[jetzt im svn] [CUL_HM] patches Oktober 2021
Begonnen von Beta-User, 02 Oktober 2021, 08:26:42
frank
für mich sieht es so aus, dass die io nicht richtig präpariert werden. der rt mit hmid 2E5B5C ist in 3 io zu finden.
sollte das stimmen, versuchen 3 io gleichzeitig mit dem rt eine kommunikation zu starten.
im hmlan passt zudem die anzahl der einträge unter helper/ids nicht zu assIdsCnt und zusätzlich nicht assIDsRep.
manche ids: einträge sind sogar leer, was mich vermuten lässt, dass diese devices eigentlich hätten entfernt werden sollen, was aber scheinbar nicht passiert ist, wenn man assIDsRep betrachtet.
zum testen würde ich 3 io lahm legen, am besten spannung entfernen, damit sie keine autonomen messages senden können.
mein hmlan list sagt zb, dass 19 devices assigned wurden, aber meldet, dass 20 devices assigned sind. dafür sind aber alle einträge unter helper/ids auch mit daten gefüllt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dancatt
Schonmal vielen Dank für die Aussage. Habe nun mal den HMLAN1 angelassen da dies auch derjenige war den ich damals vor der VCCU hatte.
Habe das Attribut "IOgrp" für alle Devices auf "VCCU:HMLAN1" gesetzt.
Habe nun erneut die Temperaturprofile für die 3 Thermostate übertragen und nach wenigen Minuten hat es funktioniert.
Habe schon seit mehreren Jahren mehrere IOs und hatte selten solche Probleme gehabt.
Normalerweise sollte doch das automatisch im Hintergrund passieren wenn man als IOgrp nur VCCU eingestellt hat.
Ich werde nun sukzessive die anderen IOs wieder ins System hängen und IOgrp entsprechend mit einem präferierten IO setzen.
Komme erst wieder am Donnerstag dazu und werde dann mal Rückmeldung geben.
Weekprofile muss auch noch für alle anderen Thermostate gemacht werden und dann führe ich das Topic nochmal aus und schaue ob das klappt.
Vielen Dank nochmal.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Nachdem https://forum.fhem.de/index.php/topic,123136.msg1178047.html#msg1178047 unfallfrei bei frank und mir gestartet zu sein scheint, gibt es im ersten Beitrag mal wieder ein update...
frank
die anderen io waren also alle ohne spannung?
das ändern der attribute war "eigentlich" überflüssig. egal ob mit prefered io oder ohne, die vccu hätte selber merken müssen, dass nur noch der hmlan1 operabel war, wodurch dann auch alle devices über hmlan1 hätten bedient werden müssen.
dancatt
#34
Ja, alle ohne Spannung. Habe seit heute wieder 2 HMLAN dran und weekprofile nun für alle meine Thermostate definiert.
Jetzt wird wieder garnichts übertragen. Jedem Device habe ich ein preferred IO zugewiesen. Jedes HMLAN hat aktuell 19 bei assignedIDsCnt stehen.
list HMLANEG:
   .FhemMetaInternals 1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.107:1000
   DeviceName 192.168.178.107:1000
   FD         37
   FUUID      61029b12-f33f-cf0a-30e2-17f514dd6450b4f4
   FVERSION   00_HMLAN.pm:?/2021-09-10 UNSTABLE
   HMLANEG_MSGCNT 1914
   HMLANEG_TIME 2021-10-07 13:13:55
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLANEG
   NR         428
   NTFY_ORDER 50-HMLANEG
   PARTIAL
   RAWMSG     E3020BD,0000,00F38015,FF,FFCE,2E86103020BD0000000AACD30B5A8C07151E0715AA2B
   RSSI       -50
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 19
   msgKeepAlive dlyMax:157.171 bufferMin:-53
   msgLoadCurrent 28
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 30/29/30/30/49/49/47/45/43/41/38/36
   msgParseDly min:-16 max:46378 last:-16 cnt:1839
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 04:25:58.243
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1633599161.30651
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           VALUE      2AEE14
       D-firmware:
         dbLog:
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           VALUE      LEQ0403901
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1633599161.77771
           VALUE      ok:1 disconnected:1 init:1
       cond:
         dbLog:
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1633605235.60607
           VALUE      low
       prot_ok:
         dbLog:
           VALUE      last
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
     2021-10-07 11:32:41   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-07 11:32:41   D-HMIdOriginal  2AEE14
     2021-10-07 11:32:41   D-firmware      0.965
     2021-10-07 11:32:41   D-serialNr      LEQ0403901
