[jetzt im svn] [CUL_HM] patches Oktober 2021
Begonnen von Beta-User, 02 Oktober 2021, 08:26:42
@tango
mein HM-SWI-3-FM steht nach diversen manuellen Auslösungen und getConfig wieder auf OK.
Keine Ahnung, was nun die Ursache war.
Ich bleibe bei den neuen Patches.
RASPI 4B, PI USV+, ext. SSD, ohne MicroSD
IO: CUL433,2xHMUART
HM, IT, Rev, AVM
dancatt
Moin zusammen,
ich klinke mich hier mal ein.
Ich habe ein Problem mit den Temperaturlisten.
Weder mit HMINFO (set hminfo tempListG restore) noch mit dem Modul weekprofile werden neue Temperaturlisten übertragen.
Im Reading "R_tempList_State" steht der Wert "incomplete" und dieser ändert sich auch nicht mehr.
Nach einem getConfig steht im Reading "R_tempList_State" zwar wieder verifiy aber die Temperaturliste wurde nicht übernommen.
An den Attributen autoLoadArchive, autoArchive und autoread sollte es ja nicht liegen da ich auch weekprofile benutze.
Hat dieses Problem noch jemand?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
KlaGho
Hallo Daniel, hier mein hminfo mit dem auch das resore der templisten funktioniert:
   FUUID      5c4d60ed-f33f-2206-902a-b4b87c25a734e71c
   NAME       hminfo
   NOTIFYDEV  global
   NR         47
   NTFY_ORDER 49-hminfo
   STATE      updated:2021-10-05 10:14:09
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   iERR__actDead Klingel
   iERR_cfgState_BurstUnknwn AZ_Fenster,BZ_Fenster,GZ_Fenster,KU_Fenster,SZ_Fenster,WC_Fenster,WZ_Fenster
   iI_HM_IOdevices ok: hmusb;
     2021-10-05 10:14:09   CRI__protocol   0
     2021-08-27 11:59:20   C_sumDefined    entities:97,device:29,channel:78,virtual:14
     2021-10-05 10:14:09   ERR__protocol   0
     2021-04-03 15:56:52   ERR__unreachable 0
     2021-10-05 10:14:09   ERR_battery     0
     2021-10-04 12:10:20   ERR_cfgState    BurstUnknwn:7,
     2021-10-05 10:14:09   ERR_motorErr    0
     2021-10-05 10:14:09   I_actTotal      alive:16,dead:1,unkn:0,off:0
     2021-04-03 15:56:52   I_autoReadPend  0
     2021-10-05 10:14:09   I_rssiMinLevel  59<:8 60>:5 80>:0 99>:0
     2021-08-27 12:54:23   I_sum_battery   ok:21,
     2021-04-03 15:56:52   I_sum_sabotageError off:8,
     2021-10-05 10:14:09   W__protocol     0
     2021-10-05 10:14:09   lastErrChange   updated:2021-10-05 10:14:09
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- peerNeedsBurst cannot be determined-ret-    AZ_Fenster: AZ_R_WindowRec-ret-    BZ_Fenster: BZ_R_WindowRec-ret-    GZ_Fenster: GZ_R_WindowRec-ret-    KU_Fenster: KU_R_WindowRec-ret-    SZ_Fenster: SZ_R_WindowRec-ret-    WC_Fenster: WC_R_WindowRec-ret-    WZ_Fenster: WZ_R_WindowRec-ret-    WZ_Fenster: WZ_T_WindowRec-ret-
     weekplanListDef ./setup/Winter.cfg
     weekplanListDir ./setup/
     lastList:
     weekplanList:
       AZ_R_Clima
       BZ_R_Clima
       GZ_R_Clima
       KU_R_Clima
       SZ_R_Clima
       WC_R_Clima
       WZ_R_Clima
       WZ_T_Climate
   nb:
     cnt        3
   DbLogExclude .*
   configDir  setup
   configTempFile Winter.cfg
   loglevel   3
   room       Heizung,Homematic
   sumERROR   cfgState:ok,battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   verbCULHM  none
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
frank
Zitat von: KlaGho am 05 Oktober 2021, 10:08:31
Insbesondere bemerken die Thermostate Fenster offen/geschlossen und schalten entsprechend, obwohl die Warnungen "peerNeedsBurst nach jedem Restart wieder auftauchen (manuelles getconfig + ButtonPress vor Ort lässt sie bis zum Restart verschwinden :))
die thermostate sollten fenster:open|closed von realen, gepeerten kontakten immer richtig verarbeitet haben, da das unabhängig von fhem geschieht.
bei mir überleben mit betas aktueller version die peerabhängigen register nun auch wieder den fhem restart.
dazu müssen die register aber vor dem restart vorhanden sein (also getconfig) und auch in fhem.save gespeichert sein (zb save config).
wenn du mit loadconfig gearbeitet hast, könnte sonst auch dabei noch ein problem bestehen. das nutze ich nicht.
von virtuellen fk kann hierbei ja eigentlich nicht die rede sein, da die ja keine register haben.
oder beziehen sich die fehlermeldungen auf virtuelle fk?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Das ist m.E. ein sehr wichtiger Punkt! Zwar sollte ein sauberes "shutdown restart" aus FHEM heraus dazu führen, dass abgespeichert wird, was da ist. Ich fürchte allerdings, dass die svn-Version(en) u.a. auch dazu geführt hat/haben, dass schlicht Informationen verloren gegangen sind, die mal irgendwo (in Attributen, fhem.save oder HMinfo) gespeichert gewesen sind*. Erst wenn das alles soweit wieder da (und im Rahmen des "nunmehr erlaubten" gesetzt) ist, kann man vermutlich sehen, ob die gepatchten Module verläßlich laufen bzw. wo ggf. nicht.
Gerade bei den batteriebetriebenen Geräten kann das schon mal eine Weile dauern, bis alles da ist...
