Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
OdfFhem
#2055
@mr_petz
<ftui-label [text]="ftuitest | replace(/(.*)/,text+'.png')"></ftui-label>
<ftui-label [text]="ftuitest | replace(/(.*)/,'$1.png')"></ftui-label>
Schlaflose Nächste sind ja eher unbeliebt, daher habe ich noch schnell einen kleinen Test durchgeführt ...
1.Variante liefert nach Deinen Ausführungen das gewünschte, aber insgeheim unerwartete Ergebnis; text kann/darf man eigentlich nicht kennen/nutzen ...
2.Variante liefert gemäß Erinnerung bzw. JavaScript-Doku das erwartete Ergebnis ...
EDIT: text ist der Name des Parameters der "umgebenden" Funktion für die Pipe-Ausführung ... also eigentlich rein INTERN
curt
Zitat von: OdfFhem am 22 Januar 2022, 18:31:06
Um die Position des Sliders zumindest temporär sichtbar zu machen, habe ich die entsprechende "Spalte" gelb eingefärbt.
style="height:90%;" ... s. Screenshot__height
Danke lieber @OdfFhem - Deine Beiträge waren mir schon oft sehr hilfreich. Du kennst meinen goldenen Papporden ja schon ...  :)
Zitat von: mr_petz am 23 Januar 2022, 11:17:50
@curt
Hier ist noch der ftui-meter zu erwähnen.
https://knowthelist.github.io/ftui/www/ftui/examples/meter.html
Er dient als reine Anzeige.
Momentan für meine Zwecke unbrauchbar, darüber schrieb und frug ich ja schon.
Hier wäre es für @setstate ein leichtes gradient und vertikal hinzuzufügen.
Ich muss akzeptieren, wenn @setstate darauf nicht reagiert. - Inzwischen bin ich da aber an einem anderen Punkt, leider als Bittender - der weiß wie es aussehen soll, aber nicht weiß wie man das macht:
Eigentlich brauchen wir für Thermometer-ähnliche Anzeigebalken auch so einen solid-Farbverlauf (den man optional zuschalten kann). Und mehrere vordefinierte Farbverläufe: Von Gelb nach Grün. Von Blau nach Rot. Von Grün über Gelb nach Rot ... ach, an Ideen mangelt es nun weniger.  :)
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
mr_petz
#2057
Bedeutet es kommt von setstate. Wenn er was an den pipes ändert, dann funktioniert es vielleicht nicht mehr?
Gut zu wissen, aber man lernt ja nie aus...
LG mr_petz
stefan-dd
Was mache ich falsch? FTUI-meter funktioniert nicht mehr.
        <ftui-meter style="height:50px" [value]="Zisterne_Inhalt:inhalt"  width="200px" height="5px"</ftui-meter>
grossmaggul
Zitat<ftui-meter style="height:50px" [value]="Zisterne_Inhalt:inhalt"  width="200px" height="5px"   -->  > <---        </ftui-meter>
Da fehlt was.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
grossmaggul
ZitatDas ist aber nicht das Problem.
Was ist denn genau das Problem, bzw. was funktioniert denn genau nicht?
mr_petz
#2061
Zitat von: stefan-dd am 27 Januar 2022, 20:09:07
Mein Fehler beim rein kopieren ins Forum. Das ist aber nicht das Problem.
                    [color]="Zisterne_Inhalt:inhalt | step('0:red, 1000:orange, 2500:green, 9990:primary')">
        </ftui-meter>
Dir fehlt min und max.
Edit: hatte ich dir hier schon gesagt/gezeigt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1197742.html#msg1197742
grossmaggul
Wollte ich auch gerade schreiben. ::)
outhouse
Hallo zusammen
Habe da mal 1 Frage zum ftui-label:
wie ist es möglich, 2 verschiedene Abfragen nebeneinander darzustellen und diese mit einem Zeichen (z.B.: |) oder einem Text (z.B.: bis) zu trennen?
Beispiel: [text]="Stehlampe:mybegin" und ([text]="Stehlampe:myend"
Resultat: 17:15 bis 22:15
Gruss Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
tomster
#2064
Zitat von: outhouse am 28 Januar 2022, 08:56:52
Hallo zusammen
Du könntest z.B. mit <span> arbeiten.
Das bis am ersten Label hinten dran:
<ftui-label [text]="Stehlampe:mybegin"><span slot="unit">&nbsp;bis&nbsp;</span></ftui-label>
<ftui-label [text]="Stehlampe:myend"></ftui-label>
Das bis vor dem zweiten Label:
<ftui-label [text]="Stehlampe:myend"><span slot="pre">&nbsp;bis&nbsp;</span></ftui-label>
Die notwendige Formatierungsklassen musst Du natürlich nach Bedarf auch noch einfügen.
grossmaggul
Das sollte aber auch mit einfachen Bordmitteln gehen.
<ftui-row width="20%">
        <ftui-label text="17:15"></ftui-label>bis<ftui-label text="18:20"></ftui-label>
</ftui-row>
Über "width=" kann man dann den Abstand steuern.
mr_petz
Ich gebe auch meinen Senf dazu :D
Hier ist auch alles in einer Reihe:
<ftui-label text="18:20"><ftui-label text="17:15"></ftui-label> bis </ftui-label>
LG mr_petz
outhouse
#2067
LG mr_petz
Wau. Allen zusammen herzlichen Dank!!!
@mr_petz: Der "letzte Senf" ist für mich der Beste!
@tomster: Bei Variante 1 wird nur Wort "bis" angezeigt, bei Variante 2 die Wörter "bis 22:15"
@grossmaggul: Bei deinem Vorschlag verschiebt es mir die Button oberhalb des Labels
Allen zusammen besten Dank
enocean-pi
tomster
Ooops, ich hab in meinem Beispiel die Anführungszeichen nach den Devicenamen vergessen...
mr_petz
ZitatHier wäre es für @setstate ein leichtes gradient und vertikal hinzuzufügen.
Hi curt.
@setstate hat reagiert ;)
LG mr_petz
