Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
John
Hallo Risiko,
Zitatda bei mir (nur 1. Heizkörperthermostat+ am Scanner) kurz nach der Umstellung vom Wochenprofil die alte letzte Temperatur eingestellt wurde. Das Thermostat hatte die neue Temperatur noch nicht eingestellt und der Scanner dachte, es wurde manuell verstellt. Das habe ich denke jetzt soweit im Griff (Testung läuft noch.)
Das verstehe ich noch nicht. Kannst du das bitte verdeutlichen.
ZitatWürde dir das Script gern zusenden, wohin?
Du kannst an jede Formusantwort einen Datei (via Erweiterte Optionen) anhängen.
ZitatFolgende Sache wäre auch noch schön. Wenn das Thermostat mit einen Fensterkontakt verbunden und dieser geöffnet ist, sollte der Scanner weiter arbeiten. Dann eben mit der Window-Open-Temperatur.
Bitte fahr deinen Vorschlag selber manuell durch und liefere mir ein Rezept (Funktions-Beschreibung) für die Umsetzung.
ZitatLeiter habe ich nicht ganz so viel Zeit. Würde aber an kleinen Entwicklungsaufgaben und Testung teilnehmen.
Du bist schon voll dabei.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Harald
#586
Hallo John,
auch ich würde gerne den Temperatur-Scanner wieder einsetzen und würde auch bei der Weiterentwicklung mithelfen. Wie Du Dich vielleicht noch erinnerst, habe ich ihn vor längerem außer Betrieb genommen (siehe hier und vorherige), weil - so vermutete ich - es zu Timingproblemen zwischen dem Arbeiten des Scanners und dem Datentransfer vom Qube nach FHEM gab.
Vielleicht können wir gemeinsam die Ursache und eine Löung dazu finden.
Viele Grüße und schönes Wochenende an alle
Harald
PS: Verflixt! Wie war das noch? Wie versteckt man eine URL hinter einem Wort?
so geht's
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
stgeran
#587
Auch mit der "neuen" 99_UtilsMaxScan.pm habe ich diesen Fehler:
2014.11.08 17:54:27 1: PERL WARNING: Argument "No answer" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 528.
Es müllt den ganzen logfile zu. Es sieht aber so aus, als ob alles funktioniert. Ich habe ein WT mit einem HT und ein WT mit zwei HT zusammen mit einem CUL laufen
Wenn ihr infos braucht, lasst es mich wissen.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
John
 Hi stgeran,
was steht beim CUL im Reading credit10ms ?
sollte so aussehen
Zitat2014-11-08 20:51:37   credit10ms      296
John
stgeran
#589
Sorry John, für mich als "Beginner" wo finde ich dieses reading?
Ich hab mal ab 22:00 das log beigefügt, leider nicht als"code" ist wohl beim editieren nicht möglich
014.11.08 22:00:27 1: PERL WARNING: Argument "No answer" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 528.
2014.11.08 22:00:27 3: MAX Hzg_Buero: MaxScanRun.590 reset leadDesiTemp:21.0
2014.11.08 22:00:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in string eq at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 478.
2014.11.08 22:00:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 485.
2014.11.08 22:00:27 3: MAX Hzg_Buero: MaxScanRun.597 switchTime: set Hzg_Buero desiredTemperature auto
2014.11.08 22:00:27 1: PERL WARNING: Argument "No answer" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 528.
2014.11.08 22:00:27 3: MAX Hzg_WZ_RE: MaxScanRun.590 reset leadDesiTemp:21.0
2014.11.08 22:00:27 3: MAX Hzg_WZ_RE: MaxScanRun.597 switchTime: set Hzg_WZ_RE desiredTemperature auto
2014.11.08 22:00:27 3: MAX Hzg_WZ_LI: MaxScanRun.590 reset leadDesiTemp:21.0
2014.11.08 22:00:27 3: MAX Hzg_WZ_LI: MaxScanRun.597 switchTime: set Hzg_WZ_LI desiredTemperature auto
2014.11.08 22:00:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in string eq at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 478.
2014.11.08 22:00:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 485.
2014.11.08 22:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in string eq at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 478.
2014.11.08 22:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 485.
2014.11.08 22:00:30 2: CUL_0: unknown message LOVF
2014.11.08 22:00:32 1: PERL WARNING: Argument "No answer" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 528.
2014.11.08 22:00:32 3: MAX Hzg_Buero: MaxScanRun.753 <<set Hzg_Buero desiredTemperature  21.0>>
2014.11.08 22:00:32 3: MAX Hzg_WZ_LI: MaxScanRun.615 change leadDesiTemp due manipulation:22.0
2014.11.08 22:00:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in string eq at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 478.
2014.11.08 22:00:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 485.
2014.11.08 22:00:36 2: CUL_0: unknown message LOVF
2014.11.08 22:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in string eq at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 478.
