Einbindung der kostengünstigen Funkschaltsteckdose PCA 301 mit Energiemessung
Begonnen von Emil, 13 März 2013, 11:22:35
piet_pit
ja, das war es, es fehlte die Jeelinklib...
Diese geladen (Jeelib-Master.zip), umbenannt, weil die Arduino-SW keine Sonderzeichen mag und dann als Zip-Datei importiert.
Aus dem PCA301-pcaSerial.zip die beiden Daten mit den Endungen .h und .mpp in das Jeelib-Verzeichnis kopiert, dann die "pcaSerial10ip"-Datei aufgerufen und Upload gestartet, dann hat es geklappt.
Vielen Dank an alle :)
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
Wernieman
Also für PCA301 braucht man "nur" den normalen JeeLink-Sketch .. jedenfalls habe ich den bei mir drauf und PCA301 klapt super ..
- Bitte um Input für Output
Zwer2k
mir ist das gleiche Verhalten wie hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,11648.msg133334.html#msg133334 durch Sebastian beschrieben worden ist aufgefallen, allerdings gleichzeitig an 3 PCA301. Da scheint es noch ein Fehler im Sketch zu geben.
Jurij
Wernieman
Du hast auch ein der Antworten gesehen?
Zitatein Verbrauch von 0,x Watt ist OK, die Steckdose zeigt den Eigenverbrauch der eingebauten Elektronik an.
Auszug aus den technische Daten:
Geringer Eigenverbrauch: nur 0,4 W max
Im Wert enthalten ist dann noch der Messfehler bzw. die Exemplarstreuung. Doch mehr als 1 Watt sollten es ohne angeschlossenen Verbraucher auf keinen Fall sein. Defekte Steckdosen zeigen meistens um
Zwer2k
Habe ich gesehen, die passt aber nicht ganz zu dem Problem bzw. zu der Frage. Du musst die Zeiten im Log beachten, der Wert erhöht sich innerhalb von paar Sekunden um einige Wh. Bei mir sind es sogar kWh.
So wie ich es feststellen konnte, passiert es immer nach dem JeeLink neu initialisiert wird  (z.B. nach Speichern von der fhem.cfg).
Hier mal mein Log-Auszug. Zwischen 2014-03-31_23:25:22 und  2014-03-31_23:31:45 wird hochgezählt und zwischen 2014-03-31_23:59:08 und 2014-04-01_00:44:36 noch einmal. Es wird scheinbar der letzte übermittelte consumptionTotal Wert dazu addiert (hier 1.96 von 2014-03-31_19:12:13)
Das ergibt dann eine sehr unschöne Grafik (siehe Anhang).
2014-03-31_19:03:15 PCA301_054021 power: 211.1
2014-03-31_19:03:46 PCA301_054021 power: 116.3
2014-03-31_19:04:17 PCA301_054021 power: 172.6
2014-03-31_19:04:48 PCA301_054021 power: 217
2014-03-31_19:04:48 PCA301_054021 consumption: 1.95
2014-03-31_19:04:48 PCA301_054021 consumptionTotal: 1.95
2014-03-31_19:05:18 PCA301_054021 power: 28.4
2014-03-31_19:05:49 PCA301_054021 power: 25.5
2014-03-31_19:06:21 PCA301_054021 power: 17.7
2014-03-31_19:06:54 PCA301_054021 power: 87.3
2014-03-31_19:07:25 PCA301_054021 power: 61.4
2014-03-31_19:07:57 PCA301_054021 power: 54.7
2014-03-31_19:08:28 PCA301_054021 power: 80.1
2014-03-31_19:09:00 PCA301_054021 power: 110.8
2014-03-31_19:09:31 PCA301_054021 power: 17.9
2014-03-31_19:10:04 PCA301_054021 power: 56.6
2014-03-31_19:10:36 PCA301_054021 power: 94.8
2014-03-31_19:11:08 PCA301_054021 power: 122.5
2014-03-31_19:11:40 PCA301_054021 power: 274
2014-03-31_19:12:13 PCA301_054021 power: 298.5
2014-03-31_19:12:13 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-03-31_19:12:13 PCA301_054021 consumptionTotal: 1.96
2014-03-31_19:12:44 PCA301_054021 power: 288.8
2014-03-31_19:13:20 PCA301_054021 power: 60.2
2014-03-31_19:13:53 PCA301_054021 power: 56.8
2014-03-31_19:14:27 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:14:59 PCA301_054021 power: 3.3
2014-03-31_19:15:31 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:16:07 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:16:34 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:18:08 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:19:12 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:21:49 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:22:54 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:23:58 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:24:31 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:25:02 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:25:35 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:27:41 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:28:14 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:30:57 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:31:34 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:32:38 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:33:09 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:34:12 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:35:15 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:35:48 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:36:19 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:36:50 PCA301_054021 power: 3.3
