Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
khk123
Zitat von: yersinia am 29 Januar 2021, 15:05:45
Entweder einen eigenen Selektor als Kopie des header-selektor erstellen und über custom CSS einbinden oder inline-CSS benutzen:
Prima. Das war es. Danke!
<header style="background-color: var(--secondary-color);">TEXT</header>
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
setstate
Zitat von: octek0815 am 29 Januar 2021, 15:23:01
Egal was ich mache, es funktioniert nicht mehr. Hier ein Beispiel der vorher funktionierte...
Bin erstmal zurückgerollt und hoffe auf Antwort von setstate.
Oooorr Nö, bei den ganzen User-Classes und Inline-Styles weigere ich mich, das anzuschauen. Das sind mir zu viele Unbekannte und "Verbiegungen"
Sorry  8)
moonsorrox
#737
Mir hat es auch einiges zerhauen einmal links unter Temperaturen ist alles aueinander gerutscht und besonders hat es mir die Fenster zerrissen in denen Bilder drin sind, eigentlich alle Fenster mit Bilder drin, ich stelle die mal jetzt nicht alle rein auf dem Screenshot ist es rechts an den Tankstellen Bildern zu sehen.
yersinia
Kann es sein, dass die geschweiften Klammern (L68 & L71) in der cell.component.js möglicherweise unnötig, gar falsch, sind? Sieht irgendwie komisch aus.
Müssten zudem die Attribut-Selektoren in der grid-tile.component.css nicht eher so aussehen (Attributwert in Anführungszeichen):
:host([align-items~="top"]) .content     { justify-content: flex-start; }
:host([align-items~="bottom"]) .content  { justify-content: flex-end; }
:host([align-items~="left"]) .content    { align-items: flex-start; }
:host([align-items~="right"]) .content   { align-items: flex-end; }
:host([align-items~="center"]) .content  { justify-content: center; }
:host([align-items~="stretch"]) .content { justify-content: space-between; }
:host([align-items~="around"]) .content  { justify-content: space-around; }
dto für row.component.css:
        :host([align-items~="top"]) {
        :host([align-items~="bottom"]) {
        :host([align-items~="left"]) {
        :host([align-items~="right"]) {
& cell.component.css:
      :host(:not(ftui-row)[align-items~="top"])    { justify-content: flex-start; }
      :host(:not(ftui-row)[align-items~="bottom"]) { justify-content: flex-end; }
      :host(:not(ftui-row)[align-items~="left"])   { align-items: flex-start; }
      :host(:not(ftui-row)[align-items~="right"])  { align-items: flex-end; }
      :host([align-items~="center"]) { justify-content: center; }
      :host([align-items~="stretch"]) { justify-content: space-between; }
      :host([align-items~="around"]) { justify-content: space-around; }
Ich frag' fürn Freund. 8)
Zitat von: setstate am 29 Januar 2021, 16:30:06Oooorr Nö, bei den ganzen User-Classes und Inline-Styles weigere ich mich, das anzuschauen. Das sind mir zu viele Unbekannte und "Verbiegungen"
Mmh, ich nutze ungefähr diese Struktur, ohne inline bzw user_custom CSS:
<body>
  <ftui-grid base-width="317" base-height="262" margin="1">
     <!-- Tile1 -->
      <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="1" width="1">
        <ftui-content file="tile.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
     <!-- Tile2 -->
      <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="1" width="2">
        <ftui-content file="tile2.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
  </ftui-grid>
</body>
Und in den Tiles dann
<!-- CONTENT -->
    </ftui-grid-tile>
  </ftui-grid>
Und genau das wird mit dem letzten commit von gestern Abend nicht mehr angezeigt.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
moonsorrox
Bis auf die Temperatur Leiste betrifft es bei mir alle Bilder egal wo drin ob im Gridtile oder im Popup, entweder sind sie zu groß oder gar kleiner geworden, ich habe es mal anhand von einem Bild probiert, ich bekomme es gar nicht kleiner bei meinem Mondbild steht width="40" drin egal was ich eintrage es bleibt riesig.
