Haussteuerung mit der Fritzbox
Begonnen von Terabyte, 02 April 2013, 16:56:46
Terabyte
Also für die Alarmanlage einfach den Tür/Fensterkontakt mit dem CUL verbinden.
Oder können die Kontakte gleichzeitig mit dem Thermostat und mit dem CUL verbunden sein?
Dragonfly
Überlege gerade, wie ich dich nicht verwirre...
HomeMatic-Komponenten, die an die selbe Zentrale angelernt sind können untereinander verbunden werden und von der Zentrale gesteuert werden.
Also Fensterkontakt und Thermostat können unabhängig von der Zentrale arbeiten, die Zentrale bekommt aber jede Änderung mit und kann über Programme fast alles machen.
In deinem Fall wäre die Zentrale dann [Fritz!Box + FHEM + CUL].
Puschel74
ZitatEinen Wandsender brauch ich eh nicht, wenn man die Temperatur am Thermostat selbst einstellen kann.
Der Wandsender hat bei uns im Bad aber als ungemein WAF-freundlich erwiesen.
Meine Frau drückt den Knopf wenn sie später duschen will.
Fhem reagiert per notify und fährt mir die Heizung auf 3°C mehr als gemessen wird - schaltet direkt die Wasserpumpe ein und gibt per Licht im Bad das ok das alles umgesetzt wurde.
15 Minuten später legt der Lüfter im Bad los und signalisiert einen temp-anstieg am Handtuchheizkörper und nach 1:30 Stunden hat sich der Spuk erledigt.
Das alles meiner Frau zu erklären wie sie das per fhem machen kann - ne ne, danke.
Terabyte
Also wenn der Türkontakt mit dem Thermostat verbunden ist und man die Tür öffnet, dann gibt der Kontakt den Befehl an das Thermostat weiter. Das Thermostat meldet das ganze dann an die Zentrale weiter. Hab ich das so richtig verstanden?
Können aber Tür- Fensterkontakte auch direkt an die Zentrale gebunden werden ohne Thermostat? (Bei meiner Eingangstüre bzw. Vorzimmer ist kein Thermostat erforderlich)
Edit: Gut möglich dass ich für so einen Wandsender doch noch einen Einsatzweck finden werde, wenn mal ein paar Komponenten in Betrieb sind. Diesen kann ich dann aber eh noch dazu kaufen falls notwendig.
Im Moment habe ich geplant so viel wie möglich übers Smartphone (teilw. automatisiert) zu steuern.
Rohan
Hi Terabyte,
beim abgekündigten HomeMatic Heizungsreglersystem hattest du einen Raumtemperaturregler mit bis zu 4 Ventilreglern und bis zu 4 Türkontakten oder Türgriffsensoren. Die Ventilregler wurden vom Raumtemperaturregler gesteuert, welcher auch als einziges die Raumtemperatur gemessen hat.
Die Tür-/Fensterkontakte haben ihre Zustände an den Raumregler und/oder an die Zentrale gemeldet, so dass (je nach Modus des Raumreglers (siehe Wiki)) entweder der Regler oder die Zentrale (Fhem) die Temperatur (also auch das Absenken bei Tür/Fenster offen) gesteuert hat.
Dadurch, dass die Tür-/Fenster-Sensoren (welche afaik nicht abgekündigt sind) auch mit der Zentrale (Fhem) verbunden (gepairt) sind, hatte man in Fhem alle Möglichkeiten der zusätzlichenProgrammierung, incl. Alarm.
Und noch was: Die neuen Heizkörper-Ventile für das HomeMatic-System gefallen meiner Frau und mir überhaupt nicht. Zu klobig (die alten "bauten" nicht so weit vor, waren schön flach (wenn auch hoch)), Batterieaustausch nur mit Zahnspiegel möglich, Temperaturmessung nicht irgendwo im Raum möglich, sondern nur am Ventil, keine zentrale Verstellmöglichkeit außer per Fhem (bei mehreren Heizkörpern pro Raum) etc, etc ...
