72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
DL8EI Ralph
Zitat...
"say" geht schon eine Weile nicht mehr.
Nett, dass es mal jemand erwähnt.
Eben das hätte ich für eine verbale Alarmmeldung brauchen können.
Ich vertraute auf die diversen Hilfen und habe mir einen Wolf gesucht.
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
juemuc
meine Tests (ring) mit einer FB6690 haben folgende Ergebnisse gebracht:
  • "Wählhilfe verwenden" muss aktiv sein und es muss ein Telefon ausgewählt sein, welches nicht auf "ring" reagieren soll
  • Im angerufenen Telefon wird dann das in der Wählhilfe definierte Telefon als "Anrufer" angezeigt
  • show:Text funktioniert nicht mehr, da das Attribut "ringWithIntern" nicht mehr existiert. Dies sollte aus der Doku entfernt werden
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
Hallo Jörg,
aus meiner Sicht wird der "Sender" für "ring" unter dem Reading "box_stdDialPort" angezeigt. Dies ist das Device, welches (bei mir) unter "Wählhilfe" ausgewählt wurde. Leider wird es nicht gelöscht, wenn die Wählhilfe nicht aktiv ist. Das hier hinterlegte Device darf auch nicht das Ziel für "ring" sein. Dies könnte man ggf. abfangen und mit einer Meldung quittieren (wenn Dir mal langweilig ist  8) )
Jürgen
RalfRog
Passt weitgehend zu meiner Aussage weiter oben, dass ich kein spezifisches Telefon eingetragen habe -> "ISDN- und Schnurlostelefone"
Das resultiert im Reading: box_stdDialPort  allFons
Dann können alle Phones (meine drei DECT) als Ziel gewählt werden und der Anrufer ist "DECT/ISDN Rundruf".
Mein interner SIP Client kann auch das Ziel sein.
Gruß Ralf
juemuc
Hallo Ralf,
den Eintrag "ISDN- und Schnurlostelefone" kann man aus meiner Sicht nur bei Fritzboxen mit S0-Anschluss auswählen. Diesen haben die neuen Kabelboxen aber nicht. Ich kann somit nur explizit ein Telefon auswählen.
Trotzdem war es ein wichtiger Hinweis von Dir, da damit die Prüfung für Jörg noch komplizierter wird (sofern überhaupt umsetzbar).
Jürgen
RalfRog
Hmm okay -- das mit S0/ISDN hört bei der 7590AX ja auch auf.
Ich hätte vermutet, dass man auch ohne ISDN eine "Gruppenenstellung" für "alle" DECT's hat.
Schade, das klappt bei mir gut und gibt keine Einschränkung in den "ring"-Zielen.
RalfRog
Dann ist das auch das Problem von @Intruder1956.
Die 6591 hatte noch einen S0 der dann bei der 6660 entfallen ist und die Wählhilfe verändert hat.
Gruß Ralf
RalfRog
Hallo @Intruder1956
Zitat von: Intruder1956 am 21 Juni 2023, 12:54:50OK, vielen Dank. Ich habe mein klingeln der Wohnungstür wieder im Hörgerät un das ist mir wichtig.
Das "say" wäre nur ein zusätzliche Hilfe gewesen.
Vielleicht ist mit etwas probieren das Modul "50-Fhem_SIP" eine Möglichkeit die Ansage wieder zu bekommmen - FHEM ist ein SIP Client.
Lt. Hilfe:
Zitatset <name> listen
Attribut sip_listen = dtmf : Der SIP-Client wird in einen Status versetzt in dem er Anrufe annimmt. Der Ton wird als Echo zurückgespielt. Über die Eingabe von # gefolgt von 2 unterschiedlichen Zahlen und anschließendem Auflegen kann eine Zahl in das Reading dtmf übergeben werden.
Attribut sip_listen = wfp : Der SIP-Client wird in einen Status versetzt in dem er auf Anrufe wartet. Erfolgt ein Anruf an den Client, wechselt der Status zu ringing.