(* @Martin, falls du hier mitliest: v.a. wegen diesem Punkt sollte man m.E. lieber was vorläufig "unfertiges" einchecken. Leider bekommen es viele User nicht rechtzeitig mit, wenn Probleme bestehen und bemerken das dann erst nach dem update...)
@frank: zwischen den Zeilen klingt es so, als würden deine Timer gut anlaufen? Oder gehen noch "Soll-Sende-Zeiten" verloren?
jkriegl
@ dancatt
Bei Dir ist vermutlich controlMode nicht auf auto.
Hatte auch dieses Problem mit manu. Hatte ich hier irgendwo gelsesen und es funktioniert bei mir jetzt mit auto.
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
dancatt
#21
Vielen Dank, aber ich habe gemerkt dass mir weekprofile besser gefällt.
Hier mal ein list von weekprofile:
   .FhemMetaInternals 1
   CONFIGFILE ./log/weekprofile-weekprofile.cfg
   FUUID      615bdb5e-f33f-cf0a-6cf1-f3ed01e0a01347e3
   FVERSION   98_weekprofile.pm:v1.1.0-s24997/2021-09-20
   NAME       weekprofile
   NR         432
   NTFY_ORDER 50-weekprofile
   STATE      created
   TYPE       weekprofile
   .attraggr:
   .attrminint:
   PROFILES:
     HASH(0xb4b73938)
     HASH(0xb4b742c8)
     HASH(0xb4b72420)
     HASH(0xb4b72e28)
     2021-10-05 10:59:56   active_topic    Winter
     2021-10-05 10:40:12   profile_count   4
     2021-10-05 10:40:12   state           created
     2021-10-05 10:40:12   topics          Winter:Sommer
   SNDDEVLIST:
     HASH(0xb4b73ed8)
     HASH(0xb4b740d0)
     HASH(0xb4b76f80)
     HASH(0xb4b74070)
     HASH(0xb4b74190)
     HASH(0xb4b74148)
     HASH(0xb4b74160)
     HASH(0xb4b74208)
     HASH(0xb4b76c98)
     HASH(0xb4b76cf8)
     HASH(0xb4b74370)
     HASH(0xb4b743d0)
     HASH(0xb4b74430)
     HASH(0xb4b74490)
     HASH(0xb4b744f0)
     HASH(0xb4b74550)
   TEMPMAP:
   TOPICS:
     Winter
     Sommer
   DbLogExclude .*
   room       0_02_Heizung
   useTopics  1
Hier mal ein list des Clima-Channels
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long tempListTmpl:none,defaultWeekplan,1_01_EZ,1_01_EZ_2,1_02_WZ,1_02_WZ_2,1_02_WZ_Wandthermostat_Climate,1_04_GT,1_06_KU,1_07_FL,2_01_KM,2_01_KM_2,2_02_KL,2_02_KL_2,2_03_SZ,2_04_GZ,2_05_BZ,3_02_M1,Sommer.cfg:1_01_EZ,Sommer.cfg:1_01_EZ_2,Sommer.cfg:1_02_WZ,Sommer.cfg:1_02_WZ_2,Sommer.cfg:1_02_WZ_Wandthermostat_Climate,Sommer.cfg:1_04_GT,Sommer.cfg:1_06_KU,Sommer.cfg:1_07_FL,Sommer.cfg:2_01_KM,Sommer.cfg:2_01_KM_2,Sommer.cfg:2_02_KL,Sommer.cfg:2_02_KL_2,Sommer.cfg:2_03_SZ,Sommer.cfg:2_04_GZ,Sommer.cfg:2_05_BZ,Sommer.cfg:3_02_M1 timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   DEF        2E5B5C04
   FUUID      5c542377-f33f-cf0a-a742-e3e2eb68f1e4d8c0
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:?/2021-10-05 UNSTABLE
   NAME       1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima
   NR         182
   NTFY_ORDER 48-1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima
   STATE      T: 22.6 desired: 21.0 valve: 9
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     1_01_EZ_Heizungsthermostat
   disableNotifyFn 1
   peerList   1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       R_0_tempListSat:
         dbLog:
           TIME       1633423401.35457
           VALUE       06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
       R_1_tempListSun:
         dbLog:
       R_2_tempListMon:
         dbLog:
           VALUE       11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
       R_3_tempListTue:
         dbLog:
       R_4_tempListWed:
         dbLog:
       R_5_tempListThu:
         dbLog:
       R_6_tempListFri:
         dbLog:
       R_tempList_State:
         dbLog:
           TIME       1633424389.78498
           VALUE      incomplete
       ValvePosition:
         dbLog:
           TIME       1633431013.43976
           VALUE      9
       boostTime:
         dbLog:
           VALUE      -
       cfgState:
         dbLog:
           TIME       1633424475.35256
           VALUE      updating
       commState:
         dbLog:
           TIME       1633431019.47943
           VALUE      CMDs_pending
       controlMode:
         dbLog:
           VALUE      auto
       desired-temp:
         dbLog:
           VALUE      21.0
       measured-temp:
         dbLog:
           VALUE      22.6
       partyEnd:
         dbLog:
           VALUE      -
       partyStart:
         dbLog:
           VALUE      -
       partyTemp:
         dbLog:
           VALUE      -
       state:
         dbLog:
           VALUE      T: 22.6 desired: 21.0 valve: 9
     2021-10-05 10:43:15   .associatedWith 1_01_EZ_Heizungsthermostat,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima,1_01_EZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Climate,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Weather,1_01_EZ_Heizungsthermostat_WindowRec,1_01_EZ_Heizungsthermostat_remote,1_01_EZ_Heizungsthermostat,1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
     2021-10-05 10:43:15   .peerListRDate  2021-10-05 10:43:15
     2021-09-24 08:26:07   CommandAccepted yes
     2021-10-05 09:55:21   R-boostPeriod   5 min
     2021-10-05 09:55:21   R-boostPos      80 %
     2021-10-05 09:55:21   R-btnNoBckLight off
     2021-10-05 09:55:21   R-dayTemp       21 C
     2021-10-05 09:55:21   R-daylightSaveTime on
     2021-10-05 09:55:21   R-decalcTime    11:00
     2021-10-05 09:55:21   R-decalcWeekday Sat
     2021-10-05 09:55:21   R-modePrioManu  all
     2021-10-05 09:55:21   R-modePrioParty all
     2021-10-05 09:55:21   R-nightTemp     17 C
     2021-10-05 09:55:21   R-noMinMax4Manu off
     2021-10-05 09:55:21   R-regAdaptive   on
     2021-10-05 09:55:21   R-reguExtI      15
     2021-10-05 09:55:21   R-reguExtP      30
     2021-10-05 09:55:21   R-reguExtPstart 30
     2021-10-05 09:55:21   R-reguIntI      18
     2021-10-05 09:55:21   R-reguIntP      33
     2021-10-05 09:55:21   R-reguIntPstart 44
     2021-10-05 09:55:21   R-showInfo      time
     2021-10-05 09:55:21   R-showWeekday   off
     2016-11-29 10:56:21   R-sign          off
