Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
LuGu
@setstate
Mir ist heute beim ersten Schneefall aufgefallen, dass beim meteocons icon set N/A angezeigt wird.
In der weather.map.js scheinen noch ein paar Mappings zu fehlen, für die aber ja icons vorhanden sind.
     'Schneefall': './icons/snowy2.svg',
     'Schneeschauer': './icons/snowy,svg',
und vielleicht auch noch
     'Gewitter': './icons/lightning1.svg',
     'Nebel': './icons/lines,svg',
Könntest Du das bei Gelegenheit mal bitte ergänzen?
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
octek0815
sind mit Chart Modul schon Funktionen für Logproxy möglich?
Also die quasi folgendes: { FHEM::Buienradar::LogProxy("System_Regenvorhersage")}
Ging vorher mit: Func:FHEM::Buienradar::LogProxy("System_Regenvorhersage")
Olli
Eisix
ja habe ich hier schon mal gepostet
<ftui-chart title="Schildkr&ouml;ten">
          <ftui-chart-data label="Schildkr&ouml;ten" color="#21a000" log="logdb" file="-" spec="Sensor_Schildies:temperature"></ftui-chart-data>
          <ftui-chart-data label="morgen" color="blue" log="lp" spec="FileLog:Schildis_TempMin,offset=60*60*24:4:Wetter.fc1_tempMin::"></ftui-chart-data>
          <ftui-chart-data label="kritisch" color="#ff0000" log="lp" file="-" spec="ConstY:4"></ftui-chart-data>
          <ftui-chart-data label="aussen" fill background-color="#ffad33" color="#ff9900" log="logdb" file="-" spec="Sensor_aussen:CleanTemp"></ftui-chart-data>
          <ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls>
</ftui-chart>
Eisix
moonsorrox
ich muss mal ganz zum Anfang zurück und etwas fragen, ich habe die Install aus dem Github genutzt.
Ich habe also das Vezeichnis erstellt mit "mkdir /opt/fhem/www/ftui" dann bin ich eben auf die Server IP gegangen und lande so auf meiner alten FTUI Version  :-\
Da ich nun parallel die Version 3 so langsam erstellen möchte habe ich das Verzeichnis erst einmal umbenannt in "ftuineu" damit ich wenigstens drauf komme, aber hier erscheint mir nur eine schwarze Seite, kann es sein das die beiden Versionen sich gegenseitig beeinflussen..?
Es sollte doch eine Demo Seite zu sehen sein, oder muss ich da etwas ändern.?
Klar kann ich auch die index anders nennen, aber die Seite bleibt schwarz  :-\
Hab ich ein Brett vorm Kopf  :D
Eisix
http://IP:8083/fhem/www/ftuineu/index.html
müßte dein Link sein.
Eisix
und mach noch ein chown -R fhem:dialout  /opt/fhem/www/ftuineu
Eisix
ich möchte ein reading formatiert mit label ausgeben
reading ist z.B. 23:14:54   --->  23:14  soll aber nur ausgegeben werden.
<ftui-label [text]="Receiver:eventstart_hr | timeFormat('hh:mm')"></ftui-label>
Der code gibt mir aber nur 00:00 aus.
Jemand einen Tip für mich.
Eisix
moonsorrox
nee, dass ist mir schon klar, aber er zeigt mir trotzdem eine schwarze Seite
Müßte der Befehl nicht "chown -R fhem:dialout /opt/fhem/www/ftuineu" heißen:?
grossmaggul
Läuft Dein ftui über einen eigenen Server? Wenn nicht, dann diese Zeile in der index.html mal auskommentieren
<!-- when serving the page with other web servers, e.g. lighttpd -->
  <meta name="fhemweb_url" content="http://fhem.local:8083/fhem/">
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
Eisix
Du liest schneller als ich meine Fehler korrigieren kann  ;) verschrieben.
moonsorrox
Ok das war's grossmaggul  ;) Dankeschön
Demo Seite kommt  ;)
alles gut kein Problem  ;) geht jetzt alles...
Nun werde ich mich mal durchwurschteln, habe ja schon ein paar schöne Sachen hier gesehen...
OdfFhem
timeFormat geht davon aus, dass eine Zeitangabe in Millisekunden (Standard, 'ms') bzw. Sekunden ('s') vorliegt.
