[gelöst] deconz Zugriff
Begonnen von Schaebse, 20 März 2021, 11:45:32
jhohmann
Wenn deconz und fhem auf einem Raspi laufen reicht auch localhost als Namen, ansonsten sollte die fixe IP Nummer genommen werden.
Wichtig ist aber, dass auch der Port angegeben wird.
Bei mir ist es der Port 8880, und damit dann:
define deCONZ HUEBridge localhost:8880
Bei dir wäre es dann gemäß deconz-Startskript
define deCONZ HUEBridge localhost:8090
Ohne Port keine Verbindung.
Raspberry Pi 4 - bookworm / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung+Rollo
plus dovecot, minidlna
MadMax-FHEM
#16
Das mit dem Port ist UNNÖTIG!!
Außer: dein deCONZ läuft (warum auch immer) nicht auf dem Standardport...
Und da er ja (laut seiner Aussage) mit dem Browser auf Phoscon kommt (aber klar nicht geschrieben hat, ob er den Port verstellt hat) sollte es OHNE Port gehen!
Und selbst wenn deCONZ und fhem auf demselben Rechner/PI laufen sollte es mit der "externen" IP gehen... ;)
Von daher: mit der externen IP geht immer. localhost nur, wenn auch auf demselben Rechner/PI...
Ah, stimmt, das mit dem Startscript habe ich übersehen. Aber @Schaebse: warum hast du den verdreht? Läuft schon was auf Port 80 (sollte der Standardport sein)!!? Wenn du immer gleich nicht nur "alles auf einmal" sondern auch noch "Spezial" machst, dann brauchst du dich über deinen Frust (selbstgebaut) nicht wundern... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Otto123
sicher mit dem Port? das steht doch in keiner Doku? Weil es keiner anders macht?
Angeblich geht ja autodetect
ZitatIf [<host>] is not given the module will try to autodetect the bridge with the hue portal services.
MadMax-FHEM
Das will ich jetzt nicht testen ;)
Wäre ja interessant zu wissen, warum sich Schaebse das Leben (immer) extra schwer macht, also warum er den Port verdreht hat... Ich hab das Startscript von deCONZ noch nie angefasst, warum auch ;)
Gruß, Joachim
Schaebse
Hallo Jungs
VIELEN DANK
Ich gehe die Routinen heut abend durch
Schreibe nur noch hier, versprochen !
Listen kommen ggf.
Thomas
Schaebse
Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
Wants=deconz-init.service deconz-update.service
Hallo
Nochmals Danke für Eure Mühen.
Habe jetzt einmal erfolglos die Routine mit  ip:8090 durchgespielt.
Hoffe das mit den Listen ist jetzt so ok:
Zunächst deCONZ aus dem Terminal. Da ist Port 80 ??
StartLimitIntervalSec=0
[Service]
User=1000
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Restart=on-failure
RestartSec=30
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Hier der Logfile von unten:
021.03.23 19:44:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.23 19:44:50 3: HUEBridge_Call: failed
2021.03.23 19:44:50 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.23 19:46:32 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.38:8090/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.38:8090: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2021.03.23 19:46:32 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.38:8090/api/b3da1f90581618df878e54e2acdc75a6/config: Can't connect to http://192.168.178.38:8090
2021.03.23 19:46:32 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.23 19:46:32 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.23 19:46:57 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.38:8090/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.38:8090: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2021.03.23 19:46:57 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.38:8090/api/b3da1f90581618df878e54e2acdc75a6/config: Can't connect to http://192.168.178.38:8090
2021.03.23 19:46:57 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.23 19:46:57 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.23 19:48:06 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.38:8090/api/b3da1f90581618df878e54e2acdc75a6/lights: Can't connect to http://192.168.178.38:8090
2021.03.23 19:48:06 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.23 19:48:07 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.38:8090/api/b3da1f90581618df878e54e2acdc75a6/lights: Can't connect to http://192.168.178.38:8090
2021.03.23 19:48:07 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
Muss ich sonst noch etwas schicken ?
Dankeschön
Schaebse
MadMax-FHEM
#21
Naja fast.
Bitte "Code Tags" (das '#' im "Menü") benutzen...
