Haussteuerung mit der Fritzbox
Begonnen von Terabyte, 02 April 2013, 16:56:46
Terabyte
Hallo
Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen zu einem geplanten Vorhaben.
Umsetzen möchte ich das Vorhaben eventuell mit der bereits vorhanden Fritzbox 7390. Ist aber natürlich auch davon abhängig wie viel die Teile, dich ich noch benötige, kosten.
Folgende Funktionen sollen möglich sein:
- Steuerung Heizkörperthermostate
- Steuerung Steckdosen
- Alarmsystem + Steuerung
Diese Sachen sollen mit einem Android Smartphone/Tablet gesteuert werden können. (Vorteilhaft wäre das ganze mittels App)
Ich hab mich auch schon ein bisschen schlau gemacht, denke ich und glaube folgende Komponenten zu benötigen
+ Fritzbox 7390
+ CUL-Stick 868Mhz
+ Funksteckdosen
+ Funk-Thermostate
+ Funk-Türkontakt
Und nun zu den Fragen:
1. Ist das vorhaben überhaupt möglich?
2. Habe ich etwas in der Komponentenliste vergessen?
3. Braucht man dafür spezielle Komponenten oder kann man alle benutzen welche auf 868Mhz funken?
Danke schonmal
UliM
sieht so weit gut aus. Mir fehlt da noch die Auswahl des Hardwaresystems:
- FS20 + FHT
- HomeMatic
oder für die Heizung MAX ?
Zu FS20 vs HmeMatic siehe auch http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Und was verstehst Du unter "Alarmsystem"? Reicht eine Mail oder braucht's zB ne Sirene?
Ad 1) Ja.
Ad 2) Zunächst mal nicht. Kommt drauf an was genau Du erreichen willst, siehe zB Mail vs Sirene
Ad 3) Siehe oben. Eine komplette Liste der unterstützten Hardware findest Du unter http://fhem.de/fhem.html#Hardware
Gruß, Uli
tommi
Android App andFHEM funktioniert ganz gut
ZitatIch hab mich auch schon ein bisschen schlau gemacht, denke ich und glaube folgende Komponenten zu benötigen
+ Fritzbox 7390
+ CUL-Stick 868Mhz
+ Funksteckdosen
+ Funk-Thermostate
+ Funk-Türkontakt
Vorteil von FHEM ist, dass Du verschiedene Systeme miteinander koppeln kannst. Somit bist Du in gewisser Hinsicht unabhängig.
1. Fritzbox7390: Vorhanden "check"
2. CUL Stick: Oder Lan-Adapter wenn Du mit Homematic Produkten arbeitest. Wobei ein CUL-Stick ni wech ist
3. Funksteckdosen: Wenn es nicht darauf an kommt das die immmer! zuverlässig schalten und die Entfernung nicht allzu groß ist, kannst Du auch die 3er Sets von Brenn**** beim großen Am**** bestellen und sie mit dem CUL ansteuern ( ich sach ja, is nie wech son CUL).
4. Funk-Thermostate: Hab bislang nur Erfahrung mit den Homematic Produkten und muß sagen; zu 98% funktioniert es einwandfrei. Auch bei größeren Objekten/Entfernungen. Vorteil ist hier das Du sie mit dem Modul HCS sehr gut steuern kannst.
5. Funk-Türkontakt: Kann ich leider wenig zu sagen. Aber der Fensterdrehgriffkontakt von Homematic (hab 3 im Einsatz) funktioniert einwandfrei
Danke schonmal
Wie Ulli schon geschrieben hat, ist das natürlich alles möglich. Aber auch hier empfehle ich die Lektüre von Ulli. Hat mir auch sehr geholfen, aber lese Sie am besten dreimal, probiere etwas rum, frage ab und zu Tante G***** mit dem Stichwort fhem und dem anliegen und lese nochmal. Erst dann hat man das meiste begriffen.
Markus
Fang am besten Klein an Fritz.Box hast ja schon.
Ein CUL/CUNO oder HomeMatic LAN Adapter dazu (je nachdem für welches System du dich entscheidest.)
Eine Sender und ein Aktor erweitern kannst du immer.
Im Wiki oder auch hier im Forum gibt es ganze Codeschnipsel die auch sehr Hilfreich sind.
Auch Ulis pdf ist Super hat mir am Anfang wirklich sehr geholfen und auch jetzt schau ich immer wieder mal nach.
Deine Wünsche sind alle Möglich und dir wird noch viel mehr einfallen wen du erst mal Blut geleckt hast :-)
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Carsten
Zu beachten ist allerdings, dass es scheinbar im Moment keine Homematic Heizungssteuerung mehr gibt, bzw. nur noch die Restbestände.
siehe hier: Link
Terabyte
Erst mal danke für die Antworten.