     2021-10-05 09:55:21   R-tempMax       30.5 C
     2021-10-05 09:55:21   R-tempMin       4.5 C
     2021-10-05 09:55:21   R-tempOffset    0.0K
     2021-10-05 09:55:21   R-valveErrPos   15 %
     2021-10-05 09:55:21   R-valveMaxPos   100 %
     2021-10-05 09:55:21   R-valveOffsetRt 0 %
     2021-10-05 09:55:21   R-winOpnBoost   off
     2021-10-05 09:55:21   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2021-10-05 09:55:21   R-winOpnMode    off
     2021-10-05 09:55:21   R-winOpnPeriod  15 min
     2019-03-11 14:29:59   R-winOpnTemp    5 C
     2021-10-05 09:55:21   R-winOpnTempI   12 C
     2021-10-05 10:43:21   R_0_tempListSat  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-05 10:43:21   R_1_tempListSun  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-05 10:43:21   R_2_tempListMon  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-05 10:43:21   R_3_tempListTue  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-05 10:43:21   R_4_tempListWed  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-05 10:43:21   R_5_tempListThu  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-05 10:43:21   R_6_tempListFri  11:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-05 10:59:49   R_tempList_State incomplete
     2021-10-05 12:50:13   ValvePosition   9
     2021-10-05 12:50:13   boostTime       -
     2021-10-05 11:01:15   cfgState        updating
     2021-10-05 12:50:19   commState       CMDs_pending
     2021-10-05 12:50:13   controlMode     auto
     2021-10-05 12:50:13   desired-temp    21.0
     2021-10-05 12:50:13   measured-temp   22.6
     2021-10-05 12:50:13   partyEnd        -
     2021-10-05 12:50:13   partyStart      -
     2021-10-05 12:50:13   partyTemp       -
     2021-10-05 10:43:15   peerList        1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
     2021-09-24 08:26:07   recentStateType ack
     2021-10-05 12:50:13   state           T: 22.6 desired: 21.0 valve: 9
     2021-09-18 08:45:25   trigLast        fhem:80
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       11
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Mon:
       0:
         HOUR       11
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sat:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sun:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Thu:
       0:
         HOUR       11
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Tue:
       0:
         HOUR       11
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Wed:
       0:
         HOUR       11
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend peerRTteam2
     peerIDsRaw ,30209205,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7
     cfgChk:
       idRc02     RegL_07.
       idRc03     fail
       idTp00     1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima not found in file ./FHEM/Winter.cfg
     cmds:
       TmplKey    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam:no:1633423097.77108
       TmplTs     1633423097.77108
       cmdKey     1:0:0::1_01_EZ_Heizungsthermostat:0095:04:1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
         peerOpt    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_02_WZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_04_GT_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_06_KU_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_07_FL_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_01_KM_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_01_KM_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_02_KL_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_02_KL_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_03_SZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_04_GZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_05_BZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,3_02_M1_Heizungsthermostat_ClimaTeam
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       30209205   1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
       RegL_07.    00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:48 15:48 16:55 17:08 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:48 30:55 31:08 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:84 4A:55 4B:08 4C:49 4D:20 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:84 64:55 65:08 66:49 67:20 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:84 7E:55 7F:08 80:49 81:20 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:84 98:55 99:08 9A:49 9B:20 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:84 B2:55 B3:08 B4:49 B5:20 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2C CD:0F CE:1E CF:1E
     tmpl:
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,ValvePosition
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,30209205
   room       1_01_EZ,9_06_CUL_HM
   userattr   weekprofile
   weekprofile 1_01_EZ
In den Readings "R_0_tempListXXX" stehen noch die alten Werte.
Unterhalb "TEMPLIST:" stehen die neuen. Sie wandern nur nicht in die entsprechenden Readings.
dancatt
Zitat von: jkriegl am 05 Oktober 2021, 12:38:20
@ dancatt
Das sollte nichts mit dem controlMode zu tun haben. Die Temperaturlisten werden ja nicht übertragen. Die sollte auch bei manu übertragen werden. Nur automatisiert schalten soltle er dann nicht.
Auch wenn ich weekprofile auch toll finde: Wir sollten erst mal die Basisfunktionalität in den Griff bekommen.
Was auffällt: CMDs_pending
Solange da noch (so ist zu befürchten) ein Haufen Zeug in der Queue hängt, kann man m.E. auch nicht effektiv sagen, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Bitte mit "Massenänderungen" (egal ob mit weekprofile oder dem "G"-Kommando aus HMinfo raus) erst mal warten, bis alle Daten aus getConfig wieder da sind, sonst ist das hier ein Wiedergänger von "pairing hat nicht geklappt", bei dem zu hektische Aktionen v.a. eines sind: kontraproduktiv...
dancatt
Da wird sich nichts ändern bis ich selbst getConfig auslöse. Dann ist wieder alles beim alten.