2014-03-31_19:37:20 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:37:51 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:38:26 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:38:58 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:39:28 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:39:59 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:40:29 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:41:00 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:41:30 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:42:01 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:42:33 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:43:04 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:43:34 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:44:37 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:45:09 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:46:11 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:46:44 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:47:16 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:47:47 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:48:19 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:48:51 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:49:22 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:50:25 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:51:28 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:51:59 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:52:31 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:53:03 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:53:35 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:54:07 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:54:39 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:55:39 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:56:12 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_19:57:13 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_19:58:19 PCA301_054021 power: 3.3
2014-03-31_19:59:25 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_19:59:58 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:01:00 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_20:01:32 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_20:02:04 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_20:04:10 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_20:04:43 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:06:47 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_20:08:24 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_20:08:57 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_20:10:02 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:10:33 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_20:11:04 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_20:12:07 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:12:37 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_20:13:08 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:15:49 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_20:16:21 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:16:54 PCA301_054021 power: 2.8
2014-03-31_20:17:26 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:18:32 PCA301_054021 power: 3.3
2014-03-31_20:19:02 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:20:54 PCA301_054021 set-off
2014-03-31_20:20:56 PCA301_054021 on
2014-03-31_20:23:02 PCA301_054021 power: 2.6
2014-03-31_20:23:33 PCA301_054021 power: 3.3
2014-03-31_20:24:30 PCA301_054021 set-off
2014-03-31_20:24:35 PCA301_054021 power: 3.1
2014-03-31_20:24:35 PCA301_054021 on
2014-03-31_20:25:08 PCA301_054021 power: 3
2014-03-31_20:25:25 PCA301_054021 set-off
2014-03-31_20:25:25 PCA301_054021 off
2014-03-31_20:25:26 PCA301_054021 power: 0
2014-03-31_23:25:22 PCA301_054021 consumption: 0
2014-03-31_23:25:22 PCA301_054021 on
2014-03-31_23:25:22 PCA301_054021 consumptionTotal: 1.96
2014-03-31_23:25:24 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-03-31_23:25:24 PCA301_054021 off
