Nodemcu mit Tasmota und 2-Relais
Begonnen von ghostrider, 25 November 2020, 14:16:30
ghostrider
bin nun wieder zuhause.
Allerdings wird die Sache hier echt zum Problem.
Habe den Raspberrypi in einen anderen Raum wegen der Sendeleistung gepackt.
Nun lässt sich nicht mehr auf FHEM zugreifen.
Der Raspberrypi startet bekommt auch eine IP  aber unter dieser mit der 8083 am Ende wie früher lässt sich nicht zugreifen.
Jemand dazu vielleicht eine Idee bevor ich wild rum probie?
Ich muss sagen in letzter Zeit war das System träge und nach einem Neustart war der Zugriff auch nicht auf Anhieb möglich aber jetzt geht irgendwie garnichts mehr ;(
Gisbert
ZitatDer Raspberrypi startet bekommt auch eine IP  aber unter dieser mit der 8083 am Ende wie früher lässt sich nicht zugreifen.
Hallo ghostrider,
2 Gedanken:
a) Warum packst du den RPi nicht an die Stelle, an der er schon funktioniert hat?
b) Meine Fhem-Zentrale hat eine feste IP, da ändert sich nichts.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
ghostrider
Hallo der Standort macht keinen Unterschied:
Weil der Sendebereich von SlowRF nicht ausreicht musste ich ihnen versetzen, wollte alle Weihnachtsbeleuchtung steuern.
Die IP ändert sich nicht, Irgendwie scheint was mit der FHEM Installation zu sein.
ghostrider
habe jetzt mal den Raspberry aktualisiert:
pi@raspberrypi:~ $ service fhem status
● fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2020-12-05 19:09:05 CET; 9min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 337 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─446 perl fhem.pl fhem.cfg
Dec 05 19:08:57 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
Dec 05 19:08:59 raspberrypi fhem[337]: Starting fhem...
Dec 05 19:09:05 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
pi@raspberrypi:~ $
Sieht doch eigentlich gut aus ?
Kann aber trotzdem nicht drauf zugreifen.
Es ist zwar dein Thread, aber insgesamt ist es nicht glücklich, ein völlig anderes Thema hier dazwischenzuschieben.
Würde einen eigenen Thread empfehlen, und ggf. das hier erst mal durchaerbeiten:https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche, mit einem Teil scheinst du ja schon durch zu sein.
(OT: init.d?!? Evtl. macht es Sinn, mal ein neues OS auf einer neuen Karte aufzuziehen...?)
ghostrider
So, konnte mich heute mal damit beschäftigen und zwar ist es so das FHEM sporadisch scheinbar nicht läuft wenn man den Raspberry einige male neu startet geht es mal und nach dem nächsten Start nicht mehr und z.B. im 5-6 Versuch geht es wieder.
Auf der Kosnole startet er  aber jedesmal:  Starting LSB: FHEM server...
ghostrider
Ich habe heute ein neues Raspian aufgesetzt
Lite Version auf eine 4 GB Karte alles eingerichtet FHEM installiert und gestartet.
Jetzt habe ich die 8 GB Karte über einen Kartreader angeschlossen und gemountet da ich das Backup wieder einspielen wollte.
Folgendes Problem während des zurück spielens bekomme ich die Meldung das kein Speicher mehr zur Verfügung steht .
Habe nachgeschaut:
Die 4GB Karte ist komplett voll.
Die Backupdatei hat nur 19 MB gepackt woran kann das liegen?
Die Alte 8GB Karte hat 4.xx GB von 8 Belegt inkl. BS ?
Aber ich spiele ja nicht die komplette Karte zurück
MadMax-FHEM
Eine 4GB Karte? Wirklich!!?
Das ist ja nicht mal für Buster alleine "empfohlen"...
Warum so "sparsam"?
Wo hast du überhaupt "heutzutage" noch eine 4GB Karte her (gut ich hab auch noch welche bestellt aber nur um dort /boot drauf zu haben / zu der Zeit wo der PI4 noch nicht ohne SD booten konnt [bzw. nur mit "Hack"])...
Also ich nutze 16GB SDs (wenn überhaupt noch SD: Testsysteme da ist das ok)...
Was "sagt" denn:
df -h
Bevor du das Backup einspielst/einspielen willst?
Und: im fhem Backup sind ja auch die ganzen Logs drin...
EDIT:
Naja: wo soll dann da noch was hin? Buster nimmt sich (glaube ich) etwas mehr für die Boot-Partition und etwas "Luft" braucht so ein OS ja auch noch...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ghostrider
ich habe auf der 8 GB mein normales System und das Backup.
Hatte die 4 GB noch rumliegen und wollte mal eine Test-Installation machen um zu sehen ob FHEM dann überhaupt wieder läuft da ich ja das Problem habe das es nur noch sporadisch läuft bzw. ich mich einloggen kann nach 6-7 neu Starts
df -h
habe ich leider erst nach dem entpacken aufgerufen
MadMax-FHEM
Ich will nur sagen: so ein Test ist doch "Murcks" ;)
Warum nicht eine 16GB besorgen und damit "testen" bzw. nach erfolgreichem "Umzug" einfach ein schönes, neues, gut laufendes (hoffentlich) System "behalten"...
Was meinst du mit einloggen: per ssh auf den PI oder in fhem (mit PW-Schutz)?
Gruß, Joachim
ghostrider
Der PI läuft, per SSH kein Problem.
Nur die FHEM instanz ist nicht mehr erreichbar
Die SD ist noch nicht geliefert
MadMax-FHEM
Was steht denn im Log?
Na dann...
Ich hab immer so 1, 2, 3 zuhause (kost ja "nix" ;)  )...
Gruß, Joachim
ghostrider
Hi, wo muss ich da genau nachsehen?
...ist das noch ein ESP8266-Problem...?
MadMax-FHEM
Vermutlich nicht...
...aber "sein" Thread ;)
Naja, "normalerweise": /opt/fhem/log/fhem-2020-12.log
Bzw. halt das aktuellste "dort"...
Oder wenn du wieder drauf kommst eben "rückwirkend" schauen was drin steht während du nicht drauf gekommen bist...
Gruß, Joachim
