Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
grossmaggul
ZitatLabel geht sicher habe ich im Einsatz.
O.K., dann muß ich nochmal forschen, habe ich nicht hinbekommen, danke!
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro Core2Duo Board, 2 TB HD RAID 1, 8GB RAM, 2 x nanoCUL868, 1 x nanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1,WLED
Eisix
Hier ein Beispiel
<ftui-row>
        <ftui-label
                [text]="Aquarium_Temp:temperature"
                [color]="Aquarium_Temp:temperature | map('27.5:blue, 28.5:mygreen, 31:red')"
                popup-target="popup-Aquarium"
                class="size-6"><span slot="end">°C</span>
        </ftui-label>
</ftui-row>
<ftui-popup id="popup-Aquarium" width="800px" height="300px" timeout="120">
        <ftui-chart title="Aquarium Temperatur">
                <ftui-chart-data label="Temperatur" color="#21a000" log="logdb" file="-" spec="Aquarium_Temp:temperature"></ftui-chart-data>
                <ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls>
        </ftui-chart>
<ftui-popup>
Eisix
setstate
Popup reagiert auf beliebige Elemente, die ein popup-target Attribute mit ihrer ID haben und das Click Event bis zum Document aufsteigen lassen, also nicht selbst abfangen und dann die Propagation stoppen.
<div popup-target="my-popup">
Eisix
@setstate
kann bei einem ftui-tab das view ein fhem reading sein?
momentan
           <ftui-tab view="View2"><ftui-icon class="size-2" name="television"></ftui-icon></ftui-tab>
pseudo code
           <ftui-tab view="[Fhemreading]"><ftui-icon class="size-2" name="television"></ftui-icon></ftui-tab>
geht das?
Eisix
setstate
Spontan würde ich sagen: ja
Versuch macht schlau  ;D
grossmaggul
ZitatPopup reagiert auf beliebige Elemente
Ja, merke ich auch gerade, hatte ich wohl gestern einen Typo drin. :-[
Eisix
#441
noch eine Frage. Bei chart wie kriege ich andere Linien-Typen hin, z.B.: steps.
Konnte kein Beispiel finden und attribut stepped war es auch nicht.
Jemand einen Tip für mich?
Eisix
SirMarco
#442
Hallo zusammen
Chart Widget:
Wenn ich Sonntags im Chart auf die Ansicht "week" klicke, wird mir die kommenden Woche angezeigt.
Wird das über chart.components.js gesteuert oder über FHEM?
Grüsse
LuGu
@Thyraz
Ich wollte die Waschmaschine per icon-multicolor visualisieren.
<ftui-icon-multicolor
[name]="Waschmaschine_Strg | map('aus:washing_off, an:washing_on, arbeitet:washing_on, fertig:washing_on')">
</ftui-icon-multicolor>
Wo muss ich das iterations="1" einbauen, damit die die Animation nur im state=arbeitet aktiv ist?
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
grossmaggul
Ich hab da mal wieder ein Problem.
Ich würde gerne meine Telefonliste mit Bildern der Anrufer aufmöbeln, zur Zeit befindet sich meine FTUI3 Installation noch unter fhem/www/phone
Dazu habe ich folgendes Konstrukt gebaut:
<ftui-image [base]="http://192.168.1.12:8083/fhem/phone/images/kontakte/" [src]="fritzlist:1-image" width="20"></ftui-image>
"1-image" enthält den Dateinamen des Bildes.
Führe ich das aus erhalte ich als Pfad für das Bild aber immer nur das hier:
http://192.168.1.12:8083/fhem/ftui/01758707410.jpg
Wo habe ich da ein Verständnisproblem bei der Erstellung des Pfades?
SirMarco
Die [] bei base müssen weg, so läuft es bei mir
<ftui-image base="http://192.168.1.12:8083/fhem/phone/images/kontakte/" [src]="fritzlist:1-image" width="20"></ftui-image>
grossmaggul
ZitatDie [] bei base müssen weg, so läuft es bei mir
Bei mir jetzt auch, war wohl doch schon ein bißchen spät gestern. :o
Danke Dir!
setstate
#447
Zur Info: mit shape="circle" kann man Images jetzt auch zu schicken Profilbildern wandeln.
https://knowthelist.github.io/ftui/www/ftui/examples/image.html
Eisix
Geht allerdings muss man das Icon nochmal klicken um einen refresh zu haben
<ftui-tab [view]="TEST"><ftui-icon class="size-2" name="television"></ftui-icon></ftui-tab>
Eisix
setstate
ja, nur bei Click wird der View neu aktiviert.
Was ist dein Anwendungsfall genau?
Man könnte noch das Attribute value von zwei Tabs von FHEM auf 'on' setzen lassen. Einmal bekommt Tab1 'on', oder Tab2.
    <ftui-tab fill="clear" direction="vertical" view="View1" [value]="dummy1 | map('Wert1:on, .*:off')" active>
      <ftui-icon name="home1"></ftui-icon>
      <label class="small">Tab1</label>
    </ftui-tab>
    <ftui-tab fill="clear" direction="vertical" view="View2" [value]="dummy1 | map('Wert2:on, .*:off')">
      <ftui-icon name="cog"></ftui-icon>
      <label class="small">Tab2</label>
    </ftui-tab>
    <ftui-tab fill="clear" direction="vertical" view="View3" [value]="dummy1 | map('Wert3:on, .*:off')">
      <ftui-icon name="clock-o"></ftui-icon>
      <label class="small">Tab3</label>
    </ftui-tab>