Ich teste gerade auch nur mit 3 Thermostaten und nicht mit allen 20.
frank
zeig mal ein list 1_01_EZ_Heizungsthermostat
dancatt
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   DEF        2E5B5C
   FUUID      5c542377-f33f-cf0a-4016-ed9075aeced489d1
   HMLAN1_MSGCNT 285
   HMLAN1_RAWMSG E2E5B5C,0000,0110104D,FF,FFB1,E980022E5B5C23A38D00
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2021-10-05 14:32:11
   HMLAN2_MSGCNT 285
   HMLAN2_RAWMSG E2E5B5C,0000,010F83B4,FF,FFB4,E980022E5B5C23A38D00
   HMLAN2_RSSI -76
   HMLAN2_TIME 2021-10-05 14:32:11
   HMUART1_MSGCNT 217
   HMUART1_RAWMSG 05000023E980022E5B5C23A38D00
   HMUART1_RSSI -35
   HMUART1_TIME 2021-10-05 14:32:11
   HMUART2_MSGCNT 262
   HMUART2_RAWMSG 04030047E980022E5B5C23A38D00
   HMUART2_RSSI -71
   HMUART2_TIME 2021-10-05 14:32:11
   IODev      HMUART2
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     1049
   NR         178
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Weather
   channel_02 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Climate
   channel_03 1_01_EZ_Heizungsthermostat_WindowRec
   channel_04 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima
   channel_05 1_01_EZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   channel_06 1_01_EZ_Heizungsthermostat_remote
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:E9 - t:02 s:2E5B5C d:23A38D 00
   protCmdPend 7 CMDs_pending
   protErrIoAttack 2 last_at:2021-10-05 11:42:27
   protLastRcv 2021-10-05 14:32:11
   protRcv    643 last_at:2021-10-05 14:32:11
   protResnd  87 last_at:2021-10-05 14:32:16
   protSnd    192 last_at:2021-10-05 14:32:11
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 cnt:285 min:-82 max:-72 avg:-78.43 lst:-79
   rssi_at_HMLAN2 cnt:285 min:-80 max:-73 avg:-77.49 lst:-76
   rssi_at_HMUART1 cnt:217 min:-38 max:-35 avg:-35.03 lst:-35
   rssi_at_HMUART2 cnt:262 min:-78 max:-63 avg:-66.1 lst:-71
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-02-22 14:42:06   .D-devInfo      00FFFF
     2019-02-22 14:42:06   .D-stc          59
     2021-10-05 10:38:17   .associatedWith 1_01_EZ_Heizungsthermostat,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima,1_01_EZ_Heizungsthermostat_ClimaTeam,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Climate,1_01_EZ_Heizungsthermostat_Weather,1_01_EZ_Heizungsthermostat_WindowRec,1_01_EZ_Heizungsthermostat_remote,1_01_EZ_Heizungsthermostat
     2021-10-05 14:32:11   .protLastRcv    20211005143211
     2021-10-05 10:48:10   Activity        alive
     2021-10-05 14:32:11   CommandAccepted yes
     2019-02-22 14:42:06   D-firmware      1.4
     2019-02-22 14:42:06   D-serialNr      LEQ0856369
     2021-10-05 14:32:09   IODev           HMUART2
     2021-10-05 09:55:12   PairedTo        0x23A38D
     2015-09-16 14:01:59   R-backOnTime    10 s
     2021-04-28 12:15:50   R-btnLock       on
     2016-01-08 10:54:41   R-burstRx       on
     2015-09-16 14:01:59   R-cyclicInfoMsg on
     2015-09-16 14:01:59   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-09-16 14:01:59   R-globalBtnLock off
     2015-09-16 14:01:59   R-localResDis   off
     2015-09-16 14:01:59   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-09-16 14:01:59   R-modusBtnLock  off
     2015-09-16 14:01:59   R-pairCentral   0x23A38D
     2021-10-05 09:55:12   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-10-05 14:32:10   actuator        10
     2021-10-05 14:32:10   battery         ok
     2021-10-05 14:32:10   batteryLevel    2.8
     2021-10-05 10:59:49   cfgState        ok
     2021-10-05 14:32:16   commState       CMDs_pending
     2021-04-28 12:06:13   controlMode     auto
     2021-10-05 14:32:10   desired-temp    21.0
     2021-10-05 14:32:10   measured-temp   22.7
     2021-10-05 14:32:10   motorErr        ok
     2021-04-28 12:06:21   powerOn         2021-04-28 12:06:21
     2021-04-28 12:06:21   recentStateType info
     2021-10-05 11:42:27   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
     2021-10-05 14:32:16   state           CMDs_pending
     2021-10-04 18:59:46   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A00123A38D2E5B5C00050000000007
     ++A00123A38D2E5B5C0008144818492E48324948484C496248
     ++A00123A38D2E5B5C000866497C48804996489A49B048B449
     ++A00123A38D2E5B5C0006
     ##A00123A38D2E5B5C0403
     ##A00123A38D2E5B5C04040000000001
     ##A00123A38D2E5B5C00040000000007
   helper:
     HM_CMDNR   234
     PONtest    1
     cSnd       0123A38D2E5B5C00050000000007,0123A38D2E5B5C0008144818492E48324948484C496248
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1633437131.46719
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1633423097.75737
       TmplTs     1633423097.75737
       cmdKey     0:1:0::1_01_EZ_Heizungsthermostat:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       2
       newChn     +2E5B5C,02,00,00
       nextSend   1633437131.93649
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2E5B5C
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        E9
       io:
         HMLAN1:
           -79
           -79
         HMLAN2:
           -76
           -76
         HMUART1:
           -35
           -35
         HMUART2:
           -69
           -69
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -78.4385964912281
         cnt        285
         lst        -79
         max        -72
         min        -82
       at_HMLAN2:
         avg        -77.4947368421053
         cnt        285
         lst        -76
         max        -73
         min        -80
       at_HMUART1:
         avg        -35.0322580645161
         cnt        217
         lst        -35
         max        -35
         min        -38
       at_HMUART2:
         avg        -66.1030534351145
         cnt        262
         lst        -71
         max        -63
         min        -78
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   .mId       0095
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 0_off
   firmware   1.4
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   LEQ0856369
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
frank
1. mit attr autoreadreg=5_missing gibt es ggf auch öfter automatische getconfig
allerdings hängen die cmds für das setzen der register plus getconfig noch in der queue. da wurde wohl noch nichts gesendet.