2014.11.08 22:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $credit10ms in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 485.
2014.11.08 22:00:42 2: CUL_0: unknown message LOVF
FHEM auf Raspberry
John
Öffne die Geräteseite deines CUL (im WEB-Browser anwählen)
dann erscheinen dort alle Werte zum CUL.
(siehe Anhang)
John
stgeran
Ahh, jetzt ja
Readings
cmds
B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
2014-11-08 10:57:46
credit10ms
No answer
2014-10-27 17:13:18
state
Initialized
2014-10-27 11:31:41
FHEM auf Raspberry
John
In credit 10ms muss eine Zahl stehen, das erwartet der Scanner.
Du musst also erst das Problem mit deinem CUL lösen.
John
Risiko
Zitat von: John am 08 November 2014, 12:21:33
Hallo Risiko,
John
Hallo John,
anbei meine modifizierte Version. Die Änderungen habe ich im Script kurz notiert.
So sahen die Log's z.B. beim Wechsel entsprechend Wochenprogramm um 8:00 Uhr von 17°C auf 19°C aus:
08:00:08 3: MAX MAX_HK: MaxScanRun.628 change leadDesiTemp due manipulation:17.0
08:00:08 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.625 normDesiTemp:19.0 desiredOffset:0
08:00:08 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.624 numDesiTemp:17.0 expectedDesiTemp:19 leadDesiTemp:19.0
08:00:08 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.623 switchDate:1413057600 sdCurTime:1413007208.00657
08:00:03 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.597 normDesiTemp:19.0 desiredOffset:0
08:00:03 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.596 numDesiTemp:17.0 leadDesiTemp:19.0
08:00:03 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.595 switchDate:1413057600 sdCurTime:1413007203.00881
08:00:03 3: MAX MAX_HK: MaxScanRun.593 reset leadDesiTemp:19.0
Der Scanner wechselt fälsch zurück auf 17°C, da das Thermostat erst 'verspätet' den neuen Sollwert annimmt. Evtl. leichte Uhrzeitunterschiede?
Nach meiner Modifikation (erst frühestens  nach 1 Minute neuen Befehl ans Thermostat sende) sieht es jetzt so aus:
08:00:18 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.634 ignore leadDesiTemp due manipulation to:17.0 switchDateLast:2014-10-18 08:00:00
08:00:13 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.634 ignore leadDesiTemp due manipulation to:17.0 switchDateLast:2014-10-18 08:00:00
08:00:08 2: MAX MAX_HK: MaxScanRun.634 ignore leadDesiTemp due manipulation to:17.0 switchDateLast:2014-10-18 08:00:00
08:00:03 3: MAX MAX_HK: MaxScanRun.596 reset leadDesiTemp:19.0
Denke\hoffe es ist so verständlicher.
Risiko.
John
Hallo Risiko,
jetzt habe ich dich verstanden.
Ja du hast recht.
Der Scanner sollte erst damit anfangen auf eine Änderung vom Führungs-Sollwert (Sollwert der sich aus Wocheprogramm ergibt)  zu achten, wenn  "temperature" mindestens 1x nach dem Schaltzeitpunkt empfangen wurde.
Ich werde das berücksichtigen.
John
Risiko
Sehr schön.
Wenn ich dich aber richtig verstehe, dann soll es so funktionieren, dass mind. bis zum neuen Temperaturempfang nach dem Sollwertwechsel gewartet werden muss, bis wieder eine Aktion vom Scanner erfolgt.
Da der Sollwert sich im Thermostat ändert (durch das Wochenprofil), sendet das Thermostat ja auch seine Temperatur nach dem Wechsel automatisch. Richtig?
Dann warte ich mal auf ein Update.
Risiko
John
Hallo Risiko
ZitatDann warte ich mal auf ein Update.
Du kannst das beschleunigen, wenn du einen der beiden offenen Punkte (erster initialer Beitrag) übernimmst.
Wie wär es  mit ToList für den Funktionstest ?
John
stgeran
Ich hab den CUL gewechselt aber immer noch das Problem mit den credits
2014.11.09 19:00:39 1: MAX Hzg_WZ_RE: MaxScanRun.495 !! READINGS:credit10ms is not defined
2014.11.09 19:00:39 1: MAX Hzg_Buero: MaxScanRun.495 !! READINGS:credit10ms is not defined
Wo und wie kann ich das denn definieren?
FHEM auf Raspberry
Risiko
Was meinst du genau - die Geschichte mit dem Shutter? Mehr offene Punkte sehe ich leider nicht.
Aufnahme als Tester? - ja gern.
Risiko.
John
@Risiko
erster Beitrag zu diesem Thread:
ZitatNachfolgende Aufgaben sind zu erledigen:
ToDo-List für den Funktionstest
Der Punkt wäre noch zu haben und du kannst dich offensichtlich gut in den Ablauf "einfühlen".
John