Weiterhin sind Kamera bilder willkürlich größer oder sogar kleiner in einem Popup geworden.
octek0815
Sorry  8)
Kann ich durchaus nachvollziehen, aber hier mal das Ganze nativ ohne User-Gedöns und es ist irgendwas faul.
<ftui-column class="size-7" height="92.5%">
<ftui-row>
<ftui-column align-items="left" margin="1">
<ftui-label text="Bad oben"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column align-items="right" margin="0.75" width="10%">
<ftui-label [text]="Badezimmer_OG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column align-items="right" width="10%" margin="0.5">
<ftui-label [text]="Badezimmer_OG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="Badezimmer_OG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Bad unten"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Badezimmer_EG_Steckdose_Rasierer_Und_Zahnbuersten:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Badezimmer_EG_Steckdose_Rasierer_Und_Zahnbuersten:humidity"
[color]="Badezimmer_EG_Steckdose_Rasierer_Und_Zahnbuersten:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="B&uuml;ro"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Arbeitszimmer_OG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Arbeitszimmer_OG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Arbeitszimmer_OG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Dean"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kinderzimmer2_OG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kinderzimmer2_OG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Kinderzimmer2_OG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Flur oben"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Flur_OG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Flur_OG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="Flur_OG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')"></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Flur unten"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Flur_EG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Flur_EG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="Flur_EG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Fynn"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kinderzimmer1_OG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kinderzimmer1_OG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Kinderzimmer1_OG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="HWR1"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR1_EG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR1_EG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="HWR1_EG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="HWR2"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR2_EG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR2_EG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="HWR2_EG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="K&uuml;che"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kueche_EG_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kueche_EG_TempRH_Sensor:humidity"
[color]="Kueche_EG_TempRH_Sensor:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Schlafzimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Schlafzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Schlafzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Schlafzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Wohnzimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Wohnzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:measured-temp | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Wohnzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:humidity"
[color]="Wohnzimmer_EG_Wandthermostat_Climate:humidity | map('64: white, 65: danger')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row height="2%" class="size-0">&nbsp;</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Garage"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Garage_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Garage_TempRH_Sensor:humidity"></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Garten"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Garten_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Garten_TempRH_Sensor:humidity"></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Terrasse"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Terrasse_TempRH_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Terrasse_TempRH_Sensor:humidity"></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="Gefrierschrank"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="HWR2_EG_Gefrierschrank_Temp_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label color="transparent" text="XX"></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="K&uuml;hlschrank HWR2"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [hidden]="HWR2_EG_Steckdose_Kuehlschrank:state | map('off:true, on:false')"
[text]="HWR2_EG_Kuehlschrank_Temp_Sensor:temperature | fix(1)">
</ftui-label>
<ftui-label [hidden]="HWR2_EG_Steckdose_Kuehlschrank:state | map('on:true, off:false')"
[text]="HWR2_EG_Steckdose_Kuehlschrank:state | map('off: AUS, on:')">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label text="K&uuml;hlschrank K&uuml;che"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Kueche_EG_Kuehlschrank_Temp_Sensor:temperature | fix(1)"></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
</ftui-column>
Anbei nochmal Bilder vor dem Update mit dem obigen Code und nach dem Update.
