99_Rpiutils
Begonnen von kutschi, 30 März 2013, 16:52:33
PeMue
habe das mit der Sprachumstellung probiert, bin aber leider nicht weitergekommen.
Ich hätte eigentlich gedacht, dass man das in
sub RPiUtils_Initialize($$)erledigt, aber es funktioniert nicht. Auf der Konsole scheint es aber zu tun *kopfschüttel*
Anbei mal mein aktuelle Version. Werde weiter probieren, bin aber bei dem schönen Wetter doch eher geneigt draußen zu sitzen ...
Btw, das Modul zeigt mit {RPiload <parameter>} (<parameter> siehe Modul) auch die CPU Last an (oder das, was halt so bei uptime dabei ist).
Gruß PeMue
Puschel74
Zitatbin aber bei dem schönen Wetter doch eher geneigt draußen zu sitzen ...
Aussentemperatur auf der überdachten Terrasse momentan
Temperaturverlauf diese Woche
Aber dank W-Lan und Laptop (und kranker Frau im Bett) macht FHEM auch hier Spaß ;-)
P.S.: Wobei mir logischerweise lieber wäre das mein Schatz gesund wäre - aber das kann ich ja nur bedingt beeinflussen.
PeMue
Hallo Puschel,
na dann mal Deiner besseren Hälfte gute Besserung. Bei uns hat es ca. 25 Grad (gemessen mit der Wetterstation WS500, die noch nicht in fhem ist und mit der Heizung ;-))
Gruß PeMue
Puschel74
Besserungswünsche wurden weiter geleitet - Danke dafür (maul,mecker,mir tut alles weh, Eisgel, Ventilator, mach mal das Fenster zu ^^)
Man(n) hört, es geht ihr schon besser :-)
Hier mal die Aussentemperatur vom Terrassensensor - war genial heute (darf man das sagen? Das Bierchen war lecker)
Trebor5
Hallo alle zusammen,
ich wollte nur die ansprechen die immer denn Fehler :
Undefined subroutine &main::ShowRPiValues called at (eval 20) line 1
bekommen.
Denn habe ich auch gehabt.
Dieser Fehler kommt wenn man sich an die Wiki hält und das macht .
" Zur Installation wird diese vom Verzeichnis .\contrib\RaspberryPi\ in das Verzeichnis .\FHEM kopiert (./ bezeichnet hier das fhem Installationsverzeichnis, beim Raspberry Pi üblicherweise /opt/fhem). "
man muss auf dem Raspberry die Datei in das Verzeichnis /opt/fhem/FHEM/ kopieren und nicht nur in /opt/fhem
Hoffe ich konnte auch mal helfen.
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
mele
Ich bekomme leider weiterhin die Fehlermeldung (Beispiel: Undefined subroutine &main::ShowRpiValues called at (eval 129) line 1)
Trotz:
Hat noch jemand eine Idee?
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
PeMue
... dumme Frage: Willst Du die 99_RPiUtils.pm auf der FritzBox einsetzen? Ansonsten mal auf der fhem Konsole
reload 99_RpiUtils.pmeingeben.
Gruß PeMue
mele
ne, läuft schon auf dem RaspBerry!
reload hat leider nichts gebracht. Müssen der Datei irgendwelche Rechte gegeben werden?
VG und Danke!
PeMue
... dieselben, wie die anderen Dateien, bei mir ist das:
pi@raspberrypi /opt/fhem/FHEM $ ls -lga 99_*
-rw-r--r-- 1 dialout 13484 Jun 16 15:19 99_RPiUtils.pm
-rw-r--r-- 1 dialout 12932 Jul 26 17:36 99_SUNRISE_EL.pm
-rw-r--r-- 1 dialout  4514 Jul 26 17:36 99_Utils.pm
(owner fhem, group pi)
Welche Version hast Du denn von der 99_RPiUtils.pm? Ich meine, diese müsste die Neueste sein. Ich kann leider noch nicht einchecken, werde das aber mal beantragen ...
Gruß PeMue
mele
leider hat es nichts gebracht.
Meine Version (Wiki) war vom 30.05.2013. Habe Sie durch die von Dir erwähnte ersetzt (Reload/Neustart).
root@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM# ls -lga 99_*
-rw-r--r-- 1 dialout  5025 Aug 28 17:40 99_myUtils.pm
-rw-r--r-- 1 root    13484 Aug 28 19:35 99_RPiUtils.pm
-rw-rw-rw- 1 root    12940 Aug 27 17:21 99_SUNRISE_EL.pm
-rw-rw-rw- 1 root     6764 Aug 27 17:21 99_Utils.pm
PeMue
Hallo mele,
arbeitest Du als root auf dem RaspberryPi?
Ich würde mal mit
sudo chown fhem:dialout 99_*und
sudo chmod 755 99_*
die Rechte anpassen und nochmal probieren.
Gruß PeMue
mele
Immer noch gleiches Verhalten nach Neustart (Bsp: Undefined subroutine &main::ShowRpiValues called at (eval 17) line 1.).
Rechte nun:
-rwxr-xr-x 1 dialout  5025 Aug 28 17:40 99_myUtils.pm
-rwxr-xr-x 1 dialout 13484 Aug 28 19:35 99_RPiUtils.pm
-rwxr-xr-x 1 dialout 12940 Aug 27 17:21 99_SUNRISE_EL.pm
-rwxr-xr-x 1 dialout  6764 Aug 27 17:21 99_Utils.pm
PeMue
sorry, das hätte
sudo chmod 644 99_*heißen sollen. Das hilft aber dann auch nicht weiter.
Wie rufst Du die Funktion auf? Ich vermute mal, Du hast diesen Fehler:
{ShowRPiValues()}
Unix unterscheidet zwischen Groß- und kleinschreibung.
Gruß PeMue
mele
Es war das "p" <> "P".
Die Werte sind jetzt da. Jetzt gebe ich mich mal an die Dummies.
Vielen DANK!!!!!
Harald
Hallo PeMue,
ich habe eine kleine Änderung in Deinem Modul ausprobiert.  return $network;
# my $Datum = `date "+%d.%m.20%.%y %H:%M.%S"`;
# shows the values on the screen
sub ShowRPiValues ()
  my $Datum = `date "+%d.%m.20%y / %H:%M:%S"`;
  my @RamValues = RPiRamSwap("I");
  my %RPiValues =
Damit scheint die Uhrzeit zustimmen und wird auch aktualisiert. Ich hoffe, das hat keine anderen negativen Effekte.
Harald
Nachtrag 10.10.: Ich habe den Verdacht, dass die hier erwähnten Meldungen mit der Bearbeitung und Formatierung von $dataThroughput zusammen hängen.
Nachtrag 11.10.: Obwohl ich keine Änderung durchgführt habe, sind die Meldungen weg!?? -> Also weiter beobachten
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
