fhempy: Tuya Cloud
Begonnen von dominik, 30 Juli 2021, 21:36:48
ergerd
soweit ich gelesen habe muss für Tuya Cloud mind. Python Version 3.8 installiert sein. Da ich noch eine ältere Version auf meinem Raspi (Buster) hatte,
habe ich auf Python 3.8.5 upgedatet.
Jetzt läuft das bindingIo nicht mehr.
Im Log von fhem wiederholt sich immer wieder jede Minute:
2023.01.13 12:59:47 3: Pythonbinding_15733: read: end of file reached while sysread
2023.01.13 12:59:47 3: Pythonbinding_15733: stopped
2023.01.13 12:59:47 3: Pythonbinding_15733: starting
2023.01.13 12:59:47 3: Pythonbinding_15733: using logfile: ./log/fhempy-2023-01-13.log
Im Log von fhempy steht:
2023-01-13 13:05:57,318 - ERROR    - __main__: Failed to install fhempy, exit now...
2023-01-13 13:06:57,609 - ERROR    - __main__: Failed to load fhempy
Traceback (most recent call last):
  File "FHEM/bindings/python/bin/fhempy", line 139, in <module>
    import fhempy.lib.fhem_pythonbinding as fpb
ModuleNotFoundError: No module named 'fhempy'
2023-01-13 13:06:57,609 - INFO     - __main__: Attempting install of fhempy>=0.1.462
2023-01-13 13:06:58,764 - ERROR    - __main__: Unable to install package fhempy>=0.1.462: ERROR: Exception:
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 188, in _main
    status = self.run(options, args)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/req_command.py", line 185, in wrapper
    return func(self, options, args)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 278, in run
    session = self.get_default_session(options)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/req_command.py", line 83, in get_default_session
    self._session = self.enter_context(self._build_session(options))
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/req_command.py", line 93, in _build_session
    session = PipSession(
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/network/session.py", line 249, in __init__
    self.headers["User-Agent"] = user_agent()
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/network/session.py", line 132, in user_agent
    zip(["name", "version", "id"], distro.linux_distribution()),
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/distro.py", line 125, in linux_distribution
    return _distro.linux_distribution(full_distribution_name)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/distro.py", line 681, in linux_distribution
    self.version(),
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/distro.py", line 741, in version
    self.lsb_release_attr('release'),
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/distro.py", line 903, in lsb_release_attr
    return self._lsb_release_info.get(attribute, '')
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/distro.py", line 556, in __get__
    ret = obj.__dict__[self._fname] = self._f(obj)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/distro.py", line 1014, in _lsb_release_info
    stdout = subprocess.check_output(cmd, stderr=devnull)
  File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 411, in check_output
    return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True,
  File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 512, in run
    raise CalledProcessError(retcode, process.args,
subprocess.CalledProcessError: Command '('lsb_release', '-a')' returned non-zero exit status 1.
  File "/usr/lib/python3.8/runpy.py", line 194, in _run_module_as_main
    return _run_code(code, main_globals, None,
  File "/usr/lib/python3.8/runpy.py", line 87, in _run_code
    exec(code, run_globals)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/__main__.py", line 26, in <module>
    sys.exit(_main())
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/main.py", line 75, in main
    return command.main(cmd_args)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 114, in main
    return self._main(args)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 226, in _main
    self.handle_pip_version_check(options)
  File "/usr/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/req_command.py", line 152, in handle_pip_version_check
    session = self._build_session(
    self.version(),
2023-01-13 13:06:58,764 - ERROR    - __main__: Failed to install fhempy, exit now...
Was habe ich kaputt gemacht?
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Buderus KM200, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
ergerd
Ich bin etwas weiter gekommen in dem ich die erste Zeile von /usr/bin/lsb_release auf python3.7 geändert habe.
Im fhempi Log steht jetzt:
2023-01-13 14:48:34,954 - ERROR    - __main__: Failed to load fhempy
2023-01-13 14:48:34,955 - INFO     - __main__: Attempting install of fhempy>=0.1.462
2023-01-13 14:48:41,348 - ERROR    - __main__: Unable to install package fhempy>=0.1.462: ERROR: Could not find a version that sati$
ERROR: No matching distribution found for bluetooth-adapters==0.15.2 (from fhempy>=0.1.462)
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 22.3.1 is available.
