .*
attr VCCU_Btn1 alias VCCU_Btn1
attr VCCU_Btn1 model CCU-FHEM
attr VCCU_Btn1 peerIDs peerUnread
attr VCCU_Btn1 webCmd press short:press long
Wenn ich in der VCCU hmPairForSec anstoße bekomme ich zwar ein RAWMSG auf meiner MapleCul, erzeugt aber den Schalter.
Gibt es hierfür schon ein Lösungsansatz oder ist das Thermostat nich brauchbar ?
André
frank
du solltest wenigstens die antworten hier in deinem thread genauestens durchlesen und aufarbeiten.
neues stichwort: hmccu.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Bin aber nicht sicher, ob da der "Homematic IP WLAN Access Point fhem" (der ja wohl in dem Paket drin ist!?) auch schon integriert ist...
zap ist/war wohl dran das zu integrieren, ich weiß aber nicht, ob das schon drin ist: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83115.msg753375.html#msg753375
@rieders: ansonsten brauchst du noch eine CCU2/CCU3 oder musst mal sehen, ob das was in dem verlinkten Thread steht (irgendwie) tut. Oder ob du etwas anderes bzgl. HMIP Accesspoint-Integrartion in fhem findest...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
genau das wird über pfriemlers link und hmccu alles genauestens erläutert.
also hat rieders die antworten bisher ignoriert.
MadMax-FHEM
Naja, dort kommt halt die "Problematik" des Access Points zu kurz (gar nicht vor: weil es geht sofort in Richtung CCU ;) )...
Aber spätestens jetzt ist alles beisammen...
Gruß, Joachim
zap
Die Integration dieses Access Points habe ich erst mal zugunsten der Generalüberholung von HMCCU (4.4 Beta) verworfen. Die Integration wäre lange nicht so komfortabel wie mit der CCU, da der Accesspoint z.B. keine RPC Evvents verschickt. Man müsste also ständig den AccessPoint pollen. Das ist irgendwie blöd. Außerdem erfordert der AccssPoint m.W. einen EQ3 Cloud Account. Braucht auch kein Mensch. Erhöht nur wieder die Abhängigkeit von externen Diensten. Die CCU funktioniert auch, wenn die Internet Verbindung mal weg ist. Genauso wie FHEM.
rieders
Vielen Dank für eure Antworten.
Also ist das Kit vom Silvercrest nicht so geeignet.
Schade eigentlich. Ich dachte ich kann die Max! Thermostate und die Cube in Rente schicken.
André
rieders
Hallo
Ich wollte mal nachfragen ob es möglich ist pivccu und Fhem auf einem Raspi 4 8GB laufen zu lassen.
Ein Funkmodul habe ich bestellt. https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141?fs=1051105200.
Damit könnte ich dann die Homematic-Geräte steuern?
Gibt es eine Anleitung für Homematic mit Fhem auf einem Raspi (pivccu)?
André
juergen012
suche mal nach HMCCU...
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
