Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Eisix
Zitat von: yersinia am 08 Januar 2021, 09:33:12
Läuft auch nicht. Allerdings läuft auch ein
class="size-2 spin"
nicht.
Ich sehe auch gerade, dass die CSS Klasse .spin nicht referenziert wird obwohl sie in der ftui.css definiert ist. Ich werde mal den Browser neu starten.
EDIT: scheint ein Browser-Problem zu sein bei mir, die Klasse wird geladen, aber der FF (84.0.1) interpretiert das auf meiner FTUI3x Seite nicht. Auf anderen (nicht-FTUI-)Seiten funktioniert spin allerdings.
Beim map muss doch : anstatt = sein oder?
Bei mir funktioniert es so
<ftui-icon name="trash-o" color="black" [class-name]="Abfall:Calendar_RestmuellAWB_days | map('1:muellspin, 2:size-2')"></ftui-icon>
Die css Einträge habe ich wegen der Icongröße gemacht da die sonst nicht stimmen oder kann man mittlerweile 2 class angeben?
custom.css
.muellhop {
  animation-name: hop;
  animation-timing-function: cubic-bezier(0.280, 0.840, 0.420, 1);
  animation-duration: 2s;
  animation-iteration-count: infinite;
  font-size: 1rem;
.muellspin {
  animation-name: spin;
  animation-duration: 4000ms;
  animation-timing-function: linear;
  font-size: 1rem;
Eisix
octek0815
Ja geht.
[class-name]="HWR1_EG_Fensterrollladen:moving | map('up:blink size-0, down:blink size-0, stop:size-0')">
yersinia
Bei mir geht beides, sowohl : als auch =. ich vermute = kann/soll bei numerischen Werten benutzt werden.
Ja, mit ` (ging bei mir aber auch ohne):
<ftui-icon name="trash-o" color="black" [class-name]="Abfall:Calendar_RestmuellAWB_days | map('1:`size-2 spin`, 2:`size-2`')"></ftui-icon>
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
setstate
Es geht beides. Der String muss ein gültiges HOCON sein.
https://en.wikipedia.org/wiki/HOCON
https://hocon-playground.herokuapp.com
moonsorrox
#544
@ setstate hast du mal bei meinem Problem mit der map im badge geschaut... ich bekomme es aktuell nicht hin ab Tag 2 eine Zahl anzuzeigen und am letzten Tag im Badge stehen zu haben Heute...
Nur Zahlen geht wunderbar
Es geht mit den Zahlen und werden jetzt auch richtig, wenn ich aber bei 0:Heute in die map eintrage zeigt er mir immer Heute an, evtl hast du es verfolgt...
setstate
Entweder du nimmst nur Zahlen
| map('0:Heute, 1:Morgen, 2:')
also: ab 0, ab 1, ab 2
Oder du zwingst zu einem RegEx Vergleich
| map('`[0]`:Heute, `[1]`:Morgen, .*:')
Hintergrund ist die benutze Funktion, die versucht den Vergleichstyp zu erraten:
export function isEqualOrGreater(pattern, value) {
  return value === pattern ||
    parseFloat(value) >= parseFloat(pattern) ||
    String(value).match('^' + pattern + '$');
Ich glaube es wäre besser, das map aufzusplittern in map (nur String und RegEx) und <andererNameAnstattMap> (Nummer ist gleich oder größer)
yersinia
Oder man erzeugt einfach zwei badges und versteckt immer ein Element:
<ftui-badge [text]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:Heute, 1:Morgen, 2:')"
[color]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:crimson, 1:darkviolet, 2:transparent')"
[hidden]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:false, 1:false, 2:true')" class="size-0">
</ftui-badge> <!-- Heute und Morgen -->
<ftui-badge [text]="myAbfall:Restmuell_tage"
color="darkblue"
[hidden]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:true, 1:true, 2:false')" class="size-0">
</ftui-badge> <!-- alles groesser 1 -->
moonsorrox
das ist eine gute Idee, ich werde mal die Varianten probieren.
Kein Wunder da ich das gestern nicht mehr hinbekommen habe... weil beides eben so nicht geht, dass hattest du ja schon vermutet... ;)
octek0815
So habe ich das auch von Anfang an laufen...
<ftui-column>
<ftui-icon [name]="System_Abfall:urSchwarz | map('0:_abfalltonne_auf, 1:_abfalltonne_zu')" color="_grau1"
[class-name]="System_Abfall:urSchwarz | map('0:spin, 1:hop, 2:')"></ftui-icon>
<ftui-badge [color]="System_Abfall:urSchwarz | map('0=_rot1, 1=_rot1, 2=_orange1, 3=gray')"
[text]="System_Abfall:urSchwarz" [hidden]="System_Abfall:urSchwarz | map('0:true, 1:false')"></ftui-badge>
[text]="System_Abfall:urSchwarz | map('0:!')"
[hidden]="System_Abfall:urSchwarz | map(' 0:false, 1:true')"></ftui-badge>
</ftui-column>
octek0815
Wie kann ich bei Chart die Punkte verkleinern oder gar weglassen?
moonsorrox
das hat mich schon gewundert das du zwei badge hast, aber ich habe es nicht für wahr genommen..... :-\
War mir so nicht klar, dann hätte ich nur etwas mehr aufpassen müssen  ;)
Aber jetzt geht es ja
octek0815
wäre es möglich bei <ftui-content> das file aus einem FHEM Reading zu bekommen?
Beispielhaft...
<ftui-content [file]="Test_Dummy:state"></ftui-content>
Im Reading steht dann z.B. mein_content.html
Eisix
#552
Zitat von: Eisix am 04 Januar 2021, 12:43:34
Geht allerdings muss man das Icon nochmal klicken um einen refresh zu haben
<ftui-tab [view]="TEST"><ftui-icon class="size-2" name="television"></ftui-icon></ftui-tab>
Eisix
Geht bei ftui-tab, TEST ist ein reading.
besseres beispiel
                <ftui-tab [view]="hub:activity | map('Fernsehen|Musik|PowerOff:TV, AmazonPrime:AmazonPrime')"><ftui-icon class="size-2" name="television"></ftui-icon></ftui-tab>
Eisix
setstate
Beispielhaft...
teils teils
Das Attribute file wird bei Readingänderung gesetzt, aber die Komponente hat noch kein onAttributeChanged() implementiert, was darauf reagiert, um dann loadFileContent() zu rufen.
Müsste ich mal versuchen.
Ein Problemchen sehe ich: es wird dann immer ein ftuiApp.initComponents() für den neuen Content gerufen, aber die alten Inhalte werden nicht sauber aufgeräumt. Ich habe noch keine Ahnung, was die Subscriptions dann machen. Ob es knallt oder nur Datenmüll entsteht.
setstate
Zitat von: yersinia am 08 Januar 2021, 08:39:18
Habe ich jetzt hinzugefügt
<ftui-clock format="eeee, DD.MMMM YYYY" class="size-5"></ftui-clock>
Es funktioniert, aber MMMM gibt für Heute Februar zurück. ^^
(Ja, Systemzeiten FHEm/Browser-OS sind korrekt)
Danke, ist mir garnicht aufgefallen: ist aber jetzt korrigiert.
