FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Kuzl
ich hab mir jetzt mal nach zwei Jahren Inaktivität mal wieder vorgenommen alles auf den aktuellen Stand zu bringen.
Ein punkt dabei ist meinen Smart-Mirror von FTUI 2 auf FTUI 3 Upzudaten.
Was ich dabei aber einfach nicht hin bekomme ist einen Automatischen Zeilenumbruch zu erzwingen.
<!-- Zitat des Tages -->
  <ftui-cell align-item="center" width="680px"style="position: absolute; top: 80%; left: 25%;">
    <ftui-label [text]="ZitatdesTages" size="4"
                margin="1"
    ></ftui-label>
  </ftui-cell>
Der Text schreibt einfach nach rechts raus und bricht nicht nach den 680px um.
Der Block dazu im FTUI 2 war dieser:
<div data-type="label"
data-device="ZitatdesTages"
class="cell big"
style="position: absolute; top: 80%; left: 25%; width: 680px">
</div>
Gibts da einen Trick, den ich bisher übersehen habe?
mr_petz
#2071
Hi, gib mal scroll mit im label.
Also so:
                margin="1"
                scroll
    ></ftui-label>
  </ftui-cell>
LG mr_petz
Edit: Alternativ mit style:
                margin="1"
                style="white-space:normal;"
    ></ftui-label>
  </ftui-cell>
Kuzl
super das klappt, vielen Dank!
muede
nachdem ich zunächst eine Tablet-Oberfläche erstellt habe, konnte ich keine Probleme mit dem colorpicker feststellen, da ich immer das "wheel"-layout verwendet habe.
Jetzt habe ich eine mobile-Version erstellt. Dabei muss ich leider feststellen, das der hueSlider bei keinem meiner Geräte geht.
Hat auch ein anderer User dieses Problem - Farbwahl mit wheel funktioniert, mit hueSlider nicht? :o
Beim hueSlider nimmt das device keine Farbbefehle an. Es geht nur der Dim-Modus in weißer Farbe.
Ich nutze drei unterschiedliche Systeme:
- LED382 RGB mit Originalfirmware, Befehl: RGB
- magicolor RGB mit tasmota, Befehl: Color, pct
- WEMOS D1 mini RGBW mit tasmota, Befehl: Color, pct, white
LG, muede
mr_petz
@muede
Hi, am besten du zeigst dazu auch deine Definitionen.
LG mr_petz
grossmaggul
#2075
Irgendwie funktionieren die knobs nicht mehr seit dem letzten Update, der Wert wird noch angezeigt, aber das war's auch.
Muss man da noch irgendwas ergänzen?
<ftui-column>
        <ftui-label text="user"></ftui-label>
        <ftui-knob class="size-0"
                   [value]="sys.ueberwachung:stat_cpu_text | part(2) | toInt()" min="0" max="100" width="100" offset-y="-10" stroke-width="5" unit="%" value-size="20px" has-arc has-value-text readonly></ftui-knob>
</ftui-column>
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
mr_petz
@grossmaggul
Ein wenig habe ich Mitschuld daran gehabt. setstate hat es aber jetzt gefixt und gradient hinzugefügt ;)
Da könnte curt das zur Temperaturanzeige nutzen...
LG mr_petz
grossmaggul
ZitatEin wenig habe ich Mitschuld daran gehabt
Ist doch nicht schlimm, wollte nur drauf hinweisen.
Ist doch alles noch beta, da kann sowas halt schonmal passieren, da habe ich gar kein Problem mit.
Ich weiß nicht ob das hier der richtige Platz ist um das zu fragen. Wie funktioniert das mit den git Branches, bzw. wie bekommt man es hin, daß man auf Deinen Branch zugreifen kann und der bei einem update auch aktualisiert wird. Ich muss zugeben, ich kenne mich mit git überhaupt nicht aus und verstehe das auch nicht so wirklich, wie das funktioniert. :-\
mr_petz
Ich würde dir empfehlen die einzelnen Daten/Dateien per wget zu holen, da ich den Branch nicht immer abgleiche mit setstate´s. Sprich wenn du einen meiner Unterbranches holen würdest, dann kann es sein dass der geholte am bestehenden lokalen Branch von setstate überschrieben wird mit meiner "älteren Version". Ich habe es noch nicht getestet, aber vielleicht kann man erst einen von mir holen und danach den von setstate. Das kann dir aber bestimmt hier sagen.
Hier ein Beispiel von curt mit wget:
wget https://raw.githubusercontent.com/mr-petz/ftui/calview/www/ftui/components/calview/calview.component.css
wget https://raw.githubusercontent.com/mr-petz/ftui/calview/www/ftui/components/calview/calview.component.js
LG mr_petz
grossmaggul
O.K., danke, mit wget kann ich umgehen. :D
meier81
Hab eben mal ein Update auf die aktuelle Version durchgeführt, folgendes Verhalten ist mir aufgefallen:
Wenn ich auf z.B. auf meiner home-Seite ein Popup öffne und dies wieder über das "X" oben rechts schließe und anschließend z.B. auf eine andere Seite wechsle auf der ich auch das gleiche Popup definiert habe ist dies beim Seitenaufruf gleich geöffnet und ich muss es erst wieder schließen.
Denke das sollte so nicht richtig sein.
Gruß Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
SirMarco
Genau dieses Verhalten mit dem Popup ist mir schon seit geraumer Zeit aufgefallen, nicht erst seit dem letzten Update.
Grüsse
mr_petz
Habt ihr beim popup noch open oder schon active zum öffnen definiert?
Bsp:
[active]="dummy2 | map('on: true, off: false')
LG mr_petz
SirMarco
Weder noch
<ftui-popup id="{{name}}" width="150px" height="150px">
    <header>{{name}}</header>
    <ftui-column>
        <ftui-button class="center" shape="circle" [value]="{{device}} | map('on|dim.*: on, off|0: off')" (value)="{{device}}" [fill]="{{device}}:state | map('off: outline, unreachable: outline, dim.*: solid, on: solid')">
            <ftui-icon name="lightbulb"></ftui-icon>
        </ftui-button>
    </ftui-column>
</ftui-popup>
Grüsse
meier81
Bei mir auch weder noch, hier ein Beispiel:
  <ftui-grid-tile row="3" col="3" height="1" width="2" shape="round">
    <header>Fenster / Türen</header>
    <ftui-icon class="size-5" name="window" popup-target="pop2"
           [color]="di_Monitoring_Fenster_Tueren:openWindowsCount | step('0:light, 1:yellow')"></ftui-icon>
<ftui-badge [text]="di_Monitoring_Fenster_Tueren:openWindowsCount"
                [hidden]="di_Monitoring_Fenster_Tueren:openWindowsCount | step('0:true, 1:false')" class="size-0">
    </ftui-badge> <!-- alles groesser 1 -->
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-popup id="pop2" width="500px" height="600px" timeout="0" shape="round">
    <ftui-content file="content-sensoren.html"></ftui-content>
  </ftui-popup>
