Immer Fehler im Log
Begonnen von stobor, 25 März 2013, 14:26:54
stobor
ich bekomme im Log im Sekundentakt folgenden Eintrag:
Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
Woran liegt das. Kann man dieses Problem umgehen, um Systemlast zu sparen?
Danke für eure Hilfe.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Matthias Gehre
Da bräuchte ich einen Log auf verbose 5 um etwas genaueres sagen zu können.
Sieht aber so aus, als ob der CUL Pakete von einem MAX Gerät empfängt, was nicht
in der fhem.cfg definiert ist.
stobor
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
2013.03.26 20:02:30 5: CUL_1: Z0C340442016EE4011246002BDD -60
2013.03.26 20:02:30 5: CUL_1 dispatch Z0C340442016EE4011246002BDD
2013.03.26 20:02:30 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 34, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatState, src 016ee4, dst 011246, groupid 0, payload 2BDD
2013.03.26 20:02:30 5: cm dispatch MAX,0,WallThermostatState,016ee4,2BDD
2013.03.26 20:02:30 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatState,016ee4,2BDD
2013.03.26 20:02:30 5: Triggering global (1 changes)
2013.03.26 20:02:30 5: Notify loop for global UNDEFINED MAX_016ee4 MAX WallMountedThermostat 016ee4
2013.03.26 20:02:30 5: CUL/RAW: /Z0E340202011246016EE4000138072B18
2013.03.26 20:02:30 5: CUL_1: Z0E340202011246016EE4000138072B -62
2013.03.26 20:02:30 5: CUL_1 dispatch Z0E340202011246016EE4000138072B
2013.03.26 20:02:30 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 34, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 011246, dst 016ee4, groupid 0, payload 0138072B
2013.03.26 20:02:30 5: cm dispatch MAX,0,Ack,011246,0138072B
2013.03.26 20:02:30 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,011246,0138072B
2013.03.26 20:02:30 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
Da ich nur die Fensterkontakte in fhem nutze, habe ich die Heizkörper-Thermostate und Wandthermostate nicht in die fhem.cfg aufgenommen.
Matthias Gehre
Das Gerät 011246 (ich vermute ein Cube oder Heizkörperthermostat) ist nicht in fhem.cfg definiert. Daher "Got message for undefined device".
stobor
Muss ich die Geräte denn definieren, auch wenn ich sie gar nicht nutzen will?
Matthias Gehre
Nö, aber dann musst du die Meldung im Log ignorieren.
stobor
Also, inzwischen habe ich einmal AUTOCREATE aktiviert, doch diese Meldung überflutet mein Log noch immer:
Meine fhem.cfg sieht ~so aus:
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
define MAX_016ee4 MAX WallMountedThermostat 016ee4
attr MAX_016ee4 alias Wohnzimmer Wandthermostat
attr MAX_016ee4 fm_name Wohnzimmer Wandthermostat
attr MAX_016ee4 fm_type 1
attr MAX_016ee4 room MAX
define MAX_05aa24 MAX HeatingThermostat 05aa24
attr MAX_05aa24 fm_type 1
attr MAX_05aa24 room MAX
Wo kommt denn diese Meldung nur her?
Matthias Gehre
Der Log Eintrag
bedeutet, dass FHEM keine Gerät mit Adresse 011246 finden konnte.
Du musst also schauen, ob es in der fhem.cfg eine Zeile ala
define ... MAX ... 011246
gibt.
Harald
Hallo Mathias,
kann es sein, das o.g. Meldungen mit den letzten Änderungen bez. Cube zu tun haben? Ich habe nämlich ähnliches beobachtet und hier beschrieben.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
stobor
Eine Cube ist bei mir nicht in fhem.cfg definiert, obwohl eine Cube bei mir im Netz existiert.
Den Zusammenhang zum gerät 11246 sehe ich nicht. Inder aktuellen Log-Ausgabe steht das Gerät nicht mehr drin, zumal ich dieses zwischenzeitlich auch in der cfg definiert habe. Das war damals noch nicht definiert, als der erste Log-Auszug entstand.
Harald
Dann wird es wohl nicht die gleiche Ursache wie bei mir haben. Mal sehen, was Mahtias dazu sagt.
Harald
Matthias Gehre
Heißt das: Der Fehler besteht nicht mehr, weil du jetzt das Gerät 11246 definiert hast? Oder geht immer noch etwas schief?
Harald
Hallo Matthias,
ab wann stehen den MAX und MAXLAN in der geänderten Version zum Download zu Verfügung?
Harald
stobor
Das Problem besteht noch immer.
Im Log steht allerdings nur noch:
stobor
Jetzt kommt mehr im Log:
2013.11.09 09:13:17 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 09:13:23 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 038f2b for 0f180403123456038f2b000d09098dd3
2013.11.09 09:13:25 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 289.
2013.11.09 09:13:26 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 016ee4 for 0f180403123456016ee4000d09098dd7
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/10_MAX.pm line 799.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 801.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 803.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 805.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 807.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_MAX.pm line 810.
2013.11.09 09:13:30 2: MAX_Parse: Don't know how to interpret Ack payload for
Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 2925.
Use of uninitialized value $found[0] in string eq at fhem.pl line 2791.
So viel hatte ich vorher nicht.
2013.11.09 09:14:25 2: MAX_Parse: Don't know how to interpret Ack payload for
kommt im Log dann im Minutenabstand immer wieder.
Was ist da denn los?
Die Geräte wie bspw. 038f2b und 016ee4 sind alle definiert:
define HT_MAX_GaesteWC MAX HeatingThermostat 038f14
attr HT_MAX_GaesteWC alias GästeWC Heizung
attr HT_MAX_GaesteWC room MAX
define WT_MAX_Wohnzimmer MAX WallMountedThermostat 016ee4
attr WT_MAX_Wohnzimmer alias Wohnzimmer Wandthermostat
attr WT_MAX_Wohnzimmer fm_name Wohnzimmer Wandthermostat
attr WT_MAX_Wohnzimmer fm_type 1
attr WT_MAX_Wohnzimmer room MAX
CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from ... taucht dann auch noch für andere (ebenfalls definierten) Geräte auf:
2013.11.09 13:43:45 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 011246 for 0f1a0403123456011246000d090dabe9
2013.11.09 13:43:48 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 008ab9 for 0f1a0403123456008ab9000d090dabed
2013.11.09 13:50:09 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 13:50:40 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 13:50:45 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 13:50:49 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 13:51:14 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 13:59:05 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 13:59:16 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:03:46 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:05:52 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:13:30 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:14:25 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:30:07 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:35:43 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:36:46 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:40:45 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:41:15 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:43:16 2: Got message for undefined device, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
2013.11.09 14:43:45 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 038f14 for 0f1c0403123456038f14000d090eabe9
2013.11.09 14:43:48 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 010e58 for 0f1b0403123456010e58000d090eabed
Wie bekomme ich denn das nur in den Griff?
