[Gelöst] Nach update HM-MOD-RE-8 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von rhoffm34, 22 Oktober 2021, 12:02:12
rhoffm34
Welche 3 soll ich nehmen, die grünen und welches noch? und was mache ich damit?
* 98_HMinfo_1017.diff (4.59 kB - runtergeladen 5 Mal.)
* 98_HMinfo.pm (195.7 kB - runtergeladen 20 Mal.)
* 00_HMLAN_1019.diff (15.41 kB - runtergeladen 1 Mal.)
* 00_HMLAN.pm (57.65 kB - runtergeladen 12 Mal.)
* 10_CUL_HM.pm (663.85 kB - runtergeladen 10 Mal.)
frank
nicht beide grüne, sondern die 3 .pm dateien.
die müssen in /opt/fhem/FHEM ausgetauscht werden, und rechte ggf anpassen.
bevor du misst baust, lass es lieber.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rhoffm34
Frank, wenn ich es lasse, wird mein Problem nicht gelöst...
... also... die .pm in  /opt/fhem/FHEM kopieren und dann, welche Rechte zuweisen?
MadMax-FHEM
#18
Normalerweise sollte es passen aber mal kontrollieren mit:
ls -la /opt/fhem/FHEM/*HM*.pm
sollten alle fhem:dialout sein.
Wenn nicht:
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/FHEM/*HM*.pm
oder eben genau nur die 3 Dateien einzeln.
EDIT: sorry, da war ein Fahler drin :-\ Korrigiert! :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rhoffm34
Zitatdu solltest auf jeden fall alle 3 gepatchten module von beta-user nutzen.
done
Zitatwenn die hmid nicht von dir ist, dann sogar die "frische" 10_cul_hm vom ende des threads.
Das ist auf das device 56DE13 gemünzt, oder? Das ist von mir, also gleiche HMID...
Zitatnach dem restart machst du bei beiden hmlan jeweils "set reassignIDs"
done
Zitatsollten alle fhem:dialout sein.
jup, alle außer pi die sind pi:dialout
rhoffm34
Leider keine Besserung...
Ich habe noch einmal ein getConfig und anschließend die Anlerntaste gedrückt.
Jetzt habe ich wieder R-pairCentral   set_0xAABBCC im list
   DEF        56E191
   FUUID      5d9e24e9-f33f-a99d-01ea-7a8c582b40153686
   HMLAN1_MSGCNT 38
   HMLAN1_RAWMSG E56E191,0000,000531A9,FF,FFC0,24840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2021-10-23 01:56:13
   HMLAN2_MSGCNT 55
   HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,00054500,FF,FFB8,24840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
   HMLAN2_RSSI -72
   HMLAN2_TIME 2021-10-23 01:56:13
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     93
   NAME       HM_Rolll_ActuatorDirection
   NR         344
   NTFY_ORDER 48-HM_Rolll_ActuatorDirection
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01
   channel_02 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02
   channel_03 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03
   channel_04 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04
   channel_05 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05
   channel_06 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06
   channel_07 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07
   channel_08 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:24 - t:00 s:56E191 d:000000 1200BE4F45513032303738303110480100
   protCmdDel 34
   protLastRcv 2021-10-23 01:56:13
   protRcv    1 last_at:2021-10-23 01:56:13
   protResnd  6 last_at:2021-10-23 01:55:43
   protResndFail 2 last_at:2021-10-23 01:55:49
   protSnd    2 last_at:2021-10-23 01:55:26
   protSndB   8 last_at:2021-10-23 01:55:43
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:38 min:-71 max:-60 avg:-64.92 lst:-64
   rssi_at_HMLAN2 cnt:55 min:-80 max:-67 avg:-70.4 lst:-72
     2021-10-23 01:48:07   CommandAccepted yes
     2021-10-23 01:56:13   D-firmware      1.2
     2021-10-23 01:56:13   D-serialNr      OEQ0207801
     2021-10-23 01:55:26   IODev           HMLAN2
     2021-04-06 17:28:30   PairedTo        0xAABBCC
     2021-10-23 01:47:59   R-pairCentral   set_0xAABBCC
     2018-10-03 22:30:44   RSSI_disable    0
     2021-10-22 16:27:42   battery         ok
     2021-10-23 01:55:25   cfgState        updating
     2021-10-23 01:55:49   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-10-22 16:27:42   level           0
     2021-10-22 16:27:42   pct             0
     2021-10-22 16:27:42   powerOn         2021-10-22 16:27:42
     2021-10-22 16:27:42   recentStateType info
     2021-10-23 01:48:07   sabotageAttackId_ErrIoId_56DE13  cnt:33
     2019-12-16 21:28:42   sabotageAttackId_ErrIoId_660815 cnt:48
     2020-10-09 19:24:07   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 5
     2021-10-23 01:48:07   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 33
     2021-10-23 01:55:50   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2021-10-22 16:27:42   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   75
     cSnd       01AABBCC56E19100040000000000,01AABBCC56E19100040000000000
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1634946973.57891
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 1
     ack:
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1634946484.08706
       TmplTs     1634946484.08706
       cmdKey     0:1:0::HM_Rolll_ActuatorDirection:00BE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +56E191,00,00,00
       nextSend   1634946973.66799
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        24
       io:
         HMLAN1:
           -64
           -64
         HMLAN2:
           -70
           -70
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -64.9210526315789
         cnt        38
         lst        -64
         max        -60
         min        -71
       at_HMLAN2:
         avg        -70.4
         cnt        55
         lst        -72
         max        -67
         min        -80
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 1_auto
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   room       UVert.2 Flur,CUL_HM,Rolladensteuerung
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Bitte die gepatchte 00_HMLAN.pm nochmal gegen die eben aktualisierte austauschen.
