Enviro+
Begonnen von hans, 05 Februar 2021, 10:44:40
hans
Gibt es ein Modul indem ich besipielsweise das Python Script des Sensors in FHEM aufnehmen und anzeigen kann?
Vielen Dank!
da gab es schon mal was:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112707.15.html
Ob das final gut gelöst war, erschließt sich mir jetzt nicht. Eventuell dort einfach nachfragen :)
hans
Danke für die Info!
Den Beitrag habe ich mir auch schon durchgelesen! Also muss man um die Daten Lokal auszulesen auch einen MQTT erstellen?
Ich werde mal probieren ob ich damit Erfolg habe! :-)
Ich kann die unvollständige Frage nur interpretieren: Du meinst einen MQTT Server? Ja, der ist der Empfänger für MQTT Signale und leitet sie an die MQTT Devices weiter.
hans
Danke!
Ich habe das Enviro+ Modul am Raspi hängen, auf dem auch FHEM läuft! :-)