moonsorrox
#741
bei mir mal das Beispiel vom Mond die Größe habe ich hinbekommen jetzt mit Prozentangaben, aber ohne etwas formatiert zu haben rutscht er links an den Rand
<!-- Auruf - Mond - START -->
<ftui-grid-tile row="5" col="16" height="4" width="4" class="semitransparent3d">
<ftui-column>
<ftui-row height="60%">
<ftui-image popup-target="popup-moon" [src]="myAstro:ftui" width="50%" height="50%"></ftui-image>
</ftui-row>
<ftui-row height="15%">
<ftui-column>
<ftui-label [text]="myAstro:MoonRise" class="size-0">A&nbsp;:&nbsp;</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="myAstro:MoonSet" class="size-0">U&nbsp;:&nbsp;</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row height="25%" align-items="top" class="size-0">
<ftui-label [text]="myAstro:MoonPhaseS" [color]="myAstro:MoonPhaseS | map('`Letztes Viertel`:darkorange, `Abnehmende Sichel`:mediumslateblue, Neumond:MediumSpringGreen, `Zunehmende Sichel`:yellow, `Erstes Viertel`:crimson, `Zunehmender Mond`:darkviolet, Vollmond:MediumSpringGreen')"></ftui-label>
</ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-grid-tile>
<!-- Auruf - Mond - ENDE -->
<!-- PopUp - Mond - START -->
<ftui-popup id="popup-moon" width="450px" height="450px" timeout="15" position="top">
<!--header>Mond (<ftui-label [text]="myAstro:MoonPhaseS | toDate() | format('eeee')"></ftui-label>)</header-->
<header>Mond - <ftui-label [text]="myAstro:MoonPhaseS" [color]="myAstro:MoonPhaseS | map('`Abnehmende Sichel`:mediumslateblue, `Letztes Viertel`:darkorange, Neumond:MediumSpringGreen, `Zunehmende Sichel`:yellow,`Erstes Viertel`:crimson, `Zunehmender Mond`:darkviolet, Vollmond:MediumSpringGreen')"></ftui-label></header>
<ftui-image [src]="myAstro:ftui"></ftui-image>
</ftui-popup>
<!-- PopUp - Mond - ENDE -->
Das mit den Temperaturen habe ich hinbekommen, aber ich denke dabei immer an die Aussage von setstate, dass sich alle Reihen den Platz teilen und so hatte ich keine Prozentangabe in der row drin, jetzt haben alle row eine Prozentangabe von 6% drin, siehe Screenshot.
Aber das dies Mondbild nicht zentriert ist verstehe ich nicht, so auch wohl dann alle anderen Bilder die ich irgendwo überall drin habe
grossmaggul
#742
Wenn mich nicht alles täuscht, muss bei den Angaben <width> und <height> eine Einheit angegeben werden, also entweder "%" für relative oder "px" für absolute Positionierungen.
Gibt man keine Einheit an, werden <width> und <height> ignoriert.
Anbei mal mein Mond, der funktioniert
<!-- Moon -->
        <ftui-grid-tile row="1" col="7" height="2" width="2" shape="round" shape="round" class="semitransparent">
            <!-- <header>Mond</header> -->
            <ftui-column height="80%">
                <ftui-row>
                    <ftui-image popup-target="moon" [src]="astro:ftui" width="95px"></ftui-image>
                </ftui-row>
                <ftui-row>
                    <ftui-label [text]="proplanta:fc0_moonRise">A:</ftui-label>
                    <ftui-label [text]="proplanta:fc0_moonSet">&nbsp;U:</ftui-label>
                </ftui-row>
            </ftui-column>
        </ftui-grid-tile>
            <!-- Moon Popup -->
            <ftui-popup id="moon" width="480px" height="480px" timeout="10" shape="round" position="top">
                <ftui-image [src]="astro:ftui" width="380px"></ftui-image>
            </ftui-popup>
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
moonsorrox
#743
ich bekomme das Bild im Popup überhaupt nicht größer oder auch kleiner, es ignoriert die Prozente die ich eingebe... :-\
Ah ich sehe du hast nur eine Angabe in px drin
Prozent hat bei mir nicht funktioniert, mit deiner Angabe in width="65px" geht es  ;)
setstate
#744
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-label>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
</ftui-column>
Schon viiiiiiel besser. Da schaue ich gern nach.
Sieht aber erstmal gut aus, oder? Außer die Zeilenabstände?
Das sind deine vielen Margins! Die wirken ringsum.
margin="1em" ist eine Fonthöhe oben, rechts, unten, links
Ich würde nur dort margin setzen, wo es gebraucht wird. links oder recht. ggf. unten weniger
margin="0 0 0 0.5em"   => oben: 0, rechts: 0, unten: 0, links: 0.5em
Nachtrag: ja das könnte es sein. Vorher wurde Margin autom. nur an die Seite gesetzt, wohin aligned wurde. Jetzt wirkt es ringsum.
Schau ich mir an. Die Angabe margin="0 0 0 0.5em" ist aber flexibler.
octek0815
Alles klar, vielen dank für deine Erklärung.
Jetzt wird es logisch, dann kann ich das ja recht schnell fixen.