You should consider upgrading via the '/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
2023-01-13 14:48:41,349 - ERROR    - __main__: Failed to install fhempy, exit now...
ergerd
Hat sich erledigt, ich habe meinen Raspi mit Bullseye neu aufgesetzt.
ergerd
ich bekomme via tuya_cloud die Daten von meinen aqara Temperatur und Luftfeuchte Sensoren.
Das klappt auch wunderbar jedoch ist das Reading va_battery immer 0.0
Ist da etwas bekannt? Irgendwo noch ein Bug? Kann ich etwas tun?
Danke und Grüße
ergerd
thburkhart
hallo zusammen
inzwischen habe ich meine 60 TUYA-Devices in cloud und local mühsam angepasst (unter anderem dblogexclude .* gesetzt)
Nun legt FHEM mehrminütige Pausen ein, bis es überhaupt startet und eiert ca. 10 minute bis es den Raum fhempy anzeigt.
das habe ich im fhempi-log (auszug ab Zeile 22600!):
2023-01-15 20:26:31,691 - ERROR    - TUYA_JL03: Exception raised by task: <Task finished name='Task-25425' coro=<FhemModule._run_coro() done, defined at /opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/generic.py:194> exception=RuntimeError('Lock is not acquired.') created at /usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361>
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/generic.py", line 202, in _handle_task_result
    task.result()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/generic.py", line 196, in _run_coro
    await coro
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya/tuya.py", line 400, in async_status_updated
    await self.update_readings(status)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya/tuya.py", line 685, in update_readings
    await fhem.readingsEndUpdate(self.hash, 1)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem.py", line 166, in readingsEndUpdate
    update_locks[hash["NAME"]].release()
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/locks.py", line 146, in release
    raise RuntimeError('Lock is not acquired.')
RuntimeError: Lock is not acquired.
2023-01-15 20:26:31,783 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:31,784 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:31,789 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:31,791 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:35,376 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:36,215 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-7557' coro=<main() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/tinytuya/__init__.py:247> wait_for=<Future pending cb=[BaseSelectorEventLoop._sock_write_done(24, handle=<Handle BaseS...events.py:296>)(), <TaskWakeupMethWrapper object at 0xb25ed9b8>()] created at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> created at /usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:361> took 0.101 seconds
2023-01-15 20:26:36,228 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:36,243 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:36,250 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:36,272 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-01-15 20:26:36,306 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
was läuft da wohl schief?
wie kann ich denn Fhempy temporär deaktivieren?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
thburkhart
#695
kennt niemand eine Lösungsmöglichkeit?
ich habe mich nur so behelfen können:
# ausgeblendet 2023-01-15
# define TUYA fhempy tuya_cloud setup xxxxxxxxxxx
# setuuid TUYA 63bea76c-f33f-fd5f-f922-b863332c636feb8b
# attr TUYA group TUYA
# attr TUYA room TUYA
# attr TUYA verbose 1
also durch schlichtes Auskommentieren.
natürlich sind damit alle tuya_cloud Devices noch da, die ich händisch löschen müsste. Sie bescheren mir wohl immer noch Performance-Probleme
Behalten möchte ich nur die Temperatur.Devices per ZigBee.
Wenn ich # wieder wegnehme liest tuya-cloud ja wieder alle Devices ein.
Wie kann ich also
a) alle tuya_cloud devices entfernen
b) nur bestimmte tuya_cloud-devices wieder zufügen?
edit:
a) konnte ich so selbst lösen:
list PYTHONTYPE=tuya_cloud
delete PYTHONTYPE=tuya_cloud
b) habe keinen Plan. Wenn ich autocreate ausschalte, wie kriege ich die Gewünschten ? es gibt ja kein create_device
Thomas
thburkhart
Guten Morgen Dominik,
wie könnte ich es bewerkstelligen, dass nur 2 neue ZigBee-devices von tuya_cloud eingelesen werden.
Sobald ich Tuya_cloud ja aktiviere, holt es ja ungefragt ALLE TUYA-Devices aus der Cloud.
Die ZigBee-Temperatur-Devices sind inzwischen sehr günstig geworden. Die Datenhistorie wird in Smart-Live wunderbar angezeigt. Ich möchte das in FHEM nachführen.
Hoffe auf baldige Hinweise
Zitat von: dominik am 21 Januar 2023, 10:00:44
Aktuell gar nicht. Nach einem Neustart werden die automatisch wieder angelegt. Das muss ich noch umbauen.