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Terabyte
Hallo
Ja gut das mit den Heizkörper-Ventilen ist wohl Geschmacksache ;)
Vielleicht kommt ja für das neue Ventil auch eine Zentrale Steuereinheit heraus. Aber wie schon erwähnt. Für mich ist das nicht wichtig, da ich mein Smartphone/ Tablet da voll einbinden will
Ralph
ZitatWAF-freundlich
Das musste ich auch erst nachschlagen :-) , Danke für diesen Gag. (daumenhoch)
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Terabyte
Hallo
So richtig entscheiden kann ich mich immer noch nicht zwischen den einzelnen Systeme :)
Also eigentlich zwischen MAX! und Homematic.
FS20 fliegt, wegen nicht bidirektionalen Transfer wohl raus.
Also ich möchte auf jeden Fall was Zukunftssicheres, damit ich nicht wieder alles neu anschaffen muss, wenn ich was hinzufügen oder ändern will.
Das mit den Thermostaten selbst, eilt ja im Moment nicht, da es ja jetzt eh wärmer wird. Aber ich möchte mir die passenden Tür- Fensterkontakte schon anschaffen. (Steckdosen sollen zur Zeit nur über 433Mhz gesteuert werden).
Zumindest für die Anschaffung der Kontakte müsste ich mich für ein System entscheiden :) (Der CUL Stick wird übermorgen eintreffen denke ich)
Ralph
Terabyte
Ja. Ich weiß eben nicht so recht.
Ok bei HomeMatic sind die Komponenten im Vergleich zu MAX! je ca. 10€ teuerer (Thermostat und Kontakte).
Dafür brauche ich, wenn ich mal bei MAX! was anderes nachrüsten will einen 2. CUL Stick (~80€). Für diesen Betrag könnte man schon wieder 8 HomeMatic Teile einsetzen.
Ich denke das Vernünftigere wäre wohl gleich HomeMatic zu nehmen, sofern dieser neue Thermostat kommt und mit den Kontakten kompatibel ist
Puschel74
sorry aber schön langsam komme ich durcheinander ;-)
Wenn du von MAX-Thermostaten und HM-Thermostaten schreibst darfst du aber nicht FS20 ins Spiel bringen.
FS20 hat mit Thermostaten nichts am Hut.
Diese nennen sich FHT - und diese haben sehr wohl eine Rückmeldung - wenn man das so nennen kann.
Temperatur (gemessen/gewünscht), Ventilposition, Batteriestatus, Fensterstatus (wenn FHTTK gepairt) ...
Aber es stimmt schon wie du sagst:
Zitatwenn ich mal bei MAX! was anderes nachrüsten will
brauchst du einen zweiten CUL bzw. einen zusätzlichen CUNO oder du steuerst die MAX über den CUBE, brauchst aber dann immer noch
einen CUL bzw. CUNO für HM und/oder FS20.
Terabyte
Ich komme nun auch durcheinander :)
Also für FS20 und FHT brauch ich aber nur 1 CUL Stick oder?
Was mich bei den FH Thermostaten stört, dass die auch so groß sind und man am Thermostat selbst nichts einstellen kann.
Zrrronggg!
ZitatFS20 und FHT brauch ich aber nur 1 CUL Stick oder?
ja.
ZitatWas mich bei den FH Thermostaten stört, dass die auch so groß sind und man am Thermostat selbst nichts einstellen kann.
Sind kleiner also die von HomeMatik und natürlich kann man an den Thermonstaten was einstellen. Oder meinst du , man kann an den Ventielantrieben nichts einstellen? Das stimmt, kann man aber bei Homematik auch nicht.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Dragonfly
Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung was mit was läuft?
Also:
HomeMatic -> HM-Lan-Adapter oder CUL-868Mhz oder CUNO-868Mhz
FS20 + FHT -> CUL-868Mhz oder ???
MAX! + ? (nix) -> CUL-868Mhz oder ???
UliM
Zitat von: Dragonfly schrieb am So, 21 April 2013 12:52Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung was mit was läuft?
Jepp: http://fhem.de/fhem.html#Hardware
=8-)