     2021-10-07 11:32:41   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2021-10-07 11:32:41   cond            ok
     2021-10-07 13:13:55   loadLvl         low
     2021-10-07 11:29:43   prot_disconnected last
     2021-10-07 11:29:43   prot_init       last
     2021-10-05 19:03:22   prot_keepAlive  last
     2021-10-07 11:32:41   prot_ok         last
     2021-10-07 11:29:43   state           opened
   helper:
     assIdCnt   19
     assIdRep   19
     info       03C5,LEQ0403901,2AEE14,23A38D
     setTime    49853
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        1839
       lst        -16
       max        46378
       min        -16
     ids:
       27011E:
         cfg        +27011E,00,00,00
         name       1_02_WZ_Wandthermostat
       2B3FF2:
         cfg        +2B3FF2,00,00,00
         name       1_07_FL_Rauchmelder
       2B8CCE:
         cfg        +2B8CCE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_01_EZ_Nachtlicht
         to         1633599165.75116
       2CA54E:
         cfg        +2CA54E,00,00,00
         name       1_04_GT_Fensterkontakt
       2E5B5C:
         cfg        +2E5B5C,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_01_EZ_Heizungsthermostat
         to         1633605109.08388
       302092:
         cfg        +302092,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_01_EZ_2_Heizungsthermostat
         to         1633605107.2936
       3020BD:
         cfg        +3020BD,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_2_Heizungsthermostat
         to         1633600272.12957
       30923D:
         cfg        +30923D,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Heizungsthermostat
         to         1633600521.9901
       3153C3:
         cfg        +3153C3,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_07_FL_Heizungsthermostat
         to         1633605114.50736
       3153CB:
         cfg        +3153CB,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       1_06_KU_Heizungsthermostat
         to         1633600193.01163
       315549:
         cfg        +315549,00,00,00
         name       1_04_GT_Heizungsthermostat
       3D7201:
         cfg        +3D7201,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Tablet
         to         1633599179.04524
       3EBF3E:
         cfg        +3EBF3E,02,00,00
         name       1_06_KU_Schalter
       42E272:
         cfg        +42E272,00,00,00
         name       1_06_KU_Rollladen
       4D265B:
         cfg        +4D265B,00,00,00
         name       1_02_WZ_Tuerkontakt
       4EC5BA:
         cfg        +4EC5BA,00,00,00
         name       1_06_KU_Tuerkontakt
       4F30AE:
         cfg        +4F30AE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Rollladen_r
         to         1633599170.65375
       4F320B:
         cfg        +4F320B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       1_02_WZ_Rollladen_l
         to         1633599168.29778
       54C03D:
         cfg        +54C03D,00,00,00
         name       1_05_SK_Sensor
     k:
       BufMin     -53
       DlyMax     157.171
       Next       1633605260.5903
       Start      1633605235.5903
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbc35a698)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 30
       loadNo     2
       scnt       4
       sending    0
       ald:
         30
         29
         30
         30
         49
         49
         47
         45
         43
         41
         38
         36
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000516221260374062
       hmtL       15958243
       kTs        0
       offL       1633589277357
       sysL       1633605235600
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9_00_System
   wdTimer    25
list HMLANOG:
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.101:1000
   DeviceName 192.168.178.101:1000
   FD         51
   FUUID      5c54236f-f33f-cf0a-9bda-965b4050856856b9
   HMLANOG_MSGCNT 1995
   HMLANOG_TIME 2021-10-07 13:09:51
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLANOG
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-HMLANOG
   PARTIAL
   RAWMSG     E23A38D,0000,005A1E86,FF,FFBE,5CA00123A38D3153C30008624866486A497C48804884499648
   RSSI       -66
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 19
   msgKeepAlive dlyMax:60.719 bufferMin:-55
   msgLoadCurrent 22
