Einbindung der kostengünstigen Funkschaltsteckdose PCA 301 mit Energiemessung
Begonnen von Emil, 13 März 2013, 11:22:35
bunni
ich habe aber (  set <JeeLinkDevice> flash [PCA301]  ) eingegeben, war das falsch?
justme1968
da sind schon wieder klammern die da nicht hin gehören.
was steht im log?
bunni
ich hebe es ohne Klammern eingegeben so     set <JeeLinkDevice> flash [PCA301]
bunni
ich habe zwei Jeelink devices die für LaCross heisst myJeeLink
die für PCA 301 nur JeeLink
justme1968
da stehen klammern. und statt <JeeLinkDevice> musst du JeeLink schreiben.
was steht im log?
bunni
jetzt scheint es geklappt zu haben jetzt steht auch opened da, es erscheint aber keine Steckdose in Fhem.
Muss die speziell gepeert werden?
flashing JeeLink JeeLink
detected Firmware: PCA301
hex file: ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex
port: /dev/ttyUSB1
log file: ./log/JeeLinkFlash.log
JeeLink closed
command: avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/ttyUSB1 -D -U flash:w:./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex 2>./log/JeeLinkFlash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex"
avrdude: input file ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (12280 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.77s
avrdude: 12280 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex:
avrdude: input file ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex contains 12280 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.37s
avrdude: verifying ...
avrdude: 12280 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
JeeLink opened
bunni
model
[LaCrosseITPlusReader.10.1j (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
steht dort, sollte dort nicht PCA301 stehen?
Was mache ich falsch?
bunni
Trotz mehrmaligen erfolgreichen Flaschen des Sticks, erkennt er keine Steckdose! Weiss jemand Rat?
Oder ist schon beim Einbinden des JeeLink ein Fehler aufgetreten, ich habe ihn mit
folgenden Befehl eingebunden:  define JeeLinkPCA JeeLink /dev/ttyUSB1@57600
USB1, da es mein zweiter Jeelink ist!
PeMue
Hallo bunni,
bist Du Dir sicher, dass Du den richtigen JeeLink flashst? Vielleicht mal einen ausstecken und den anderen flashen ...
Gruß PeMue
bunni
Das weiss ich nicht, auf jedenfalls bekomme ich immer noch die Daten von den Temperatursensoren.Ich werde es mal versuchen zu flashen,
wenn ich einen Stick entferne!
bunni
Das ist der richtige Weg, jetzt sagt mir AVR dude das er den Stick nicht finden kann, wie und wo kann ich
sehen auf welchem Steckplatz der Stick ist, um ihn dann neu einzubinden?
bunni
Jetzt wurde der Stick richtig eingebunden und geflachst, doch leider immer noch keine Steckdosen!
Type list <name> for detailed info.
Global:
  global               (<no definition>)
HMLAN:
  HMLAN1               (opened)
FHEMWEB:
  FHEMWEB:192.168.188.34:64017 (Connected)
  WEB                  (Initialized)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)
fronthem:
  fronthem             (???)
CUL_HM:
  Bad                  (on)
  HM_381840            (HM_381840_Btn_02 Short)
  HM_381840_Btn_01     (Short (to Bad))
  HM_381840_Btn_02     (Short (to Bad))
  HM_388A32            (CMDs_done)
  LichtTerasse         (off)
  RolloGarage          (on)
  RolloTerasse         (on)
  RolloVinni           (on)
  StromTerasse         (off)
HUEBridge:
  hueBridge1           (Connected)
HUEDevice:
  HUEGroup0            (Initialized)
  TvLinks              (off)
  TvRechts             (off)
fronthemDevice:
  MacBookAir           (disconnected)
  iPhone               (disconnected)
JeeLink:
  JeeLinkPCA           (Opened)
LaCrosse:
  AussenTemp           (T: 16.8 H: 70)
  Kuehlschrank         (T: 6.8)
  KuehlschrankG        (T: 11.1)
  SchlafZ              (T: 25.8 H: 60)
  TempHWR              (T: 25.4)
  TempPatti            (T: 25 H: 56)
  TempVinni            (T: 24.3 H: 59)
  TempWhZ              (T: 23 H: 62)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
notify:
  initialUsbCheck      (2015-06-28 00:08:58)
FileLog:
  FileLog_Bad          (active)
  FileLog_HM_344E71    (active)
  FileLog_HM_381840    (active)
  FileLog_HM_388A32    (active)
  FileLog_RolloGarage  (active)
  FileLog_RolloTerasse (active)
  FileLog_RolloVinni   (active)
  FileLog_TempPatti    (active)
  Logfile              (active)
autocreate:
  autocreate           (active)
telnet:
  telnetPort           (Initialized)
PeMue
Hallo bunni,
arbeite bitte mal mit code tags (oben in der Leiste mit # gekennzeichnet), da liest sich Dein Post deutlich leichter ...
Mit lsusb zeigst Du USB Geräte an.
Gruß PeMue
bunni
das mit den Codetags und der Rautetaste habe ich schon probiert, es klappt irgendwie nicht, wie genau muss
ich vorgehen die Ratterte beim einfügen drücken oder wie?
bunni
Habe dieses bekommen:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
mit welchem Befehl binde ich jetzt in Fhem den zweiten Stick ein?
