72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
Intruder1956
Hallo, ist es richtig,das derset Fritzbox ring 610 mit der Fritzbox6660 und dem neuesten Update vom FritzboxModul nicht mehr funktioniert ? Ich suche seit Tagen schon nach einer Lösung, leider vergebens
Mit der Fritzbox 6591 hattte es funktioniert.
Da ich Hörgeräte trage und es so eingestellt hatte, wenn jemand an der Türe klingelt, wurde über dem Homematic Doorbell Sensor,
per Fhem per notify ein set Fritzbox ring 610abgeschickt und das DECT Telefon mir per Bluetooth eine Info an die Hörgeräte geschickt hat. Es wäre fatal, wenn es nicht mehr funktioniert, ich müsste beim Betreiber meins Kabelanschlusses die Fritzboxen zurück tauschen lassen.
Vielen Dank und Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
JoWiemann
Zitat von: Intruder1956 am 16 Juni 2023, 16:22:10Hallo, ist es richtig,das derset Fritzbox ring 610 mit der Fritzbox6660 und dem neuesten Update vom FritzboxModul nicht mehr funktioniert?
Hallo Werner,
mit der FB7590 funktioniert es. Sowohl mit FritzOS 7.50 als auch 7.56
Zu einer 6600 kann ich nichts sagen. Bitte eine List und einen Log-Auszug mit verbose 4 oder 5 posten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
bei meiner FB6690 erhalte ich bei verbose=4 diese Infos:
2023.06.16 18:04:01 3: [Fritzbox | 6690 | 267.07.56 | Set.1168] - INFO: set Fritzbox ring 610
2023.06.16 18:04:01 4: [Fritzbox | 6690 | 267.07.56 | Set_Cmd_Start.4171] - INFO: Fork process FRITZBOX_Ring_Run_Web
2023.06.16 18:04:01 4: [Fritzbox | 6690 | 267.07.56 | readPassword.7211] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.06.16 18:04:02 4: [Fritzbox | 6690 | 267.07.56 | TR064_Cmd.5680] - DEBUG: TR064 error 866:second factor authentication required (service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialSetConfig', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneName' => 'FON1: Telefon 1')
2023.06.16 18:04:02 4: [Fritzbox | 6690 | 267.07.56 | Ring_Run_Web.5268] - INFO: Switch ClickToDial on, set dial port 'FON1: Telefon 1'
2023.06.16 18:04:02 4: [Fritzbox | 6690 | 267.07.56 | Ring_Run_Web.5285] - INFO: Ringing 610 for -1 seconds
2023.06.16 18:04:02 4: [Fritzbox | 6690 | 267.07.56 | readPassword.7211] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.06.16 18:04:02 4: [Fritzbox | 6690 | 267.07.56 | TR064_Cmd.5680] - DEBUG: TR064 error 501:Action Failed (service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialNumber', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneNumber' => '**610#')
Es funktioniert also nicht. Ich vermute, bei einer FB6660 ist es das gleiche Problem.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
poste doch bitte einmal die TR06 Serviceliste der FB.
get <name> tr064ServiceListe
Danke Dir
Jörg
Jörg Wiemann
Intruder1956
Hallo Jörg, vielen Dank
Hier Verbose 5
2023.06.16 11:37:28 3: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Set.1168] - INFO: set FritzBox ring 610
2023.06.16 11:37:28 5: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Set_Cmd_Start.4059] - DEBUG: Set_CMD_Start -> Set.1170 -> ring
2023.06.16 11:37:28 4: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Set_Cmd_Start.4171] - INFO: Fork process FRITZBOX_Ring_Run_Web
2023.06.16 11:37:36 4: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Set_Cmd_Done.4192] - INFO: Back at main process
2023.06.16 11:37:36 5: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Readout_Process.3703] - DEBUG: box_ disable list: none
2023.06.16 11:37:36 5: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Readout_Process.3879] - DEBUG: BulkUpdate lastReadout: 2 values captured in 7.20 s
2023.06.16 11:38:17 3: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Set.1168] - INFO: set FritzBox ring 610
2023.06.16 11:38:17 5: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Set_Cmd_Start.4059] - DEBUG: Set_CMD_Start -> Set.1170 -> ring
2023.06.16 11:38:17 4: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Set_Cmd_Start.4171] - INFO: Fork process FRITZBOX_Ring_Run_Web
2023.06.16 11:38:24 4: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Set_Cmd_Done.4192] - INFO: Back at main process
2023.06.16 11:38:24 5: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Readout_Process.3703] - DEBUG: box_ disable list: none
2023.06.16 11:38:24 5: [FritzBox | 6660 | 252.07.29 | Readout_Process.3879] - DEBUG: BulkUpdate lastReadout: 2 values captured in 7.22 s
2023-06-16 11:38:40 Global global ATTR FritzBox verbose 2
Ich muss das in 3 Nachrichten aufteilen, hoffe es klappt dann. Bekomme immer Datenbankfehler, wenn ich bei der Antwort auf schreiben gehe
Intruder1956
hier das List
  .AttrList  boxUser disable:0,1 nonblockingTimeOut:50,75,100,125 INTERVAL m3uFileLocal m3uFileURL m3uFileActive:0,1 userTickets enablePassivLanDevices:0,1 enableKidProfiles:0,1 enableVPNShares:0,1 enableUserInfo:0,1 enableAlarmInfo:0,1 enableWLANneighbors:0,1 enableMobileModem:0,1 wlanNeighborsPrefix disableHostIPv4check:0,1 disableDectInfo:0,1 disableFonInfo:0,1 enableSIP:0,1 disableBoxReadings:multiple-strict,box_connect,box_connection_Type,box_cpuTemp,box_dect,box_dsl_downStream,box_dsl_upStream,box_guestWlan,box_guestWlanCount,box_guestWlanRemain,box_macFilter_active,,box_mac_Addressbox_ipv4_Extern,box_ipv6_Extern,box_ipv6_Prefix,box_dns_Server,box_last_connect_err,box_moh,box_powerRate,box_rateDown,box_fon_LogNewest,box_sys_LogNewest,box_wlan_LogExtended,box_wlan_LogNewest,box_rateUp,box_stdDialPort,box_tr064,box_tr069,box_upnp,box_upnp_control_activated,box_uptimeConnect,box_uptime,box_wan_AccessType,box_wlan_Count,box_wlan_2.4GHz,box_wlan_5GHz,box_vdsl_downStreamRate,box_vdsl_upStreamRate,box_vdsl_downStreamMaxRate,box_vdsl_upStreamMaxRate,box_docsis30_Ds_powerLevels,box_docsis30_Ds_latencys,box_docsis30_Ds_frequencys,box_docsis30_Ds_corrErrors,box_docsis30_Ds_nonCorrErrors,box_docsis30_Ds_mses,box_docsis30_Us_powerLevels,box_docsis30_Us_frequencys,box_docsis31_Us_powerLevels,box_docsis31_Us_frequencys,box_docsis31_Ds_powerLevels,box_docsis31_Ds_frequencys deviceInfo:sortable,ipv4,name,uid,connection,speed,rssi,_noDefInf_ event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
  APICHECKED 1
  DEF        192.168.178.1
  FUUID      648830f2-f33f-1506-5a13-5314f7700420b52e
  HOST      192.168.178.1
  INTERVAL  300
  LUADATA    1
  LUAQUERY  1
  MODEL      FRITZ!Box 6660 Cable
  NAME      FritzBox
  NR        857
  SECPORT    49443
  STATE      WLAN: on gWLAN: off
  TIMEOUT    55
  TR064      1
  TYPE      FRITZBOX
  UPNP      non-emu
  VERSION    07.50.17g
  _BETA      0
  eventCount 101
  .attraggr:
  .attrminint:
    2023-06-16 18:46:37  .box_TodayBytesReceivedHigh 0
    2023-06-16 18:46:37  .box_TodayBytesReceivedLow 2944106489
    2023-06-16 18:46:37  .box_TodayBytesSentHigh 0
    2023-06-16 18:46:37  .box_TodayBytesSentLow 230527442