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 26/27/36/63/63/61/65/65/62/60/59/57
   msgParseDly min:-7 max:50313 last:11 cnt:1923
   owner      23A38D
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 01:38:26.054
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         dbLog:
           TIME       1633599156.23095
           VALUE      23A38D
       D-HMIdOriginal:
         dbLog:
           VALUE      23A38D
       D-firmware:
         dbLog:
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         dbLog:
           VALUE      KEQ0851774
       Xmit-Events:
         dbLog:
           TIME       1633599174.40218
           VALUE      init:2 disconnected:2 ok:2
       cond:
         dbLog:
           VALUE      ok
       loadLvl:
         dbLog:
           TIME       1633604974.27733
           VALUE      low
       prot_disconnected:
         dbLog:
           TIME       1633599164.17455
           VALUE      last
       prot_init:
         dbLog:
           TIME       1633599172.00748
           VALUE      last
       prot_ok:
         dbLog:
           VALUE      last
       state:
         dbLog:
           TIME       1633599172.1314
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     2021-10-07 11:32:36   D-HMIdAssigned  23A38D
     2021-10-07 11:32:36   D-HMIdOriginal  23A38D
     2021-10-07 11:32:36   D-firmware      0.965
     2021-10-07 11:32:36   D-serialNr      KEQ0851774
     2021-10-07 11:32:54   Xmit-Events     init:2 disconnected:2 ok:2
     2021-10-07 11:32:54   cond            ok
     2021-10-07 13:09:34   loadLvl         low
     2021-10-07 11:32:44   prot_disconnected last
     2021-10-07 11:32:51   prot_init       last
     2021-10-07 11:28:28   prot_keepAlive  last
     2021-10-07 11:32:54   prot_ok         last
     2021-10-07 11:32:51   state           opened
   helper:
     assIdCnt   19
     assIdRep   19
     info       03C5,KEQ0851774,23A38D,23A38D
     setTime    49853
     cnd:
       0          2
       253        2
       255        2
     dly:
       cnt        1923
       lst        11
       max        50313
       min        -7
     ids:
       23534B:
         cfg        +23534B,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_Heizungsthermostat
         to         1633600271.44048
       24CF10:
         cfg        +24CF10,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_Fensterkontakt
         to         1633602757.11367
       269CA6:
         cfg        +269CA6,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_03_SZ_Heizungsthermostat
         to         1633601099.98782
       269DAD:
         cfg        +269DAD,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_05_BZ_Heizungsthermostat
         to         1633600146.56848
       29801F:
         cfg        +29801F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_03_SZ_Rauchmelder
         to         1633599206.49864
       2982C2:
         cfg        +2982C2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_Rauchmelder
         to         1633599204.32128
       2AD870:
         cfg        +2AD870,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_03_SZ_Fensterkontakt
         to         1633603045.49848
       2ADB09:
         cfg        +2ADB09,00,00,00
         name       2_05_BZ_Fensterkontakt
       2B3D70:
         cfg        +2B3D70,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_Rauchmelder
         to         1633599202.99892
       2E7450:
         cfg        +2E7450,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_2_Heizungsthermostat
         to         1633600432.61495
       309740:
         cfg        +309740,00,00,00
         name       2_04_GZ_Heizungsthermostat
       30A0D7:
         cfg        +30A0D7,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       3_02_M1_Heizungsthermostat
         to         1633600524.9405
       315553:
         cfg        +315553,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_02_KL_2_Heizungsthermostat
         to         1633603756.94219
       315554:
         cfg        +315554,02,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_Heizungsthermostat
         to         1633604897.27005
       365D85:
         cfg        +365D85,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_06_FL_Nachtlicht
         to         1633599207.58705
       365D87:
         cfg        +365D87,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       0_99_Keller_Schalter_Pumpe