Bitte für tuya_cloud den anderen Threads verwenden ;)
dann brauche ich noch Geduld ;-) und hoffe auch baldige Implementiertierung.
Es könnte ja wie bei den locals durch ein Aktiv/inaktiv-Attribut gehen ?
Da die devices ja sehr,sehr gesprächig sind, führt das zu nicht unerheblichen Performance-Problemen.
Kann man das Polling im Sekundentakt irgendwie beeinflussen?
dominik
Ist die Frage was sinnvoller ist? Am schönsten wäre eine Übersicht aller Geräte, wo man dann per Click das Gerät anlegt. Weil danach per disable zu deaktivieren ist wahrscheinlich umständlicher.
Es gibt bei tuya_cloud kein Polling. Es wird eine Verbindung zur tuya Cloud aufgebaut und die meldet die Events. Sollte aber nicht so sein, dass da minütlich was rein kommt. Bei welchen Devices passiert das?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
thburkhart
#698
Events (Filter: fhempy.*)   FHEM log   ResetCreate/Modify Device
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP08 cur_voltage: 228.8
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP07 cur_voltage: 223.7
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 78.0
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.7
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP13 cur_current: 358.0
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP13 cur_power: 45.6
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP13 cur_voltage: 228.3
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 116.0
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 15.0
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:40:17 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 227.6
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 119.0
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.1
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP14 cur_voltage: 230.3
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 18.0
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.6
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 228.3
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 73.0
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.0
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 va_temperature: 18.8
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 temp_unit_convert: 0
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 dp_18: 119
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 dp_19: 121
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 dp_20: 2303
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 dp_21: 1
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 dp_22: 715
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 dp_23: 30666
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 dp_24: 20680
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 dp_25: 1010
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 va_humidity: 43.0
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 online: 1
2023-01-21 11:40:18 fhempy TUYA_Temp4 ready
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 va_temperature: 18.8
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 temp_unit_convert: 0
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 dp_18: 119
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 dp_19: 121
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 dp_20: 2303
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 dp_21: 1
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 dp_22: 715
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 dp_23: 30666
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 dp_24: 20680
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 dp_25: 1010
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 va_humidity: 43.0
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 online: 1
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp3 ready
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 va_temperature: 18.8
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 temp_unit_convert: 0
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 dp_18: 119
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 dp_19: 121
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 dp_20: 2303
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 dp_21: 1
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 dp_22: 715
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 dp_23: 30666
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 dp_24: 20680
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 dp_25: 1010
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 va_humidity: 43.0
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 online: 1
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_Temp5 ready
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.4
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 101.0
2023-01-21 11:40:20 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.0
2023-01-21 11:40:21 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 119.0
2023-01-21 11:40:21 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 11.9
2023-01-21 11:40:26 fhempy TUYA_SP13 cur_current: 354.0
2023-01-21 11:40:26 fhempy TUYA_SP13 cur_power: 42.9
2023-01-21 11:40:26 fhempy TUYA_SP01 cur_voltage: 228.2
2023-01-21 11:40:30 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 71.0
2023-01-21 11:40:30 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.3
2023-01-21 11:40:30 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 229.9
2023-01-21 11:40:31 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:40:31 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 228.3
2023-01-21 11:40:32 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.1
2023-01-21 11:40:32 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 122.0
2023-01-21 11:40:32 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.8
2023-01-21 11:40:32 fhempy TUYA_SP14 cur_voltage: 228.3
2023-01-21 11:40:34 fhempy TUYA_Temp1 va_temperature: 16.9
2023-01-21 11:40:34 fhempy TUYA_Temp1 humidity_value: 34.0
2023-01-21 11:40:34 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 117.0
2023-01-21 11:40:34 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.0
2023-01-21 11:40:36 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 16.0
2023-01-21 11:40:36 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.2
2023-01-21 11:40:36 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 228.6
