72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
juemuc
Hallo Jörg,
ich könnte keine Probleme feststellen. Ich gehe davon aus, dass die Ausgabe noch angepasst wird  :)
Aktuell erhalte ich
Result of TR064 call
  'SetPhonebookEntryUIDResponse' => {
                                      'NewPhonebookEntryUniqueID' => '134'
In diesem Zusammenhang die Frage, kann man das Telefonbuch auch über FHEM auslesen?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Aktuell erhalte ich
Jürgen
Hallo Jürgen,
mit dem FB_CALlMONITOR kann man die Telefonbücher auslesen.
Die erfolgreiche Ausführung passe ich noch an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
danke für die Info. Mir ist noch aufgefallen, dass man zu bestehenden Einträgen keine Telefonnr. hinzufügen kann. Es wird ein neuer Eintrag unter gleichem Namen erstellt.
Jürgen
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
dass ist erst einmal so richtig. Um Einträge zu ändern bin ich noch am Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
Grüße Jörg
Frage an die Modul Nutzer. Für das Ändern und Löschen muss ich zwingend die NewPhonebookEntryID übergeben. Hierfür habe ich zwei Lösungsansätze:
  • 1. Nutzung des Moduls 72_FB_CALLMONITOR. Hier für müsste ein entsprechendes Device definiert sein (geht fix)
  • 2. Redundantes implementieren im 72_FRITZBOX Modul. Dauert etwas länger
Womit ich mich noch nicht beschäftigt habe wäre das Auslagern von redundanten Sub's beider Module in eine Lib.
Für wie viele Nutzer wäre die Implementierung überhaupt interessant?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
ich benötige die Funktion nicht. Ich sehe dies eher als Spielerei 8) Trotzdem teste ich natürlich gerne die neuen Funktionen.
Unabhängig davon rate ich allerdings von einer doppelten Implementierung ab. Eine gemeinsam genutzte Lib ist immer die eleganteste Lösung.
Jürgen
(IT-ler in Rente  ;D )
RalfRog
Gilt für mich ebenso.
Den Callmonitor habe ich zwar definiert, aber nur um ggfs. verpasste Anrufe zu signalisieren. Telefonbuch-Einträge eher zweitrangig.
Gruß Ralf
bertl
Hallo Jörg,
ich habe folgende Herausforderung bezüglich 'lockLandevice':
Alle mobilen Geräte meines Sohnes sind einem eigenen Zugangsprofil (z.B. Sohnemann) zugeordnet.
Sobald ich nun mit 'lockLandevice on' eines seiner Geräte sperre, wird dieses dem Standard-Zugangsprofil zugeordnet
und bei einem 'lockLandevice off' leider nicht wieder dem Sohnemann-Zugangsprofil zugeordnet.
Ansatz:
Wäre es möglich, dass das Zugangsprofil bei einem 'lockLandevice' nicht verändert wird?
sub FRITZBOX_Run_lockLandevice($)
   if ($val[1] eq "on") {
     push @webCmdArray, "kisi_profile" => "filtprof1";
Also einfach diese 3 Zeilen von deinem Code streichen (zumindest ab Version 7.50)!
Ich verwende die Fritzbox 7530 mit der FRITZ!OS 7.57
Danke für deine Unterstützung, Robert
JoWiemann
Ansatz:
Hallo Robert,
schau ich mir an, glaube aber, dass die Zeilen überflüssig sind.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bertl
Hallo Jörg,
nachdem auf meine Anfrage damals am 09.02.2023 keinerlei Response kam, frage ich einfach noch einmal nach:
Wäre es möglich eine Funktion 'lockFilterProfile' oder 'lockZugangsprofil' in das Modul aufzunehmen?
Danke, Robert
JoWiemann
Danke, Robert
Hallo Robert,
schaue ich mir mal an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue Beta zum Testen:
set <name> lockFilterProfile <profile name> <status:never|unlimited> <bpjm:on|off>
set <name> energyMode <default|eco>
set <name> phoneBookEntry ... habe ich erst einmal deaktiviert. Dass wird komplizierter als gedacht.
Neues Reading box_energyMode.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bertl
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Implementierung der neuen Funktionen!
Ich habe deine Beta-Version getestet und kann dir folgendes Ergebnis berichten:
lockFilterProfile:
Soweit funktioniert diese Funktion, aber eine Kleinigkeit ist noch falsch.
Der Parameter 'disallow_guest' (Nutzung des Gastzugangs gesperrt) wird durch deine Funktion auf 'off' gestellt und nicht so belassen wie er ursprünglich eingestellt war.
Verständnisfrage: Was bewirkt der Parameter 'bpjm' - sehe keine Veränderung egal wie ich ihn setze.
energyMode:
Die 'Zusätzliche Energiesparfunktionen - WLAN-Zeitschaltung aktivieren' wird deaktiviert.
Konkret schalte ich das WLAN von 23:00 bis 07:00 Uhr aus. Nachdem ich deine Funktion aufgerufen habe ist diese Option deaktiviert.
Gruß, Robert
bertl
Zitat von: bertl am 05 November 2023, 10:03:09Was bewirkt der Parameter 'bpjm' - sehe keine Veränderung egal wie ich ihn setze.
Ich glaube gefunden zu haben warum ich keine Veränderung sehe:
ZitatDas BPjM-Modul ist nur verfügbar, wenn unter "System > Region und Sprache" als Einsatzland Deutschland eingerichtet ist.
Quelle: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7530/8_Internetnutzung-mit-Kindersicherung-einschranken/
Ich bin aus Österreich  ;)
Gruß, Robert
JoWiemann
lockFilterProfile:
energyMode:
Gruß, Robert
Hallo Robert,
anbei eine neue Beta in der hoffentlich Deine Anmerkungen gefixed sind.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
