FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Sailor
Zitat von: grossmaggul am 01 Februar 2022, 09:51:14
Irgendwie ist das "Grün" seit dem letzten update, etwas "sehr grün".;)
Also mir gefaellts!  ;D
Sailor
Man wird immer besser...
yersinia
Zitat von: Sailor am 02 Februar 2022, 09:52:14Also mir gefaellts!  ;D
Das grün ansich gefiel mir auch, aber es passte nicht auf die Oberfläche bei dem gewählten Hintergrund.
Es gab gestern eine Korrektur (das neue alte grün ist anders aber dunkler - passt!) und es sind einige weitere Themes hinzugekommen. 8)
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Sailor
Hi yersinia
Zitat von: yersinia am 02 Februar 2022, 09:57:30
Ja, seit heute ist alles wieder Seegras-Blaugrün.
    Sailor
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom achtern Diek vorweg
Ich habe festgestellt, dass sich ein Standard - Popup nicht mehr auf den Dummy hin oeffnet.
<ftui-popup id="FloorPlanSmokeDetector" position="page" height="100%" width="100%" top="0%" left="0%" [open]="SmokeDetector_ResetButton:state | map('armed: true, stdby: true, resetting: true, silent: false')" timeout="0">
     <ftui-content file="content/content_popup_smokedetector.html"></ftui-content>
</ftui-popup>
Es hatte schon mal funktioniert und das Device:Reading ist auch richtig geschrieben.
Hat sich an der Syntax etwas geändert?
Danke!
    Sailor
grossmaggul
ZitatJa, seit heute ist alles wieder Seegras-Blaugrün.
Das sollte Dir doch gerade gut gefallen.;)
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
mr_petz
@Sailor
</ftui-popup>
Danke!
    Sailor
open wurde zu active im popup!
open brauchte setstate als gegensatz zu close!
also:
<ftui-popup id="FloorPlanSmokeDetector" position="page" height="100%" width="100%" top="0%" left="0%" [active]="SmokeDetector_ResetButton:state | map('armed: true, stdby: true, resetting: true, silent: false')" timeout="0">
</ftui-popup>
LG mr_petz
Sailor
Hi Mr. Petz
Danke, das war es!
Ich glaube, wir sollten mal langsam an ein Wiki arbeiten.
Wenn sich jeder hier im Forum ein widget vornimmt, sollte das doch zu schaffen sein.  ???
    Sailor
SirMarco
Hallo zusammen
Kann es sein das dem Slider in slider.component.css .rangeable-handle ein z-index:1; fehlt?
.rangeable-handle {
  border: none;
  width: 2em;
  height: 2em;
  box-shadow: var(--slider-handle-shadow, none);
  border: var(--slider-handle-border, none);
  z-index: 1;
<ftui-slider [(value)]="{{device}}:pct"></ftui-slider>
Aktuell ist der handle bei mir im Hintergrund.
Grüsse
SirMarco
Zitat von: Sailor am 02 Februar 2022, 15:55:29
Hi Mr. Petz
Danke, das war es!
    Sailor
Das wäre natürlich Mega. Nur muss jemand den Lead übernehmen.
meier81
#2109
Irgendwie ist das "Grün" seit dem letzten update, etwas "sehr grün". :)
Finde auch das neue grün eigentlich schöner ;), ist aber Geschmackssache
Nachtrag: Eben gesehen, wurde wieder zurückgeändert  ???
Muss ich dann wohl selbst im css anpassen  ;)
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
curt
@setstate
Ich habe ein Problem mit ftui-content, das beschreibe ich ausführlich in meinem Beitrag #2099. Kannst Du Dir das mal bitte durchlesen?
Ich vermute das einen bug bzw. ein "habe ich noch gar nicht realisiert". Es mag aber auch sein, dass ich etwas übersah.
Danke!
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
mr_petz
#2111
@curt
Zu deinem content Problem.
Es sollte wie hier in setstate's Beispiel funktionieren.
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/examples/tab-content.html
und hier die Demo dazu:
https://knowthelist.github.io/ftui/www/ftui/examples/tab-content.html
Ich glaube dir fehlt der ftui-grid-tile im <ftui-tab-view id="home"> und haus
Schaue es dir nochmal im example an und vergleiche mit deinem.
LG mr_petz
Edit also so:
<ftui-grid base-width="96" base-height="86" margin="4">
   <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="5" width="1" color="black">
      <ftui-column>
        <ftui-tab view="home" direction="vertical" style="z-index:1" active>
          <ftui-icon name="circle"></ftui-icon>
          <ftui-label>Home</ftui-label>
        </ftui-tab>
        <ftui-tab view="haus" direction="vertical" style="z-index:1">
          <ftui-icon name="home1" color="my_yellow"></ftui-icon>
          <ftui-label>Haus</ftui-label>
        </ftui-tab>
      </ftui-column>
    </ftui-grid-tile>
<!-- Home: taktischer Bildschirm -->
        <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="5" width="9">
            <ftui-content file="home/home.html"></ftui-content>
        </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
<!-- Fenster und Heizung -->
    <ftui-tab-view id="haus">
            <ftui-content file="haus/haus.html"></ftui-content>
        </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
</ftui-grid>
mr_petz
Ist vielleicht noch ein wendig früh denke ich. warte mal noch paar Monate ab, da ja @setstate immer wieder was umstrickt. (natürlich zum guten :) )
Das Grundkonzept hat ja @setstate in seinem Git stehen und er hat ja auch schon sehr viele examples drin die er nach einer Änderung immer anpasst.
Ich denke wenn du jetzt was anfängst kann es morgen schon "veraltet" sein und du musst dann das wiki permanent ändern. Siehe an deinem Beispiel mit open und active.
Da muss der Ersteller jede Änderung erfassen (also immer mitlesen) und dann im wiki korrigieren.
@setstate reagiert ja immer auf die Nutzer mit ihren Wünschen und setzt sie dann in den meisten Fällen um.
Also ist erstmal mitlesen angesagt und sich ggf. Notizen machen.
Ich habe z.Bsp. eine Demoseite wo ich die ganzen "speziellen" configs die hier in dem langen Thread stehen rein schreibe um immer darauf zurückgreifen zu können.
LG mr_petz
moonsorrox
evtl. wäre es aber angebracht einen Thread zu erstellen mit aktuellen Änderungen.
Damit man sich erstens nicht den Wolf sucht und zweitens wäre das alles zentral angelegt, aber eben ohne irgendwelche Fragen darin zu stellen. Kann man sicher so einrichten.
Ich habe seit ca. 2 Monaten kein Update gemacht und komme mir vor wie ein Anfänger, weiß überhaupt nicht wo ich anfangen soll.... so war es zumindest gestern Nachmittag und auch noch heute früh.
Aktuell habe ich in meinem FTUI 3 noch immer einige Baustellen und der Sonntag ist rum und sicher habe ich noch einiges zu berichtigen.
Selbst da weiß ich noch nicht wo ich anfangen soll, betrifft die Tabelle mit meinen Temperaturen die ich hier schon dargestellt habe.
So wie es aussieht muss ich das gesamte Teil neu bauen.
MDietrich
#2114
ich habe gerade ein Update für FTUI 3 gemacht.
Mein Layout ist total zerschossen - gibt es da einen Fehler oder muss ich die Seite neu aufbauen?
Ich hänge mal zwei Bilder an, ALT vor dem Update, NEU nach dem Update
Matthias
EDIT: nach der "Wiederherstellung" der Dateien im Ordner ./components/grid/ geht es wieder, muss jetzt mal ansehen, was geändert wurde
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