2023-01-21 11:40:37 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:40:38 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.5
2023-01-21 11:40:38 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.4
2023-01-21 11:40:39 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:40:39 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 116.0
2023-01-21 11:40:39 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 10.5
2023-01-21 11:40:39 fhempy TUYA_SP14 cur_voltage: 230.3
2023-01-21 11:40:41 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 117.0
2023-01-21 11:40:41 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.4
2023-01-21 11:40:43 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 74.0
2023-01-21 11:40:43 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.1
2023-01-21 11:40:43 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 230.3
2023-01-21 11:40:43 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 54.0
2023-01-21 11:40:43 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.7
2023-01-21 11:40:43 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 210.1
2023-01-21 11:40:44 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:40:44 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:40:48 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 71.0
2023-01-21 11:40:48 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.6
2023-01-21 11:40:48 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.2
2023-01-21 11:40:48 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 226.0
2023-01-21 11:40:54 fhempy TUYA_Temp2 va_temperature: 18.7
2023-01-21 11:40:55 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:40:55 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 225.6
2023-01-21 11:40:55 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.0
2023-01-21 11:40:58 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 52.0
2023-01-21 11:40:58 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.4
2023-01-21 11:40:58 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 208.0
2023-01-21 11:41:00 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.3
2023-01-21 11:41:00 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 227.0
2023-01-21 11:41:00 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.1
2023-01-21 11:41:00 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 116.0
2023-01-21 11:41:00 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 11.1
2023-01-21 11:41:00 fhempy TUYA_SP14 cur_voltage: 228.3
2023-01-21 11:41:02 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 118.0
2023-01-21 11:41:02 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.2
2023-01-21 11:41:04 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:41:04 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 227.3
2023-01-21 11:41:06 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 53.0
2023-01-21 11:41:06 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.4
2023-01-21 11:41:06 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 209.5
2023-01-21 11:41:08 fhempy TUYA_SP03 cur_current: 177.0
2023-01-21 11:41:08 fhempy TUYA_SP03 cur_power: 26.1
2023-01-21 11:41:08 fhempy TUYA_SP03 cur_voltage: 212.5
2023-01-21 11:41:12 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 117.0
2023-01-21 11:41:12 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.9
2023-01-21 11:41:15 fhempy TUYA_SP16 cur_current: 15.0
2023-01-21 11:41:15 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:41:15 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 228.6
2023-01-21 11:41:15 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 55.0
2023-01-21 11:41:15 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.7
2023-01-21 11:41:15 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 211.0
2023-01-21 11:41:16 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 77.0
2023-01-21 11:41:16 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.8
2023-01-21 11:41:16 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 229.9
2023-01-21 11:41:17 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 74.0
2023-01-21 11:41:17 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.2
2023-01-21 11:41:17 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:41:18 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.2
2023-01-21 11:41:19 fhempy TUYA_SP16 cur_current: 14.0
2023-01-21 11:41:19 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:41:21 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:41:22 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 71.0
2023-01-21 11:41:22 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.5
2023-01-21 11:41:23 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:41:25 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:41:25 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:41:27 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:41:29 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:41:30 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 52.0
2023-01-21 11:41:30 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.3
2023-01-21 11:41:34 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:41:36 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:41:36 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 228.6
2023-01-21 11:41:37 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.9
2023-01-21 11:41:37 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 230.3
2023-01-21 11:41:39 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 73.0
2023-01-21 11:41:39 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.5
2023-01-21 11:41:39 fhempy TUYA_Temp1 va_temperature: 16.8
2023-01-21 11:41:41 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.0
2023-01-21 11:41:42 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:41:44 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 55.0
2023-01-21 11:41:44 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.8
2023-01-21 11:41:44 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 211.5
2023-01-21 11:41:44 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:41:48 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 78.0
2023-01-21 11:41:48 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 9.0
2023-01-21 11:41:50 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:41:50 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:41:50 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 76.0
