Stromnetz-Frequenz-Messung mit ESP8266
Begonnen von JoWiemann, 16 Juni 2021, 15:23:51
frober
Zitat von: Nobbynews am 04 April 2022, 07:50:24
Das ist schon richtig. Erstaunlich, dass meiner halt an der unteren Grenze misst.
Eine Netzfrequenz >50 Hz wird nicht gemessen bzw. habe ich bisher nicht beobachtet.
Die grundsätzliche Aussage zum Verlauf der Netzfrequenz und den Schwankungen stimmt natürlich.
Erstaunlich finde ich das nicht, es ist eher Glück, ein Gerät zu bekommen das genau misst.
Die Abweichung resultiert aus der Bauteiltoleranz, bzw. des Prozessortaktes, sofern kein Uhrenquarz verbaut ist.
D.h. die Abweichung bleibt "konstant", entweder zu tief oder zu hoch.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Papa Romeo
...so ist es. Wäre fatal, wenn sich die Toleranz ändern würde. Eine eventuelle Korrektur wäre damit aussichtslos.
Papa Romeo
Icinger
Dieser Thread hat zwar schon fast ein Jahr lang geschlafen, ich habe aber vor ein paar Tagen ein ganz witziges Projekt im Netz gefunden zu diesem Thema:
Frequenzmessung nur mit einem nackten Arduino.
https://github.com/ratopi/netzfrequenz
Habe mir das spasseshalber mal auf einen ESP32 angepasst und probiert.
Funktioniert überraschend gut, die Werte sind auch recht deckend mit den Angaben von
https://markttransparenz.apg.at/de/markt/Markttransparenz/Netzregelung/Netzfrequenz
Ist zwar sicher nicht SOO exakt wie euer Projekt hier, aber dafür, dass da eigentlich KEIN Aufwand dahinter steckt, doch schon recht akkurat :)
Die Spikes in dem Diagramm sind sicher auf den ESP zurückzuführen.
Waren ein paar ziemliche Verrenkungen mit Tasks notwendig, um die Messungen nicht allzusehr mit dem Wifi-Stack interferieren zu lassen.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
sash.sc
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Icinger
Zitat von: sash.sc am 07 Januar 2023, 23:52:28
Hast du den Sketch mit mqtt?
Kann ich morgen ein wenig aufräumen und in mein Git stellen, kein Prob.
Aktuell ist er sogar soweit generisch, dass ESP32 (mit Tasks), ESP8266 und Arduino möglich sind.
sash.sc
Hast du den Sketch schon hochgeladen ? Wo ?
Gruß und Danke
Sascha
Icinger
Sorry, gestern hat mir meine Frau dazwischengegrätscht mit einem Bekannten-Besuch :/
Bin grade draufgekommen, dass Atom EOL ist und grad nicht auf Git syncen will **grml**
Na, egal, häng ichs halt hier an :)
lg, Stefan
PS: MQTT läuft nur auf dem ESP32, mit dem 8266 gibts da Timing-Probleme mit dem Wifi-Stack.
sash.sc
Danke.
Habe mir die Datei angeschaut.Da steht am Anfang war von einem freertos drin. Ist die in der Arduino IDE schon mit drin wenn der esp32 mit installiert wird?
Gruß Sascha
JoWiemann
Hallo Sascha,
die musst Du Dir wohl selber, entweder über den Library Manager oder manuell https://www.arduinolibraries.info/libraries/free-rtos, holen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
sash.sc
#489
So, der Sketch läuft auf dem ESP32. Welcher Pin für die Antenne muss denn genommen werden ??
Der ESP32 scheint ja ein ppar davon zu haben ! Benutze im moment die Nodemcu AZDelivery ESp32 WROOM 32.
Gruß und Danke
Sascha
Papa Romeo
...sollte normal im Sketch stehen welcher Pin dieser Funktion "Antenne" zugewiesen ist.
Papa Romeo
sash.sc
Wenn ich das richtig gelesen habe A0.
Aber der misst auch ohne Antenne  :o
GrußSascha
Papa Romeo
...klar, warum sollte der ohne Antenne nicht messen.
Nur weil kein Draht dran ist, ist er ja nicht tot...
Papa Romeo
sash.sc
Papa Romeo
Hast du noch eine Platine komplett mit esp fertig? Mit der Antene sind doch etwas große Schwankungen vorhanden.
gruß
Sascha
Papa Romeo
Hallo Sascha,
... wenn du so Eine wie im Anhang meinst, leider nein ...
Papa Romeo
