ReadingsWerte eines Devices an eine HP bei Ionos schicken
Begonnen von Helmi55, 03 April 2021, 16:44:21
Helmi55
Hallo und guten Tag
gibt es eine "einfache" Möglichkeit Werte meine Poolsteuerung (Readings von DS18B20 Sensoren) an meine Homepage welche bei IONOS gehosted ist
zu übertragen?
Danke und frohe Ostern und gesund bleiben
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
betateilchen
Dafür benutze ich ein Infopanel, das per cronjob alle 15 Minuten auf meinen Webserver übertragen wird.
Helmi55
Servus
das entspricht ja in etwas auch einem TabletUI?
Aber wie bekomm ich das dann Richtung IONOS - sorry - ist Neuland für mich
Helmut
betateilchen
Naja, genau so wie der Rest Deiner Webseite auch: per ftp, sftp, scp, rsync oder was Du auch immer dafür verwendest, eine html-Seite zu IONOS zu übertragen.
Helmi55
Da steh ich jetzt am Schlauch. WordPress liegt dort
Lokal und ich bearbeite es ,,dort"
Muss ich in Ruhe nochmals überlegen wie ich sftp in Fhem zum Laufen bekomme um es zu übertragen
Frohe Ostern
TomLee
hab mich nur kurz eingelesen und noch nie mit InfoPanel beschäftigt, werd ich dem Gefühl nach aber wohl mal intensiver machen müssen.
Wo liegt denn die myInfoPanel.html ?
die ich unter http://IP:8083/fhem/btip/myInfoPanel.html mit dem Beispiel aus contrib
defmod myInfoPanel InfoPanel ./contrib/betateilchen/InfoPanel/demo.layout
aufrufen kann ?
Ich hab das ganze Verzeichnis fhem mit find durchsucht und sie wird nicht gefunden.
betateilchen
Das würde ich nicht machen. Solche Übertragungen sollte man besser außerhalb von FHEM realisieren.
betateilchen
Nirgends. Der html-Code wird in dem Moment erzeugt, in dem Du die zugehörige URL aufrufst und als "Antwort" zurückgeliefert.
TomLee
Zitat... eine html-Seite zu IONOS zu übertragen.
Wie war das dann genau gemeint ? wenn der Code erst beim Aufruf erzeugt wird ?
betateilchen
Einfach mal über den FHEM-Horizont hinausdenken...
Man kann den Code zum Beispiel per wget oder curl aufrufen, dann kann man ihn in eine Datei speichern und irgendwohin übertragen.
wget "http://192.168.123.45:8084/fhem/btip/infoj65de.html" -O infoj65de.html
aws s3 sync . s3://info.j65.de
TomLee
#10
Danke, versteh ich, muss mich aber trotzdem erstmal mit dem gezeigten Beispiel beschäftigen.
TomLee
Ok, jetzt kann ich das mit dem aws-Befehl mein ich auch nachvollziehen, du nutzt Amazon S3 und du hast ein komplett fertiges Beispiel gezeigt wie du den HTML Code herunterlädst/in eine Datei speicherst (das war mir gleich klar ) und auf deinen "Server" wieder hochlädst .
Das mit aws war halt erstmal irritierend wenn man das nicht kennt und ohne Kenntnis erstmal irgendein FTP-Script oder ähnliches erwarten würde für das hochladen.
betateilchen
Zitat von: TomLee am 03 April 2021, 23:11:10
wenn man ... ohne Kenntnis erstmal irgendein FTP-Script oder ähnliches ...
"aws s3 sync ..." entspricht aber exakt Deinem "oder ähnliches",
nur dass der Befehl halt nicht ftp heisst, sondern aws
Helmi55
Frohe Ostern,
hoffe die Häschen waren brav...........
Bitte im Klartext für einen Laien wie mich
Ich müsste den Inhalt des Readings in eine Datei am RPi (oder meinem Synology NAS) speichern
und von dort in meine WordpressSeite bei IONOS übertragen
Hat vielleicht jemand dafür eine paar Codezeilen damit ich die in Ruhe ansehen kann?
Danke und noch ein schönes Wochenende
Helmut
betateilchen
#14
Das steht doch schon alles - mit Beispiel! - hier im Thread?
Was brauchst Du denn noch?
https://www.ionos.de/hilfe/hosting/ftp-zugaenge-einrichten-und-verwalten/schritt-fuer-schritt-dateien-sicher-mit-ftp-uebertragen/
