Alte Firmware Versionen vom Homematic komponenten
Begonnen von ritchie, 28 Dezember 2020, 12:02:19
Otto123
ich bin nicht so sicher wie Joachim: richtig anlernen hast Du schon versucht!?
Mal set <deinCul> hmPairSerial OEQ2308681 probiert? Und zwar zweimal mit gemütlicher Pause dazwischen.
MadMax-FHEM
Naja, ich hatte (weil's geht / zum "Spaß") schon einen CUL...
Dann eben Timing-FW, weil ohne ging z.B. der "Klingelsensor" gar nicht anzulernen...
Und die Timing-FW war mir dann v.a. wegen der "sondervarianten" der Module zu "umständlich"...
Daher ist ein CUL auf Dauer einfach naja...
Und bevor ich (immer) Zeit etc. investiere, nehme ich ein brauchbares Funkmodul und gut...
Aber klar.
Mit Geduld und Glück kann man sicher auch mit einem CUL weitermachen... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
LuckyDay
Warum schafft Er es eigentlich nicht ein list von dem Teil anzuzeigen,
und Teile aus der Fhemlog zum zeitpunkt.
nur so Happen hinwerfen , bei so einem einfachen Aktor  ???
wahrscheinlich ist autocreate nicht aktiv, die 230v teile sollten eigentlich gehen. mit Cul, die Firmware 1.63 kann die schon burst? ne ich schau nicht nach
Pfriemler
Es wäre chic, wohl wahr. Aber eigentlich reicht mir der Auszug aus den Events. Es soll ein pairing abgearbeitet werden, aber der command-Cache läuft nicht sauber leer, weil die ACKs verloren gehen. Wobei ein einfacher Switch wirklich keine Herausforderung darstellt.
Ceterum censio: Man sollte den CUL endlich als vorgeschlagenens oder gar empfohlenes IO aus allen Vorkommen im Wiki und vor allem dem Einsteiger-Doc killen. Als Mitläufer zur Empfangsverbesserung im Rahmen einer vccu durchaus trotzdem noch brauchbar, aber nicht als Primär-IO. Das war mal praktikabel, das aus FHEM erreichbare Timing ist aber - wie Otto schon sagte - mittlerweile so "Kante", dass es die Unterstützung einer homematic-spezifischen Hardware einfach braucht, Punkt. .