2023-01-21 11:41:50 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.5
2023-01-21 11:41:52 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 73.0
2023-01-21 11:41:52 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.0
2023-01-21 11:42:00 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 52.0
2023-01-21 11:42:00 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.4
2023-01-21 11:42:00 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 212.1
2023-01-21 11:42:08 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.1
2023-01-21 11:42:09 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 75.0
2023-01-21 11:42:09 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.5
2023-01-21 11:42:09 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:42:09 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 17.0
2023-01-21 11:42:09 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.3
2023-01-21 11:42:10 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 120.0
2023-01-21 11:42:10 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 13.5
2023-01-21 11:42:10 fhempy TUYA_SP14 cur_voltage: 228.6
2023-01-21 11:42:11 fhempy TUYA_SP16 cur_current: 15.0
2023-01-21 11:42:11 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:42:11 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 228.3
2023-01-21 11:42:12 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 121.0
2023-01-21 11:42:12 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.2
2023-01-21 11:42:13 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:42:21 fhempy TUYA_SP16 cur_current: 14.0
2023-01-21 11:42:21 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.4
2023-01-21 11:42:21 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:42:21 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 80.0
2023-01-21 11:42:21 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 9.3
2023-01-21 11:42:21 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 230.3
2023-01-21 11:42:23 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:42:23 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 76.0
2023-01-21 11:42:23 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.5
2023-01-21 11:42:25 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:42:25 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 73.0
2023-01-21 11:42:25 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.9
2023-01-21 11:42:27 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:42:30 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 16.0
2023-01-21 11:42:30 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.1
2023-01-21 11:42:30 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 228.6
2023-01-21 11:42:33 fhempy TUYA_SP06 cur_current: 109.0
2023-01-21 11:42:33 fhempy TUYA_SP06 cur_power: 18.5
2023-01-21 11:42:33 fhempy TUYA_SP06 cur_voltage: 245.6
2023-01-21 11:42:35 fhempy TUYA_SP06 cur_current: 112.0
2023-01-21 11:42:35 fhempy TUYA_SP06 cur_power: 19.5
2023-01-21 11:42:36 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:42:38 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:42:38 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.3
2023-01-21 11:42:38 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 227.0
2023-01-21 11:42:40 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:42:44 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 55.0
2023-01-21 11:42:44 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.7
2023-01-21 11:42:44 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 211.5
2023-01-21 11:42:45 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:42:45 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 228.6
2023-01-21 11:42:47 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:42:49 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:42:49 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 21.0
2023-01-21 11:42:49 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.4
2023-01-21 11:42:49 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 227.6
2023-01-21 11:42:51 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.8
2023-01-21 11:42:51 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 18.0
2023-01-21 11:42:51 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.5
2023-01-21 11:42:54 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 77.0
2023-01-21 11:42:54 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.8
2023-01-21 11:42:56 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:42:56 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:42:58 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:42:59 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 52.0
2023-01-21 11:42:59 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.3
2023-01-21 11:42:59 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 211.0
2023-01-21 11:42:59 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 72.0
2023-01-21 11:42:59 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.9
2023-01-21 11:43:00 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:43:05 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:43:05 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 228.6
2023-01-21 11:43:05 fhempy TUYA_Temp2 va_temperature: 18.8
2023-01-21 11:43:05 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 16.0
2023-01-21 11:43:05 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.2
2023-01-21 11:43:07 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 21.0
[color=yellow]2023-01-21 11:43:07 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.6[/color]
2023-01-21 11:43:13 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 18.0
2023-01-21 11:43:13 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.4
2023-01-21 11:43:14 fhempy TUYA_SP14 cur_current: 116.0
2023-01-21 11:43:14 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 11.2
2023-01-21 11:43:14 fhempy TUYA_SP14 cur_voltage: 229.7
2023-01-21 11:43:16 fhempy TUYA_SP14 cur_power: 12.1
2023-01-21 11:43:19 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:43:19 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:43:22 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 76.0
2023-01-21 11:43:22 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.3
2023-01-21 11:43:22 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 16.0