Und halt mal schreiben was du tust/getan hast!
Wie verbindest du dich mit dem Browser mit deCONZ/phoscon?
Genaue url posten
Und schon mal gemacht wie geschrieben, also von Otto und mir?
deCONZ läuft?
Und du kommst per Web drauf, also du kannst die phoscon App "starten" und deine Lampen etc. bedienen!?
Hast du deCONZ "freigegeben"? Also Gateway -> Advanced/Erweitet usw.?
Weil ich schreib's noch mal: es ist nicht schwer und dauert (mit den beschriebenen Schritten) nicht mal ne Minute...
EDIT: und ein list deines Hue-Bridge Devices / list DeviceName in fhemWeb und Ausgabe hier posten. Code Tags! ;)
Gruß, Joachim
Schaebse
Puuhh
Also: Codetags kapiert !
Phoscon über Browser und IP-Adresse - Läuft alles
URL ? Kann ich die einfach öffentlich so schreiben ?
Verbindungsprozedur genauso mehrfach durchgeführt, Neustart incl.
Gateway unter erweitert freigegeben. Minute genutzt.
Huebridge device mein deCONZ ?
DeviceOverview
deCONZ
active
deCONZ
deCONZ
Internals
CFGFN
DEF
192.168.xxx.xx:8090
FUUID
605a3788-f33f-1748-75f9-6063dddb737efa34
FVERSION
30_HUEBridge.pm:0.238650/2021-03-01
INTERVAL
60
NAME
deCONZ
NOTIFYDEV
global
NR
195
NTFY_ORDER
50-deCONZ
STATE
active
TYPE
HUEBridge
host
192.168.178.38:8090
Readings
state
active
2021-03-23 19:46:57
deCONZ
Hoffe so ok
Dankeschön
MadMax-FHEM
#23
Musst du im Browser auch den Port 8090 angeben?
Und warum solltest du DEINE PRIVATEN IPs nicht posten können!!?
Wie soll man/wir VON AUSSEN da drauf kommen... ;)
Ich weiß ja nicht was du machst aber ich hab keine Idee mehr...
Weil es wirklich simpel ist...
...eigentlich...
EDIT: hast du httpUtils gesetzt? Ist im list nicht zu sehen. Auch kein key Attribut. Das hattest du schon mal. Ich denke du warst schon mal weiter... Siehe frühere Posts von mir...
EDIT: bzw. ist deine list-Ausgabe nicht unbedingt gut "formatiert"... Sieht norm. "anders" aus ;) Wie hast du kopiert? Welcher Browser? Aber besser so wie ohne code-Tags...
Gruß, Joachim
Otto123
@Schaebse Du bist ziemlich resistent Ich erinnere mal an meinen ersten Beitrag
https://forum.fhem.de/index.php/topic,119716.msg1141493.html#msg1141493
Schaebse
#25
Sorry Otto
Nur unfähig.
Habe jetzt mit sudo systemctl edit deconz.service aufgerufen
/code]/etc/systemd/system/deconz.service.d/.#override.confb83bf7939d45c658
[Service]
User=pi
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/deCONZ --platform minimal --http-port=4530 --ws-port=4531
Jetzt steht da plötzlich 4530 drin. Das ist der Port zum Phoscon aufrufen.
-- habe ich gesetzt.
Bei define mit 4530 klappt es nicht.
Hier mal der Log.
