kein TabletUI, myBroker verwendet Port 1883
Begonnen von Moonlightkid, 09 Januar 2021, 13:12:16
Moonlightkid
Hallo zusammen :)
myBroker verwendet leider den Port 1883 von TabletUI, weshalb beim Versuch TabletUI zu starten
myBroker: Can't open server port at 1883: Address already in use. Exiting. unlesbar hinter einem schwarzen Balken gemeldet wird. Erst beim Markieren wird es lesbar...
Meine Frage ist die, ob ich im DEF den Port einfach ändern kann? Gibt es da einen Port der geeignet ist?
Und muss ich dann alle Geräte neu anlernen, oder funktionieren die dann einfach weiter wie zuvor?
Oder lässt sich der Port für TabletUI ändern?
Ich habe mir bereits eine schöne Übersicht gebastelt, aber ohne den Port für TabetUI frei zu bekommen wird das leider nichts.
Vielen Dank schonmal für einen Tipp :)
Synology 220+, Hue, MAX!, Sonoff, Zigbee2Mqtt, Shelly, Tuya
Moonlightkid
Ich habe jetzt mal bei myBroker den Port im DEF auf 1884 geändert und den Fhem-Server neu gestartet. Danach haben die Geräte nicht mehr reagiert, es kam auch die genau gleiche Rückmeldung zum Port 1883 nachdem ich TabletUI starten wollte.
Also wieder zurück. Nach einem Neustart mit Port 1883 hat wieder alles funktioniert...
Eigentlich sollte doch im device die Angabe des IO-Device ausreichen?
Mir fehlt da der zündende Gedanke...
bist Du wirklich auf der richtigen Fährte? Ich dachte immer TabletUI erweitert das FHEMWEB ?
Klingt eher danach als ob Du zweimal einen MQTT Server für Port 1883 installiert hast?
Also mosquitto im System laufen und in FHEM MQTT2_SERVER installiert?
Moonlightkid
Hallo Otto :)
Ich versuche mich da so gut es geht hineinzudenken. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
Bei mir läuft MQQT2... kann sein, dass ich das vor längerer Zeit mal verursacht habe. Da bin ich mir nicht sicher...
Kann ich herausfinden, ob noch etwas anderes läuft und wenn - wie lösche ich das?
#4
in dem Du Dich auf Systemebene begibst, Du FHEM beendest
sudo systemctl stop FHEM
dann schaust ob etwas auf Port 1883 läuft:
ss -lntu | grep 1883
Wenn ja wäre meine Vermutung dann die Richtung
ps -aux | grep mosq
Oder hast Du einfach zweimal versucht einen MQTT2_SERVER in FHEM auf dem gleichen Port zu definieren?
Moonlightkid
Das probiere ich gleich nachher aus.
Zweimal MQQT2? Nicht absichtlich zumindest...
Moonlightkid
Als Rückmeldung erhalte ich
pi  29737  0.0  0.0 7360  524 pts/0    S+   18:55   0:00   grep --color=auto mosq
dann läuft zumindest kein mosquitto
Dann kannst Du in FHEM das hier versuchen
list TYPE=MQTT2_SERVER
Dann gehen mir die Ideen aus. Und wie gesagt von TabletUI kenne ich nur den Namen - aber ich bin relativ sicher, dass es damit nichts zu tun hat.
Moonlightkid
#8
myBroker
myBroker_192.168.178.25_54007
myBroker_192.168.178.34_62988
myBroker_192.168.178.51_27503
myBroker_192.168.178.72_56941
myBroker_192.168.178.96_62173
... sind das die Geräte?
Okay, müssten dann eigentlich 7 sein  :-\
naja das erste ist Dein MQTT Server
die anderen sind temporäre Instanzen für die verbundenen Geräte.
Also zumindest hast Du nicht zwei Server definiert ...
Damit bin ich aber mit meinem Latein am Ende  :-[
Moonlightkid
Naja, vielleicht fängt ja jemand anderes was damit an... danke Dir trotzdem Otto!
leider stellt der MQTT2_SERVER das lauschen auf seinem Port bei einem disable nicht ein (was ich eigentlich gedacht hätte) also noch folgender Test:
wenn Du mal kurzzeitig
deinem myBroker das Port 1884 gibst und dann parallel ohne FHEM zu beenden im System schaust:
und vielleicht mal ein list postest - vielleicht ist es ja was ganz anderes?
list myBroker
Ich glaube nach wie vor wir jagen einen Geist :)
Moonlightkid
hier passiert rein gar nichts - keine Ausgabe irgendeiner Information, nur gleich die nächste Eingabezeile  ???
list myBroker
Ich habe bereits daran gearbeitet und mal alles was FhemWeb und myBroker betrifft gelistet:
Ich hab mal per list -r meine devices auflisten lassen.
