Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
MDietrich
Danke setstate,
funktioniert jetzt wie ich es mir gewünscht habe.
MDietrich
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
yersinia
Hi setstate,
kannst du in der ftui.helper.js months_de für März ersetzen? m vom ä sowie das z werden weiter unten ersetzt.
Aus
'März'
sollte
'März'
werden.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
LuGu
Probleme mit den label von ftui-chart.
Seit einem der letzten Updates ich denke der Themes werden die label in schwarz dargestellt (siehe Anhänge).
Ich finde nicht, wo ich das korrigieren / ändern kann.
Hat vielleicht noch jemand die gleichen Probleme?
<!-- Luftfeuchte Wohnzimmer -->
<ftui-grid-tile row="1" col="22" height="4" width="8" shape="round">
<ftui-chart height="130px" width="300px" y-unit="%">
<ftui-chart-data label= "Essen" point-radius="0" color="yellow" log="FileLog_eg_wz_Klima_2_ZB" spec="4:humidity" [update]="eg_wz_Heizung_2:humidity:time"></ftui-chart-data>
<ftui-chart-data label="Wohnen" point-radius="0" color="violet" log="FileLog_eg_wz_Klima_1_ZB" spec="4:humidity" [update]="eg_wz_Heizung_1:humidity:time"></ftui-chart-data>
<ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls>
</ftui-chart>
</ftui-grid-tile>
Gruß LuGu
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
Stonemuc
Hallo Leute, bei mir wird es auch mal Zeit von FTUI 2 auf FTUI 3 umzusteigen. Allerdings habe ich dazu noch ein paar Fragen...
Gibt es irgendwo eine fertige Userdemo, die ich mir zum Anschauen mal downloaden kann?
Ich hab aktuell meine Navigation in V2 mit einem festen Navbar links in der index.html und den darauf verweisenden dashbuttons mit den links zu den anderen "Unterseiten" gelöst. Wenn ich mir im github das Example zu tab anschaue, ist das dort aber anders gelöst - habe ich beim FTUI3 dann keine weiteren "Unterseiten" als html, auf die dann verwiesen wird? Schreib ich alles dann in die index.html? Ich raff grad nix, kann aber auch an der Nachtschicht liegen. :)
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
moonsorrox
#2224
du schreibst alles in die index.html, kannst aber genauso gut auch bestimmte Seiten oder Popups auslagern.
Am besten wenn du dann zu den Fragen kommst, meldest du dich hier.
Die Demo Seite ist enthalten wenn du FTUI aus dem Github lädst, aber freunde dich schon mal gleich damit an, dass es da täglich Änderungen gibt und es eigentlich noch alles Beta ist  ;)
https://github.com/knowthelist/ftui
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom achtern Diek vorweg!
Ich habe seit einem der letzten Updates die Beobachtung gemacht, dass beim Label
<ftui-label [text]       = "AS_Thermostat_Climate:humidity" unit=" %<sub>rel</sub>"></ftui-label>
der htmlCode <sub>rel</sub> nicht mehr als html interpretiert und somit tiefer gestellt wird, sondern als gesamter Text ausgeschrieben wird.
Also statt
%rel
gibt das Label
%<sub>rel</sub>
aus.
Muss man da jetzt was anders machen?
    Sailor
Man wird immer besser...
OdfFhem
@Sailor
Seit Kurzem wird nicht mehr innerHTML, sondern textContent bei der Verwendung vom unit-Attribut genutzt. Dadurch wird HTML-Code nicht mehr interpretiert ...
Sailor
Hi Odf
Schade, dann muss es eben auch ohne Subscript gehen.  :'(
Danke für die Info
    Sailor
setstate
Du kannst HMTL mit slot="unit" einfügen
<ftui-label text="100"><span slot="unit"> %<sub>rel</sub></span></ftui-label>
OdfFhem
#2229
Würde diese oder eine ähnliche Lösung auch für dynamische Units funktionieren ?
Ich verwende je nach Wert z.B. gerne Wh (normal) oder kWh (fett) ...
LuGu
Danke setstate für das Update.
Ich glaube in der ftui-themes.css fehlt noch die --chart-legend-color oder?
Gruß LuGu
Stonemuc
Gibt es ne Möglichkeit, dass ich das FTUI 3 neben dem alten FTUI in meinem Produktivsystem zum testen installiere? Ich hab keine Testumgebung. Mein aktuelles FTUI wird über IP:8083/fhem/ftui/ aufgerufen...
MDietrich
Ich habe das so gelöst:
defmod TABLETUI3 HTTPSRV ftui3/ ./www/ftui/ Tablet-UI3
attr TABLETUI3 room System
setstate TABLETUI3 TABLETUI3
MDietrich
LuGu
Wurde schon mehrfach gefragt und beantwortet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1183634/topicseen.html#msg1183634
Gruß LuGu
moonsorrox
kann man eigentlich in FTUI 3 eine Anzeige z.B. vom Monat 1.März bis 31.September und eine weitere von 1.Oktober bis 31.Februar anzeigen lassen.?
Geht das mit einer Kalenderanzeige schon
So in der Art:
<ftui-row [hidden]="1.Oktober-31.Februar">
   <ftui-label>März-September</ftui-label>
</ftui-row>
<ftui-row [hidden]="1.März-31.September">
    <ftui-label>Oktober-Februar</ftui-label>
</ftui-row>