         to         1633599176.54713
       3FBEE0:
         cfg        +3FBEE0,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       2_01_KM_Fensterkontakt
         to         1633602582.4093
       4514DB:
         cfg        +4514DB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       3_05_FL_Rauchmelder
         to         1633599209.09525
       5B814F:
         cfg        +5B814F,00,00,00
         name       2_06_FL_Rauchmelder
     k:
       BufMin     -55
       DlyMax     60.719
       Next       1633604999.26273
       Start      1633604974.26273
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xbc314c10)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 23
       loadNo     1
       scnt       6
       sending    0
       ald:
         26
         27
         36
         63
         63
         61
         65
         65
         62
         60
         59
         57
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000157164747947035
       hmtL       5888612
       kTs        0
       offL       1633599085655
       sysL       1633604974267
   group      Geräte
   hmId       23A38D
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   room       9_00_System
   wdTimer    25
list 2_02_KL_Heizungsthermostat:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   DEF        23534B
   FUUID      5c542371-f33f-cf0a-6b90-9cb3c71b70e260dd
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:?/2021-10-05 UNSTABLE
   HMLANEG_MSGCNT 49
   HMLANEG_RAWMSG E23534B,0000,00F28099,FF,FFB8,E4861023534B0000000AA8B40B3800
   HMLANEG_RSSI -72
   HMLANEG_TIME 2021-10-07 13:12:50
   HMLANOG_MSGCNT 49
   HMLANOG_RAWMSG E23534B,0000,005CD715,FF,FFC4,E4861023534B0000000AA8B40B3800
   HMLANOG_RSSI -60
   HMLANOG_TIME 2021-10-07 13:12:50
   IODev      HMLANOG
   LASTInputDev HMLANEG
   MSGCNT     98
   NAME       2_02_KL_Heizungsthermostat
   NR         35
   NTFY_ORDER 48-2_02_KL_Heizungsthermostat
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 2_02_KL_Heizungsthermostat_Weather
   channel_02 2_02_KL_Heizungsthermostat_Climate
   channel_03 2_02_KL_Heizungsthermostat_WindowRec
   channel_04 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima
   channel_05 2_02_KL_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   channel_06 2_02_KL_Heizungsthermostat_remote
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:E4 - t:10 s:23534B d:000000 0AA8B40B3800
   protCmdDel 9
   protCondBurst on
   protLastRcv 2021-10-07 13:12:50
   protRcv    51 last_at:2021-10-07 13:12:50
   protResnd  6 last_at:2021-10-07 11:51:08
   protResndFail 1 last_at:2021-10-07 11:51:15
   protSnd    10 last_at:2021-10-07 11:51:08
   protSndB   6 last_at:2021-10-07 11:51:08
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLANEG cnt:49 min:-73 max:-72 avg:-72.65 lst:-72
   rssi_at_HMLANOG cnt:49 min:-65 max:-60 avg:-60.91 lst:-60
   .attraggr:
   .attrminint:
     2014-10-28 07:59:36   .D-devInfo      00FFFF
     2014-10-28 07:59:36   .D-stc          59
     2021-10-07 11:29:56   .associatedWith 2_02_KL_Heizungsthermostat,2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima,2_02_KL_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_02_KL_Heizungsthermostat_Climate,2_02_KL_Heizungsthermostat_Weather,2_02_KL_Heizungsthermostat_WindowRec,2_02_KL_Heizungsthermostat_remote,2_02_KL_Heizungsthermostat
     2021-10-07 13:12:50   .protLastRcv    20211007131250
     2021-10-07 11:39:47   Activity        alive
     2021-10-07 12:32:34   CommandAccepted yes
     2014-10-28 07:59:36   D-firmware      1.4
     2014-10-28 07:59:36   D-serialNr      KEQ0653262
     2021-10-07 11:50:58   IODev           HMLANOG
     2020-12-18 20:02:43   PairedTo        0x23A38D
     2014-10-12 13:28:48   R-backOnTime    10 s
     2019-12-25 15:04:30   R-btnLock       on
     2014-11-01 11:55:39   R-burstRx       on
     2014-11-01 11:55:39   R-cyclicInfoMsg on
     2014-11-01 11:55:39   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-11-01 11:55:39   R-globalBtnLock off
     2014-11-01 11:55:39   R-localResDis   off
     2016-03-11 15:49:28   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-11-01 11:55:39   R-modusBtnLock  off
     2014-11-01 11:55:39   R-pairCentral   0x23A38D
     2021-04-28 12:25:23   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-10-05 10:35:36   RegL_07.