2014-03-31_23:25:24 PCA301_054021 consumptionTotal: 3.92
2014-03-31_23:25:50 PCA301_054021 consumption: 0
2014-03-31_23:25:50 PCA301_054021 on
2014-03-31_23:25:50 PCA301_054021 consumptionTotal: 3.92
2014-03-31_23:25:52 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-03-31_23:25:52 PCA301_054021 off
2014-03-31_23:25:52 PCA301_054021 consumptionTotal: 5.88
2014-03-31_23:29:08 PCA301_054021 consumption: 0
2014-03-31_23:29:08 PCA301_054021 on
2014-03-31_23:29:08 PCA301_054021 consumptionTotal: 5.88
2014-03-31_23:29:10 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-03-31_23:29:10 PCA301_054021 off
2014-03-31_23:29:10 PCA301_054021 consumptionTotal: 7.84
2014-03-31_23:31:43 PCA301_054021 consumption: 0
2014-03-31_23:31:43 PCA301_054021 on
2014-03-31_23:31:43 PCA301_054021 consumptionTotal: 7.84
2014-03-31_23:31:45 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-03-31_23:31:45 PCA301_054021 off
2014-03-31_23:31:45 PCA301_054021 consumptionTotal: 9.8
2014-03-31_23:48:55 PCA301_054021 set-on
2014-03-31_23:49:00 PCA301_054021 on
2014-03-31_23:49:01 PCA301_054021 power: 9.2
2014-03-31_23:49:28 PCA301_054021 power: 3.7
2014-03-31_23:50:00 PCA301_054021 power: 3.5
2014-03-31_23:50:30 PCA301_054021 power: 3.9
2014-03-31_23:51:00 PCA301_054021 power: 3.5
2014-03-31_23:51:45 PCA301_054021 set-off
2014-03-31_23:51:46 PCA301_054021 off
2014-03-31_23:51:46 PCA301_054021 power: 0
2014-03-31_23:59:08 PCA301_054021 consumption: 0
2014-03-31_23:59:08 PCA301_054021 on
2014-03-31_23:59:08 PCA301_054021 consumptionTotal: 9.8
2014-03-31_23:59:10 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-03-31_23:59:10 PCA301_054021 off
2014-03-31_23:59:10 PCA301_054021 consumptionTotal: 11.76
2014-04-01_00:05:27 PCA301_054021 consumption: 0
2014-04-01_00:05:27 PCA301_054021 on
2014-04-01_00:05:27 PCA301_054021 consumptionTotal: 11.76
2014-04-01_00:05:28 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-04-01_00:05:28 PCA301_054021 off
2014-04-01_00:05:28 PCA301_054021 consumptionTotal: 13.72
2014-04-01_00:08:24 PCA301_054021 consumption: 0
2014-04-01_00:08:24 PCA301_054021 on
2014-04-01_00:08:24 PCA301_054021 consumptionTotal: 13.72
2014-04-01_00:08:26 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-04-01_00:08:26 PCA301_054021 off
2014-04-01_00:08:26 PCA301_054021 consumptionTotal: 15.68
2014-04-01_00:10:23 PCA301_054021 consumption: 0
2014-04-01_00:10:23 PCA301_054021 on
2014-04-01_00:10:23 PCA301_054021 consumptionTotal: 15.68
2014-04-01_00:10:26 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-04-01_00:10:26 PCA301_054021 off
2014-04-01_00:10:26 PCA301_054021 consumptionTotal: 17.64
2014-04-01_00:11:57 PCA301_054021 consumption: 0
2014-04-01_00:11:57 PCA301_054021 on
2014-04-01_00:11:57 PCA301_054021 consumptionTotal: 17.64
2014-04-01_00:12:00 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-04-01_00:12:00 PCA301_054021 off
2014-04-01_00:12:00 PCA301_054021 consumptionTotal: 19.6
2014-04-01_00:12:58 PCA301_054021 consumption: 0
2014-04-01_00:12:58 PCA301_054021 on
2014-04-01_00:12:58 PCA301_054021 consumptionTotal: 19.6
2014-04-01_00:13:01 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-04-01_00:13:01 PCA301_054021 off
2014-04-01_00:13:01 PCA301_054021 consumptionTotal: 21.56
2014-04-01_00:44:31 PCA301_054021 consumption: 0
2014-04-01_00:44:31 PCA301_054021 on
2014-04-01_00:44:31 PCA301_054021 consumptionTotal: 21.56
2014-04-01_00:44:36 PCA301_054021 consumption: 1.96
2014-04-01_00:44:36 PCA301_054021 off
2014-04-01_00:44:36 PCA301_054021 consumptionTotal: 23.52
2014-04-02_09:49:35 PCA301_054021 off
2014-04-02_09:49:36 PCA301_054021 power: 12
2014-04-02_09:49:36 PCA301_054021 on
2014-04-02_09:50:07 PCA301_054021 power: 18.4
2014-04-02_09:50:39 PCA301_054021 power: 18.1
2014-04-02_09:51:11 PCA301_054021 power: 210.3
2014-04-02_09:51:44 PCA301_054021 power: 196.2
2014-04-02_09:52:15 PCA301_054021 power: 212.9
2014-04-02_09:52:46 PCA301_054021 power: 60.9
2014-04-02_09:53:19 PCA301_054021 power: 213.1
2014-04-02_09:53:19 PCA301_054021 consumption: 1.97
2014-04-02_09:53:19 PCA301_054021 consumptionTotal: 23.52
PeMue
nachdem ich nun auch einen Jeelink habe, wollte ich mir mal das Thema PCA301 anschauen.
Ich habe die Arduino IDE installiert (V1.05), das Board (Arduino Pro 5 V 16 MHz w/ Atmega328) eingestellt und den Port ebenfalls. Die Haken bei den Warnings beim Kompilieren habe ich auch gesetzt, damit ich sehe, was da so passiert.