2. "attr IOgrp VCCU" funktioniert scheinbar nicht, da nicht das io mit dem besten rssi gewählt ist.
hmuart2 als IODev sollte vom rssi aber dennoch funktionieren.
bei stationären devices würde ich immer ein preffered io setzen. für diesen rt also "attr IOgrp VCCU:HMUART1"
probiere das mal, ob es besser wird.
oder kann es sein dass die io überlastet sind? bei soviel register setzen gut möglich.
zeig mal je ein list von hmuart1 und hmuart2.
dancatt
Überlastet sollte nichts sein. Hatte ich geprüft.
Hab mal VCCU:HMLAN2 gesetzt.
list VCCU:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOList IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange logIDs:multiple,none,sys,all,broadcast,IO:HMLAN1,IO:HMLAN2,IO:HMUART1,IO:HMUART2,IO:TYPE=CUL_HM:FILTER=IOgrp=VCCU.* model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   DEF        23A38D
   FUUID      5c54236f-f33f-cf0a-a187-0ae6b4721d1436a4
   HMLAN1_MSGCNT 1252
   HMLAN1_RAWMSG E23A38D,0000,015AB80E,FF,FFC2,0AA00123A38D2E5B5C0008144818492E48324948484C496248
   HMLAN1_RSSI -62
   HMLAN1_TIME 2021-10-05 15:53:43
   HMLAN2_MSGCNT 1227
   HMLAN2_RAWMSG E23A38D,0000,015A2BFA,FF,FFC1,0AA00123A38D2E5B5C0008144818492E48324948484C496248
   HMLAN2_RSSI -63
   HMLAN2_TIME 2021-10-05 15:53:43
   HMUART1_MSGCNT 258
   HMUART1_RAWMSG 0500003DDB800223A38D2B3FF200
   HMUART1_RSSI -61
   HMUART1_TIME 2021-10-05 15:43:49
   HMUART2_MSGCNT 1027
   HMUART2_RAWMSG 050000360AA00123A38D2E5B5C0008144818492E48324948484C496248
   HMUART2_RSSI -54
   HMUART2_TIME 2021-10-05 15:53:43
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUART2
   MSGCNT     3764
   NAME       VCCU
   NR         18
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMUART1:ok,HMUART2:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMUART1,HMUART2
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:0A - t:01 s:23A38D d:2E5B5C 0008144818492E48324948484C496248
   protLastRcv 2021-10-05 15:53:42
   protRcv    1088 last_at:2021-10-05 15:53:42
   protRcvB   23 last_at:2021-10-05 11:02:09
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1204 min:-68 max:-28 avg:-57.71 lst:-62
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1183 min:-68 max:-62 avg:-64.19 lst:-63
   rssi_at_HMUART1 cnt:257 min:-69 max:-57 avg:-62.4 lst:-61
   rssi_at_HMUART2 cnt:1026 min:-64 max:-22 avg:-56.93 lst:-54
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-08-30 11:57:43   .associatedWith VCCU,VCCU
     2021-10-05 15:53:42   .protLastRcv    20211005155342
     2021-10-05 15:43:49   CommandAccepted yes
     2021-10-05 10:38:17   IODev           HMLAN1
     2021-10-05 10:41:58   IOopen          4
     2021-10-05 12:30:18   recentStateType ack
     2021-10-05 10:41:58   state           HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMUART1:ok,HMUART2:ok
     2021-10-03 09:44:20   unknown_6A6F54  received
     2021-10-05 12:01:06   unknown_BA4BC3  received
     2021-10-05 15:51:13   unknown_BA5AF0  received
     2021-09-09 07:08:41   unknown_F10000  received
   helper:
     HM_CMDNR   10
     PONtest    1
     lastMsgTm  1633442022.10238
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1633423100.15468
       TmplTs     1633423100.15468
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         peer
         peerOpt    0_99_Keller_Schalter_Pumpe,1_01_EZ_1_02_WZ_Tuerkontakt_Virt_01,1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_WindowRec,1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_remote,1_01_EZ_Heizungsthermostat_WindowRec,1_01_EZ_Heizungsthermostat_remote,1_01_EZ_Nachtlicht,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_WindowRec,1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_remote,1_02_WZ_Heizungsthermostat_WindowRec,1_02_WZ_Heizungsthermostat_remote,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_02_WZ_Tablet,1_02_WZ_Tuerkontakt,1_02_WZ_Wandthermostat_WindowRec,1_02_WZ_Wandthermostat_remote,1_04_GT_Fensterkontakt,1_04_GT_Heizungsthermostat_WindowRec,1_04_GT_Heizungsthermostat_remote,1_06_KU_Heizungsthermostat_WindowRec,1_06_KU_Heizungsthermostat_remote,1_06_KU_Rollladen,1_06_KU_Schalter_01,1_06_KU_Schalter_02,1_06_KU_Schalter_03,1_06_KU_Schalter_04,1_06_KU_Schalter_05,1_06_KU_Schalter_06,1_06_KU_Schalter_Virt_Btn1,1_06_KU_Tuerkontakt,1_07_FL_Heizungsthermostat_WindowRec,1_07_FL_Heizungsthermostat_remote,1_07_FL_Rauchmelder,2_01_KM_2_Heizungsthermostat_WindowRec,2_01_KM_2_Heizungsthermostat_remote,2_01_KM_Fensterkontakt,2_01_KM_Heizungsthermostat_WindowRec,2_01_KM_Heizungsthermostat_remote,2_01_KM_Rauchmelder,2_02_KL_2_Heizungsthermostat_WindowRec,2_02_KL_2_Heizungsthermostat_remote,2_02_KL_Fensterkontakt,2_02_KL_Heizungsthermostat_WindowRec,2_02_KL_Heizungsthermostat_remote,2_02_KL_Rauchmelder,2_03_SZ_Fensterkontakt,2_03_SZ_Heizungsthermostat_WindowRec,2_03_SZ_Heizungsthermostat_remote,2_03_SZ_Rauchmelder,2_04_GZ_Heizungsthermostat_WindowRec,2_04_GZ_Heizungsthermostat_remote,2_05_BZ_Fensterkontakt,2_05_BZ_Heizungsthermostat_WindowRec,2_05_BZ_Heizungsthermostat_remote,2_06_FL_Nachtlicht,2_06_FL_Rauchmelder,3_02_M1_Heizungsthermostat_WindowRec,3_02_M1_Heizungsthermostat_remote,3_05_FL_Rauchmelder,Rauchmelder_Team,Rauchmelder_Team2
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1633442024.02525
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLAN1
         HMLAN2
         HMUART1
         HMUART2
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        0A
       io:
         HMLAN1:
           -58
           -58
         HMLAN2:
           -63
           -63
         HMUART1:
         HMUART2:
           -54
           -54
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -57.71926910299
         cnt        1204
         lst        -62
         max        -28
         min        -68
       at_HMLAN2:
         avg        -64.1918850380389