TabletUI:
[code]define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet/ Tablet-UI
attr WEB stylesheetPrefix default
FhemWeb:
define WEB_127.0.0.1_50370 FHEMWEB
attr WEB_127.0.0.1_50370 room hidden
define WEB_192.168.178.71_53234 FHEMWEB
attr WEB_192.168.178.71_53234 room hidden
define WEB_192.168.178.71_53298 FHEMWEB
attr WEB_192.168.178.71_53298 room hidden
define WEB_192.168.178.71_53299 FHEMWEB
attr WEB_192.168.178.71_53299 room hidden
define WEBhook FHEMWEB 8088 global
attr WEBhook column Alarms: Apartment: Living: Bedroom: Kitchen: Sonos: Residents: Weather: Bathroom: Logs: Statistics: DashboardRoom: System: hidden: all:
attr WEBhook hiddenroom input,detail,save,Unsorted,Everything,CUL_HM,FS20,Commandref,style,Edit files,Select style,Logfile,Floorplans,Remote doc,FileLogs,Apartment,Bathroom,Bedroom,Kitchen,Living,Residents,System,Weather,Event monitor,NEW
attr WEBhook room hidden
attr WEBhook webname webhook
setstate vom FhemWeb:
setstate TABLETUI TABLETUI
setstate Tageslicht Nacht
setstate Tageslicht 2021-01-09 17:21:41 state Nacht
setstate WEB 2021-01-09 18:58:22 state Initialized
setstate WEB_127.0.0.1_50370 Connected
setstate WEB_127.0.0.1_50370 2021-01-09 18:58:39 state Connected
setstate WEB_192.168.178.71_53234 Connected
setstate WEB_192.168.178.71_53234 2021-01-09 19:08:46 state Connected
setstate WEB_192.168.178.71_53298 Connected
setstate WEB_192.168.178.71_53298 2021-01-09 19:11:57 state Connected
setstate WEB_192.168.178.71_53299 Connected
setstate WEB_192.168.178.71_53299 2021-01-09 19:11:57 state Connected
setstate WEBhook 2021-01-09 18:58:25 state Initialized
myBroker:
define myBroker MQTT2_SERVER 1883 global
attr myBroker autocreate simple
attr myBroker ignoreRegexp cmnd/[^/]+/
attr myBroker room MQTT2_DEVICE
define myBroker_192.168.178.25_54007 MQTT2_SERVER
attr myBroker_192.168.178.25_54007 room hidden
define myBroker_192.168.178.34_62988 MQTT2_SERVER
attr myBroker_192.168.178.34_62988 room hidden
define myBroker_192.168.178.51_27503 MQTT2_SERVER
attr myBroker_192.168.178.51_27503 room hidden
define myBroker_192.168.178.72_56941 MQTT2_SERVER
attr myBroker_192.168.178.72_56941 room hidden
define myBroker_192.168.178.96_62173 MQTT2_SERVER
attr myBroker_192.168.178.96_62173 room hidden
setstate vom myBroker:
setstate myBroker 2021-01-09 18:58:40 RETAIN {"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
setstate myBroker 2021-01-04 21:11:26 lastPublish LWT_TOPIC:
setstate myBroker 2021-01-09 18:58:39 nrclients 5
setstate myBroker 2021-01-09 18:58:25 state Initialized
setstate myBroker_192.168.178.25_54007 Connected
setstate myBroker_192.168.178.25_54007 2021-01-09 18:58:39 state Connected
setstate myBroker_192.168.178.34_62988 Connected
setstate myBroker_192.168.178.34_62988 2021-01-09 18:58:39 state Connected
setstate myBroker_192.168.178.51_27503 Connected
setstate myBroker_192.168.178.51_27503 2021-01-09 18:58:39 state Connected
setstate myBroker_192.168.178.72_56941 Connected
setstate myBroker_192.168.178.72_56941 2021-01-09 18:58:38 state Connected
setstate myBroker_192.168.178.96_62173 Connected
setstate myBroker_192.168.178.96_62173 2021-01-09 18:58:39 state Connected
Ein Geist der mich daran hindert das FhemWeb zu benutzen  :'(
sinus61
Wie ist denn die URL zu deiner TabletUI Seite? Ist da Port 1883 mit drin? TabletUI läuft auf dem FhemWeb Port, oftmals wohl 8083.
wie ich dachte: TabletUI läuft auf FHEMWEB : define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet/ Tablet-UI
Zitathier passiert rein gar nichts - keine Ausgabe irgendeiner Information, nur gleich die nächste Eingabezeile
Bedeutet: da läuft nichts auf Port 1883 ;)
mach mal list TYPE=FHEMWEB