    2023-06-16 18:46:37  box_connect    Connected
    2023-06-16 18:46:37  box_cpuTemp    74
    2023-06-16 18:46:37  box_dect        on
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis30_Ds_corrErrors 16 11 11 29 0 1 23 75 154 444 882 1376 1294 1548 1519 4 0 850 650 362 215 158 184 389
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis30_Ds_frequencys 570 578 586 594 602 618 626 634 642 650 658 666 674 682 690 114 130 698 706 714 722 730 738 746
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis30_Ds_latencys 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis30_Ds_mses -40.4 -40.9 -40.9 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.9 -40.4 -40.9 -40.4 -40.4 -40.9 -39.0 -40.4 -40.4 -40.9 -40.9 -40.9 -40.4 -40.4 -40.4
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis30_Ds_nonCorrErrors 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis30_Ds_powerLevels 3.4 3.5 3.3 3.4 3.6 3.6 3.7 3.4 3.1 2.1 1.4 2.3 3.0 3.1 2.9 0.5 0.9 2.9 2.9 2.3 2.3 2.0 1.7 1.0
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis30_Us_frequencys 45 51 31 37
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis30_Us_powerLevels 43.0 42.8 44.3 44.3
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis31_Ds_frequencys 135 - 325 751 - 861
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis31_Ds_powerLevels 1.8 -6.1
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis31_Us_frequencys 30 - 65
    2023-06-16 18:46:37  box_docsis31_Us_powerLevels 37.5
    2023-06-16 18:46:37  box_dsl_downStream 1126.400
    2023-06-16 18:46:37  box_dsl_upStream 52.480
    2023-06-16 18:46:37  box_fon_LogNewest 78 13.06.23 17:51:36
    2023-06-16 18:46:37  box_fwVersion  252.07.29
    2023-06-16 18:46:37  box_guestWlan  off
    2023-06-16 18:46:37  box_guestWlanCount 0
    2023-06-16 18:46:37  box_guestWlanRemain 0
    2023-06-16 11:19:01  box_ipExtern    178.203.116.156
    2023-06-16 18:46:37  box_ipv4_Extern 178.203.116.156
    2023-06-16 11:19:01  box_ipv6Extern  2a02:908:1500:a::2993
    2023-06-16 11:19:01  box_ipv6Prefix  2a02:908:15a7:7540::
    2023-06-16 18:46:37  box_ipv6_Extern 2a02:908:1500:a::2993
    2023-06-16 18:46:37  box_ipv6_Prefix 2a02:908:15a7:7540::
    2023-06-16 18:46:37  box_last_connect_err ERROR_NONE
    2023-06-16 18:46:37  box_macFilter_active off
    2023-06-16 11:21:23  box_model      FRITZ!Box 6660 Cable [avm]
    2023-06-16 18:46:37  box_moh        default
    2023-06-16 18:46:37  box_powerRate  45
    2023-06-16 18:46:37  box_rateDown    7.805
    2023-06-16 18:46:37  box_rateUp      2.291
    2023-06-16 18:46:37  box_stdDialPort dect1
    2023-06-16 18:46:37  box_sys_LogNewest 504 16.06.23 11:21:31
    2023-06-16 18:46:37  box_tr064      on
    2023-06-16 18:46:37  box_tr069      on
    2023-06-16 18:46:37  box_upnp        non-emu
    2023-06-16 18:46:37  box_upnp_control_activated non-emu
    2023-06-16 18:46:37  box_uptime      1218720 sec = 14T 02:32:00
    2023-06-16 18:46:37  box_uptimeConnect 1218649 sec = 14T 02:30:49
    2023-06-16 18:46:37  box_wan_AccessType Cable
    2023-06-16 11:19:01  box_wlanCount  9
    2023-06-16 18:46:37  box_wlan_2.4GHz on
    2023-06-16 18:46:37  box_wlan_5GHz  on
    2023-06-16 18:46:37  box_wlan_Count  9
    2023-06-16 18:46:37  box_wlan_LogExtended off
    2023-06-16 18:46:37  box_wlan_LogNewest 786 07.06.23 19:09:21
    2023-06-16 18:46:37  dect1          Werner
    2023-06-16 18:46:37  dect1_NoRingTime Mo-So 00:00-24:00
    2023-06-16 18:46:37  dect1_NoRingTimeFlags 0
    2023-06-16 18:46:37  dect1_NoRingWithNightSetting off
    2023-06-16 18:46:37  dect1_device    60
    2023-06-16 18:46:37  dect1_fwVersion 0.00
    2023-06-16 18:46:37  dect1_intRingTone HandsetDefault
    2023-06-16 18:46:37  dect1_intern    610
    2023-06-16 18:46:37  dect1_manufacturer Siemens
    2023-06-16 18:46:37  fon1            Telefon
    2023-06-16 18:46:37  fon1_device    1
    2023-06-16 18:46:37  fon1_intern    1
    2023-06-16 18:46:37  fon1_out        SIP1#
    2023-06-16 18:46:37  fon9            alle Telefone
    2023-06-16 18:46:37  fon9_device    9
    2023-06-16 18:46:37  gsm_internet    0
    2023-06-16 11:19:01  lastReadout    305 values captured in 1.47 s
    2023-06-16 18:46:37  mac_00_01_2E_82_35_EA Zotac-Server [landevice7104] (LAN:4: 1 Gbit/s)
    2023-06-16 18:46:37  mac_00_0C_29_11_A6_7B fhem [landevice2965] (LAN:4: 1 Gbit/s)
    2023-06-16 18:46:37  mac_00_0C_29_46_67_86 MotionEye [landevice1426] (LAN:4: 1 Gbit/s)
    2023-06-16 18:46:37  mac_00_0C_29_4F_98_97 iobroker [landevice8336] (LAN:4: 1 Gbit/s)
    2023-06-16 18:46:37  mac_00_0C_29_D2_91_82 RaspberryMatic [landevice7101] (LAN:4: 1 Gbit/s)
    2023-06-16 18:46:37  mac_00_80_41_A7_47_1D MapleCul [landevice8339] (LAN:3: 100 Mbit/s)
    2023-06-16 18:46:37  mac_40_AA_56_9B_72_00 Kamera-AB [landevice7089] (WLAN: 300 / 300 Mbit/s, RSSI: -51)
    2023-06-16 18:46:37  mac_48_5D_35_4F_0F_C6 fritz.box [landevice1417]
    2023-06-16 18:46:37  mac_4C_EB_D6_B2_FB_BB ESP-B2FBBB [landevice1421] (WLAN: 14 / 1 Mbit/s, RSSI: -54)
    2023-06-16 18:46:37  mac_5C_CF_7F_12_64_AE ESP-1264AE [landevice1423] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -49)
    2023-06-16 18:46:37  mac_5C_CF_7F_18_A9_91 PC-192-168-178-73 [landevice1420] (WLAN: 43 / 54 Mbit/s, RSSI: -47)
    2023-06-16 18:46:37  mac_5C_CF_7F_D3_09_18 ESP-D30918 [landevice1422] (WLAN: 65 / 54 Mbit/s, RSSI: -40)
    2023-06-16 18:46:37  mac_84_F3_EB_32_39_15 Haustuer [landevice7091] (WLAN: 43 / 36 Mbit/s, RSSI: -61)
    2023-06-16 18:46:37  mac_94_DE_80_6E_9D_CE WernerPC [landevice2966] (LAN:1: 1 Gbit/s)
    2023-06-16 18:46:37  mac_A0_C9_A0_D9_50_87 GW-A0C9A0D95087 [landevice2964] (LAN:2: 100 Mbit/s)
    2023-06-16 18:46:37  mac_BE_4C_41_5D_BA_42 PC-192-168-178-28 [landevice1425] (WLAN: 86 / 390 Mbit/s, RSSI: -61)
    2023-06-16 18:46:37  mac_C4_5B_BE_5F_9A_BC Stromverbrauch [landevice7090] (WLAN: 21 / 54 Mbit/s, RSSI: -48)
    2023-06-16 18:46:37  mac_D6_4A_23_E5_58_65 Galaxy-A54-5G [landevice8342] (WLAN: 864 / 6 Mbit/s, RSSI: -57)
    2023-06-16 18:46:37  retStat_lastReadout 328 values captured in 6.50 s
    2023-06-16 18:46:37  state          WLAN: on gWLAN: off
    2023-06-16 18:46:37  tam1            Anrufbeantworter
    2023-06-16 18:46:37  tam1_newMsg    0
    2023-06-16 18:46:37  tam1_oldMsg    0
    2023-06-16 18:46:37  tam1_state      off
    2023-06-16 18:46:37  userTicket01    719934
  fhem:
    LOCAL      0
    definedHost 192.168.178.1
    fd_1      Telefon
    fd_60      Werner
    fd_9      alle Telefone
    fdn_Telefon 1
    fdn_Werner 60
    fdn_alle Telefone 9
    is_double_wlan 1
    lastHour  0
    modulVersion $Date: 2023-05-09 10:32:31 +0200 (Tue, 09 May 2023) $
    radioCount 40
    sid        e24309985a52e57d
    sidTime    1686933997.71937
    610:
      brand      Siemens
      id        1