2021.03.24 06:37:08 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.4530/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.4530:80: IO::Socket::INET: Bad hostname '192.168.178.4530:80'
2021.03.24 06:37:08 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.4530/api/bb23584c2f94c8198fdc5325ce1eed27/config: Can't connect to http://192.168.178.4530:80
2021.03.24 06:37:08 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:37:08 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.24 06:37:23 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.4530/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.4530:80: IO::Socket::INET: Bad hostname '192.168.178.4530:80'
2021.03.24 06:37:23 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.4530/api/bb23584c2f94c8198fdc5325ce1eed27/config: Can't connect to http://192.168.178.4530:80
2021.03.24 06:37:23 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:37:23 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.24 06:37:43 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.4530/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.4530:80: IO::Socket::INET: Bad hostname '192.168.178.4530:80'
2021.03.24 06:37:43 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.4530/api/bb23584c2f94c8198fdc5325ce1eed27/config: Can't connect to http://192.168.178.4530:80
2021.03.24 06:37:43 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:37:43 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Hier noch der Versuch mit 8090
2021.03.24 06:39:22 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.8090/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.8090:80: IO::Socket::INET: Bad hostname '192.168.178.8090:80'
2021.03.24 06:39:22 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/3cfd8b879bb9c50dfc4a5ba83e0f0cd2/config: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:39:22 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:39:22 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.24 06:39:35 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.8090/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.8090:80: IO::Socket::INET: Bad hostname '192.168.178.8090:80'
2021.03.24 06:39:35 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/3cfd8b879bb9c50dfc4a5ba83e0f0cd2/config: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:39:35 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:39:35 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.24 06:43:00 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.8090/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.8090:80: IO::Socket::INET: Bad hostname '192.168.178.8090:80'
2021.03.24 06:43:00 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/d66920119f07ddd0d8ebae6b40ef04f1/config: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:43:00 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:43:00 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.24 06:43:12 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.8090/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.8090:80: IO::Socket::INET: Bad hostname '192.168.178.8090:80'
2021.03.24 06:43:12 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/d66920119f07ddd0d8ebae6b40ef04f1/config: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:43:12 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:43:12 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.24 06:43:25 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/d66920119f07ddd0d8ebae6b40ef04f1/groups: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:43:25 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:43:30 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.8090/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.8090:80: IO::Socket::INET: Bad hostname '192.168.178.8090:80'
2021.03.24 06:43:30 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/d66920119f07ddd0d8ebae6b40ef04f1/config: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:43:30 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:43:30 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2021.03.24 06:43:31 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/d66920119f07ddd0d8ebae6b40ef04f1/groups: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:43:31 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:43:36 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/d66920119f07ddd0d8ebae6b40ef04f1/lights: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:43:36 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:43:37 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/d66920119f07ddd0d8ebae6b40ef04f1/lights: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:43:37 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2021.03.24 06:43:38 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.8090/api/d66920119f07ddd0d8ebae6b40ef04f1/lights: Can't connect to http://192.168.178.8090:80
2021.03.24 06:43:38 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
Dankeschön
CoolTux
Das
Ist auch mehr wie falsch.
Alles vor : ist die IP Adresse. Was nach dem : kommt ist der Port.
Du greifst also auf ein Gerät mit der IP 192.168.178.4530 auf Port 80 über das http Protokoll zu.
Ich habe die Bemühungen eine Weile verfolgt und bewundere wie immer Otto für seine Geduld und auch die anderen natürlich.
Es hilft aber nichts wenn Du nicht ein bisschen Wissen dir an eignest.
Bei Interesse kann ich Dir anbieten das wir beide heute Abend ab 21 Uhr mal gemeinsam auf Dein System schauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
Noch mal: WIE GREIFST DU MIT DEM BROWSER AUF PHOSCON ZU!!??
Welchen Port und welche IP gibst du da an?
GENAU DAS MUSST DU AUCH BEIM define ANGEBEN!
Warum hast du immer wieder neue Ports stehen?
Warum "fuddelst" du überhaupt in der Startdatei von deCONZ rum!!?
Ich habe einfach deCONZ nach DE-Anleitung installiert.
(sources list etc. bearbeiten / apt update / apt install deCONZ Punkt und fertig! Ich habe dann lediglich deCONZ-gui "beendet/deaktiviert" da ich kein Desktopsystem habe)
Dann einfach das define.
In Phoscon einfach "freigegeben" und das Attribut httpUtils auf 1 gesetzt und: fertig!
Ich weiß wirklich nicht was du hier so treibst und warum?
Sorry aber mir gehen die Ideen/Hilfsvorschläge aus!
Gruß, Joachim
Otto123
ZitatJetzt steht da plötzlich 4530 drin
Huch  :o ich wars nicht
guhu
vielleicht wäre die Nutzung des FHEM-Dockers eine Alternative, da läuft alles out of the box.
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
