Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
phantom
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 Oktober 2026, 19:50:12
Zitat von: phantom am 19 Oktober 2026, 11:37:14Damit funktionieren sie nicht mehr korrekt mit dem Modul
Was genau heißt das?
pah
Die ShellyPro3EM's hatten im Gegensatz zu den ShellyEMmini's das automatische Update auf v2.0.1 nicht korrekt ausgeführt. Sie wurden in FHEM nicht mehr aktualisiert und deren Webinterface war sehr lahm. Ich habe sie nun mal komplett mit allen 3 Phasen von Strom getrennt (anstelle eines reboot). Danach haben die recht lange (> 3Min.) gebootet und evtl. im Hintergrund das Update nochmal durchgeführt.
Nach dieser "Übung" laufen sie wieder korrekt mit dem Shelly-Modul  :D  :D   -- ist also erledigt --
LG phantom
olwaldi
#1411
Noch eine Nachfrage zu Shelly 1 mini gen3: Ich habe via webhook automatisch actions im Shelly anlegen lassen, die sowohl in der alten als auch in der neuen Version mit (festem) csrftoken funktionieren. Aber der webhook löst immer erst 3s nach dem Klacken des Relais aus. Sollte doch eigentlich verzögerungsfrei funktionieren...
Grüßle, Michael
Nachtrag: Mittlerweile funktioniert's wie gewünscht. Ich mußte erstmal verstehen, warum das Shelly-Modul immer um 3s verzögert aufs Schalten reagiert - vermutlich weil der Status des Shelly erst 3s später abgefragt wird. Es gibt dazu zwei actions im Shelly, die entweder out_on oder out_off an fhem melden. Aber damit die actions "wirklich" agieren, muß man die aktivieren. Und das hatte ich vermutlich vergessen.
Es gibt allerdings ein (kleines) Problem: Der Shelly setzt zwar die actions richtig ab, reagiert aber immer mit "Execution failed.", wenn man die action manuell in der Shelly-GUI testet. Ich vermute, daß der Shelly einen falschen "Rückgabewert" vom Modul Shelly bekommt. Sendet der Shelly ein syntaktisch FALSCHES fhem Kommando (etwa mit out_o statt out_on) meldet Shelly "Test execution successful".
olwaldi
#1412
Vielleicht noch ein Tip, um den WLAN-AP durch 5x Drücken des Tasters am Shelly1 zu aktivieren. Die gen3-Shellies unterstützen Skripte, und gemini hat mir dieses Shelly-Skript generiert:
let clickCount = 0;
let resetTimer = null;
const TARGET_CLICKS = 5;
const TIME_WINDOW_MS = 3000;
Shelly.addEventHandler(
  function (event) {
    if (event.component === "input:0" && event.info.event === "btn_down") {
      clickCount = clickCount + 1;
      print("Button pressed! Counter: " + JSON.stringify(clickCount));
      if (clickCount === 1) {
        resetTimer = Timer.set(
          TIME_WINDOW_MS, false, function () {
            print("Timer expired. Reset counter.");
            clickCount = 0;
      if (clickCount >= TARGET_CLICKS) {
        print("5 clicks seen! Enable AP...");
        if (resetTimer) {
          Timer.clear(resetTimer);
        clickCount = 0;
Shelly.call(
  "WiFi.SetConfig", {
    config: {
      ap: {
        enable: true,
        pass: "YourSecretPassword"
  function (res, err_code, err_msg) {
    if (err_code !== 0) {
      print("error enabling AP: ", err_msg);
    } else {
      print("AP enabled successful.");
print("Script for 5x click started successfully.");
Anlegen kann man Skripte in der Shelly-WebGUI, man muß einen Namen vergeben, das Skript speichern und starten. Das Skrpt muß man noch "automatisch Starten" lassen, damit es nach Stromausfall weiterhin funktioniert.
Ich hoffe, daß ich's nie brauche. Könnte aber im Notfall nützlich sein.
Grüßle, Michael
phantom
Hi
Seit einem Update der Shelly-Version von 2.0.0 auf 2.2.0 (20261109-150438/2.2.0-g7968dca) bekomme ich beim Modul 36_Shelly folgende Fehlermeldung:
error 404: No handler for BLE.CloudRelay.List  2026-11-12 18:48:27
Die Shelly Pro 3EM liefern nun eine Daten mehr über das FHEM-Modul, MQTT geht unverändert. Ein komplett Stromlos-Reset hilft leider nicht.
Das gilt aber nur für die Shelly Pro 3EM Devices Gen.2 ; die Shelly Plug M Devices laufen mit der 2.2.0 (20261109-150438/2.2.0-g7968dca)
Ist evtl. ein Modul-Update erforderlich?
LG phantom
richterh
diese Meldung bekomme ich bei meinem Pro 3EM seit dem Update auf 2.2.0 auch. Das scheint aber sonst keine auswirkungen zu haben, alles  läuft ansonsten noch problemlos.
Viele Grüße,
Harald
phantom
Problem gelöst
@richterh
evtl. anderes Modell ? Ich habe den hier:
  model_ID      SPEM-003CEBEU
 model_family  Pro/Gen2
... und bei mir lieferte das Modul seitdem v2.2.0 Update keine Werte mehr
Dann habe ich versuchsweise einmal defmod <modulname> Shelly <dns-name or ip> auf das device losgelassen und es läuft seitdem wieder  :D
Das hilft die o.g. Fehlermeldung loszuwerden   (warum, kann ich mir nicht erklören)
GeZi3560
#1416
Nur zur Info falls bei euch der Update auf V2.20 nicht durchläuft.
Einfach den ECO Modus abschalten, dann gehts.
Davon mal abgesehen, wenn der Update funktioniert kann ich mit FHEM dien Shelly nicht mehr steuern. ( per MQTT angebunden)
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
richterh
@phantom
Ich habe auch den SPEM-003CEBEU
Harald
richterh
Inzwischen gibt es die Firmware 2.2.1, bei mir funktioniert wieder alles 👍
richterh
Leider zu früh gefreut, der Pro 3EM verliert trotzdem noch sporadisch die Netzwerkverbindung. Ich werde doch zu einem Anker Smart Meter wechseln.
Flachzange
Zitat von: richterh am 15 November 2026, 11:03:13Leider zu früh gefreut, der Pro 3EM verliert trotzdem noch sporadisch die Netzwerkverbindung. Ich werde doch zu einem Anker Smart Meter wechseln.
Alternativ einfach die Ursache beheben :P
Bei mir läuft ein Pro 3M problemlos, habe aber auch noch kein Firmwareupdate gemacht.