      model      0x00
      userId    1
    landevice:
      00_01_2E_82_35_EA landevice7104
      00_0C_29_11_A6_7B landevice2965
      00_0C_29_46_67_86 landevice1426
      00_0C_29_4F_98_97 landevice8336
      00_0C_29_D2_91_82 landevice7101
      00_80_41_A7_47_1D landevice8339
      10_08_C1_30_EB_2B landevice1419
      192.168.178.1 fritz.box
      192.168.178.20 WernerPC
      192.168.178.201 Werner
      192.168.178.21 Galaxy-A54-5G
      192.168.178.22 Haustuer
      192.168.178.23 ESP-B2FBBB
      192.168.178.24 PC-192-168-178-24
      192.168.178.26 TV--LG-55LA6608-ZA
      192.168.178.27 Galaxy-S9-von-Werner
      192.168.178.28 PC-192-168-178-28
      192.168.178.29 Zotac-Server
      192.168.178.30 Stromverbrauch
      192.168.178.31 android-71be2138a09c5be7
      192.168.178.32 MapleCul
      192.168.178.33 fhem
      192.168.178.34 MV43892065
      192.168.178.35 Galaxy-A51-von-Roswitha
      192.168.178.36 iobroker
      192.168.178.38 RaspberryMatic
      192.168.178.40 MotionEye
      192.168.178.50 Kamera-AB
      192.168.178.51 KameraWZ
      192.168.178.71 ESP-1264AE
      192.168.178.72 ESP-D30918
      192.168.178.73 PC-192-168-178-73
      192.168.178.74 GW-A0C9A0D95087
      192.168.178.88 Galaxy-S9-von-Werner
      192.168.178.89 Galaxy-A54-5G
      3C_7A_AA_1C_6C_FF landevice8340
      40_AA_56_9B_72_00 landevice7089
      48_5D_35_4F_0F_C6 landevice1417
      4C_EB_D6_B2_FB_BB landevice1421
      5C_CF_7F_12_64_AE landevice1423
      5C_CF_7F_18_A9_91 landevice1420
      5C_CF_7F_D3_09_18 landevice1422
      84_F3_EB_32_39_15 landevice7091
      94_DE_80_6E_9D_CE landevice2966
      A0_C9_A0_D9_50_87 landevice2964
      BE_4C_41_5D_BA_42 landevice1425
      C4_5B_BE_5F_9A_BC landevice7090
      D6_4A_23_E5_58_65 landevice8342
      landevice1417 fritz.box
      landevice1418 MV43892065
      landevice1419 TV--LG-55LA6608-ZA
      landevice1420 PC-192-168-178-73
      landevice1421 ESP-B2FBBB
      landevice1422 ESP-D30918
      landevice1423 ESP-1264AE
      landevice1424 PC-192-168-178-24
      landevice1425 PC-192-168-178-28
      landevice1426 MotionEye
      landevice1427 Werner
      landevice1428 Galaxy-A51-von-Roswitha
      landevice2964 GW-A0C9A0D95087
      landevice2965 fhem
      landevice2966 WernerPC
      landevice7088 Galaxy-S9-von-Werner
      landevice7089 Kamera-AB
      landevice7090 Stromverbrauch
      landevice7091 Haustuer
      landevice7101 RaspberryMatic
      landevice7104 Zotac-Server
      landevice8336 iobroker
      landevice8339 MapleCul
      landevice8340 KameraWZ
      landevice8341 android-71be2138a09c5be7
      landevice8342 Galaxy-A54-5G
      landevice8345 Galaxy-A54-5G
      landevice8348 Galaxy-S9-von-Werner
    radio:
      0
      1
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      2
      20
      21
      22
      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      3
      30
      31
      32
      33
      34
      35
      36
      37
      38
      39
      4
      5
      6
      7
      8
      9
    wlanDevice:
      10_08_C1_30_EB_2B:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
      3C_7A_AA_1C_6C_FF:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
      40_AA_56_9B_72_00:
        rssi      -51
        speed      300
        speed_rx  300
      4C_EB_D6_B2_FB_BB:
        rssi      -54
        speed      14
        speed_rx  1
      52_EF_CF_59_6B_A2:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
      5C_CF_7F_12_64_AE:
        rssi      -49
        speed      72
        speed_rx  54
      5C_CF_7F_18_A9_91:
        rssi      -47
        speed      43
        speed_rx  54
      5C_CF_7F_D3_09_18:
        rssi      -40
        speed      65
        speed_rx  54
      68_B9_D3_97_A1_A5:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
      84_F3_EB_32_39_15:
        rssi      -61
        speed      43
        speed_rx  36
      8A_66_91_34_27_8C:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
      98_0C_82_B0_CD_86:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
      BE_4C_41_5D_BA_42:
        rssi      -61
        speed      86
        speed_rx  390
      C4_5B_BE_5F_9A_BC:
        rssi      -48
        speed      21
        speed_rx  54
      CE_F4_FD_16_F2_1A:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
      D6_4A_23_E5_58_65:
        rssi      -57
        speed      864
        speed_rx  6
      EA_F4_09_4B_8A_5D:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
      F4_B1_9C_14_6D_61:
        rssi      0
        speed      0
        speed_rx  0
  helper:
    TimerCmd  FritzBox.Cmd
    TimerReadout FritzBox.Readout
  hmccu:
  boxUser    Raspi
  devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off .*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on WLAN..off.*:WLAN_off
  room      Fritzbox
  verbose    2
hier ServiceList
Intruder1956
hier ServiceList Teil1
List of TR-064 services and actions that are provided by the device '192.168.178.1'
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 Spec: http://192.168.178.1:49000/deviceinfoSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: DeviceInfo:1    Control: deviceinfo
  GetInfo ( ) = ( NewManufacturerName NewManufacturerOUI NewModelName NewDescription NewProductClass NewSerialNumber
                  NewSoftwareVersion NewHardwareVersion NewSpecVersion NewProvisioningCode NewUpTime NewDeviceLog )
  SetProvisioningCode ( NewProvisioningCode )
  GetDeviceLog ( ) = ( NewDeviceLog )
  GetSecurityPort ( ) = ( NewSecurityPort )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/deviceconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: DeviceConfig:1    Control: deviceconfig
  GetPersistentData ( ) = ( NewPersistentData )
  SetPersistentData ( NewPersistentData )
  ConfigurationStarted ( NewSessionID )
  ConfigurationFinished ( ) = ( NewStatus )
  FactoryReset ( )
  Reboot ( )
  X_GenerateUUID ( ) = ( NewUUID )
  X_AVM-DE_GetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password ) = ( NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_SetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_CreateUrlSID ( ) = ( NewX_AVM-DE_UrlSID )
  X_AVM-DE_SendSupportData ( NewX_AVM-DE_SupportDataMode )
  X_AVM-DE_GetSupportDataInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_SupportDataMode NewX_AVM-DE_SupportDataID NewX_AVM-DE_SupportDataTimestamp
                                      NewX_AVM-DE_SupportDataStatus )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/layer3forwardingSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Layer3Forwarding:1    Control: layer3forwarding
  SetDefaultConnectionService ( NewDefaultConnectionService )
  GetDefaultConnectionService ( ) = ( NewDefaultConnectionService )
  GetForwardNumberOfEntries ( ) = ( NewForwardNumberOfEntries )
