Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
grossmaggul
Den Segment Button finde ich schick, danke dafür setstate.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
SirMarco
Zitat von: setstate am 03 Februar 2021, 13:23:33
Soll man das Bild vorgeben können oder ein fixes? Oder nur Text?
Ein fixes Bild wäre Klasse :-)
moonsorrox
ich suche immer noch krampfhaft nach etwas mehr Erklärung für einen Slider, den ich als Fortschritts Anzeige nutzen möchte.
Was ich dabei gern hätte wäre win schlichter Slider der von links nach rechts läuft und evtl. rechts oder links die ablaufende Zeit anzeigt, entweder runter zählt oder die verbleibende Zeit zeigt.
Ich bekomme es nur teilweise hin was ich nicht bekomme ist die Zeit, da zeigt er alles mögliche an.
Gibt es schon mehr Informationen zum Slider auf github habe ich nicht soviel gefunden nur die Beispiele senkrecht und waagerecht, aber keine Details
grossmaggul
#783
Bei der Fortschrittsanzeige meines Squeezeplayers habe ich das so gelöst.
<!-- Fortschrittanzeige -->
            <ftui-row>
                <ftui-column align-items="right" width="20%">
                    <ftui-label [text]="wz.krachnase_air:currentTrackPosition | timeFormat('mm:ss','s')"></ftui-label>
                </ftui-column>
                <ftui-column>
                    <ftui-slider [max]="wz.krachnase_air:duration"
                                 [(value)]="wz.krachnase_air:currentTrackPosition" handle="none">
                </ftui-slider>
                </ftui-column>
                <ftui-column align-items="left" width="20%">
                    <ftui-label [text]="wz.krachnase_air:duration | timeFormat('mm:ss','s')"></ftui-label>
                </ftui-column>
            </ftui-row>
Links wird dann die abgelaufene Zeit abgezählt.
Vielleicht hilft's Dir ja weiter.
SirMarco
            <ftui-row>
                </ftui-column>
                <ftui-column>
                </ftui-slider>
                </ftui-column>
                </ftui-column>
            </ftui-row>
TOP!!
Magst du mal das List vom wz.krachnase_air posten?
Besten Dank
Grüsse
SirMarco
Zitat von: SirMarco am 15 Januar 2021, 14:38:57
Hallo zusammen
In der Toolbar habe ich ein label eingefügt:
  <ftui-main>
    <ftui-view-toolbar class="fixed">
      <ftui-menu-button slot="start" align-items="left"></ftui-menu-button>
      <ftui-title  group="default" class="size-5 titleroom" slot="start"></ftui-title>
      <ftui-title slot="end">
        <ftui-tab view="content_klima" title="Klima" color="black">
        <ftui-weather class="size-1" [condition]="Controller_myProPlanta:fc0_weatherDay"></ftui-weather>
        <ftui-label [text]="netatmo_M02_00_00_06_7e_16:temperature" style="padding-left: 10px;" class="size-3"><span slot="end">°C</span></ftui-label>
      </ftui-tab>
      </ftui-title>
    </ftui-view-toolbar>
</ftui-main>
Wenn ich das label auf einer anderen Seite anzeigen lassen möchte, wird es nicht angezeigt - erst wenn ich das label in der Toolbar lösche.
Liegt das daran, das die 2. Seite ein Template ist?
