Einbindung der kostengünstigen Funkschaltsteckdose PCA 301 mit Energiemessung
Begonnen von Emil, 13 März 2013, 11:22:35
KernSani
Zitat von: cotecmania am 01 Februar 2015, 22:52:24
- Wie kann ich den Tagesverbrauch auslesen ?
da würde sich vermutlich ein userreading anbieten
- Wenn das nicht geht, kann ich den Zähler um Mitternacht zurücksetzen ?
set meinePCA301Dose reset setzt consumption auf 0
- Ich benutze PCA10.1. Kann ich PCA301 und gleichzeitig LaCrosse Temperatursensoren auslesen ?
PCA301 und LaCrosse gleichzeitig geht nur mit zwei JeeLinks
Grüße,
Oli
My-FHEM
Es ist ja bekannt, das die PCA Dosen gelegentlich nicht schalten.
Es scheint aber zumindest eine Statusrückmeldung zu geben.
2015-02-26_07:01:00 pca301_Fe set-on
2015-02-26_07:01:02 pca301_Fe off
Es wäre schön, wenn dieser Fall im Modul abgefangen werden könnte.  Sodas
der Schaltbefehl verlässlich abgesetzt würde.  :)
Hierfür ein Workaround durch DOIF oder ähnliches zu basteln ist sicher suboptimal.
Leider sind meine Perl Kenntnisse zum fixen dieser Situation im Modul o. AVR Kenntnise
für den Jeelink nicht ausreichend.  :'(
Mick378
Hi Profis,
nach langem (erfolglosen) suchen muss ich trotzdem mal eine Frage stellen, auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich auslacht...
Wie schaffe ich es in einem "at" um 0:00 die aktuelle consumption in ein extra log file zu schreiben?
Danke,
Mick
justme1968
@My-FHEM: der sketch versuch schon mehr als ein mal zu senden und fordert deshalb den status an. oweh ist leider nicht mehr dazu gekommen die geplanten verbesserungen einzubauen.
@Mick378: zum beispiel in dem du im at mit setreading den wert in ein neues reading schreibst und dieses loggst.
   andre
Mick378
My-FHEM
@justme1968 Kannst  Du das etwas näher erklären: Was macht der Sketch ? Und von welcher Version sprichst Du?
Welche Änderungen hat Oweh noch nicht eingebaut? Wo fehlen Sie? Im Sketch oder im Modul?
Ich habe leider ein wenig den Überblick verloren. Kann ich eventuell etwas zur Verbesserung beitragen?
Billy
FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink ;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-SW1-PL2, viele ESP8266, Tasmota Scripting, Mqtt*
PeMue
Zitat von: justme1968 am 12 Januar 2015, 14:14:16
wenn es keine einwände gibt würde ich die modifizierten ec3000 und pca301 module sowie das ec3000 hex und den quelltext  file demnächst einchecken.
  andre
Hallo Andre,
hast Du das schon eingecheckt? Ich habe mal die Dateien verglichen und meine eher nein  ;)
Danke + Gruß
PeMue
justme1968
ups. hatte nur den ec3000 sketch und das hex file eingecheckt.
hab es jetzt auch für die beiden module nachgeholt.
  andre
PeMue
ok, und ich habe den Sketch (*.ino) aus dem Forum mit dem aus dem SVN verglichen. Mache ich gleich nochmal, um sicher zu sein. Die Versioniererei scheint bei den Programmierern auch nicht wirklich zu klappen, im Kommentar steht zwar 1.01, aber die Version ist seit ewig PROGVERS 1  >:(
Gruß PeMue
Edit:
Hm, die ZIP Datei im SVN für EC3000 ist auch noch nicht aktuell  ;)
chris_z
ZitatPCA301 und LaCrosse gleichzeitig geht nur mit zwei JeeLinks
Mit
initCommands 30t v
schaltet das Jeelink alle 30sek zwischen Lacrosse und PCA hin und her.
So les ich 4 PCA301 udn einen LaCrosse Sensor problemlos seit ca nem halben Jahr aus.
justme1968
wo hast du geschaut? ich habe das hex file und das zip file zusammen am 28.03. eingecheckt.
das contrib verzeichniss wird nicht per update aktualisiert. du musst die files dort von hand aus dem svn holen.
  andre
PeMue
Hallo Andre,
habe ich doch  >:(:
- aus dem SVN (ZIP ausgepackt): 28.08.2013, 99 023 Bytes
- aus dem Forum: (31.12.2014), 101 347 Bytes
Mache ich was falsch?
Gruß PeMue
justme1968
du hast recht und ich keine ahnung was da schief gegangen ist...
hab das zip file noch mal gepackt und eingecheckt. jetzt sollte es wirklich die neue version sein.
  andre
PeMue
Vielen Dank. Packst Du eigentlich das HEX-File ins ZIP und in den Ordner Firmware?
Wäre aus meiner Sicht zu bevorzugen.
Gruß PeMue