  AddForwardingEntry ( NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress
                      NewInterface NewForwardingMetric )
  DeleteForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask )
  GetSpecificForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask ) = ( NewGatewayIPAddress
                                    NewEnable NewStatus NewType NewInterface NewForwardingMetric )
  GetGenericForwardingEntry ( NewForwardingIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask
                                    NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress NewInterface NewForwardingMetric )
  SetForwardingEntryEnable ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewEnable )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/lanconfigsecuritySCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANConfigSecurity:1    Control: lanconfigsecurity
  GetInfo ( ) = ( NewMaxCharsPassword NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword )
  X_AVM-DE_GetCurrentUser ( ) = ( NewX_AVM-DE_CurrentUsername NewX_AVM-DE_CurrentUserRights )
  X_AVM-DE_GetAnonymousLogin ( ) = ( NewX_AVM-DE_AnonymousLoginEnabled NewX_AVM-DE_ButtonLoginEnabled )
  SetConfigPassword ( NewPassword )
  X_AVM-DE_GetUserList ( ) = ( NewX_AVM-DE_UserList )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/mgmsrvSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: ManagementServer:1    Control: mgmsrv
  GetInfo ( ) = ( NewURL NewUsername NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime NewParameterKey
                  NewParameterHash NewConnectionRequestURL NewConnectionRequestUsername NewUpgradesManaged )
  SetManagementServerURL ( NewURL )
  SetManagementServerUsername ( NewUsername )
  SetManagementServerPassword ( NewPassword )
  SetPeriodicInform ( NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime )
  SetConnectionRequestAuthentication ( NewConnectionRequestUsername NewConnectionRequestPassword )
  SetUpgradeManagement ( NewUpgradesManaged )
  X_SetTR069Enable ( NewTR069Enabled )
  X_AVM-DE_GetTR069FirmwareDownloadEnabled ( ) = ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
  X_AVM-DE_SetTR069FirmwareDownloadEnabled ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/timeSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Time:1    Control: time
  GetInfo ( ) = ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 NewCurrentLocalTime NewLocalTimeZone NewLocalTimeZoneName NewDaylightSavingsUsed
                  NewDaylightSavingsStart NewDaylightSavingsEnd )
  SetNTPServers ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/userifSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: UserInterface:1    Control: userif
  GetInfo ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewPasswordRequired NewPasswordUserSelectable NewWarrantyDate NewX_AVM-DE_Version
                  NewX_AVM-DE_DownloadURL NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_UpdateState NewX_AVM-DE_LaborVersion )
  X_AVM-DE_CheckUpdate ( NewX_AVM-DE_LaborVersion )
  X_AVM-DE_DoUpdate ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewX_AVM-DE_UpdateState )
  X_AVM-DE_DoPrepareCGI ( ) = ( NewX_AVM-DE_CGI NewX_AVM-DE_SessionID )
  X_AVM-DE_DoManualUpdate ( NewX_AVM-DE_AllowDowngrade NewX_AVM-DE_DownloadURL )
  X_AVM-DE_GetInternationalConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex NewX_AVM-DE_LanguageList
                                          NewX_AVM-DE_CountryList NewX_AVM-DE_AnnexList )
  X_AVM-DE_SetInternationalConfig ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex )
  X_AVM-DE_GetInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_AutoUpdateMode NewX_AVM-DE_UpdateTime NewX_AVM-DE_LastFwVersion NewX_AVM-DE_LastInfoUrl
                          NewX_AVM-DE_CurrentFwVersion NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful )
  X_AVM-DE_SetConfig ( NewX_AVM-DE_AutoUpdateMode )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_storageSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Storage:1    Control: x_storage
  GetInfo ( ) = ( NewFTPEnable NewFTPStatus NewSMBEnable NewFTPWANEnable NewFTPWANSSLOnly NewFTPWANPort )
  RequestFTPServerWAN ( ) = ( NewFTPWANPort NewFTPWANLifetime )
  SetFTPServer ( NewFTPEnable )
  SetFTPServerWAN ( NewFTPWANEnable NewFTPWANSSLOnly )
  SetSMBServer ( NewSMBEnable )
  GetUserInfo ( ) = ( NewEnable NewUsername NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
  SetUserConfig ( NewEnable NewPassword NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_webdavSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_WebDAVClient:1    Control: x_webdav
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewMountpointName )
  SetConfig ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewPassword NewMountpointName )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_upnpSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_UPnP:1    Control: x_upnp
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
  SetConfig ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_speedtestSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Speedtest:1    Control: x_speedtest
  GetInfo ( ) = ( NewEnableTcp NewEnableUdp NewEnableUdpBidirect NewWANEnableTcp NewWANEnableUdp NewPortTcp NewPortUdp
                  NewPortUdpBidirect )
  SetConfig ( NewEnableTcp NewEnableUdp NewEnableUdpBidirect NewWANEnableTcp NewWANEnableUdp )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_remoteSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_RemoteAccess:1    Control: x_remote
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewPort NewUsername )
  SetConfig ( NewEnabled NewPort NewUsername NewPassword )
  SetEnable ( NewEnabled ) = ( NewPort )
  GetDDNSInfo ( ) = ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewStatusIPv4 NewStatusIPv6 NewUsername NewMode
                      NewServerIPv4 NewServerIPv6 )
  GetDDNSProviders ( ) = ( NewProviderList )
  SetDDNSConfig ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewUsername NewMode NewServerIPv4 NewServerIPv6 NewPassword )
Intruder1956
Servicelist Teil 2
Spec: http://192.168.178.1:49000/x_myfritzSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_MyFritz:1    Control: x_myfritz
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewDeviceRegistered NewDynDNSName NewPort )
  GetNumberOfServices ( ) = ( NewNumberOfServices )
  GetServiceByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4ForwardingWarning
                            NewIPv4Addresses NewIPv6Addresses NewIPv6InterfaceIDs NewMACAddress NewHostName NewDynDnsLabel
                            NewStatus )
  SetServiceByIndex ( NewIndex NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4Address NewIPv6Address