         cnt        1183
         lst        -63
         max        -62
         min        -68
       at_HMUART1:
         avg        -62.4007782101167
         cnt        257
         lst        -61
         max        -57
         min        -69
       at_HMUART2:
         avg        -56.9346978557505
         cnt        1026
         lst        -54
         max        -22
         min        -64
     tmpl:
   .mId       FFF0
   DbLogExclude .*
   IOList     HMLAN1,HMLAN2,HMUART1,HMUART2
   IOgrp      VCCU
   expert     defReg,rawReg
   group      Geräte
   model      CCU-FHEM
   room       9_00_System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
list HMLAN1:
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.101:1000
   DeviceName 192.168.178.101:1000
   FD         27
   FUUID      5c54236f-f33f-cf0a-9bda-965b4050856856b9
   FVERSION   00_HMLAN.pm:?/2021-09-10 UNSTABLE
   HMLAN1_MSGCNT 4068
   HMLAN1_TIME 2021-10-05 15:55:20
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E54C03D,0000,015C37BD,FF,FFB5,82867054C03D00000000A543
   RSSI       -75
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 25 report:24
   msgKeepAlive dlyMax:213.123 bufferMin:-2
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/0/0/0/1/1/1/1/1/1
   msgParseDly min:-936 max:5420 last:101 cnt:3896
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 06:20:20.797
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1633423249.16573
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           VALUE      23A38D
       D-firmware:
         dbLog:
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           VALUE      KEQ0851774
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1633423249.71092
           VALUE      init:1 disconnected:1 ok:1
       cond:
         dbLog:
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1633442117.89058
           VALUE      low
       prot_ok:
         dbLog:
           VALUE      last
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
     2021-10-05 10:40:49   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-05 10:40:49   D-HMIdOriginal  23A38D
     2021-10-05 10:40:49   D-firmware      0.965
     2021-10-05 10:40:49   D-serialNr      KEQ0851774
     2021-10-05 10:40:49   Xmit-Events     init:1 disconnected:1 ok:1
     2021-10-05 10:40:49   cond            ok
     2021-10-05 15:55:17   loadLvl         low
     2021-10-05 10:37:21   prot_disconnected last
     2021-10-05 10:37:21   prot_init       last
     2021-10-01 15:35:39   prot_keepAlive  last
     2021-10-05 10:40:49   prot_ok         last
     2021-10-05 10:37:21   state           opened
   helper:
     assIdCnt   25
     assIdRep   24
     info       03C5,KEQ0851774,23A38D,23A38D
     setTime    49848
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        3896
       lst        101
       max        5420
       min        -936
     ids:
       23534B:
         cfg        +23534B,00,00,00
         name       2_02_KL_Heizungsthermostat
       24CF10:
         cfg        +24CF10,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_Fensterkontakt
         to         1633429820.7219
       269CA6:
         cfg        +269CA6,00,00,00
         name       2_03_SZ_Heizungsthermostat
       29801F:
         cfg        +29801F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_03_SZ_Rauchmelder
         to         1633423321.37366
       2982C2:
         cfg        +2982C2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_Rauchmelder
         to         1633423323.36726
       2AD870:
         cfg        +2AD870,00,00,00
         name       2_03_SZ_Fensterkontakt
       2ADB09:
         cfg        +2ADB09,00,00,00
         name       2_05_BZ_Fensterkontakt
       2B3D70:
         cfg        +2B3D70,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_Rauchmelder
         to         1633423316.21078
       2B3FF2:
         cfg        +2B3FF2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_07_FL_Rauchmelder
         to         1633423313.98544
       2B8CCE:
         cfg        +2B8CCE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_01_EZ_Nachtlicht
         to         1633423255.82769
       2CA54E:
         cfg        +2CA54E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_04_GT_Fensterkontakt
         to         1633427303.12009
       2E5B5C:
       2E7450:
         cfg        +2E7450,00,00,00
         name       2_01_KM_2_Heizungsthermostat
       302092:
       30A0D7:
         cfg        +30A0D7,00,00,00
         name       3_02_M1_Heizungsthermostat
       3153C3:
         cfg        +3153C3,00,00,00
         name       1_07_FL_Heizungsthermostat
       3153CB:
         cfg        +3153CB,00,00,00
         name       1_06_KU_Heizungsthermostat
       315553:
         cfg        +315553,00,00,00
         name       2_02_KL_2_Heizungsthermostat
       315554:
         cfg        +315554,00,00,00
         name       2_01_KM_Heizungsthermostat
       365D85:
         cfg        +365D85,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_06_FL_Nachtlicht
         to         1633423322.89745
       365D87:
         cfg        +365D87,00,00,00
         name       0_99_Keller_Schalter_Pumpe
       3EBF3E:
         cfg        +3EBF3E,02,00,00
         name       1_06_KU_Schalter
       3FBEE0:
         cfg        +3FBEE0,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_Fensterkontakt
         to         1633429801.73229
       42E272:
         cfg        +42E272,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_06_KU_Rollladen
         to         1633423311.08555
       4EC5BA:
         cfg        +4EC5BA,00,00,00
         name       1_06_KU_Tuerkontakt
       54C03D:
         cfg        +54C03D,00,00,00
         name       1_05_SK_Sensor
     k:
       BufMin     -2
