Email bei Nässe von FHEM aus versenden
Begonnen von chq, 18 April 2021, 14:23:53
chq
ich würde mir gerne von FHEM aus eine Email senden lassen, bevor die Waschküche überschwemmt ist.
1. Da ich mittlerweile etwas weniger Lust auf Basteleien habe, würde ich bzgl. der Hardware gerne ehr auf kabelgebundene Standardkomponenten, als auf hippe Bastel-, Funk- oder Batterielösungen setzen. Sämtliche Verotungen bzgl. der anzubringenden Sensoren sind also per Kabel zu erreichen, was ich schonmal sehr gut finde.
Hat mir hier jmd. evtl. einen Tipp/Link, wo ich ansetzen kann?
2. Nächstes Problem: Die deutsche Commandref. spuckt mir auch nichts Sinnvolles aus, wenn ich auf ihr nach "Email" suche. Bin halt kein Linuxcrack und meine Möglichkeiten, irgendwelche zusätzlichen Komponenten/Software (mit dem ganzen Rechtegedöns usw.) auf meinen Raspberry aufzuspielen äußerst begrenzt.
Gute Grüße- Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
DS_Starter
#1
Eine nichtblockierende Variante.
Ein notify:
wc.wassersensor:alarm:.Water:.Leak.detected.*
{DebianMailnbl ('<E@mail>','WC Boden nass !!','Der Wassermelder im Gäste-WC meldet Nässe !! Die Wasserzuleitung im Haus wird abgesperrt. \n\n FHEM-Server') }
Das benötigte Programm DebianMailnbl  findet man hier -> https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Mail_mit_Snapshot_im_Anhang_und_Aufnahmelink_versenden_.28sendEmail.29
Es wird in die 99_myUtils eingetragen.
Grüße,
Heiko
chq
Hallo Heiko,
vielen Dank! Ich werde mich mal einlesen.  :)
Gute Grüße und noch einen schönen Sonntag- Chris (aus einem Haus, in dem heute früh die Wärmepumpe plötzlich leckte)
DS_Starter
Kenn ich ... Keller stand mal unter Wasser.  :o
Seitdem nie mehr ohne Wassermelder + automatischer Absperrung (via FHEM).
doesel
@DS_Starter:
wie hast du das mit der automatischen Absperrung realisiert?
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
Gisbert
Hallo Chris,
es gibt durchaus Wassermelder, die per Funk angeschlossen sind und kein Gefrickel sind, sondern von namhaften Herstellern stammen. Ohne Kabel ist solch ein Gerät auch flexibler.
Ich würde die Entscheidung daran knüpfen, welchen Funkstandard du bereits hast. Ich hatte damals einen Wassermelder von Homematic (nicht IP) genommen, der seit mehr als 5 Jahren mit dem 1. Batteriesatz läuft.
Vielleicht hilft dir dieser Hinweis eine Entscheidung zu fällen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
DS_Starter
Ich habe mir gleich nach der Wasseruhr einen motorisch betriebenen Kugelhahn einbauen lassen.
Der wird durch einen Homematic HM-LC-SW1-FM angesteuert.
Im ganzen Haus verteilte  Wassermelder, bei mir auch Homematic und ZWave melden die Zustände an FHEM und von dort aus wird dann zentral verriegelt.
Wenn man in Urlaub fährt, dreht man normalerweise das Wasser ab. Aber ich war mal nur ein paar Stunden weg und innerhalb von 3 Stunden waren 40 cm im Keller wegen eines Risses in einer Muffe beim Wasserfilter der sich plötzlich ohne Vorwarnung aufgetan hatte. Der Wasseraustritt war nichtmal so sehr groß. Aber es hat gereicht. Noch etwas mehr und die Heizung und E-Anlage wären zerstört worden.
Das war mir eine Lehre. Nie wieder ohne FHEM.  :D
Gisbert
ZitatIch habe mir gleich nach der Wasseruhr einen motorisch betriebenen Kugelhahn einbauen lassen.
Hallo DS_Starter,
von Fehlern anderer oder als gebranntes Kind ist man motiviert größere Anstrengungen zu unternehmen.
Kannst du etwas zum motorisch betriebenen Kugelhahn sagen?
DS_Starter
Ja heute Abend kann ich dir den Typ nennen den ich verwendet habe + Foto.
DS_Starter
#9
Hallo, so im Anhang die Fotos zu dem Aufbau. Der Typ ist auch zu erkennen.
Wassermelder hab ich mir gespart, die stehen halt an den neuralgischen Stellen und funken fleißig.
chq
Zitat von: fhempi am 19 April 2021, 12:01:11
@chq: Was soll denn den Keller unter Wasser setzten ? Bei Waschmaschinen ist doch in der Regel ein Aqa-Stopp mit installiert
In meinem Fall war es gestern eine nicht ordnungsgemäß montierte Dichtung an unserer Wärmepumpe, die plötzlich gerissen, oder was weiss ich ist.
War ein lustiges Geräusch, das da sonntagmorgens aus dem Keller kam. Dachte zuerst an Funkenflug am NAS.
Beim betreten des Kellerraums schoss das Wasser oben aus dem Behälter der Wärmepume.
Gute Grüße- Chris
Gisbert
Hallo DS_Starter,
vielen Dank für die Fotos.
Bei mir ist vor und hinter der Wasseruhr ein mechanisches Ventil verbaut. Die Aufgabe ist dann das Ventil nach der Wasseruhr gegen ein elektrisches zu tauschen.
Es kommt auf meine to-do-Liste.
DS_Starter
Hallo Gisbert,
Die zwei Ventile vor/nach der Wasseruhr sind bei mir auch verbaut. Das ist m.M. verbindlicher Standard.
Ich würde daran nichts ändern, sondern das Kugelventil nach dem Absperrventil einbauen. So ist es auch bei mir.
LG,
Heiko
enno
Moin Gisbert,
ich habe auch elektrischen Kugelhahn gesteuert über Fhem und Shelly montieren lassen. Da die günstigen Varianten keine Rücklaufsicherung haben, habe ich mir den auch einfach hinter den original Wasserhahn bauen lassen. Sieht zwar seltsam aus, aber alle sind glücklich.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
chq
#14
kann man so einen Kugelhahn auf bestehende Verrohrungen einfach aufstecken (Sprich: Lediglich einen einzelnen Wasserhahn durch die Elektronik des el. Kugelhahns ersetzen), oder müssen die Dinger in den Wasserfluss (von einem Fachmann) eingebaut werden? Also inkl. dem Kupferteil.
Zitat von: enno am 20 April 2021, 11:24:09Da die günstigen Varianten keine Rücklaufsicherung haben, habe ich mir den auch einfach hinter den original Wasserhahn bauen lassen.
Ich verstehe nicht, was Du damit meinst. Kannst Du das evtl. etwas genauer ausführen?
Gruß Chris