                      NewIPv6InterfaceID NewMACAddress NewHostName )
  DeleteServiceByIndex ( NewIndex )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_voipSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_VoIP:1    Control: x_voip
  GetInfoEx ( ) = ( NewVoIPNumberMinChars NewVoIPNumberMaxChars NewVoIPNumberAllowedChars NewVoIPUsernameMinChars
                    NewVoIPUsernameMaxChars NewVoIPUsernameAllowedChars NewVoIPPasswordMinChars NewVoIPPasswordMaxChars
                    NewVoIPPasswordAllowedChars NewVoIPRegistrarMinChars NewVoIPRegistrarMaxChars NewVoIPRegistrarAllowedChars
                    NewVoIPSTUNServerMinChars NewVoIPSTUNServerMaxChars NewVoIPSTUNServerAllowedChars
                    NewX_AVM-DE_ClientUsernameMinChars NewX_AVM-DE_ClientUsernameMaxChars NewX_AVM-DE_ClientUsernameAllowedChars
                    NewX_AVM-DE_ClientPasswordMinChars NewX_AVM-DE_ClientPasswordMaxChars NewX_AVM-DE_ClientPasswordAllowedChars )
  X_AVM-DE_AddVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword
                            NewVoIPOutboundProxy NewVoIPSTUNServer )
  X_AVM-DE_GetVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword
  X_AVM-DE_DelVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex )
  GetInfo ( ) = ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  SetConfig ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  GetMaxVoIPNumbers ( ) = ( NewMaxVoIPNumbers )
  GetExistingVoIPNumbers ( ) = ( NewExistingVoIPNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumberOfClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_NumberOfClients )
  X_AVM-DE_GetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar
                            NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_GetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar
                              NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_ClientId
                              NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InternalNumber )
  X_AVM-DE_SetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_SetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName
  X_AVM-DE_GetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar
                              NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers NewX_AVM-DE_ExternalRegistration
                              NewX_AVM-DE_InternalNumber NewX_AVM-DE_DelayedCallNotification )
  X_AVM-DE_GetClientByClientId ( NewX_AVM-DE_ClientId ) = ( NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_ClientIndex
                                      NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort
                                      NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers
                                      NewX_AVM-DE_ExternalRegistration NewX_AVM-DE_InternalNumber
  X_AVM-DE_SetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName
                        NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers NewX_AVM-DE_ExternalRegistration )
  X_AVM-DE_SetClient4 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_PhoneName
                        NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers ) = (
  X_AVM-DE_GetClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_ClientList )
  X_AVM-DE_GetNumberOfNumbers ( ) = ( NewNumberOfNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumbers ( ) = ( NewNumberList )
  X_AVM-DE_DeleteClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex )
  X_AVM-DE_DialGetConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialSetConfig ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialNumber ( NewX_AVM-DE_PhoneNumber )
  X_AVM-DE_DialHangup ( )
  X_AVM-DE_GetPhonePort ( NewIndex ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_SetDelayedCallNotification ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_DelayedCallNotification )
  GetVoIPCommonCountryCode ( ) = ( NewVoIPCountryCode )
  X_AVM-DE_GetVoIPCommonCountryCode ( ) = ( NewX_AVM-DE_LKZ NewX_AVM-DE_LKZPrefix )
  SetVoIPCommonCountryCode ( NewVoIPCountryCode )
  X_AVM-DE_SetVoIPCommonCountryCode ( NewX_AVM-DE_LKZ NewX_AVM-DE_LKZPrefix )
  GetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableCountryCode )
  SetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableCountryCode )
  GetVoIPCommonAreaCode ( ) = ( NewVoIPAreaCode )
  X_AVM-DE_GetVoIPCommonAreaCode ( ) = ( NewX_AVM-DE_OKZ NewX_AVM-DE_OKZPrefix )
  SetVoIPCommonAreaCode ( NewVoIPAreaCode )
  X_AVM-DE_SetVoIPCommonAreaCode ( NewX_AVM-DE_OKZ NewX_AVM-DE_OKZPrefix )
  GetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableAreaCode )
  SetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableAreaCode )
  X_AVM-DE_GetAlarmClock ( NewIndex ) = ( NewX_AVM-DE_AlarmClockEnable NewX_AVM-DE_AlarmClockName NewX_AVM-DE_AlarmClockTime
                                NewX_AVM-DE_AlarmClockWeekdays NewX_AVM-DE_AlarmClockPhoneName )
  X_AVM-DE_SetAlarmClockEnable ( NewIndex NewX_AVM-DE_AlarmClockEnable )
  X_AVM-DE_GetNumberOfAlarmClocks ( ) = ( NewX_AVM-DE_NumberOfAlarmClocks )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_contactSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_OnTel:1    Control: x_contact
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnable ( NewEnable )
  SetConfig ( NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  GetInfoByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnableByIndex ( NewIndex NewEnable )
  SetConfigByIndex ( NewIndex NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  DeleteByIndex ( NewIndex )
  GetNumberOfEntries ( ) = ( NewOnTelNumberOfEntries )
  GetCallList ( ) = ( NewCallListURL )
  GetPhonebookList ( ) = ( NewPhonebookList )
  GetPhonebook ( NewPhonebookID ) = ( NewPhonebookName NewPhonebookExtraID NewPhonebookURL )
  AddPhonebook ( NewPhonebookExtraID NewPhonebookName )
  DeletePhonebook ( NewPhonebookID NewPhonebookExtraID )
  GetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  GetPhonebookEntryUID ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryUniqueID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  SetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID NewPhonebookEntryData )
  SetPhonebookEntryUID ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryData ) = ( NewPhonebookEntryUniqueID )
  DeletePhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID )
  DeletePhonebookEntryUID ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryUniqueID )
  GetCallBarringEntry ( NewPhonebookEntryID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  GetCallBarringEntryByNum ( NewNumber ) = ( NewPhonebookEntryData )
  GetCallBarringList ( ) = ( NewPhonebookURL )
  SetCallBarringEntry ( NewPhonebookEntryData ) = ( NewPhonebookEntryUniqueID )
  DeleteCallBarringEntryUID ( NewPhonebookEntryUniqueID )
