72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
Zitat von: JoWiemann am 29 April 2023, 12:28:58
Zitat von: heinzfo am 29 April 2023, 12:05:33Hallo Jörg
Ich habe die Zeile wieder einkommentiert und folgende use zusätzlich eingetragen, jetzt ist der Fehler weg.
use XML::Simple;
use Data::Dumper;
Grüße, Heinz
Das verstehe ich nicht. Die use sind doch global im Modul schon vorhanden. Wenn die Perl Funktionen nicht eingebunden wären, dann würde ja der Aufruf grundsätzlich schon nicht funktionieren.
Grüße Jörg
Hm, was wäre wenn es zwei Versionen von XML::Simple und Data::Dumper auf dem Rechner gibt. Und beim Start des Moduls eine andere als durch Deine Änderung in der Sub geladen wird?!
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Hallo Jörg
#884
Mit der angehängten Version keine Probleme!
Grüße, Heinz
RalfRog
Hallo Jörg
Lifesystem per update aktualisiert VERSION  07.50.16b (27495)   für 7590 mit Labor 7.51-104921 und 7490 mit 7.29
Keine Auffälligkeiten bei den Readings oder im Log.
(verbose 3; vorhandene Konfiguration -> nicht alles ist aktiviert bzw. per Attribut disableBoxReadings, event-on-change-reading ruhig gestellt).
07.50.16c nicht probiert.
Jamo
VERSION  07.50.16b (27495) bei mir auf einer FB7590 auch unauffällig, ich habe die Labor Version FRITZ!OS 7.51-105108 vom 28.04.23 installiert.
juemuc
Auch bei mir mit der letzten Version 16c keine Auffälligkeiten.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Brause
Hallo zusammen
Ich habe, nach dem update von heute, noch eine Fehlermeldung im Log ( schön alle 5 Minuten )
2023.04.29 16:27:45 2: FRITZBOX!7590 [fb.Basis.Box: Readout_Run_Web.3389] - ERROR: wanpppconn GetInfo ->
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '401',
                           'errorDescription' => 'Invalid Action'
Die Box hängt bei mir hinter einem Zwangsrouter, DSL ist deaktiviert
Das list ist diskret gekürzt
#   .FhemMetaInternals 1
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.x.xxx
#   FUUID      5c44285b-f33f-e180-9ca9-909a00dda9072863
#   FVERSION   72_FRITZBOX.pm:0.274950/2023-04-28
#   HOST       192.168.x.xxx
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   MODEL      FRITZ!Box 7590
#   NAME       fb.Basis.Box
#   NR         46
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN: on gWLAN: on
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   VERSION    07.50.16b
#   .attreocr:
#     state
#   .attrminint:
#   .userReadings:
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-04-29 18:17:46   .box_TodayBytesReceivedHigh 4
#     2023-04-29 18:17:46   .box_TodayBytesReceivedLow 37117288
#     2023-04-29 18:17:46   .box_TodayBytesSentHigh 0
#     2023-04-29 18:17:46   .box_TodayBytesSentLow 759152673
#     2023-04-29 18:17:46   alarm1          Wecker 1
#     2023-04-29 18:17:46   alarm1_state    off
#     2023-04-29 18:17:46   alarm1_target   FON 1
#     2023-04-29 18:17:46   alarm1_time     00:00
#     2023-04-29 18:17:46   alarm1_wdays    daily
#     2023-04-29 18:17:46   alarm2          Wecker 2
#     2023-04-29 18:17:46   alarm2_state    off
#     2023-04-29 18:17:46   alarm2_target   FON 1
#     2023-04-29 18:17:46   alarm2_time     00:00
#     2023-04-29 18:17:46   alarm2_wdays    daily
#     2023-04-29 18:17:46   alarm3          Wecker 3
#     2023-04-29 18:17:46   alarm3_state    off
#     2023-04-29 18:17:46   alarm3_target   FON 1
#     2023-04-29 18:17:46   alarm3_time     00:00
#     2023-04-29 18:17:46   alarm3_wdays    daily
#     2023-04-29 14:20:52   box_connect     Connected
#     2023-04-29 18:17:46   box_cpuTemp     78
#     2023-04-29 18:17:46   box_dect        on
#     2023-04-29 18:17:46   box_dsl_downStream 996.070
#     2023-04-29 18:17:46   box_dsl_upStream 99.607
#     2023-04-29 18:17:46   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-29 18:17:46   box_fwVersion   154.07.50
#     2023-04-29 18:17:46   box_guestWlan   on
#     2023-04-29 18:17:46   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-29 18:17:46   box_guestWlanRemain -1
#     2023-04-29 14:20:52   box_ipv4_Extern 46.127.xxx.xxx
#     2023-04-29 18:17:46   box_ipv6_Extern ::
#     2023-04-29 18:17:46   box_ipv6_Prefix ::
#     2023-04-29 14:20:52   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-29 18:17:46   box_macFilter_active off
#     2023-04-29 18:17:46   box_meshRole    master
#     2023-04-29 