Vorab noch. Ich möchte das ganze so günstig wie möglich halten.
- Ich möchte dass beim Auslösen eines Alarmes, ein Mail geschickt wird und dann zeitverzögert eine bestimmte Beleuchtung angeht. Das würde fürs erste mal genügen.
Für ein Hardware System habe ich mich noch nicht entschieden, da ich dachte ich könnte zum Beispiel alle Funk Heizkörperthermostate steuern welche auf 868Mhz Funken. Aber anscheinend muss man da ja spezielle benutzen.
Das !Max System habe ich schon gesehen. Dies kann aber "nur" Heizungssteuerung und ist ja anscheinend ein System für sich. Dafür wird ja anscheinend auch keine Fritzbox benötigt sondern kann an jeden Router angeschlossen werden.
Aber ich möchte eigentlich eine günstige ALL in One Lösung.
Terabyte
Hallo
Habe mir nun einen CUL Stick bestellt. Dieser trifft hoffentlich in den nächsten Tagen bei mir ein :)
Nun habe ich aber noch eine Frage zu den Thermostaten. Würde es mit so einem Thermostat funktionieren? Oder gibt es damit irgendwelche Einschränkungen?
http://www.conrad.at/ce/de/product/616100/eQ-3-Funk-Energiespar-Regler-Weiss-Heizkoerperthermostat-elektronisch-Funk
und diese Kontakte?
http://www.conrad.at/ce/de/product/616101/Funk-Fensterkontakt-fuer-Energiesparregler-Weiss#
Resyncer
Den Heizungregler von Conrad habe ich. Dieser funktioniert leider nicht.
Siehe hier.
-resyncer
FB 6590, FB 7390, FB7490, Raspberry Pi 4 mit CUL V3.4.
7xCC-RT-DN,1xHM-LC-SW1-PL2,5xLC-Sw1PBU-FM,1xPB-2-WM55-2,1xSEC-SC,6xSEC-SC-2,3xSEC-SCo,6xSEC-SD,3xTC-IT-WM-W-EU,1xWDS10-TH-O,9xIntertechno, GB162 mit EMS Gateway Premium II, diverse Zigbee Komponenten über Philips hue bridge 2015
Terabyte
Danke.
Das Thermostat von eQ-3 MAX! sollte dann aber funktionieren.
http://www.conrad.at/ce/de/product/560897/eQ-3-MAX-Heizkoerperthermostat-Weiss
Sowie der passende eQ-3 MAX! Fenster- Türkontakt
Rohan
Zitat von: Terabyte schrieb am Do, 18 April 2013 07:52... Das Thermostat von eQ-3 MAX! sollte dann aber funktionieren.
Ja.
ZitatSowie der passende eQ-3 MAX! Fenster- Türkontakt
Ja.
Bedenke aber bitte noch eins: Dein CUL kann Max! oder HomeMatic oder FS20 oder ...
Will heißen, dass, wenn du dich für Systeme unterschiedlicher Hersteller / Modellreihen entscheidest, du auch weitere "Vermittler" zwischen Fhem und den Geräten brauchst (also z.B. noch ein CUL, einen Max!_Cube, einen HMLAN-Konfigurator ...).
Manches geht zwar irgendwie zusammen, aber nicht so richtig.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Ralph
MAX-Teile funktionieren grundsätzlich dann, wenn man den CUL auf MAX-Betrieb einstellt.
Ein Parallelbetrieb z.B. mit FS20 ist nicht möglich.
Dann braucht man einen MAX-Cube oder einen 2ten CUL zusätzlich.
Edith: Thomas war schneller.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Terabyte
Das heißt für eine permanente Kommunikation zwischen den Geräten sollte man das selbe System verwenden. Das ist mir soweit klar.
Wenn ich aber ein system dranhänge wo nur kurze befehle vom CUL an einen Teilnehmer gesendet werden, dann sollte ein kurzfristiges umschalten ja möglich sein.
Rohan
Das geht bei bestimmten Sachen bzw Konstellationen, kann aber den Nachteil haben, dass man dann die Rückantwort nicht bekommt oder Funktelegramme aus dem gerade nicht belauschten Bereich verpasst => kontraproduktiv.
Aber: Deine Entscheidung.
Thomas
Ralph
Das ist korrekt,
Du kannst:
Umschalten - Befehl hinsenden - zurückschalten.
Unklar bleibt, ob der Befehl auch gewirkt hat.
Du kannst hingehen und schauen, aber dann hätte es keiner Fernsteuerung bedurft :-)
Edith: der Thomas war schon wieder schneller *grrr*
Terabyte
Fürs schalten von Lampen usw. brauch ich eh keine Rückmeldung ob der Befehl tatsächlich angekommen ist. Sieht man eh ob das Licht an ist oder nicht :)