     2021-10-07 13:12:50   actuator        56
     2021-10-07 13:12:50   battery         ok
     2021-10-07 13:12:50   batteryLevel    2.6
     2021-10-07 11:51:50   cfgState        ok
     2021-10-07 11:51:15   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-04-28 12:25:24   controlMode     auto
     2021-10-07 13:12:50   desired-temp    21.0
     2021-10-07 13:12:50   measured-temp   18.0
     2021-10-07 13:12:50   motorErr        ok
     2020-02-14 20:02:11   powerOn         2020-02-14 20:02:10
     2020-02-14 20:02:11   recentStateType info
     2020-02-21 09:57:08   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
     2021-10-07 11:51:16   state           MISSING ACK
     2021-10-07 01:25:47   time-request    -
     2015-02-03 09:39:34   trigLast        2_02_KL_Fensterkontakt :closed
     2015-02-03 09:39:34   trig_2_02_KL_Fensterkontakt closed
     2015-01-23 10:04:49   trig_KL_Fensterkontakt closed
   helper:
     HM_CMDNR   228
     cSnd       0123A38D23534B00050000000007,0123A38D23534B0008144818492E4832494848499C4A54
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1633605170.01176
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1633598996.82604
       TmplTs     1633598996.82604
       cmdKey     0:1:0::2_02_KL_Heizungsthermostat:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +23534B,00,00,00
       nextSend   1633605170.09785
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         23534B
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLANOG
     mRssi:
       mNo        E4
       io:
         HMLANEG:
           -72
           -72
         HMLANOG:
           -56
           -56
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANEG:
         avg        -72.6530612244898
         cnt        49
         lst        -72
         max        -72
         min        -73
       at_HMLANOG:
         avg        -60.9183673469388
         cnt        49
         lst        -60
         max        -60
         min        -65
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   .devInfo   00FFFF
   .mId       0095
   .stc       59
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLANOG
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.4
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   KEQ0653262
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
list 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima:
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long tempListTmpl:none,defaultWeekplan,1_01_EZ,1_01_EZ_2,1_02_WZ,1_02_WZ_2,1_02_WZ_Wandthermostat_Climate,1_04_GT,1_06_KU,1_07_FL,2_01_KM,2_01_KM_2,2_02_KL,2_02_KL_2,2_03_SZ,2_04_GZ,2_05_BZ,3_02_M1,Sommer.cfg:1_01_EZ,Sommer.cfg:1_01_EZ_2,Sommer.cfg:1_02_WZ,Sommer.cfg:1_02_WZ_2,Sommer.cfg:1_02_WZ_Wandthermostat_Climate,Sommer.cfg:1_04_GT,Sommer.cfg:1_06_KU,Sommer.cfg:1_07_FL,Sommer.cfg:2_01_KM,Sommer.cfg:2_01_KM_2,Sommer.cfg:2_02_KL,Sommer.cfg:2_02_KL_2,Sommer.cfg:2_03_SZ,Sommer.cfg:2_04_GZ,Sommer.cfg:2_05_BZ,Sommer.cfg:3_02_M1 timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   DEF        23534B04
   FUUID      5c542371-f33f-cf0a-79e1-666d7c960199bc78
   NAME       2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima
   NR         39
   NTFY_ORDER 48-2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima
   STATE      T: 17.8 desired: 21.0 valve: 56
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     2_02_KL_Heizungsthermostat
   disableNotifyFn 1
   peerList   2_02_KL_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       R_tempList_State:
         dbLog:
           TIME       1633600057.501
           VALUE      incomplete
       ValvePosition:
         dbLog:
           TIME       1633605040.1959
           VALUE      56
       boostTime:
         dbLog:
           VALUE      -
       cfgState:
         dbLog:
           TIME       1633600310.2724
           VALUE      RegMiss,RegPend,Team,TempChk
       commState:
         dbLog:
           TIME       1633600275.8408
           VALUE      CMDs_done_Errors:1
       controlMode:
         dbLog:
           VALUE      auto
       desired-temp:
         dbLog:
           VALUE      21.0
       measured-temp:
         dbLog:
           VALUE      17.8
       partyEnd:
         dbLog:
           VALUE      -
       partyStart:
         dbLog:
           VALUE      -
       partyTemp:
         dbLog:
           VALUE      -
       state:
         dbLog:
           VALUE      T: 17.8 desired: 21.0 valve: 56
     2021-10-07 11:29:56   .associatedWith 2_02_KL_Heizungsthermostat,2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima,2_02_KL_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_02_KL_Heizungsthermostat_Climate,2_02_KL_Heizungsthermostat_Weather,2_02_KL_Heizungsthermostat_WindowRec,2_02_KL_Heizungsthermostat_remote,2_02_KL_Heizungsthermostat,2_02_KL_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