In der Ausgabe kamen einige Warnungen:
pca301.cpp: In function 'byte loadConf()':
pca301.cpp:378: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
pca301.cpp: In function 'void saveConf()':
pca301.cpp:405: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
pcaSerial10ip.ino:290: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
pcaSerial10ip.ino:277: warning: 'void showNibble(byte)' defined but not used
pcaSerial10ip.ino:76: warning: 'mode' defined but not used
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In function 'void store_char(unsigned char, ring_buffer*)':
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:98: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_18()':
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:127: warning: unused variable 'c'
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In member function 'void HardwareSerial::begin(long unsigned int, byte)':
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:368: warning: unused variable 'current_config'
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In member function 'virtual size_t HardwareSerial::write(uint8_t)':
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:467: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\Print.cpp: In member function 'size_t Print::print(const __FlashStringHelper*)':
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\Print.cpp:44: warning: '__progmem__' attribute ignored
I:\Programme\arduino105\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp:119: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
Die Frage eines Nicht-Arduino Experten: Muss mich das stören?
Wahrscheinlich ist es nicht zielführend, in die zip-Dateien die zugehörige hex-Datei reinzupacken, weil Jeenode, Jeelink, etc. vermutlich andere Prozessoren verwenden, oder? Mir wäre die hex-Datei lieber, das ist aus meiner Sicht "kompatibler" zum CUL, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung.
Edit: Könnte mir jemand auch noch sagen, ob das PCA 310 Protokoll OOK oder FSK ist?
Danke + Gruß
PeMue
Tobias
ich habe auf den Selbstbau-Jeelink aus dem MArktplatz-Forum den PCA301 Sketch aufgespielt und den Stick in FHEM eingebunden. Es steht auf "opened"
Die PCA301 Dosen hab ich nur in die Steckdose gesteckt, autocreate vorher enabled aber die Devices werden nicht angelegt.. Ich finde auch im Log nichts. In der Commandref steht nichts bzgl "get <jeelink> devices"
Wo kann ich weiter suchen? Muss ich irgendetwas an der PCA301 Dose drücken/einstellen?
Edit: Ein Pairing 2m neben dem "JeeLink" bringt nix :( Die grüne LED der Steckdose blinkt nach 5sekündigem Drücken immer weiter munter vor sich hin. Das Log (JeeLink mit Verbose=5) bringt rein nix!
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
justme1968
wenn alles geht geht es automatisch.
verbose 4 bzw 5 zeit dir die nachrichten die empfangen werden.
wenn du dich per terminal connectest kannst du den sketch von hand bedienen.
antenne ist dran?
  andre
justme1968
antenne ist dran?
  andre
Tobias
ist eine Drahtantenne dran ca 16-20cm...
Sketch wurde sauber kompiliert und geflashed. Als VErsion wird folgendes ausgelesen:
VERSION -> [pcaSerial.10.0i]
justme1968
die antenne sollte 82.2 oder 164.3 mm lang sein. je genauer um so besser.
wird etwas empfangen wenn du die dose von hand schaltest?
falls du fs20 oder intertechni hast kannst du kannst mal den jeelabs demo sketch drauf spielen und schauen ob dumehr erfolg hast.
eventuell ist etwas mit dem funkmodul...
Tobias
Gerade nachgemessen: Die Antenne ist exakt 164mm lang
Am Modul kanns nicht liegen, habe 2 identische. Beide eingesteckt, beide melden nix
Mache ich ein "get <> devices" kommt im Log:
5: SW: l
justme1968
das l ist das kommando das an den jeelink gesendet wird.
wenn der jeelink noch keine devices gelernt hat kommt keine antwort zurück.
aus irgend einem grund sendet und empfängt er nix.
PeMue
Zitat von: justme1968 am 11 April 2014, 19:17:21
falls du fs20 oder intertechno hast kannst du kannst mal den jeelabs demo sketch drauf spielen und schauen ob dumehr erfolg hast.
Hallo Andre,
wo finde ich diese demo Sketche? FS20 hat m.Wn. OOK, d.h. da müsste auch ein Kondensator umgelötet werden. Und Intertechno hat - glaube ich - 433 MHz, oder?
@Tobias: Ging bei Dir das Kompilieren ohne Warnungen (s. mein Thread oben)?
Danke + Gruß
Peter
justme1968
denk demo sketch findest du hier: https://github.com/jcw/jeelib/tree/master/examples/RF12/RF12demo
der kondensator für ook ist nur beim empfang nötig. das senden geht auch ohne.
ja intertechno sind 433mhz. das geht aber trozdem mehr oder weniger gut.