Eine bereits formatierte Zeit müsste vorher entsprechend umgerechnet werden.
Ist die Zeit bereits ausreichend formatiert, könnte man mit replace den gewünschten Teil ausschneiden:
  <ftui-label [text]="ftuitest:time_hhmmss | replace(/:..$/, '')"></ftui-label>
grossmaggul
Funktioniert das auch bei einem Slider?
OdfFhem
Zitat von: setstate am 06 Dezember 2020, 11:14:08
? Wo? Was habe ich verpasst?
dateAgo und dateTill endeten auf "};" - woher auch immer das ";" kam ...
Done
Funktioniert grundsätzlich; allerdings ist die CSS-Kontrolle doch ein wenig schleierhaft.
Ich habe mal ein einfaches label-Beispiel (popup verhält sich ähnlich, erfordert aber mehr Bedienschritte) konstruiert, an dem man ein paar Ungereimtheiten ausmachen kann:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <base href="../" />
    <script src="ftui.js"></script>
    <link href="ftui.css" rel="stylesheet">
    <link href="themes/ftui-theme.css" rel="stylesheet">
    <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
  <!--   <meta name="debug" content="2"> -->
    <title>FTUI Example Label</title>
    <style>
      .special {
        color: lightblue;
        animation: blink 1s step-start 0s infinite;
      #label-1,#label-2,#label-3 .special {
        color: magenta;
        animation: hop 2s infinite cubic-bezier(0.280, 0.840, 0.420, 1);
      .special:hover {
        color: #FF0000;
      #label-1,#label-2,#label-3 .special:hover {
        color: #00FF00;
    </style>
  </head>
  <body>
    <ftui-grid base-width="150" base-height="150">
      <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="1" width="1">
        <header>label-1</header>
        <ftui-label id="label-1" class="special">Close1</ftui-label>
      </ftui-grid-tile>
      <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="1" width="1">
        <header>label-2</header>
        <ftui-label id="label-2">
          <span class="special" slot="content">Close2</span>
        </ftui-label>
      </ftui-grid-tile>
      <ftui-grid-tile row="1" col="3" height="1" width="1">
        <header>label-3</header>
        <ftui-label>
          <span id="label-3" class="special" slot="content">Close3</span>
        </ftui-label>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-grid>
  </body>
</html>
  • Bei label-1 werden zunächst die allgemeinen CSS-Einstellungen angewendet und dann von den id-bezogenen CSS-Einstellungen überschrieben - die erwartete Animation ist aktiv. hover wird ständig angewendet und nicht nur, wenn ein hover-Fall vorliegt.
  • Bei label-2 werden zunächst die id-bezogenen CSS-Einstellungen angewendet, dann aber von den allgemeinen CSS-Einstellungen überschrieben; interessanterweise bleiben beide Animationen aktiv. Für hover gilt das gleiche Verhalten und wird auch nur angewendet, wenn ein hover-Fall vorliegt.
  • Bei label-3 werden zunächst die id-bezogenen CSS-Einstellungen angewendet, dann aber von den allgemeinen CSS-Einstellungen überschrieben. Für hover gilt das gleiche Verhalten; hover wird auch nur angewendet, wenn ein hover-Fall vorliegt.
Vielleicht gibt es (einfache) Erklärungen für das Verhalten ... würde mich auf jeden Fall interessieren ...
OdfFhem
Aktuell bietet der slider (scheinbar) keine Möglichkeit, textliche Beschriftungen anzuzeigen.
Die Min/Max-Werte auszublenden, scheint auch (noch) nicht möglich.
Somit wäre der Einsatz zusätzlicher label-Elemente (vermutlich) noch keine Lösung.
Eine von vielen Varianten für eine label-Darstellung wäre:
  <ftui-label [text]="ftuitest:timeInSeconds | timeFormat('[ m:ss minutes ]','s')"></ftui-label>
Vielleicht gibt es ja bald eine Attribut-Möglichkeit für minText bzw. maxText in der slider-Komponente ...
setstate
für
          <span class="special"></span>
        </ftui-label>
passt
#label-1 .special
Child Element
für
        <ftui-label id="label-2" class="special"></ftui-label>
passt
#label-1.special
selbes Element