Hier möchte ich es ebenfalls anzeigen lassen:
content_klima.html
<ftui-page>
    <ftui-column align-items="left" class="tabsection">
        <ftui-title style="padding-left: 10px" class="size-4">Klima</ftui-title>
      </ftui-column>
    <ftui-view-section>
        <ftui-content file="template/template_klima_2er.html" name="Lounge" device="netatmo_M02_00_00_06_7e_16"></ftui-content>
    </ftui-view-section>
</ftui-page>
<ftui-row>
<ftui-column>
    <ftui-label class="align-left" >{{name}}</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
    <ftui-icon name="bars" class="size-0" popup-target="{{name}}"></ftui-icon>
</ftui-column>
<ftui-column>
    <ftui-label [text]="{{device}}:temperature" [color]="{{device}}:temperature | map('0=secondary,16=warning,30=danger')" class="size-5"><span slot="end">°C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
    <ftui-label [text]="{{device}}:humidity" [color]="{{device}}:humidity | map('0=secondary,50=warning,80=primary')" class="size-5"><span slot="end">%</span></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-popup id="{{name}}" timeout="0" width="400px" height="400px">
            <ftui-row>
                <ftui-chart title="{{name}}" unit="day" prefetch="21600" extend>
                    <ftui-chart-data label="Temperatur" point-radius="0" tension="0.3" fill color="#27ae60" log="DBLogging" file="history" spec="{{device}}:temperature"></ftui-chart-data>
                    <ftui-chart-data label="Luftfeuchtigkeit" point-radius="0" tension="0.3" fill color="#228ace" log="DBLogging" file="history" spec="{{device}}:humidity"></ftui-chart-data>
                    <ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls>
                  </ftui-chart>
            </ftui-row>
</ftui-popup>
Danke  8)
Grüsse
Hallo zusammen
Könnte das jemand von euch einmal nachbauen und testen?
Oder habe ich einen Gedankenfehler?
Als Workaround lasse ich mir das reading in ein Dummy schreiben und das Dummy an der zweiten Stelle anzeigen.
Grüsse
grossmaggul
Ehrlich gesagt nicht, weil das Teil mehrere hundert Zeilen hat.
moonsorrox
Das sieht doch sehr gut aus werde ich gleich mal einbauen...!  ;)
khk123
#788
Mal 'ne Verständnisfrage zu popup. Wenn ich popup-target bei ftui-row angebe, zeigt der Cursor im Firefox zwar an, dass etwas ausgewähl werden kann. Aber beim Klick darauf passiert nichts. Der Klick auf das Label ruft das popup-Fenster korrekt auf. Geht es bei ftui-row oder ftui-column generell nicht? Es wäre halt schön, wenn das komplette Tile auf den Klick reagieren würde. Oder mache ich etwas falsch?
<ftui-row popup-target="wetter">
   <ftui-column>
       <ftui-row>
          <ftui-label popup-target="wetter">Heute</ftui-label>
</ftui-row>
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
OdfFhem
@SirMarco, @setstate
Ich habe mal einen kleinen Test gemacht und Folgendes festgestellt:
- Die Hauptseite enthält direkt ein Reading namens XYZ.
- Außerdem enthält die Hauptseite noch als content ein Popup.
- Dieses Popup enthält dasselbe Reading XYZ wie die Hauptseite.
Wird die Seite neu geladen, wird auf der Hauptseite das Reading XYZ angezeigt.
Öffne ich das Popup, wird das gewünschte Reading XYZ dort nicht angezeigt.
Mehrmaliges Öffnen des Popup ändert nichts an diesem Verhalten.
Letztlich habe ich festgestellt, dass eine Wertänderung des fraglichen Readings XYZ das Verhalten ändert.
- Ist das Popup geschlossen und wird nach der Wertänderung von Reading XYZ geöffnet, dann wird der zugehörige Wert angezeigt.
- Ist das Popup bereits geöffnet, dann wird mit der Wertänderung das Reading XYZ unmittelbar angezeigt.
Ich vermute, dass das Verhalten daran liegt, dass das Reading XYZ schon im Rahmen der Hauptseite genutzt und "verteilt" wurde. Anschließend abonniert das Popup das Reading XYZ, so dass der Wert neu geholt wird - es unterscheidet sich aber nicht vom bisherigen Wert und wird entsprechend nicht nochmals "verteilt". Ändert sich der Wert auf der FHEM-Seite, dann wird das Reading neu gesendet und wegen abweichendem Wert neu "verteilt".
Angenommen, die Theorie stimmt halbwegs, dann müsste ein erneutes Abonnieren zum Zurücksetzen des Readings XYZ führen ...
grossmaggul
ZitatDer Klick auf das Label ruft das popup-Fenster korrekt auf. Geht es bei ftui-row oder ftui-column generell nicht?
Doch das geht.