Nun kann das Gespräch via set-Command fetch angenommen werden. Das als sip_audiofile angegebene File wird abgespielt.
Anschließend wechselt der Status wieder zu listenwfp.
masterpete23
ich habe derzeit dummies, die mit notifies entsprechenden Geräten Internet sperren oder erlauben.
Besteht die Möglichkeit, den Weg auch umgekehrt zu gehen.
Sprich jemand schaltet mit der myfritz Android App Internet an oder aus, dass ich das im dummy sehe.
RalfRog
Zitat von: masterpete23 am 31 August 2023, 14:51:25Sprich jemand schaltet mit der myfritz Android App Internet an oder aus, dass ich das im dummy sehe.
Du meinst das WLAN? Was anderes geht mit der App eigentlich nicht (jetzt so aus dem Kopf).
Dann würde ein notiy auf auf Readings wie
  box_wlan_2.4GHz  on
  box_wlan_5GHz    on
  box_guestWlan    off
helfen
masterpete23
Sorry, habe mich mega unklar ausgedrückt.
Es geht um die Kindersicherung.
  box_wlan_2.4GHz  on
  box_wlan_5GHz    on
  box_guestWlan    off
helfen
RalfRog
Hallo
Die Internetsperre in der App hatte ich bisher tatsächlich noch nicht gesehen  ;)
Es gibt "Get FritzBox lanDeviceInfo" da kommt ein Infofenster u.a. mit "ACCESS:blocked". Wie/ob sich die Info in den Dummy bringen lässt kann ich nicht sagen.
masterpete23
Ja genau und das letzte ist halt genau das was ich brauche. Gerne auch relativ "live", damit ich es nicht alle 5 min abfragen muss und alles lahm lege oder so :P
kabanett
ich würde gern nochmal auf das Thema "ring" zurückkommen. Mein Problem ist, dass die Zeit zwischen "set ring" und dem tatsächlichem Klingeln des Telefons, 5-13 Sekunden liegen. Da kann so mancher Lieferant schon wieder weg sein. ;)
Bei einen internen Anruf mit den Telefonen, klingelt es sofort.
Ist das bei euch auch so?
Hier noch ein Verbose 5 mit einer 5 sekündigen Verzögerung:
2023.09.28 15:46:29 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | Set.1167] - INFO: set FritzBox ring 1 30
2023.09.28 15:46:29 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | Set_Cmd_Start.4146] - DEBUG: Set_CMD_Start -> Set.1169 -> ring
2023.09.28 15:46:29 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | Set_Cmd_Start.4258] - INFO: Fork process FRITZBOX_Ring_Run_Web
2023.09.28 15:46:29 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | Ring_Run_Web.5337] - DEBUG: Extracted ring duration of 30 s.
2023.09.28 15:46:29 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | readPassword.7191] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.09.28 15:46:29 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | TR064_Cmd.5628] - DEBUG: Perform TR-064 call - X_AVM-DE_GetPhonePort => service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_GetPhonePort', parameter1='NewIndex' => '1'
2023.09.28 15:46:32 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | TR064_Cmd.5628] - DEBUG: Perform TR-064 call - X_AVM-DE_DialSetConfig => service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialSetConfig', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneName' => 'FON1: Telefon'
2023.09.28 15:46:34 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | TR064_Cmd.5660] - DEBUG: TR064 error 866:second factor authentication required (service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialSetConfig', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneName' => 'FON1: Telefon')
2023.09.28 15:46:34 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | Ring_Run_Web.5355] - INFO: Switch ClickToDial on, set dial port 'FON1: Telefon'
2023.09.28 15:46:34 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | Ring_Run_Web.5372] - INFO: Ringing 1 for 30 seconds
2023.09.28 15:46:34 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | readPassword.7191] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.09.28 15:46:34 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.57 | TR064_Cmd.5628] - DEBUG: Perform TR-064 call - X_AVM-DE_DialNumber => service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialNumber', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneNumber' => '**1#'
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
JoWiemann
Jörg Wiemann