[color=yellow]2023-01-21 11:43:22 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.2[/color]
2023-01-21 11:43:22 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:43:24 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:43:31 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:43:31 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 229.9
2023-01-21 11:43:33 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:43:33 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 17.0
2023-01-21 11:43:33 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.4
2023-01-21 11:43:36 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 16.0
[color=yellow]2023-01-21 11:43:36 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.2[/color]
2023-01-21 11:43:40 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 72.0
2023-01-21 11:43:40 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.8
2023-01-21 11:43:40 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 230.9
2023-01-21 11:43:44 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 55.0
2023-01-21 11:43:44 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.7
2023-01-21 11:43:44 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 211.5
2023-01-21 11:43:44 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:43:46 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:43:51 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:43:51 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 228.3
2023-01-21 11:43:52 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 74.0
2023-01-21 11:43:52 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.2
2023-01-21 11:43:52 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:43:53 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:43:58 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:44:00 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 75.0
2023-01-21 11:44:00 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.7
2023-01-21 11:44:00 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 228.6
2023-01-21 11:44:01 fhempy TUYA_SP05 cur_current: 53.0
2023-01-21 11:44:01 fhempy TUYA_SP05 cur_power: 5.4
2023-01-21 11:44:01 fhempy TUYA_SP05 cur_voltage: 210.7
2023-01-21 11:44:04 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:44:05 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 72.0
2023-01-21 11:44:05 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 7.8
2023-01-21 11:44:06 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:44:07 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 17.0
2023-01-21 11:44:07 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.4
2023-01-21 11:44:07 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 227.0
2023-01-21 11:44:09 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 16.0
2023-01-21 11:44:09 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.2
2023-01-21 11:44:11 fhempy TUYA_Temp2 va_temperature: 18.7
2023-01-21 11:44:19 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.4
2023-01-21 11:44:21 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.2
2023-01-21 11:44:22 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:44:22 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 227.6
2023-01-21 11:44:22 fhempy TUYA_SP11 cur_current: 74.0
2023-01-21 11:44:22 fhempy TUYA_SP11 cur_power: 8.2
2023-01-21 11:44:22 fhempy TUYA_SP11 cur_voltage: 229.3
2023-01-21 11:44:24 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:44:29 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.5
2023-01-21 11:44:33 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 14.0
2023-01-21 11:44:33 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.1
2023-01-21 11:44:33 fhempy TUYA_SP15 cur_voltage: 226.7
2023-01-21 11:44:34 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.6
2023-01-21 11:44:35 fhempy TUYA_SP15 cur_current: 16.0
2023-01-21 11:44:35 fhempy TUYA_SP15 cur_power: 2.2
2023-01-21 11:44:44 fhempy TUYA_SP16 cur_power: 1.7
2023-01-21 11:44:44 fhempy TUYA_SP16 cur_voltage: 227.3
das SP15 liefert eher im Sekundentakt ;-)
edit:
und FHEM ist (deshalb) wieder richtig unter Laste, seit ich die 16 SPs hereingenommen habe.
Diese messen die Ströme von großen Haushaltgeräten und Verbrauchergruppen wie Schreibtische etc.
Die Gesprächigkeit zu reduzieren wäre also wohl gut ;-)
dominik
Ok. Das sieht aber richtig aus, da sich die Werte auch ändern.
Du kannst ja event-min-change-intervall setzen, dann sollte es passen. Wie gesagt, sieht alles korrekt aus...oder übersehe ich was?
thburkhart
hmm zumindest bei mir werden die devices mit einigen Attributen und GPLOTs angereichert.
Wenn man also ein oder mehrere bereits definierte Devices aus einer Tabelle heraus aktivieren/deaktivieren könnte, wäre super
thburkhart
stimmt :-)
ich könnte z.B. auf attr event-min-change-intervall .*:300 setzen ?
wofür stehen eigentlich diese DatenPunkte:
dp_02
43
2023-01-21 11:40:08
dp_04
0
2023-01-21 11:40:08
dp_21
1
2023-01-21 11:39:58
dp_22
715
2023-01-21 11:40:08
dp_23
30666
2023-01-21 11:40:08
dp_24
20680
2023-01-21 11:40:08
dp_25
1010
2023-01-21 11:40:08
dp_32
normal
2023-01-21 11:40:08
thburkhart
Lieber Dominik,
überhaupt wollte ich mich mal wieder herzlich für Dein unermüdliches Engagement bei den bockigen TUYA-Devices bedanken!!!!
Diese werden ja zunehmend interessanter.
Du musst neue device-Typen anhand ihrer Produkt-ID einzeln anpassen?
Gibt es dazu einen eigenen Thread von Dir, um die productid einzumelden?
dominik
Zitat von: thburkhart am 21 Januar 2023, 13:05:42
stimmt :-)
dp_02
43
2023-01-21 11:40:08
dp_04
0
2023-01-21 11:40:08
dp_21
1
2023-01-21 11:39:58
dp_22
715
2023-01-21 11:40:08
dp_23
30666
2023-01-21 11:40:08
dp_24
20680
2023-01-21 11:40:08
dp_25
1010
2023-01-21 11:40:08
dp_32
normal
2023-01-21 11:40:08
Sind meistens interne Datenpunkte die nicht verwendet werden. Dazu gibt es aus der tuya Cloud auch keine Spezifikation, daher heißen die dann nur dp_...
dominik
Zitat von: thburkhart am 21 Januar 2023, 13:14:20
Lieber Dominik,
Gerne!
Übrigens, bei den ZigBee Devices würde ich die zigbee2mqtt empfehlen, dann bist die Cloud komplett los.
Die productids muss ich nicht pflegen, solange alle die api Keys/secret verwenden, werden die Spezifikationen aus der tuya Cloud geholt. Nachdem man den localkey auch nur dort bekommt, sind die hinterlegten Mappings nur für die interessant, die den localkey bereits kennen und gar keine Cloud Anfrage machen wollen.
