Mehrere Rolläden über ein Notify und Dummy gleichzeitig schalten ... *Gelöst*
Begonnen von lynckmeister, 01 Dezember 2020, 22:06:51
lynckmeister
Hallo zusammen, ich habe ein Dummy mit On und off,
darauf lauscht ein Notify , dass im Falle von zb off mehrere Rolläden und terassenlichter gleichzeitig schaltet. Soweit ok , aber ich würde eigentlich gern
einen Befehl abgeben : Alle_Rollaeden 30% . Dann sollten alle Rolläden auf 30% und die Lichter aus. Wie kann ich das realisieren ?
Hier mein Notify:
Roll_EG:off set WZ_ROLL_KLEIN,WZ_ROLL_GR,EZ_ROLL,KUE_ROLL,Ter_Dim_Hinten_sw,Ter_Dim_Vorn_sw off
Otto123
Könnte so gehen,
set .*_ROLL.* pct 30;set .*_sw off
notfalls musst Du die Geräte explizit schreiben
set dev1,dev2 pct 30; set dev3,dev4 off
lynckmeister
jo vielen dank, aber ich würde es gern dynamisch haben, das mit 30 % war nur ein Beispiel. Am Ende will ich mir einen anzeigen lassen und über einen URL Aufruf im Browser sowas wie set Rollaedem 24 aufrufen können ....
Otto123
defmod n_Rollaeden notify Rollaeden:\d+ set .*_ROLL.* pct $EVENT;;set .*_sw off
attr n_Rollaeden room testr
defmod Rollaeden dummy
attr Rollaeden room testr
lynckmeister
Hi Otto, irgendwas fehlt mir noch : ich habe in meinem dummy jetzt einen slider in dem ich einen prozwert einstellen kann :
attr Roll_UG setList value:slider,0,1,100 on off
der erscheint in meinem dummy dann als Reading State in dem mit value dann der eingestellte Wert erscheint, aber mein Notify wertet den nicht aus... ich weiß auch nicht so richtig, wie ich da dran komme :
defmod n_UG notify Roll_UG:\d+ set .*GZ_ROLL.* pct $EVENT
betateilchen
Otto123
naja mein Beispiel triggert nur auf Zahlen -> kannst Du hier testen https://regex101.com/
Du erzeugst jetzt aber einen Event value 25 damit müsstest Du auf Roll_UG:value.\d+ triggern und anstatt den gesamten $EVENT nur $EVTPART1 verwenden.
Warum Du value da einstreust ist mir nicht klar - braucht dein Rollo das? Oder wolltest Du ein Reading damit erzeugen?
TomLee
ZitatWarum Du value da einstreust ist mir nicht klar - braucht dein Rollo das? Oder wolltest Du ein Reading damit erzeugen?
Bei dem Umfang in FHEM kann man ja nicht alles wissen was alles geht.
Wenn man value in state ändert und dann noch einen ReadingList-Eintrag vornimmt bin ich der Meinung klappts auch mit dem ersten Vorschlag, aber nicht getestet.
So mein ich:
attr Roll_UG readingList state
attr Roll_UG setList state:slider,0,1,100 on off
Thomas
Otto123
stimmt und vielleicht eleganter als mein Vorschlag: der ganz ohne readingList auch geht :)
attr Roll_UG setList :slider,0,1,100 on off
aber verwirrend aussieht und vielleicht nicht nachhaltig ist (es besteht kein Anspruch auf die Beibehaltung nicht dokumentierter Features :) )
TomLee
Beta-User
@lynckmeister: eine "simple" structure kommt nicht in Frage?
(vermutlich bekommt man auch die "anderen Devices" da irgendwie rein, aber irgendwie scheint es zuletzt eigentlich nur noch um die Rollläden gegangen zu sein...?)
lynckmeister
ne ich brauch nicht diese Struktur, ich kannte das halt von einer anderen Stelle ... was würdet ihr denn Empfehlen? Es sind nur Rolläden die halt mit einem Prozentwert einstellbar sein sollen ...
Beta-User
??? Ich kapiere diese Äußerung nicht. Wenn es nur Rollläden sind, die per Prozentwert zusammen gesteuert werden sollen, ist "structure" mAn. das Mittel der Wahl, und dann auch kaum zu toppen (auch, was das Entzerren eventueller Funkbefehle angeht, v.a. falls da 433MHz-Geräte im Spiel sind).
Wenn es doch zusätzlich noch was anderes ist, würde ich ggf. (zusätzlich?) nach lightscene schielen.
Aber: nur meine 2 pfg.
lynckmeister
@Beta-User... Die Äußerung war auch quatsch, ich hatte das falsch verstanden , sorry... Ich kannte structure garnicht... jetzt habe ich es mal damit probiert , komme aber nicht so ganz zurecht, vielleicht seht ihr das Problem ?
define ROLL_UG2 structure GZ_ROLL_GARAGE GZ_ROLL_VORN
attr ROLL_UG2 async_delay
Wenn ich nun den PCT Wert setzte, schaltet aber nur einer der beiden Rolläden ... ( VORN) der andere nicht.... Delay bringt auch nix, hatte gedacht, dass es vielleicht an der Funkübertragung liegen könnte...