       DlyMax     213.123
       Next       1633442142.87678
       Start      1633442117.87678
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbb039258)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     11
       scnt       6
       sending    0
       ald:
         1
         1
         1
         0
         0
         0
         1
         1
         1
         1
         1
         1
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000119956815546403
       hmtL       22817822
       kTs        0
       offL       1633419300060
       sysL       1633442117882
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9_00_System
   wdTimer    25
list HMLAN2:
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.107:1000
   DeviceName 192.168.178.107:1000
   FD         35
   FUUID      61029b12-f33f-cf0a-30e2-17f514dd6450b4f4
   HMLAN2_MSGCNT 4042
   HMLAN2_TIME 2021-10-05 15:55:28
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN2
   NR         428
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL
   RAWMSG     E315553,0000,015BC64A,FF,FFB0,3986103155530000000AA8D90A2700
   RSSI       -80
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 9
   msgKeepAlive dlyMax:159.744 bufferMin:-7
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1
   msgParseDly min:-9 max:6145 last:437 cnt:3889
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 06:20:01.832
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1633423266.16274
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           VALUE      2AEE14
       D-firmware:
         dbLog:
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           VALUE      LEQ0403901
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1633423267.47602
           VALUE      disconnected:1 init:1 ok:1
       cond:
         dbLog:
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1633442137.76606
           VALUE      low
       prot_ok:
         dbLog:
           VALUE      last
   MatchList:
     2021-10-05 10:41:06   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-05 10:41:06   D-HMIdOriginal  2AEE14
     2021-10-05 10:41:06   D-firmware      0.965
     2021-10-05 10:41:06   D-serialNr      LEQ0403901
     2021-10-05 10:41:07   Xmit-Events     disconnected:1 init:1 ok:1
     2021-10-05 10:41:07   cond            ok
     2021-10-05 15:55:37   loadLvl         low
     2021-10-05 10:38:06   prot_disconnected last
     2021-10-05 10:38:06   prot_init       last
     2021-10-04 15:21:23   prot_keepAlive  last
     2021-10-05 10:41:07   prot_ok         last
     2021-10-05 10:38:06   state           opened
   helper:
     assIdCnt   9
     assIdRep   9
     info       03C5,LEQ0403901,2AEE14,23A38D
     setTime    49848
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        3889
       lst        437
       max        6145
       min        -9
     ids:
       269DAD:
         cfg        +269DAD,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_05_BZ_Heizungsthermostat
         to         1633423328.86411
       27011E:
         cfg        +27011E,00,00,00
         name       1_02_WZ_Wandthermostat
       2E5B5C:
       302092:
       3020BD:
         cfg        +3020BD,00,00,00
         name       1_02_WZ_2_Heizungsthermostat
       30923D:
         cfg        +30923D,00,00,00
         name       1_02_WZ_Heizungsthermostat
       3D7201:
         cfg        +3D7201,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Tablet
         to         1633423295.38524
       4D265B:
         cfg        +4D265B,00,00,00
         name       1_02_WZ_Tuerkontakt
       4F30AE:
         cfg        +4F30AE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Rollladen_r
         to         1633423281.57357
       4F320B:
         cfg        +4F320B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Rollladen_l
         to         1633423275.91026
     k:
       BufMin     -7
       DlyMax     159.744
       Next       1633442162.74202
       Start      1633442137.74202
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbb07ec10)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 2
       loadNo     11
       scnt       2
       sending    0
       ald:
         2
         2
         2
         2
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
       apIDs:
     ref:
       drft       0.000192411298391442
       hmtL       22801832
       kTs        0
       offL       1633419335924
       sysL       1633442137756
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   room       9_00_System
   wdTimer    25
list HMUART1:
   AssignedPeerCnt 6
   CNT        94
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.178.56:23
   DEVCNT     147
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.56:23
   FD         37
   FUUID      5c6fb061-f33f-cf0a-b918-3e13d2425414d413
   FVERSION   00_HMUARTLGW.pm:0.188380/2019-03-09
   LastOpen   1633423266.06746
   NAME       HMUART1
   NOTIFYDEV  global
   NR         330
   NTFY_ORDER 50-HMUART1
   PARTIAL
   RAWMSG     0500003C8286103155540000000AA0B9091600
   RSSI       -60
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 11
   msgLoadHistory 0/-1/0/0/0/0/1/-1/1/-1/0/0
   msgLoadHistoryAbs 11/11/12/12/12/12/12/11/12/11/12/12/12
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     CreditTimer 1198
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    377
     AckPending:
     LastSendLen:
       31
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0177052021026611
     loadLvl:
       lastHistory 1633441917.05871
   MatchList:
   Peers:
     2E5B5C     +2E5B5C,02,00,00
     302092     +302092,00,00,00
     315549     +315549,00,00,00
     365D87     +365D87,00,00,00
     4514DB     +4514DB,00,00,00
     5B814F     +5B814F,00,00,00
     2021-10-05 10:41:48   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-05 10:41:49   D-HMIdOriginal  3E5E6A