  GetDECTHandsetList ( ) = ( NewDectIDList )
  GetDECTHandsetInfo ( NewDectID ) = ( NewHandsetName NewPhonebookID )
  SetDECTHandsetPhonebook ( NewDectID NewPhonebookID )
  GetNumberOfDeflections ( ) = ( NewNumberOfDeflections )
  GetDeflection ( NewDeflectionId ) = ( NewEnable NewType NewNumber NewDeflectionToNumber NewMode NewOutgoing NewPhonebookID )
  GetDeflections ( ) = ( NewDeflectionList )
  SetDeflectionEnable ( NewDeflectionId NewEnable )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_dectSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Dect:1    Control: x_dect
  GetNumberOfDectEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericDectEntry ( NewIndex ) = ( NewID NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful NewUpdateInfo )
  GetSpecificDectEntry ( NewID ) = ( NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful NewUpdateInfo )
  DectDoUpdate ( NewID )
  GetDectListPath ( ) = ( NewDectListPath )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_tamSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_TAM:1    Control: x_tam
  GetInfo ( NewIndex ) = ( NewEnable NewName NewTAMRunning NewStick NewStatus NewCapacity NewMode NewRingSeconds NewPhoneNumbers )
  SetEnable ( NewIndex NewEnable )
  GetMessageList ( NewIndex ) = ( NewURL )
  MarkMessage ( NewIndex NewMessageIndex NewMarkedAsRead )
  DeleteMessage ( NewIndex NewMessageIndex )
  GetList ( ) = ( NewTAMList )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_appsetupSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_AppSetup:1    Control: x_appsetup
  GetInfo ( ) = ( NewMinCharsAppId NewMaxCharsAppId NewAllowedCharsAppId NewMinCharsAppDisplayName NewMaxCharsAppDisplayName
                  NewMinCharsAppUsername NewMaxCharsAppUsername NewAllowedCharsAppUsername NewMinCharsAppPassword
                  NewMaxCharsAppPassword NewAllowedCharsAppPassword NewMinCharsIPSecIdentifier NewMaxCharsIPSecIdentifier
                  NewAllowedCharsIPSecIdentifier NewAllowedCharsCryptAlgos NewAllowedCharsAppAVMAddress NewMinCharsFilter
                  NewMaxCharsFilter NewAllowedCharsFilter NewMinCharsIPSecPreSharedKey NewMaxCharsIPSecPreSharedKey
                  NewAllowedCharsIPSecPreSharedKey NewMinCharsIPSecXauthUsername NewMaxCharsIPSecXauthUsername
                  NewAllowedCharsIPSecXauthUsername NewMinCharsIPSecXauthPassword NewMaxCharsIPSecXauthPassword
                  NewAllowedCharsIPSecXauthPassword )
  GetConfig ( ) = ( NewConfigRight NewAppRight NewNasRight NewPhoneRight NewDialRight NewHomeautoRight NewInternetRights
                    NewAccessFromInternet )
  GetAppMessageFilter ( NewAppId ) = ( NewFilterList )
  RegisterApp ( NewAppId NewAppDisplayName NewAppDeviceMAC NewAppUsername NewAppPassword NewAppRight NewNasRight NewPhoneRight
                NewHomeautoRight NewAppInternetRights )
  SetAppVPN ( NewAppId NewIPSecIdentifier NewIPSecPreSharedKey NewIPSecXauthUsername NewIPSecXauthPassword )
  SetAppVPNwithPFS ( NewAppId NewIPSecIdentifier NewIPSecPreSharedKey NewIPSecXauthUsername NewIPSecXauthPassword )
  SetAppMessageFilter ( NewAppId NewType NewFilter )
  SetAppMessageReceiver ( NewAppId NewCryptAlgos NewAppAVMAddress NewAppAVMPasswordHash ) = ( EncryptionSecret BoxSenderId )
  ResetEvent ( NewEventId )
  GetAppRemoteInfo ( ) = ( NewSubnetMask NewIPAddress NewExternalIPAddress NewExternalIPv6Address NewRemoteAccessDDNSEnabled
                          NewRemoteAccessDDNSDomain NewMyFritzEnabled NewMyFritzDynDNSName )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_homeautoSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Homeauto:1    Control: x_homeauto
  GetInfo ( ) = ( NewAllowedCharsAIN NewMaxCharsAIN NewMinCharsAIN NewMaxCharsDeviceName NewMinCharsDeviceName )
  GetGenericDeviceInfos ( NewIndex ) = ( NewAIN NewDeviceId NewFunctionBitMask NewFirmwareVersion NewManufacturer NewProductName
                                NewDeviceName NewPresent NewMultimeterIsEnabled NewMultimeterIsValid NewMultimeterPower
                                NewMultimeterEnergy NewTemperatureIsEnabled NewTemperatureIsValid NewTemperatureCelsius
                                NewTemperatureOffset NewSwitchIsEnabled NewSwitchIsValid NewSwitchState NewSwitchMode
                                NewSwitchLock NewHkrIsEnabled NewHkrIsValid NewHkrIsTemperature NewHkrSetVentilStatus
                                NewHkrSetTemperature NewHkrReduceVentilStatus NewHkrReduceTemperature NewHkrComfortVentilStatus
                                NewHkrComfortTemperature )
  GetSpecificDeviceInfos ( NewAIN ) = ( NewDeviceId NewFunctionBitMask NewFirmwareVersion NewManufacturer NewProductName
  SetDeviceName ( NewAIN NewDeviceName )
  SetSwitch ( NewAIN NewSwitchState )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_homeplugSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Homeplug:1    Control: x_homeplug
  GetNumberOfDeviceEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericDeviceEntry ( NewIndex ) = ( NewMACAddress NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful )
  GetSpecificDeviceEntry ( NewMACAddress ) = ( NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful )
  DeviceDoUpdate ( NewMACAddress )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_filelinksSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Filelinks:1    Control: x_filelinks
  GetNumberOfFilelinkEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericFilelinkEntry ( NewIndex ) = ( NewID NewValid NewPath NewIsDirectory NewUrl NewUsername NewAccessCountLimit
                                  NewAccessCount NewExpire NewExpireDate )
  GetSpecificFilelinkEntry ( NewID ) = ( NewValid NewPath NewIsDirectory NewUrl NewUsername NewAccessCountLimit NewAccessCount
  NewFilelinkEntry ( NewPath NewAccessCountLimit NewExpire ) = ( NewID )
  SetFilelinkEntry ( NewID NewAccessCountLimit NewExpire )
  DeleteFilelinkEntry ( NewID )
  GetFilelinkListPath ( ) = ( NewFilelinkListPath )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_authSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Auth:1    Control: x_auth
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled )
  GetState ( ) = ( NewState )
  SetConfig ( NewAction ) = ( NewState NewToken NewMethods )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/x_hostfilterSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_HostFilter:1    Control: x_hostfilter
  MarkTicket ( ) = ( NewTicketID )
  GetTicketIDStatus ( NewTicketID ) = ( NewTicketIDStatus )
  DiscardAllTickets ( )
  DisallowWANAccessByIP ( NewIPv4Address NewDisallow )
  GetWANAccessByIP ( NewIPv4Address ) = ( NewDisallow NewWANAccess )
Intruder1956
Servicelist Teil 3
Spec: http://192.168.178.1:49000/wlanconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WLANConfiguration:1    Control: wlanconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes
                  NewMACAddressControlEnabled NewStandard NewBSSID NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode
                  NewMaxCharsSSID NewMinCharsSSID NewAllowedCharsSSID NewMinCharsPSK NewMaxCharsPSK NewAllowedCharsPSK )
  SetConfig ( NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewMACAddressControlEnabled NewBasicEncryptionModes
              NewBasicAuthenticationMode )
  SetSecurityKeys ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  GetSecurityKeys ( ) = ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  SetDefaultWEPKeyIndex ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  GetDefaultWEPKeyIndex ( ) = ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  SetBasBeaconSecurityProperties ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetBasBeaconSecurityProperties ( ) = ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetPacketStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetBSSID ( ) = ( NewBSSID )
  GetSSID ( ) = ( NewSSID )
  SetSSID ( NewSSID )
  GetBeaconType ( ) = ( NewBeaconType NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes )
  SetBeaconType ( NewBeaconType )
  GetChannelInfo ( ) = ( NewChannel NewPossibleChannels )
  SetChannel ( NewChannel )
  GetBeaconAdvertisement ( ) = ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  SetBeaconAdvertisement ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  GetTotalAssociations ( ) = ( NewTotalAssociations )
  GetGenericAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceIndex ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress NewAssociatedDeviceIPAddress
                                        NewAssociatedDeviceAuthState NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SignalStrength )
  GetSpecificAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceMACAddress ) = ( NewAssociatedDeviceIPAddress NewAssociatedDeviceAuthState
  X_AVM-DE_GetSpecificAssociatedDeviceInfoByIp ( NewAssociatedDeviceIPAddress ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress
  X_AVM-DE_GetWLANDeviceListPath ( ) = ( NewX_AVM-DE_WLANDeviceListPath )
  X_AVM-DE_SetStickSurfEnable ( NewStickSurfEnable )
  X_AVM-DE_GetIPTVOptimized ( ) = ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_SetIPTVOptimized ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_GetNightControl ( ) = ( NewNightControl NewNightTimeControlNoForcedOff )
  X_AVM-DE_GetWLANHybridMode ( ) = ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed
                                    NewMaxSpeedDS NewMaxSpeedUS )
  X_AVM-DE_SetWLANHybridMode ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed
  X_AVM-DE_GetWLANExtInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_APEnabled NewX_AVM-DE_APType NewX_AVM-DE_TimeoutActive NewX_AVM-DE_Timeout
                                  NewX_AVM-DE_TimeRemain NewX_AVM-DE_NoForcedOff NewX_AVM-DE_UserIsolation
                                  NewX_AVM-DE_EncryptionMode NewX_AVM-DE_LastChangedStamp )
  X_AVM-DE_GetWPSInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_WPSMode NewX_AVM-DE_WPSStatus )
  X_AVM-DE_SetWPSConfig ( NewX_AVM-DE_WPSMode ) = ( NewX_AVM-DE_WPSStatus )
  X_AVM-DE_SetWPSEnable ( NewX_AVM-DE_WPSEnable )
  X_AVM-DE_SetWLANGlobalEnable ( NewX_AVM-DE_WLANGlobalEnable )
  X_AVM-DE_GetWLANConnectionInfo ( ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress NewSSID NewBSSID NewBeaconType NewChannel NewStandard
                                        NewX_AVM-DE_SignalStrength NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SpeedRX NewX_AVM-DE_SpeedMax
                                        NewX_AVM-DE_SpeedRXMax )
 Service: WLANConfiguration:2    Control: wlanconfig2
  SetSSID ( NewSSID )
 Service: WLANConfiguration:3    Control: wlanconfig3
  SetSSID ( NewSSID )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/hostsSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Hosts:1    Control: hosts
  GetHostNumberOfEntries ( ) = ( NewHostNumberOfEntries )
  GetSpecificHostEntry ( NewMACAddress ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewInterfaceType NewActive
                              NewHostName )
  GetGenericHostEntry ( NewIndex ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewMACAddress NewInterfaceType
                              NewActive NewHostName )
  X_AVM-DE_GetChangeCounter ( ) = ( NewX_AVM-DE_ChangeCounter )
  X_AVM-DE_SetHostNameByMACAddress ( NewMACAddress NewHostName )
  X_AVM-DE_GetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress ) = ( NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_SetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress )
  X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP ( NewIPAddress ) = ( NewMACAddress NewActive NewHostName NewInterfaceType NewX_AVM-DE_Port
                                            NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_UpdateAvailable NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful
                                            NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_Model NewX_AVM-DE_URL )
  X_AVM-DE_HostsCheckUpdate ( )
  X_AVM-DE_HostDoUpdate ( NewMACAddress )
  X_AVM-DE_GetHostListPath ( ) = ( NewX_AVM-DE_HostListPath )
  X_AVM-DE_GetMeshListPath ( ) = ( NewX_AVM-DE_MeshListPath )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/ethifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANEthernetInterfaceConfig:1    Control: lanethernetifcfg
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMACAddress NewMaxBitRate NewDuplexMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewBytesSent NewBytesReceived NewPacketsSent NewPacketsReceived )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/lanhostconfigmgmSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANHostConfigManagement:1    Control: lanhostconfigmgm
  GetInfo ( ) = ( NewDHCPServerConfigurable NewDHCPRelay NewMinAddress NewMaxAddress NewReservedAddresses NewDHCPServerEnable
                  NewDNSServers NewDomainName NewIPRouters NewSubnetMask )
  SetDHCPServerEnable ( NewDHCPServerEnable )
  SetIPInterface ( NewEnable NewIPAddress NewSubnetMask NewIPAddressingType )
  GetAddressRange ( ) = ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  SetAddressRange ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  GetIPRoutersList ( ) = ( NewIPRouters )
  SetIPRouter ( NewIPRouters )
  GetSubnetMask ( ) = ( NewSubnetMask )
  SetSubnetMask ( NewSubnetMask )
  GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  GetIPInterfaceNumberOfEntries ( ) = ( NewIPInterfaceNumberOfEntries )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/wancommonifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANCommonInterfaceConfig:1    Control: wancommonifconfig1