     2021-10-05 09:51:19   .peerListRDate  2021-10-05 09:51:19
     2021-09-18 08:45:51   CommandAccepted yes
     2021-10-04 17:32:17   R-boostPeriod   5 min
     2021-10-04 17:32:17   R-boostPos      80 %
     2021-10-04 17:32:17   R-btnNoBckLight off
     2021-10-04 17:32:17   R-dayTemp       21 C
     2021-10-04 17:32:17   R-daylightSaveTime on
     2021-10-04 17:32:17   R-decalcTime    11:00
     2021-10-04 17:32:17   R-decalcWeekday Sat
     2021-10-04 17:32:17   R-modePrioManu  all
     2021-10-04 17:32:17   R-modePrioParty all
     2021-10-04 17:32:17   R-nightTemp     17 C
     2021-10-04 17:32:17   R-noMinMax4Manu off
     2021-10-04 17:32:17   R-regAdaptive   on
     2021-10-04 17:32:17   R-reguExtI      15
     2021-10-04 17:32:17   R-reguExtP      30
     2021-10-04 17:32:17   R-reguExtPstart 30
     2021-10-06 13:53:01   R-reguIntI      13
     2021-10-06 13:53:01   R-reguIntP      28
     2021-10-06 13:53:01   R-reguIntPstart 16
     2021-10-04 17:32:17   R-showInfo      time
     2021-10-04 17:32:17   R-showWeekday   off
     2014-12-19 17:04:25   R-sign          off
     2021-10-04 17:32:17   R-tempMax       30.5 C
     2021-10-04 17:32:17   R-tempMin       4.5 C
     2021-10-04 17:32:17   R-tempOffset    0.0K
     2021-10-04 17:32:17   R-valveErrPos   15 %
     2021-10-04 17:32:17   R-valveMaxPos   90 %
     2021-10-04 17:32:17   R-valveOffsetRt 0 %
     2021-10-04 17:32:17   R-winOpnBoost   off
     2021-10-04 17:32:17   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2021-10-04 17:32:17   R-winOpnMode    off
     2021-10-04 17:32:17   R-winOpnPeriod  15 min
     2019-03-11 14:29:59   R-winOpnTemp    5 C
     2021-10-04 17:32:17   R-winOpnTempI   5 C
     2021-10-06 13:53:01   R_0_tempListSat 08:30 17.0 19:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-06 13:53:01   R_1_tempListSun 08:30 17.0 19:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-06 13:53:01   R_2_tempListMon 07:00 17.0 13:00 17.0 19:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-06 13:53:01   R_3_tempListTue 07:00 17.0 13:00 17.0 19:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-06 13:53:01   R_4_tempListWed 07:00 17.0 13:00 17.0 19:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-06 13:53:01   R_5_tempListThu 07:00 17.0 13:00 17.0 19:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-06 13:53:01   R_6_tempListFri 07:00 17.0 13:00 17.0 19:00 21.0 24:00 17.0
     2021-10-07 11:47:37   R_tempList_State incomplete
     2021-10-07 13:10:40   ValvePosition   56
     2021-10-07 13:10:40   boostTime       -
     2021-10-07 11:51:50   cfgState        RegMiss,RegPend,Team,TempChk
     2021-10-07 13:10:40   controlMode     auto
     2021-10-07 13:10:40   desired-temp    21.0
     2021-10-07 13:10:40   measured-temp   17.8
     2015-10-26 14:16:31   motorErr        ok
     2021-10-07 13:10:40   partyEnd        -
     2021-10-07 13:10:40   partyStart      -
     2021-10-07 13:10:40   partyTemp       -
     2021-10-07 11:29:56   peerList        2_02_KL_2_Heizungsthermostat_ClimaTeam
     2021-09-18 08:45:51   recentStateType ack
     2021-10-07 13:10:40   state           T: 17.8 desired: 21.0 valve: 56
     2021-09-18 08:45:51   trigLast        fhem:80
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       19
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Mon:
       0:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       19
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sat:
       0:
         HOUR       08
         MINUTE     30
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       19
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sun:
       0:
         HOUR       08
         MINUTE     30
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       19
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Thu:
       0:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       19
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Tue:
       0:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
       1:
         HOUR       19
         MINUTE     00
         TEMP       21.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Wed:
       0:
         HOUR       13
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
  &nbs
frank
die genaue ursache bleibt im dunkeln.
allerdings zeigen beide hmlan ziehmlich hohe load, etwa 30 min vor dem list.
das liegt eventuell an attr burstAccess=1_auto. burst erzeugt grundsätzlich mehr load.
der rt vom letzten mal hatte burstAccess=0_off. stell doch mal um.
ausserdem zeigen beide hmlan ein extrem hohes parsedelay von etwa 50sek. fhem freeze? vielleicht hatte dein fhem in der zeit ein zusätzliches problem? mal im log geschaut?
ich würde burstaccess abschalten und wie schon empfohlen autoreadreg=5_missing setzen.
dancatt
- "burstAccess=1_auto" habe ich immer da gesetzt wo auch ein Fensterkontakt eine Rolle spielt.