15:52:23   box_model       FRITZ!Box 7590 [avme]
#     2023-04-29 18:17:46   box_moh         default
#     2023-04-29 18:17:46   box_powerRate   36
#     2023-04-29 18:17:46   box_rateDown    40.458
#     2023-04-29 18:17:46   box_rateUp      3.235
#     2023-04-29 18:17:46   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-29 18:17:46   box_sys_LogNewest 504 29.04.23 15:57:07
#     2023-04-29 18:17:46   box_tr064       on
#     2023-04-29 18:17:46   box_tr069       off
#     2023-04-29 18:17:46   box_upnp        on
#     2023-04-29 18:17:46   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-29 18:17:46   box_uptime      6137940 sec = 71T 00:59:00
#     2023-04-29 14:20:52   box_uptimeConnect 130133 sec = 1T 12:08:53
#     2023-04-29 18:17:46   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
#     2023-04-29 18:17:46   box_vdsl_downStreamRate 0
#     2023-04-29 18:17:46   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
#     2023-04-29 18:17:46   box_vdsl_upStreamRate 0
#     2023-04-29 18:17:46   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-29 18:17:46   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-29 18:17:46   box_wlan_Count  54
#     2023-04-29 18:17:46   box_wlan_LogExtended on
#     2023-04-29 18:17:46   box_wlan_LogNewest 752 29.04.23 18:14:37
#     2023-04-29 18:17:46   dect1           Schlafzimmer
#     2023-04-29 18:17:46   dect1_device    62
#     2023-04-29 18:17:46   dect1_fwVersion 4.93
#     2023-04-29 18:17:46   dect1_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-29 18:17:46   dect1_intern    612
#     2023-04-29 18:17:46   dect1_manufacturer AVM
#     2023-04-29 18:17:46   dect1_model     FRITZ!Fon C4
#     2023-04-29 18:17:46   dect2           Küche
#     2023-04-29 18:17:46   dect2_device    63
#     2023-04-29 18:17:46   dect2_fwVersion 4.93
#     2023-04-29 18:17:46   dect2_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-29 18:17:46   dect2_intern    613
#     2023-04-29 18:17:46   dect2_manufacturer AVM
#     2023-04-29 18:17:46   dect2_model     FRITZ!Fon C4
#     2023-04-29 18:17:46   dect3           Gästezimmer
#     2023-04-29 18:17:46   dect3_device    64
#     2023-04-29 18:17:46   dect3_fwVersion 4.93
#     2023-04-29 18:17:46   dect3_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-29 18:17:46   dect3_intern    614
#     2023-04-29 18:17:46   dect3_manufacturer AVM
#     2023-04-29 18:17:46   dect3_model     FRITZ!Fon C5
#     2023-04-29 18:17:46   dect4           Wohnzimmer
#     2023-04-29 18:17:46   dect4_device    65
#     2023-04-29 18:17:46   dect4_fwVersion 4.93
#     2023-04-29 18:17:46   dect4_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-29 18:17:46   dect4_intern    615
#     2023-04-29 18:17:46   dect4_manufacturer AVM
#     2023-04-29 18:17:46   dect4_model     FRITZ!Fon C5
#     2023-04-29 18:17:46   fon1            FAX
#     2023-04-29 18:17:46   fon1_device     1
#     2023-04-29 18:17:46   fon1_intern     1
#     2023-04-29 18:17:46   fon1_out        POTS
#     2023-04-29 18:17:46   fon2            Telefon
#     2023-04-29 18:17:46   fon2_device     2
#     2023-04-29 18:17:46   fon2_intern     2
#     2023-04-29 18:17:46   fon2_out        SIP4#
#     2023-04-29 18:17:46   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
#     2023-04-29 18:17:46   fon50_device    50
#     2023-04-29 18:17:46   fon70           FRITZ!⁠App Fon (Samsung SM-G991B)
#     2023-04-29 18:17:46   fon70_device    70
#     2023-04-29 18:17:46   fon9            alle Telefone
#     2023-04-29 18:17:46   fon9_device     9
#     2023-04-29 18:17:46   gsm_internet    0
#     2023-04-29 18:17:46   mac_00_17_88_70_xx_xx HUE-Bridge [landevice7201] (LAN:1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-29 18:17:46   mac_pas_00_24_BE_35_xx_xx Schlafzimmer-BD [landevice5322]
#     2023-04-29 18:17:46   retStat_lastReadout 869 values captured in 14.54 s
#     2023-04-29 18:17:46   sip0_           not in use
#     2023-04-29 18:17:46   sip1_           not in use
#     2023-04-29 18:17:46   sip2_076222xxxx active
#     2023-04-29 18:17:46   sip_active      1
#     2023-04-29 18:17:46   sip_error       0
#     2023-04-29 18:17:46   sip_inactive    0
#     2023-04-29 18:17:46   state           WLAN: on gWLAN: on
#     2023-04-29 18:17:46   tam1            Anrufbeantworter
#     2023-04-29 18:17:46   tam1_newMsg     0
