Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
setstate
Zitat von: Eisix am 28 Januar 2021, 11:41:31
hatte gestern auch den swiper kurz getestet. Ist es auch möglich Icons einzubinden wie in meinem Anhang? Hat mir bei einem schnellen Test alles zerschossen.
Eisix
ja, habe ich gerade so probiert
      <ftui-swiper>
        <ftui-icon name="washing-machine" size="6"></ftui-icon>
        <ftui-icon name="garage-variant" size="6"></ftui-icon>
        <ftui-icon name="car-battery" size="6"></ftui-icon>
        <ftui-icon name="mower" size="6"></ftui-icon>
        <ftui-icon name="projector" size="6"></ftui-icon>
      </ftui-swiper>
torte
Zitat von: setstate am 28 Januar 2021, 23:26:51
Okay, jetzt ist mir deine Absicht klarer.
Ich würde folgendes setzen:
<ftui-grid-tile align-items="top" ...
    <ftui-content height="3em" [hidden]="....
Grid-Tile zieht seine Kinder nach oben.
Feste Höhe der Kinder, damit sich diese nicht durch den freiwerdende Raum auseinander ziehen.
Hidden auf die Kinder direkt, nicht innerhalb. Sonst verbleiben die leeren ftui-content Container stehen.
Ich habe noch etwas angepasst. align-items="top" bei ftui-grid-tile gibt es nur nach einem Update
DANKE!!!  :D
Funktioniert jetzt.
Torte
Eisix
      <ftui-swiper>
      </ftui-swiper>
Hallo setstate,
das funktioniert, aber das ist nicht was ich erreichen wollte. Mein screenshot war zu klein um zu verdeutlichen was ich meine. Anstatt des schmalen swiper Balkens wollte ich die Icons zur Auswahl setzen. Mache das momentan mit einem Dummy und hide.
Eisix
setstate
Nein, ein Selektor oder Parameter zum Steuern gibt es noch nicht.
octek0815
Bei mir hat das neue Update alles zerhauen, stimmt da was noch nicht?
Anbei vorher - Nachher Beispiele...
yersinia
dto, das commit lässt meine index.html leer anzeigen, der html-code wird geladen aber die tiles sind nicht sichtbar.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
grossmaggul
Bei mir ist alles bestens nach dem update.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
moonsorrox
Oh je da werde ich mal nicht updaten.... hatte ja letztens auch ein Dinge anzupassen
torte
Hallo octek0815,
hast du eine height gesetzt für den ftui-Content?
so sieht das zb bei mir aus:
<ftui-content device="tuer1" devicename="Balkon vorne" reading="eventState" displayicon="circle" [hidden]="tuer1:state | map('close:true, open:false')" align-items="top" height="8%" file="content/content_system_door_status.html"></ftui-content>
khk123
Kann ich die Backgound-Farbe eines grid-tile headers ändern?
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
moonsorrox
Habe ich auch gemacht in der user-ftui.css
hier --grid-header-background-color: var(--DarkBlue);
khk123
Dank für die schnelle Antwort. Hab es mir fast gedacht. Allerding wirkt die Änderung dann generell. Ich möchte nur einen einzelnen, ganz bestimmten Header anders einfärben.
yersinia
Zitat von: khk123 am 29 Januar 2021, 15:01:45Allerding wirkt die Änderung dann generell. Ich möchte nur einen einzelnen, ganz bestimmten Header anders einfärben.
Entweder einen eigenen Selektor als Kopie des header-selektor erstellen und über custom CSS einbinden oder inline-CSS benutzen:
<header style="background-color: var(--DarkBlue);">TEXT</header>
moonsorrox
du kannst auch das so erstellen und dann über ID aufrufen, so habe ich ein einzelnes Popup z.B. für den Mond durchsichtig gestaltet. Da kannst du all die Dinge die du verändern möchtest eintragen.
#popup-moon {
  --popup-background-color: translucent;
  --popup-header-color: translucent;
  --popup-header-background-color: translucent;
octek0815
Zitat von: torte am 29 Januar 2021, 12:54:00
Hallo octek0815,
Egal was ich mache, es funktioniert nicht mehr. Hier ein Beispiel der vorher funktionierte...
Aufruf aus der index.html:
<ftui-grid-tile row="6" col="1" height="30" width="19">
<ftui-row>
<ftui-content file="./_contents/tablet-flur/content-home-temp-feuchte.html"></ftui-content>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
...und der der Content:
<ftui-column class="_size-standard" style="margin-top:5%; margin-bottom:5%; line-height:75%;" height="92.5%">
<ftui-row>
<ftui-column align-items="left" margin="1">
<ftui-label text="Bad oben"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column align-items="right" margin="0.75" width="10%">
<ftui-label [text]="Badezimmer_OG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column align-items="right" width="10%" margin="0.5">
<ftui-label [text]="Badezimmer_OG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="Badezimmer_OG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Bad unten"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Badezimmer_EG_Steckdose_Rasierer_Und_Zahnbuersten:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Badezimmer_EG_Steckdose_Rasierer_Und_Zahnbuersten:humidity"
[color]="Badezimmer_EG_Steckdose_Rasierer_Und_Zahnbuersten:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="B&uuml;ro"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Arbeitszimmer_OG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Arbeitszimmer_OG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Arbeitszimmer_OG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Dean"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kinderzimmer2_OG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kinderzimmer2_OG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Kinderzimmer2_OG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Flur oben"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Flur_OG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Flur_OG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="Flur_OG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Flur unten"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Flur_EG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Flur_EG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="Flur_EG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Fynn"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kinderzimmer1_OG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kinderzimmer1_OG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Kinderzimmer1_OG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="HWR1"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR1_EG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR1_EG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="HWR1_EG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="HWR2"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR2_EG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR2_EG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="HWR2_EG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="K&uuml;che"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kueche_EG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kueche_EG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="Kueche_EG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Schlafzimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Schlafzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Schlafzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Schlafzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Wohnzimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Wohnzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Wohnzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Wohnzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row height="2%" class="size-0">&nbsp;</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Garage"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Garage_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Garage_TempRH_Sensor:humidity"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Garten"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Garten_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Garten_TempRH_Sensor:humidity"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Terrasse"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Terrasse_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Terrasse_TempRH_Sensor:humidity"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Gefrierschrank"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR2_EG_Gefrierschrank_Temp_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label color="transparent" text="XX"><span slot="end" class="_UnitStyle">%</span></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="K&uuml;hlschrank HWR2"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [hidden]="HWR2_EG_Steckdose_Kuehlschrank:state | map('off:true, on:false')"
[text]="HWR2_EG_Kuehlschrank_Temp_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span>
</ftui-label>
<ftui-label [hidden]="HWR2_EG_Steckdose_Kuehlschrank:state | map('on:true, off:false')"
[text]="HWR2_EG_Steckdose_Kuehlschrank:state | map('off: AUS, on:')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="K&uuml;hlschrank K&uuml;che"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kueche_EG_Kuehlschrank_Temp_Sensor:temperature | fix(1)"><span slot="end" class="_UnitStyle">&deg;C</span></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
</ftui-column>
Bin erstmal zurückgerollt und hoffe auf Antwort von setstate.
