FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
moonsorrox
gerade wollte ich mal auf github wegen einiger Einstellungen im Code schauen..!
Da kommt eine Fehlerseite 404  :-\
Ist es bei euch erreichbar, alle verlinkten Seiten wie Icons und Examples kommen nicht.
blasterx
@moonsorrox
Dei Seite wurde neu strukturiert .
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
setstate
Geht jetzt wieder, ich musste www/ftui Subfolder einbauen, damit das FHEM Update per controlfile nutzbar ist.
Ich hatte vergessen, die Links anzupassen
moonsorrox
Vielen Dank setstate für deine unermüdliche Arbeit, super Job  ;)
setstate
Zitat von: eppi am 02 Januar 2021, 09:38:14
Hallo zusammen
Ich habe mich an die Smartphone Ansicht gewagt (/examples/menu.html) und dabei habe ich festegstellt, dass die Checkboxes korrekt ausgerichtet werden, circlemenu und Button zu weit oben sind, respektive zu fest recht kleben (siehe Bild).
Mein Code sieht wie folgt aus:
Danke für eure Hilfe. Viele Grüsse Eppi
Das Mobile-Beispiel mit SideNavigation war meine aktuelle Baustelle, bevor ich das Thema FHEM-Update und FTUI-Docker angefangen hatte.
Da muss ich erst noch weiter optimieren / bauen.
moonsorrox
ich habe mir für Batterien etwas gebaut und habe festgestellt das er das Icon in der Größe verändert.
Mal ein Beispiel:
Wenn ich das so erstelle, kann man das Icon kleiner und größer machen
<ftui-column height="80px">
<ftui-icon class="size-3" path="../images/openautomation"
[name]="Temperatur_Wohnzimmer:battery | map('ok:measure_battery_25, low:measure_battery_25')"
[color]="Temperatur_Wohnzimmer:battery | map('ok:crimson, low:MediumSpringGreen')">
</ftui-icon>
bringe ich die Anzeige mit einem animierten Icon, egal ob nun "hop" oder "blink" rein wird das Icon automatisch kleiner und ich kann es nicht mehr ändern.
Ist das so gewollt. (im Beispiel ist "hop" für ok nur zum testen drin, sollte natürlich bei low rein)
hier das Code Beispiel:
[class-name]="Temperatur_Wohnzimmer:battery | map('ok:hop, low:')">
</ftui-icon>
grossmaggul
Mal eine kurze Zwischenfrage, über welche Widgets lassen sich Popups aufrufen? Nur per Image oder Icon?
FHEM auf Debian Buster Server, 2 x nanoCUL868, 1xnanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1
moonsorrox
wenn das Icon in Zusammenhang mit einem Button ist geht es wie im Code.
Weiß nicht ob du es so meinst, wobei das Popup ja wieder am Icon hängt.  :-\  ;)
<ftui-button (value)="VerpassteAnrufe" states='clear' class="size-2" fill="clear"
[fill]="VerpassteAnrufe | map('0:clear, 1:clear')">
<ftui-icon style="font-size:1em; margin-top:0.1em;"
[name]="VerpassteAnrufe | map('0:phone1, 1:phone1')" popup-target="popup-verpasste-anrufe"
[class-name]="VerpassteAnrufe:state | map('1:blink, 0:')"
[color]="VerpassteAnrufe | map('0:royalblue1, 1:crimson')">
</ftui-icon>
<ftui-badge style="font-size:0.8em;"
[color]="VerpassteAnrufe | map('0=gray, 1=crimson')"
[text]="VerpassteAnrufe">
</ftui-badge>
</ftui-button>
blasterx
gibt es eine Möglichkeit bei einem Image die Ecken abzurunden? Mit shape="round" geht es nicht.
zb
<ftui-image src="http://lorempixel.com/400/200/technics" width="100" shape="round"[refresh]="ftuitest:state:time"></ftui-image>
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
moonsorrox
zb
Gruß BlasterX
Ich denke das musst du in deiner user.css machen anders wird das nichts
setstate
zb
Gruß BlasterX
Baue ich ganz schnell ein. Wie bei Button: shape="circle" und shape="round"
blasterx
ZitatBaue ich ganz schnell ein. Wie bei Button: shape="circle" und shape="round"
Super Danke tolle Arbeit setstate. Hast du auch hierfür eine Lösung
ZitatKann es sein damit beim Circlemenu "circleRadius" nicht geht? Ich habe versucht mit
Code: [Auswählen]
<ftui-circlemenu direction="right-half" circleRadius="8" >
den Abstand zwischen den Buttons zu ändern leider ohne Erfolg.
egal welchen Wert ich für circleRadius angebe es ändert sich nichts.
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
grossmaggul
ZitatWeiß nicht ob du es so meinst
Nee, so meinte ich das nicht, ich meinte eigentlich ob es auch bei anderen Widgets geht, z.B. label oder knob.
setstate
Gruß BlasterX
Ja, als Attribute muss man circle-radius angeben. Ich habe es im Beispiel korrigiert.
Eisix
Label geht sicher habe ich im Einsatz.
Eisix