#     2023-04-29 18:17:46   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-29 18:17:46   tam1_state      on
#     2023-04-29 18:17:46   user01          (guest)
#     2023-04-29 18:17:46   user01_thisMonthTime 0:00
#     2023-04-29 18:17:46   user01_todaySeconds 0
#     2023-04-29 18:17:46   user01_todayTime 0:00
#     2023-04-29 18:17:46   user01_type     Guest
#     2023-04-29 18:17:46   vpn0            Brause
#     2023-04-29 18:17:46   vpn0_access_type User VPN
#     2023-04-29 18:17:46   vpn0_activated  1
#     2023-04-29 18:17:46   vpn0_connected_since none
#     2023-04-29 18:17:46   vpn0_remote_ip  0.0.0.0
#     2023-04-29 18:17:46   vpn0_state      not active
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.x.xxx
#     fd_1       FAX
#     fd_2       Telefon
#     fd_50      ISDN- und Schnurlostelefone
#     fd_62      Schlafzimmer
#     fd_63      Küche
#     fd_64      Gästezimmer
#     fd_65      Wohnzimmer
#     fd_70      FRITZ!⁠App Fon (Samsung SM-G991B)
#     fd_9       alle Telefone
#     fdn_FAX    1
#     fdn_FRITZ!⁠App Fon (Samsung SM-G991B) 70
#     fdn_Gästezimmer 64
#     fdn_ISDN- und Schnurlostelefone 50
#     fdn_Küche 63
#     fdn_Schlafzimmer 62
#     fdn_Telefon 2
#     fdn_Wohnzimmer 65
#     fdn_alle Telefone 9
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     modulVersion $Date: 2023-04-28 20:26:52 +0200 (Fri, 28 Apr 2023) $
#     radioCount 40
#     sid        83bd63ae115404db
#     sidTime    1682785066.15354
#     612:
#       brand      AVM
#       id         3
#       model      C4
#       userId     1
#     613:
#       brand      AVM
#       id         4
#       model      C4
#       userId     2
#     614:
#       brand      AVM
#       id         5
#       model      C4
#       userId     3
#     615:
#       brand      AVM
#       id         6
#       model      C4
#       userId     4
#     landevice:
#                  landevice29507
#       00_17_88_70_xx_xx landevice7201
#       FE_09_2F_A9_xx_xx landevice205
#       landevice1160 Netatmo-Wohnzimmer
#       landevice985 QNAP-873U
#     radio:
#       0
#       9
#     wlanDevice:
#   helper:
#     TimerCmd   fb.Basis.Box.Cmd
#     TimerReadout fb.Basis.Box.Readout
Gruss aus der Schweiz
Brause
JoWiemann
Zitat von: Brause am 29 April 2023, 18:35:36Gruss aus der Schweiz
Brause
Hallo Brause,
damit scheint die Firmware für A/CH anders zu ticken. Poste doch bitte das Ergebnis von get <name> tr064ServiceListe.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Brause
#892
Aber gern doch
Im code-Tag klappst irgendwie nicht, da kommt eine DB-Fehlermeldung.
Also im Anhang
JoWiemann
Also im Anhang
Ok, da finde ich keine Unterschiede.
Dann ruf doch bitte einmal get tr064Command mit den Parametern: WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo auf.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Brause
da kommt die Fehlermeldung die auch im Log landet
Service='WANPPPConnection:1'   Control='wanpppconn1'   Action='GetInfo'
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
JoWiemann
Zitat von: Brause am 29 April 2023, 19:53:47da kommt die Fehlermeldung die auch im Log landet
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
Ok, würdest Du bitte einmal die angehängte Version testen.
Danke Dir.
Jörg Wiemann
RalfRog
Zitat von: Brause am 29 April 2023, 19:53:47Service='WANPPPConnection:1'  Control='wanpppconn1'  Action='GetInfo'
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
Verrückt, Brause ist nicht ja nicht der Erste damit.
Auch auf dem MeshClient 7490 kommt bei mir ne anständige Antwort.
JoWiemann
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
Ich habe in der Version: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274266 hier das verbose auf 4 gesetzt und mache bei dieser Rückmeldung nochmal eine andere TR064 Abfrage. Eventuell passt das dann so. Wieso AVM hier so unerwartete Rückmeldungen gibt ist mir schleierhaft. Aber gut, dann ist das halt so. Mein Mesh-Client 7490 reagiert anders und auch meine 7272 als Repeater hat hier kein Problem.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Brause
Ergebnis von der 7.50.16d
Die Fehlermeldung kommt wie zu erwarten jetzt erst bei verbose 4
Aber sonst ist das Log jetzt wieder sauber.
JoWiemann
Zitat von: Brause am 29 April 2023, 20:25:18Ergebnis von der 7.50.16d
Heißt aber jetzt INFO  ;)
Danke Dir
Jörg Wiemann