Das muss aber neu sein mir den vier Werten im margin oder?
OdfFhem
@yersinia
*** Attribut-Selektoren ***
Die Anführungszeichen spielen im Normalfall keine Rolle, können aber auch angegeben werden - das Ergebnis ist in beiden Fällen identisch.
Dein Link trägt interessanterweise auch nicht wirklich zur eindeutigen Klärung der Frage bei ...
Die Erläuterungsseite definiert:
[title~="flower"] {
  border: 5px solid yellow;
Im zugehörigen Try-It-Bereich wird definiert:
[title~=flower] {
*** content ***
Ausschnitt aus Datei test.html
<body>
  <ftui-grid base-height="27" base-width="27">
    <ftui-tab-view id="content">
        <ftui-content file="tab-view_content.html" color="green"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
  </ftui-grid>
</body>
Datei tab-view_content.html
<ftui-grid base-height="27" base-width="27" margin="0">
  <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="1" width="1" color="blue">
    <ftui-content file="content_content.html"></ftui-content>
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="1" width="1">
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-grid-tile row="2" col="1" height="1" width="1">
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-grid-tile row="2" col="2" height="1" width="1" color="blue">
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="2" width="2">
  </ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
Datei content_content.html
<ftui-column>
  <div style="color:#0000ff;">blau</div>
</ftui-column>
- Kachelgröße in test.html (27x27) und tab-view_content.html (27x27) stimmen überein
- In test.html wird 1 Kachel (oben links) für tab-view_content.html zur Verfügung gestellt
- Inhalt von tab-view_content.html wird zentriert ausgerichtet
Ergebnis s. Anhang Screenshot_1
Datei test.html verändert
  <ftui-content file="tab-view_content.html" color="green" align-items="left"></ftui-content>
</ftui-grid-tile>
- Inhalt von tab-view_content.html wird links ausgerichtet
Ergebnis s. Anhang Screenshot_2
</ftui-grid-tile>
- In test.html werden 4 Kacheln (oben links) für tab-view_content.html zur Verfügung gestellt
Ergebnis s. Anhang Screenshot_3
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="4" width="4">
</ftui-grid-tile>
Datei tab-view_content.html verändert
<ftui-grid base-height="54" base-width="54" margin="0">
</ftui-grid>
- Kachelgröße in test.html (27x27) und tab-view_content.html (54x54) stimmen nicht überein
- In test.html werden 16 Kacheln (oben links) für tab-view_content.html zur Verfügung gestellt
Ergebnis s. Anhang Screenshot_4
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="34" width="26">
</ftui-grid-tile>
- In test.html werden alle Kacheln (oben links) für tab-view_content.html zur Verfügung gestellt
Ergebnis s. Anhang Screenshot_5
Ich selbst nutze eigentlich immer die letzte Variante, da dann die komplette Kachelfläche zur Verfügung gestellt wird und die linke obere Ecke des Sub-Grid immer mit der oberen linken Ecke vom Master-Grid übereinstimmt.
Welche Kachelgröße zur Ausnutzung der kompletten Kachelfläche dann im Sub-Grid verwendet werden soll, kann man individuell festlegen. Zu große oder zu viele Kacheln werden am Rand der kompletten Kachelfläche abgeschnitten und sind somit nicht sichtbar.
moonsorrox
das heißt jetzt für alle weiteren Formatierungen muss margin so eingesetzt werden margin="0 0 0 0.5em"
Ein margin="1" gilt jetzt für alle 4 Seiten
yersinia
@OdfFhem: Danke fürs Testen und den Hineweis. Interessant, dass w3schools da etwas inkonsequent ist. ::)
Ich hab' meinen Fehler auch gefunden, ich hatte quasi ein grid in grid, was vorher Problemlos funktioniert hat, aber nach dem Update von gestern nicht mehr. Update gemacht, Zeilen gelöscht, läuft.
setstate
na ja, das wäre die einfachste Umsetzung. Besser als margin-left, margin-top, margin....
Oder per Automatismus:
wenn align-items="left" und margin="1", dann setzte margin-left="1em"
wenn align-items="left top" und margin="1", dann setzte margin-left="1em" und margin-top="1em"
