FHEM App - Manage your Home
Begonnen von Gisbert, 12 März 2021, 15:05:20
coolice
Hallo, habe meine Grundkonfiguration unter 3.16.1 gemacht. Jetzt habe ich gerade ein Update gemacht. Natürlich vorher den Ordner cfg gesichert und danach wieder eingespielt.
Leider sind meine panel templates verschwunden. Hat sich an der Konfiguration seit der 3.16.1 was geändert ?
Sonnige Grüße
Mirco
jemu75
Sonnige Grüße
Mirco
Die Konfiguration hat sich nicht verändert.
Kannst du bitte mal die appOptions von dem Device, in dem du "template": "panel" definiert hast, schicken.
Bitte ggf. auch mal prüfen, in welchen Bereichen bzw. Gruppen deine Panel angezeigt werden sollen. Ergänzend kannst du gern auch mal noch deine config.json posten.
coolice
config.json
  "options": {
    "maxChartPoints": 100,
    "logBuffer": 500,
    "ignoreFhemRoom": true,
    "ignoreFhemGroup": true
  "theme": {
    "dark": true,
    "themes": {
      "dark": {
      "light": {
        "primary": "#616161",
        "secondary": "#F5F5F5",
        "accent": "#37474F",
        "error": "#e91e63",
        "warning": "#ffc107",
        "info": "#03a9f4",
        "success": "#4caf50"
{ "template": "panel", "home":true, "connected": { "Fenster und Türen": "alle_Fenster",
"Rauchmelder": "Rauchmelder_Team", "Jalousien": "alle_Rollos", "Bewegungsmelder": "alle_Bewegungsmelder"
Wie gesagt, wenn ich zurück auf 3.16.1 gehe, wird alles angezeigt
binford6000
Zitatneues Release v3.18.1
Bugfix
- Template Chart: chartDef reagiert jetzt auf Angabe der Farbe
sofort ausprobiert!
  • Black und white werden dabei nur in der Legende angezeigt. Die Graphen selbst sind grau.
  • success, warning und error werden nicht als Farbe ausgewertet.
VG Sebastian
jemu75
Zitat von: binford6000 am 08 Mai 2021, 09:28:40
sofort ausprobiert!
VG Sebastian
In dem ApexChart PlugIn, welches in FHEMApp zum Einsatz kommt, werden nur die Hex-Farbcodes verarbeitet. (leider)
jemu75
Zitat von: coolice am 08 Mai 2021, 09:25:21
config.json
  "options": {
    "logBuffer": 500,
  "theme": {
    "dark": true,
    "themes": {
      "dark": {
      "light": {
        "error": "#e91e63",
        "info": "#03a9f4",
Ich schaue mir das heute Abend mal im Detail an. Betrifft das nur dieses eine Panel oder alle Panels?
binford6000
Achso, daran solls nicht scheitern. Danke fürs implementieren!  :)
VG Sebastian
coolice
Alle
jemu75
coolice
neues Release v3.18.2
Bugfix
- Template Panel: wird auch angezeigt wenn kein Parameter setup in appOptions definiert wurde.
- Template Panel: Statusbar wird bei Wert 0 korrekt angezeigt.
wird wieder korrekt angezeigt. Danke für die schnelle Lösung
FHEM_newbie
Zitat von: jemu75 am 06 Mai 2021, 23:30:51
Ich habe mit v3.18.0 die Möglichkeit geschaffen, eine longpoll Verbindung als Alternative zu websocket herzustellen. Lade dir bitte mal die aktuelle Version runter und stelle in deiner config.json unter connection den type auf "longpoll". Wäre prima, wenn du eine Rückmeldung geben könntest, ob FHEMApp dann auf deinem iPad läuft.
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mein Problemchen noch auf der ToDo Liste steht. Vielen Dank, werde ich heute Abend mal probieren.
jemu75
Ich bin auf jeden Fall daran interessiert, Bugs aus der App zu entfernen. Das Thema mit websocket und Safari/iOS war jedoch nicht ganz einfach. Deshalb hatte es etwas länger gedauert.
Und falls ich doch mal einen Bug vom Schirm verlieren sollte, dann einfach mal kurz erinnern.  ;)
Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn das Problem dann auch bei Dir gefixt ist.
FHEM_newbie
Hab zwar keine Ahnung warum: Aber es funktioniert jetzt auf dem Ipad alles bestens! Ganz vielen Dank für die Lösung!
jemu75
läuft...  :D :D :D
coolice
Guten Morgen, ich versuche ein panel nach meinen Wünschen zu konfigurieren. Ich habe eine structure mit allen Rollos in fhem die ich im panel gerne steuern möchte. Das panel wird an sich richtig angezeigt, doch möchte ich rechts und linkt button haben zum hoch nd runterfahren. Ähnlich des shutter.
Hab es so versucht { "panel": { "status":
    ["state:off:geschlossen:100:success", "state:on:geöffnet:0:success"],"setup":
      "leftBtn": "mdi-chevron-down",
      "leftClick": ["motor:stop:off","motor::stop"],
      "leftLong": ["motor::off"],
      "leftLongRelease": ["motor::stop"],
      "text": ["motor:up:öffnet...","motor:down:schließt...","pct:1:offen","pct::geschlossen"],
      "rightBtn": "mdi-chevron-up",
      "rightClick": ["motor:stop:on","motor::stop"],
      "rightLong": ["motor::on"],
      "rightLongRelease": ["motor::stop"]
leider ohne Erfolg. Geht das überhaupt ?
Sonnigen Vatertag allen