- ein Freeze ist im Log nicht zu erkennen
- autoreadreg=5_missing habe ich bei allen gesetzt
Macht aber alles keinen Unterschied
frank
Zitat- "burstAccess=1_auto" habe ich immer da gesetzt wo auch ein Fensterkontakt eine Rolle spielt.
das attribut burstAccess im rt device ist nur für befehle die fhem an den rt sendet relevant.
ein gepeerter fk sendet burst an den rt, wenn das register peerneedsburst im fk entsprechend gesetzt ist.
ZitatMacht aber alles keinen Unterschied
burst war also abgeschaltet und die beiden hmuart sind auch immer noch stromlos gewesen.
seltsam.
um da weiterzukommen wäre wohl ein separater thread ratsam, wo du mal ein sniff der rawmessages postest. siehe wiki sniffen.
Nachdem frank "keine Auffälligkeiten" gemeldet hat, im ersten Post wieder ein (kleiner) update mit dem Stand von gestern abend.
Die nächsten news in diesem Thread von meiner Seite wird es dann voraussichtlich erst wieder geben, wenn ich (oder besser: jemand wissendes) erfolgreich eine Brücke zwischen der hier verlinkten, von noansi modifizierten Fassung vom Ausgangsstand 24374 und dem Stand hier geschlagen habe. Möglicherweise ist das iodev-handling (v.a. beim Start) auch die tiefere Ursache der Probleme von dancatt.
Es gibt zwar sogar schon eine im Testsystem startende Fassung, aber jetzt muss erst mal ein backup her, bevor das bei mir in Prod geht :-[ ...
Das "Problem" bei der Sache ist: Martin hat davon manches - teils anders - bereits eingebaut, und anderes nicht, und das coding an sich der betreffenden Stellen erscheint mir schwierig...
frank
ZitatDas "Problem" bei der Sache ist: Martin hat davon manches - teils anders - bereits eingebaut, und anderes nicht, und das coding an sich der betreffenden Stellen erscheint mir schwierig...
es gibt doch den IODev-handling thread bei den devs, wo auch martin und noansi über ihre ideen plaudern.
vielleicht erklärt das manches.
...grade habe ich was in die Richtung auch im "Zuweisungs"-Thread geschrieben...
Danke für den Hinweis, werde mir den Thread  nochmal antun - der ist leider genauso abstrakt wie das Coding dazu... Jetzt müßte man nur wissen, ob der Teil timer-basiert schon mal funktioniert hatte, wie gedacht oder eben nicht :o ::) .
dancatt
seltsam.
Also ich habe burstAccess bei allen nun aus. Es sind nur die beiden HMLAN am Strom. Bei manchen wurde die Temperaturliste gesetzt, bei einigen nicht.
Ich bin jetzt erstmal in Urlaub.
Ich würde danach nochmal schauen und mich melden.
Dann mal schönen Urlaub!
Eigentlich wollten wir dich noch um einen kleinen Test bitten:
Zitat von: frank am 08 Oktober 2021, 13:23:36
ich denke, die version sollte dancatt probieren.
Falls es dann bei drei Usern (dir, frank und mir) keine ernsthaften Probleme gibt, würde ich diese Version trotz der "Saumäßigkeit" des Codings hier dann auch im ersten Post anhängen. (Trotzdem würde ich dir empfehlen, die dann nach dem Testen und vor dem Urlaub wieder gegen die von vorgestern zurückzutauschen, ist schon mit ziemlich heißer Nadel gestrickt und Abstürze im Urlaub sind wenig spaßig...)
dancatt
Alla hopp dann. Wo ist die Version? Die im ersten Post habe ich vorhin eingespielt. Ich würde dann eure einspielen und nochmal versuchen die Temperaturisten einzuspielen. Ok?