     2021-10-05 10:41:54   D-firmware      1.4.1
     2021-10-05 10:41:55   D-serialNr      MEQ0994021
     2021-10-05 10:37:57   D-type          HM-MOD-UART
     2021-10-05 10:41:57   cond            ok
     2021-10-05 15:55:58   load            11
     2021-10-05 10:41:57   loadLvl         low
     2021-10-05 10:41:06   state           opened
   helper:
   DbLogExclude .*
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   room       9_00_System
   verbose    2
list HMUART2:
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        157
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.178.60:23
   DEVCNT     193
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.60:23
   FD         38
   FUUID      5ce50f21-f33f-cf0a-4753-7f4c096e0f311c7e
   LastOpen   1633423248.33175
   NAME       HMUART2
   NOTIFYDEV  global
   NR         360
   NTFY_ORDER 50-HMUART2
   PARTIAL
   RAWMSG     0500004A6A865A27011E000000ACD73A
   RSSI       -74
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/-1/1/0/0
   msgLoadHistoryAbs 2/2/2/2/2/2/2/2/2/3/2/2/2
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     CreditTimer 1201
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    75
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0111229419708252
     loadLvl:
       lastHistory 1633441917.07205
   MatchList:
   Peers:
     309740     +309740,00,00,00
     2021-10-05 10:41:49   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-05 10:41:52   D-HMIdOriginal  499951
     2021-10-05 10:41:56   D-serialNr      NEQ0205813
     2021-10-05 10:38:00   D-type          HM-MOD-UART
     2021-10-05 10:41:58   cond            ok
     2021-10-05 15:10:15   load            2
     2021-10-05 10:41:58   loadLvl         low
     2021-10-05 10:40:48   state           opened
   helper:
   DbLogExclude .*
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   room       9_00_System
   verbose    2
dancatt
Es ist egal ob ich ein prefered IO setze oder nicht. Nach einer gewissen Zeit wird auch MISSING ACK gemeldet.
   .triggerUsed 1
   DEF        2E5B5C
   HMLAN1_MSGCNT 415
   HMLAN1_RAWMSG E2E5B5C,0000,0186199B,FF,FFB8,1B86102E5B5C0000000AA8E30D0900
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2021-10-05 16:41:05
   HMLAN2_MSGCNT 416
   HMLAN2_RAWMSG E2E5B5C,0000,01858DCF,FF,FFB5,1B86102E5B5C0000000AA8E30D0900
   HMLAN2_RSSI -75
   HMLAN2_TIME 2021-10-05 16:41:05
   HMUART1_MSGCNT 321
   HMUART1_RAWMSG 050000231B86102E5B5C0000000AA8E30D0900
   HMUART1_RSSI -35
   HMUART1_TIME 2021-10-05 16:41:05
   HMUART2_MSGCNT 385
   HMUART2_RAWMSG 050000471B86102E5B5C0000000AA8E30D0900
   HMUART2_RSSI -71
   HMUART2_TIME 2021-10-05 16:41:05
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1537
   NR         178
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:1B - t:10 s:2E5B5C d:000000 0AA8E30D0900
   protCmdDel 67
   protErrIoAttack 9 last_at:2021-10-05 16:15:58
   protLastRcv 2021-10-05 16:41:05
   protRcv    963 last_at:2021-10-05 16:41:05
   protResnd  128 last_at:2021-10-05 16:23:45
   protResndFail 1 last_at:2021-10-05 16:26:10
   protSnd    280 last_at:2021-10-05 16:26:06
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:415 min:-85 max:-69 avg:-78.76 lst:-72
   rssi_at_HMLAN2 cnt:416 min:-80 max:-73 avg:-76.54 lst:-75
   rssi_at_HMUART1 cnt:321 min:-38 max:-35 avg:-35.05 lst:-35
   rssi_at_HMUART2 cnt:385 min:-78 max:-63 avg:-68.3 lst:-71
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-10-05 16:41:05   .protLastRcv    20211005164105
     2021-10-05 16:26:11   CommandAccepted yes
     2021-10-05 16:26:06   IODev           HMLAN2
     2021-10-05 16:41:05   actuator        9
     2021-10-05 16:41:05   battery         ok
     2021-10-05 16:41:05   batteryLevel    2.8
     2021-10-05 16:26:22   cfgState        RegMiss
     2021-10-05 16:26:10   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-10-05 16:41:05   desired-temp    21.0
     2021-10-05 16:41:05   measured-temp   22.7
     2021-10-05 16:41:05   motorErr        ok
     2021-10-05 16:15:58   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 9
     2021-10-05 16:26:10   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   27
     PONtest    1
     cSnd       0123A38D2E5B5C0006,0123A38D2E5B5C0006
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1633444865.26088
     mId        0095
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       cmdKey     0:1:0::1_01_EZ_Heizungsthermostat:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +2E5B5C,00,00,00
       nextSend   1633444865.52884
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2E5B5C
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        1B
       io:
         HMLAN1:
           -72
           -72
         HMLAN2:
           -73
           -73
         HMUART1:
           -35
           -35
         HMUART2:
           -71
           -71
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -78.7686746987953
         cnt        415
         lst        -72
         max        -69
         min        -85
       at_HMLAN2:
         avg        -76.5480769230769
         cnt        416
         lst        -75
         max        -73
         min        -80
       at_HMUART1:
         avg        -35.0591900311527
         cnt        321
         lst        -35
         max        -35
         min        -38
       at_HMUART2:
         avg        -68.3064935064936
         cnt        385
         lst        -71
         max        -63
         min        -78
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   .mId       0095
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   burstAccess 0_off
   firmware   1.4
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   LEQ0856369
   subType    thermostat
