72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
bertl
Hallo Jörg,
jetzt sieht es gut aus  :D
Aus meiner Sicht passen deine neuen Funktionen / Erweiterungen!
Dankeschön für die flotte Umsetzung!
Schönes WE
Robert
JoWiemann
anbei eine neue Beta. Mir waren noch Kleinigkeiten aufgefallen.
set <name> phoneBookEntry funktioniert mit new und del. chg ist echt kompliziert und werde ich wohl nicht implementieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
chg bring mein Test-FHEM zum "Absturz". Auch sollte es aus der "Doku" entfernt werden. Auch habe ich "set <name> phoneBookEntry <del> <PhoneBookID>" nicht verstanden. Wird da das gesamte Telefonbuch gelöscht?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die Rückmeldung. Habe ich gefixed. Bei del wird als Parameter: del phoneBookID entryName erwartet. Eine einzelne Nummer zu löschen wird wie eine change behandelt und das ist echt ein großer Aufwand. Mal sehen, wenn es jemand haben möchte, vielleicht dann über Weihnachten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Also bei mir führen alle Funktionen zum Thema "phoneBookEntry" zum Absturz.
Aber wie gesagt, ich teste nur. ich benötige die Funktionen nicht.
Jürgen
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 09 November 2023, 22:29:32Also bei mir führen alle Funktionen zum Thema "phoneBookEntry" zum Absturz.
Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank für das Testen. Welche FB hast Du und was steht im Log?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Jürgen
Ich schau auf meinem Testsystem mit einer 7590 am späten Vormittag mal ob ich die Abstürze auch habe.
Gruß Ralf
juemuc
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
ich nutze eine 6690. Im log steht leider nichts. FHEM ist einfach nicht mehr erreichbar. Im Terminal (Ubuntu) kann ich mit "Status FHEM" erkennen, dass einfach Prozesse weg sind. Ich muss dann FHEM neu starten.
Jürgen
JoWiemann
Jörg Wiemann
RalfRog
Erst mal auf die Schnelle. Eintag löschen hat bei mir geklappt.
Gruß Ralf
RalfRog
So die Ereignisse etwas aufbereitet:
Habe die Testversion auf dem Testsystem installiert und mit Attribut disable=1 FHEM neu gestartet.
Es gab beim Neustart FHEM mit Verbose 3 einen Eintag im Log:
=> Restart
2023.11.10 08:23:48.082 3: RalfMqtt: port 1883 opened
2023.11.10 08:23:48.477 1: PERL WARNING: "my" variable $resultData masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1377, <$fh> line 61.
2023.11.10 08:23:52.444 3: telnetPort: port 7072 opened
=> DISABLE Fritzbox  = 0
keine weiteren Einträge
Ausführen Kommando
set <name> phoneBookEntry <del> <PhoneBookID> <entryName>        mit <PhoneBookID> als Text
=> Antwort
error: wrong phonebook ID: Tel-buch in ID's 0,1,2
Erneut Kommando
set <name> phoneBookEntry <del> <PhoneBookID> <entryName>        mit <PhoneBookID> = 1
=> Antwort
deleted phonebook entry:<TobiA> with UniqueID: 1
Ich habe zunächst bewusst einen Eintrag ohne Leezeichen im Namen genommen. Wie wäre denn ein Eintrag <Max Mustermann> zu schreiben?
Gruß Ralf
Edit
Ich denke ein Log für den Gutfall brauchst du nicht. Wäre im Verbose 5 aber da.
Edit2
Frit!Box 7590 mit aktueller SW
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 10 November 2023, 11:05:44Ich habe zunächst bewusst einen Eintrag ohne Leezeichen im Namen genommen. Wie wäre denn ein Eintrag <Max Mustermann> zu schreiben?
Gruß Ralf
Edit
Hallo Ralf,
einfach set del <device> 0 Max Mustermann.
Gutfall Log brauche ich nicht.
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
ZitatHallo Jürgen,
könntest Du mir das Ergebnis von:
http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
und von:
http://fritz.box:49000/x_contactSCPD.xml
einmal posten.
Hallo Jörg,
anbei die gewünschten Infos als Anhang.
Mir ist aufgefallen, dass die Revisionsnummer für die Tests niedriger ist als die aktuelle Version. Ist das korrekt?
Test: "72_FRITZBOX.pm        27495 2023-04-28 18:26:52Z jowiemann". Aktuell: "72_FRITZBOX.pm        28040 2023-10-10 06:43:33Z jowiemann"
Jürgen
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 10 November 2023, 14:33:09Mir ist aufgefallen, dass die Revisionsnummer für die Tests niedriger ist als die aktuelle Version. Ist das korrekt?
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die XML und die Revisionsnummer wird erst beim hochladen ins SVN aktualisiert. Ist hier unerheblich.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
im log habe ich noch Einträge dieser Art gefunden:
Timeout for FRITZBOX_API_Check_Run reached, terminated process 1983
Jürgen
