72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 07 Mai 2023, 12:36:05Hallo Jörg,
AVM schein hier noch kräftig umzubauen. Nachdem letzten Update auf der FB7490 erhalte ich folgende Meldungen im 2-Minuten-Takt:
Hallo Jürgen,
was passiert denn, wenn Du die FB mal mindestens 5 Minuten stromlos machst?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
werde ich morgen gerne testen.
Ich befürchte aber, dass es eventuell auch damit zusammenhängt, dass ich das Attribut "verbose" gelöscht hatte. Jetzt habe ich es es wieder mit dem Wert 0 hinzugefügt und die Meldungen sind weg. Nutzt Du hier einen eigenen Default-Wert oder den Wert aus "global"? Der Verbose-Wert in global ist 2. Deswegen hatte ich die Meldungen so nicht erwartet.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 07 Mai 2023, 17:48:42Nutzt Du hier einen eigenen Default-Wert oder den Wert aus "global"? Der Verbose-Wert in global ist 2. Deswegen hatte ich die Meldungen so nicht erwartet.
Hallo Jürgen,
die Standard Log3 Funktion in Fhem nutzt das globale verbose als standard Wert. Erst wenn im Device ein eigenes Attribut verbose gesetzt wird, wird dieses genommen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
yersinia
Zitat von: JoWiemann am 05 Mai 2023, 14:15:42Ich würde Dich bitten einmal die FB stromlos zu machen, mindesten 5 Minuten warten, und dann neu starten. Und dann mal sehen, was passiert.
So, das hab ich mal geschafft - die Fritte war 5 Minuten ohne Strom; Log-Meldungen unverändert:
2023.05.07 19:42:04 2: [FritzBox_7490 | 7490 | 113.07.29 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 19:42:05 2: [FritzBox_7490 | 7490 | 113.07.29 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 19:42:06 2: [FritzBox_7490 | 7490 | 113.07.29 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
trinitywhm
finde es super dass man die DECT Klingelsperre mittlerweile auch setzten kann. Tolle Möglichkeit um diese Sperre dynamisch und nicht nach starten Zeitplänen zu setzen.
Wäre es denn auch möglich den Zustand der Sperre als Reading anzugeben? Dann könnte man abhängig von der Sperre auch noch andere Folgeaktionen triggern.
juemuc
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
wie bei yersinia keine Änderung. Bei verbose=2 pro alle 2 Minuten 2 Einträge.
Jürgen
JoWiemann
Jürgen
ich habe gerade eine neue Version ins SVN hochgeladen, in der ich das verbose für die SOAP Logs auf 4 hoch gesetzt habe. Warum in bestimmten Konstellationen die FritzBox so antwortet entzieht sich meiner Kenntnis.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Zitat von: RalfRog am 06 Mai 2023, 18:25:52...VERSION  07.50.17
Alle drei Boxen unauffällig; keine ungewöhlichen Logmeldungen mit verbose 3 -> gänzlich keine Logeinträge  ::)
7590 7.51-105108 BETA wg. AVM Ticket; MeshMaster DSL aktiv
7490 7.29 MeshClient DSL inaktiv; Anschluss an externes Modem oder Router
7430 7.29 VPN Standalone DSL
Es bleibt (bei mir) dabei: VERSION  07.50.17f (Test auf 7590 7.51-105108 BETA /  7490 7.29 MeshClient )
Erwartbar, da ich bisher die unbeantworteten Abfragen nicht hatte.
  • kein Output in verbose 3
  • in verbose 4 keine Meldungen, dass eine Abfrage nicht beantwortet wurde
  • bei Log Durchsicht: sieht aus als sei alle Anfragen beanwortet auch die drei "SOAP_Request.5518" am Ende
Welche Folgen hat es denn, wenn manche Abfragen nicht beantwortet werden?
Keine? Weil auch bei korrekter Beantwortung keine Daten kämen - wie Z.B. bei meiner 7490:
<NewExternalIPv6Address></NewExternalIPv6Address>
<NewPrefixLength>0</NewPrefixLength>
<NewValidLifetime>0</NewValidLifetime>
<NewPreferedLifetime>0</NewPreferedLifetime>
JoWiemann
anbei eine neue Version: 07.50.17g BETA mit:
neue Readings:
- dectn_NoRingWithNightSetting - Bei aktiver Klingelsperre keine Ereignisse signalisieren für das DECT Telefon
- dectn_ringAllowed - Klingelzeiten des DECT Telefons n
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
unter welchen Bedingungen wird denn dieses Reading erzeugt?
"dectn_ringAllowed - Klingelzeiten des DECT Telefons n"
Ich habe die Klingelzeiten nicht eingeschränkt und es wird nicht angezeigt. Ich vermute, dass AVM nichts zur Verfügung stellt. Wie fragst du die Werte ab?
Ansonsten keine Auffälligkeiten.
Jürgen
trinitywhm
danke für die rasche Umsetzung.
Habe ich das richtig verstanden, wenn der Haken in der Fritzbox für "Klingelsperre aktivieren" gesetzt ist, ist das Reading "dectn_NoRingWithNightSetting" auf OFF und wenn die Klingelsperre in der Fritzbox deaktiviert ist, steht das Reading auf ON?
Die Uhrzeit wurde bei mir beim ersten Laden angezeigt, obwohl ich täglich angegebene hatte und keine spezielle Uhrzeit. Erst nach verschiedenem ausprobieren von Einstellungen in der Fritzbox, war das Reading mit der Uhrzeit bei mir auch nicht mehr sichtbar und wieder verschwunden.
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 08 Mai 2023, 19:19:40Ich habe die Klingelzeiten nicht eingeschränkt und es wird nicht angezeigt. Ich vermute, dass AVM nichts zur Verfügung stellt. Wie fragst du die Werte ab?
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich zeige das Reading nur an, wenn eine Definition vorliegt. Ich kann, wenn gewünscht, auch eine nicht vorhandene Definition anzeigen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Ich nutze die Klingelsperre bisher auch nicht und habe stattdessen das Telefon in Schlafzimmernähe für die Hauptnummer auf Klingelton "lautlos".
Die Maske in der Oberfläche sieht nach komplizierter Darstellung aus  ;)
Aus / An mit klingele immer außer... bzw. An klingele nie außer...
Müsste
nicht eher
- dectn_NoEventWithNightSetting (habe kein Fritz!Fon und weiss nicht genau was die machen wenn ein Event kommt)
heissen
Edit:
für mich gilt Jürgens nachfolgende Aussage auch.
Habe reingeschaut weil eingebaut.
juemuc
für mich passt das so, da ich die Funktion nicht nutze. Ich wollte nur wissen, wie die aktuelle Logik ist.
Jürgen
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 08 Mai 2023, 23:08:21Die Maske in der Oberfläche sieht nach komplizierter Darstellung aus  ;)
Müsste
nicht eher
heissen
Die Konfigurationsmaske gehört für mich zu den größten Fehlleistungen einer Benutzerführung. Ich hatte da schon mal ein Ticket bei AVM aufgemacht. Die Rückmeldung war: ist doch ok so.
Das NoRingWithNightSetting kommt so original aus der query.lua.
Die Anfrage für die Readings kam ja von einem Nutzer, der die Telefonsperre Bedarfsorientiert über das FritzBox Modul steuert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