  GetCommonLinkProperties ( ) = ( NewWANAccessType NewLayer1UpstreamMaxBitRate NewLayer1DownstreamMaxBitRate NewPhysicalLinkStatus )
  GetTotalBytesSent ( ) = ( NewTotalBytesSent )
  GetTotalBytesReceived ( ) = ( NewTotalBytesReceived )
  GetTotalPacketsSent ( ) = ( NewTotalPacketsSent )
  GetTotalPacketsReceived ( ) = ( NewTotalPacketsReceived )
  X_AVM-DE_SetWANAccessType ( NewAccessType )
  X_AVM-DE_GetOnlineMonitor ( NewSyncGroupIndex ) = ( NewTotalNumberSyncGroups NewSyncGroupName NewSyncGroupMode Newmax_ds
                                    Newmax_us Newds_current_bps Newmc_current_bps Newus_current_bps Newprio_realtime_bps
                                    Newprio_high_bps Newprio_default_bps Newprio_low_bps )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/wandslifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANDSLInterfaceConfig:1    Control: wandslifconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewDataPath NewUpstreamCurrRate NewDownstreamCurrRate NewUpstreamMaxRate
                  NewDownstreamMaxRate NewUpstreamNoiseMargin NewDownstreamNoiseMargin NewUpstreamAttenuation
                  NewDownstreamAttenuation NewATURVendor NewATURCountry NewUpstreamPower NewDownstreamPower )
  GetStatisticsTotal ( ) = ( NewReceiveBlocks NewTransmitBlocks NewCellDelin NewLinkRetrain NewInitErrors NewInitTimeouts
                            NewLossOfFraming NewErroredSecs NewSeverelyErroredSecs NewFECErrors NewATUCFECErrors NewHECErrors
                            NewATUCHECErrors NewCRCErrors NewATUCCRCErrors )
  X_AVM-DE_GetDSLDiagnoseInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_DSLDiagnoseState NewX_AVM-DE_CableNokDistance NewX_AVM-DE_DSLLastDiagnoseTime
                                      NewX_AVM-DE_DSLSignalLossTime NewX_AVM-DE_DSLActive NewX_AVM-DE_DSLSync )
  X_AVM-DE_GetDSLInfo ( ) = ( NewSNRGds NewSNRGus NewSNRpsds NewSNRpsus NewSNRMTds NewSNRMTus NewLATNds NewLATNus NewFECErrors
                              NewCRCErrors NewLinkStatus NewModulationType NewCurrentProfile NewUpstreamCurrRate
                              NewDownstreamCurrRate NewUpstreamMaxRate NewDownstreamMaxRate NewUpstreamNoiseMargin
                              NewDownstreamNoiseMargin NewUpstreamAttenuation NewDownstreamAttenuation NewATURVendor
 Spec: http://192.168.178.1:49000/wandsllinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANDSLLinkConfig:1    Control: wandsllinkconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewLinkStatus NewLinkType NewDestinationAddress NewATMEncapsulation NewAutoConfig NewATMQoS
                  NewATMPeakCellRate NewATMSustainableCellRate )
  GetAutoConfig ( ) = ( NewAutoConfig )
  SetDSLLinkType ( NewLinkType )
  GetDSLLinkInfo ( ) = ( NewLinkType NewLinkStatus )
  SetDestinationAddress ( NewDestinationAddress )
  GetDestinationAddress ( ) = ( NewDestinationAddress )
  SetATMEncapsulation ( NewATMEncapsulation )
  GetATMEncapsulation ( ) = ( NewATMEncapsulation )
  GetStatistics ( ) = ( NewATMTransmittedBlocks NewATMReceivedBlocks NewAAL5CRCErrors NewATMCRCErrors )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/wanethlinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANEthernetLinkConfig:1    Control: wanethlinkconfig1
  GetEthernetLinkStatus ( ) = ( NewEthernetLinkStatus )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/wanpppconnSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANPPPConnection:1    Control: wanpppconn1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewConnectionStatus NewPossibleConnectionTypes NewConnectionType NewName NewUptime
                  NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate NewLastConnectionError NewIdleDisconnectTime NewRSIPAvailable
                  NewUserName NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress NewConnectionTrigger
                  NewLastAuthErrorInfo NewMaxCharsUsername NewMinCharsUsername NewAllowedCharsUsername NewMaxCharsPassword
                  NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword NewTransportType NewRouteProtocolRx NewPPPoEServiceName
                  NewRemoteIPAddress NewPPPoEACName NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
  GetConnectionTypeInfo ( ) = ( NewConnectionType NewPossibleConnectionTypes )
  SetConnectionType ( NewConnectionType )
  GetStatusInfo ( ) = ( NewConnectionStatus NewLastConnectionError NewUptime )
  GetUserName ( ) = ( NewUserName )
  SetUserName ( NewUserName )
  SetPassword ( NewPassword )
  GetNATRSIPStatus ( ) = ( NewRSIPAvailable NewNATEnabled )
  SetConnectionTrigger ( NewConnectionTrigger )
  ForceTermination ( )
  RequestConnection ( )
  GetGenericPortMappingEntry ( NewPortMappingIndex ) = ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort
                                    NewInternalClient NewEnabled NewPortMappingDescription NewLeaseDuration )
  GetSpecificPortMappingEntry ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol ) = ( NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled
  AddPortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled
  DeletePortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol )
  GetExternalIPAddress ( ) = ( NewExternalIPAddress )
  X_GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  GetLinkLayerMaxBitRates ( ) = ( NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate )
  GetPortMappingNumberOfEntries ( ) = ( NewPortMappingNumberOfEntries )
  SetRouteProtocolRx ( NewRouteProtocolRx )
  SetIdleDisconnectTime ( NewIdleDisconnectTime )
  X_AVM-DE_GetAutoDisconnectTimeSpan ( ) = ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
  X_AVM-DE_SetAutoDisconnectTimeSpan ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
 Spec: http://192.168.178.1:49000/wanipconnSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANIPConnection:1    Control: wanipconnection1
                  NewLastConnectionError NewRSIPAvailable NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress
                  NewConnectionTrigger NewRouteProtocolRx NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
Falls noch etwas gewünscht, Bitte bescheid geben.
Vielen Dank und Gruß Werner[/code]
juemuc
Hallo Jörg,
anbei auch meine Serviceliste.
Jürgen
PS.: Ich bin nun auf der aktuellen Version 7.56
JoWiemann
Hallo Werner, hallo Jürgen,
habt ihr in der FB die Wählhilfe aktiviert? Ohne die geht das ring wohl nicht. Steht leider nicht explizit in der commandRef des Moduls.
Könnt ihr das malprüfen,
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Intruder1956
JoWiemann
Jörg Wiemann
Intruder1956
habe bei der Wälhilfe auch das Telefon mit Namen genommen .
juemuc
Hallo Jörg,
bei mir ist die Wahlhilfe nicht aktiv. Kann dies aber erst morgen Mittag mit Wahlhilfe testen.
Jürgen
