72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
RalfRog
Zitat von: Brause am 29 April 2023, 18:35:36Die Box hängt bei mir hinter einem Zwangsrouter, DSL ist deaktiviert
Ist das der mögliche Grund.
Die Einstellung ist damit ja im Detail etwas anders als im Meshclient und auch im Repeater.... oder auch nicht
Siehe Screenshot  -> MeschClient
JoWiemann
Ja, dass wird es wohl sein. Warum AVM aber ein: 'Invalid Action' zurück gibt und nicht eine vernünftige Information bleibt trotzdem ein Rätsel.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Ich glaube, da muss ich euch enttäuschen  8)
Bei meiner FB6690 erhalte ich ebenfalls diese Meldung:
Service='WANPPPConnection:1'   Control='wanpppconn1'   Action='GetInfo'
  'UPnPError' => {
                   'errorCode' => '401',
                   'errorDescription' => 'Invalid Action'
Un die hängt direkt am Kabelanschluss. An der FB7490 (Mesh-Client) erhalte ich dagegen diese Info.
  'GetInfoResponse' => {
                         'NewMACAddress' => 'C8:0E:14:CC:9F:24',
                         'NewLastAuthErrorInfo' => '',
                         'NewMaxCharsUsername' => '128',
                         'NewUserName' => '',
                         'NewConnectionStatus' => 'Connected',
                         'NewLastConnectionError' => 'ERROR_NONE',
                         'NewUptime' => '110370',
                         'NewDNSServers' => '192.168.255.250, 0.0.0.0',
                         'NewMinCharsUsername' => '3',
                         'NewConnectionType' => 'IP_Routed',
                         'NewExternalIPAddress' => '192.168.255.200',
                         'NewDownstreamMaxBitRate' => '927',
                         'NewPPPoEServiceName' => '',
                         'NewAllowedCharsUsername' => 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                         'NewPossibleConnectionTypes' => 'IP_Routed, IP_Bridged',
                         'NewTransportType' => 'PPPoE',
                         'NewEnable' => '0',
                         'NewName' => 'internet',
                         'NewIdleDisconnectTime' => '300',
                         'NewPPPoEACName' => '',
                         'NewNATEnabled' => '1',
                         'NewMaxCharsPassword' => '64',
                         'NewDNSOverrideAllowed' => '1',
                         'NewDNSEnabled' => '1',
                         'NewRSIPAvailable' => '0',
                         'NewRouteProtocolRx' => 'Off',
                         'NewMinCharsPassword' => '3',
                         'NewAllowedCharsPassword' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxx',
                         'NewConnectionTrigger' => 'OnDemand',
                         'NewUpstreamMaxBitRate' => '463',
                         'NewRemoteIPAddress' => ''
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 29 April 2023, 21:00:03Ich glaube, da muss ich euch enttäuschen  8)
  'UPnPError' => {
Und die hängt direkt am Kabelanschluss.
Die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Bei der Cable ist die Abfrage nicht als Service in der TR064 Service Liste hinterlegt. Das wird schon im Code gewürdigt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
RalfRog
Hi Jörg
@mabula und @brause haben mit Jürgen's 6690 immerhin die Konfiguration als Kabelanschluss/Kabelmodem gemeinsam.
Ist der Zugang bei Kabel nicht etwas anders geregelt und es gibt daher die Daten für "WANPPPConnection" so gar nicht. Dann läuft die TR064-Abfrage für "WANPPPConnection" ins Leere auch wenn sie grundsätzlich auf einer 7590 verfügbar wäre.
Die Frage ist ob der Zustand "Kabel-Modem-Konfiguration" einer DSL-Box erkenbar ist, um es "wird schon im Code gewürdigt" zu handeln.
Andererseits hast du es ja jetzt schon berücksichtigt - evtl. auch aufwandsarm  :D
juemuc
Ich würde eher die Frage stellen, ob das nur hinter oder als Kabelmodem gilt. Eventuell gilt dies ja auch, wenn die Box hinter einem anderen DSL-Modem hängt.
Aber das ist jetzt nur Spekulation. Und wie es abgefragt werden kann, ist noch einmal ein anderes Thema. Ich glaube aber, dass die Lösung von Jörg (es ist einfach eine Info) ausreichend ist.
Jürgen
RalfRog
Zitat von: juemuc am 29 April 2023, 22:19:19...Eventuell gilt dies ja auch, wenn die Box hinter einem anderen DSL-Modem hängt.
Die Variante scheint dem MeshClient recht ähnlich.
Ist im Box-Menü dann wohl meist "Anschluss an externes Modem oder Router" statt "Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)"
Ja stimmt ziemlich viel Spekulation  8)
JoWiemann
würdet ihr bitte einmal bei einer FB die hinter einem Modem hängt folgendes abfragen
get ... tr064Command WANCommonInterfaceConfig:1 wancommonifconfig1 GetCommonLinkProperties
Danke Euch.
Jörg Wiemann
mabula
Meine Antwort lautet:
Service='WANCommonInterfaceConfig:1'   Control='wancommonifconfig1'   Action='GetCommonLinkProperties'
$VAR1 = {
          'GetCommonLinkPropertiesResponse' => {
                                                 'NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentUtilization' => '92,64,35,258,243793,374,832,44284,142910,300,307,23,295,6300,459,28,22578,26,56,235',
                                                 'NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentUtilization' => '131,58,14,147,6800,185,1789,6367,18447,144,138,51,230,1665,1205,32,5805,16,93,72',
                                                 'NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentMaxSpeed' => '243793',
                                                 'NewLayer1DownstreamMaxBitRate' => '50000',
                                                 'NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentMaxSpeed' => '18447',
                                                 'NewPhysicalLinkStatus' => 'Up',
                                                 'NewLayer1UpstreamMaxBitRate' => '5000',
                                                 'NewWANAccessType' => 'Ethernet'
Gruß Hans-Jörg
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
JoWiemann
$VAR1 = {
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
ok. Bei zeigt 'NewWANAccessType' => 'Ethernet' ein 'NewWANAccessType' => 'DSL'.
Damit kann ich dann unterscheiden. Vielen Dank.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hi Jörg
Der MeshClient macht auch 'NewWANAccessType' => 'Ethernet'
**********  7490  **********
$VAR1 = {
                                                 'NewWANAccessType' => 'Ethernet',
'NewLayer1UpstreamMaxBitRate' => '512',
                                                 'NewLayer1DownstreamMaxBitRate' => '1024'
JoWiemann
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Ralf,
dann wäre die Frage welche data.lua aufgerufen wird, wenn man auf die Konfigurationsseite der FritzBox für die Konfiguration hinter einem Modem geht. Also vor dem Aufruf der Seite die Entwicklertools aktivieren, dann auf die Seite wechseln und die data.lua anklicken.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Bei meiner FB6690 kommt diese Info:
                                         'NewLayer1DownstreamMaxBitRate' => '57500000',
                                         'NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentMaxSpeed' => '561303',
                                         'NewWANAccessType' => 'X_AVM-DE_Cable',
                                         'NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentUtilization' => '1773,3502,1475,5699,4983,420,747,13275,13288,5278,5258,924,1528,18379,3588,306412,9213,297003,3127,302829',
                                         'NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentUtilization' => '33653,31504,58472,45899,26311,18509,46526,13509,375614,30390,34420,32785,31187,556527,47982,561303,232444,321311,46732,444385',
                                         'NewLayer1UpstreamMaxBitRate' => '5750000',
                                         'NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentMaxSpeed' => '306412'
Die FB6690 ist auch Kabelmodem.
Jürgen