Probiere mal so, Du hast übrigens ein </ftui-row> und ein</ftui-column> vergessen:
<ftui-row>
   <ftui-column>
          <ftui-label>Heute</ftui-label>
      </ftui-row>
  </ftui-column>
</ftui-row>
oder wenn die gesamte column als klickbarer Bereich genutzt werden soll, so
<ftui-row>
   <ftui-column popup-target="wetter">
       <ftui-row>
      </ftui-row>
  </ftui-column>
</ftui-row>
SirMarco
Zitat von: khk123 am 03 Februar 2021, 16:49:47
Mal 'ne Verständnisfrage zu popup. Wenn ich popup-target bei ftui-row angebe, zeigt der Cursor im Firefox zwar an, dass etwas ausgewähl werden kann. Aber beim Klick darauf passiert nichts. Der Klick auf das Label ruft das popup-Fenster korrekt auf. Geht es bei ftui-row oder ftui-column generell nicht? Es wäre halt schön, wenn das komplette Tile auf den Klick reagieren würde. Oder mach eich etwas falsch?
   <ftui-column>
       <ftui-row>
</ftui-row>
So muss das aussehen:
<ftui-row popup-target="wetter" height="50px" style="background-color: red;"></ftui-row>
<ftui-popup id="wetter" timeout="0" width="400px" height="400px" shape="round">
  heute
</ftui-popup>
moonsorrox
#792
ich habe mit dem Popups auch so meine Probleme, ich habe mir ein Popup erstellt welches "content-multimedia.html" heißt über meine index.html öffne ich das Popup folgendermaßen und das funktioniert auch.
Ich habe Quatsch erzählt ist ja gar kein Popup, ich öffne einfach nur eine Datei, aber das funktioniert eben auch nicht
Die Dateien heißen "content-multimedia.html" und "content-multimedia1.html"
<ftui-grid-tile row="4" col="18" height="13" width="14" class="semitransparent3d">
<ftui-row>
<ftui-content file="content-multimedia.html"></ftui-content>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
jetzt habe ich ein zweites Popup welches "content-multimedia1.html" heißt dieses möchte ich gern in meiner index.html so öffnen
<ftui-grid-tile row="4" col="2" height="13" width="14" class="semitransparent3d">
<!--ftui-row>
<ftui-content file="content-multimedia1.html"></ftui-content>
</ftui-row-->
</ftui-grid-tile>
das funktioniert leider nicht, es öffnet sich das Grid-tile, aber es ist leer
Evtl. ist das das gleiche Problem wie vorher schon geschrieben
Was ich noch habe ich möchte in einem Slider noch die aktuelle Anzeige haben, so wie bei github mit dem Beispiel "invert" das ich scale anders einstellen muss habe ich schon hinbekommen, aber ich bekomme es in den Slider unten nicht rein und die Farben der map funktionieren beim Slider auch nicht.
scale sollte so aussehen wenn er hoch zählt "scale(0,100,0,100)"
<ftui-slider [(value)]=SB3_DreamSqueezy:volume"
[color]="SB3_DreamSqueezy:volume | map('0:lightgreen, 30:blue, 50:yellow, 70:crimson')"
[text]="SB3_DreamSqueezy:volume" text="0"
max="100" tick="10" wide-tick="50" handle="" has-ruler has-wide-ticks>
</ftui-slider>
OdfFhem
@moonsorrox
<!--ftui-row>
  ... egal, was hier steht ...
</ftui-row-->
"<!--" ... "-->" sorgt dafür, dass der dazwischen stehende Code auskommentiert wird und dementsprechend auch nichts angezeigt wird.
moonsorrox
Zitat von: OdfFhem am 03 Februar 2021, 18:16:27
@moonsorrox
<!--ftui-row>
</ftui-row-->
ja ist klar  ;)
ich hatte das falsche drin, sieht natürlich so aus...  ;) :D
<ftui-grid-tile row="4" col="2" height="11" width="14" class="semitransparent3d">
<ftui-row>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="4" col="18" height="11" width="14" class="semitransparent3d">
<ftui-row>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