frank
1. zeig mal ein list von 56DE13.
2. was zeigt "get hminfo configCheck"
3. sniffe die raw messages, wie im wiki beschrieben.
MadMax-FHEM
Verstehe ich nicht...
pi:dialout ist bei mir nichts...
Wenn du die Ausgaben der Befehle postest, kann man besser sehen was los ist/helfen...
Gruß, Joachim
rhoffm34
Sorry, hier der Output von ls -la /opt/fhem/FHEM/*HM*.pm
-rw-r--r-- 1 pi   pi       59029 Okt 23 00:26 /opt/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  91277 Okt  3  2019 /opt/fhem/FHEM/00_HMUARTLGW.pm
-rw-r--r-- 1 pi   pi      679783 Okt 23 00:26 /opt/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  10831 Mär 28  2021 /opt/fhem/FHEM/12_HMS.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  46287 Mai  1  2018 /opt/fhem/FHEM/21_N4HMODULE.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  43933 Apr  6  2020 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCUCHN.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  39145 Apr  6  2020 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCUDEV.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 291739 Apr 27  2020 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCU.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  90153 Mai  1  2018 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCURPC.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  93379 Apr  6  2020 /opt/fhem/FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 193526 Dez  2  2020 /opt/fhem/FHEM/95_YAAHM.pm
-rw-r--r-- 1 pi   pi      200396 Okt 23 00:26 /opt/fhem/FHEM/98_HMinfo.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  31651 Aug 20 21:31 /opt/fhem/FHEM/98_HMtemplate.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  62889 Okt  3  2019 /opt/fhem/FHEM/HMCCUConf.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 203692 Aug 20 21:31 /opt/fhem/FHEM/HMConfig.pm
list vom 56DE13
   DEF        56DE13
   FUUID      5d9e24e9-f33f-a99d-0405-65eb6e5c2462d694
   HMLAN1_MSGCNT 49
   HMLAN1_RAWMSG E56DE13,0000,01471628,FF,FFC5,23800256DE1356E19100
   HMLAN1_RSSI -59
   HMLAN1_TIME 2021-10-23 01:48:10
   HMLAN2_MSGCNT 47
   HMLAN2_RAWMSG E56DE13,0000,0188FA6A,FF,FFB7,23800256DE1356E19100
   HMLAN2_RSSI -73
   HMLAN2_TIME 2021-10-23 01:48:10
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     96
   NAME       HM_Rolll_AktuatorPower
   NR         334
   NTFY_ORDER 48-HM_Rolll_AktuatorPower
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_01
   channel_02 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_02
   channel_03 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_03
   channel_04 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_04
   channel_05 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_05
   channel_06 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_06
   channel_07 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_07
   channel_08 HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_08
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:23 - t:02 s:56DE13 d:56E191 00
   protCmdDel 227
   protErrIoAttack 54 last_at:2021-10-23 01:48:10
   protErrIoId_56E191 54 last_at:2021-10-23 01:48:10
   protLastRcv 2021-10-23 01:48:10
   protNack   6 last_at:2021-10-23 01:48:09
   protRcv    27 last_at:2021-10-23 01:48:10
   protResnd  75 last_at:2021-10-23 10:26:13
   protResndFail 25 last_at:2021-10-23 10:26:17
   protSnd    25 last_at:2021-10-23 10:25:56
   protSndB   100 last_at:2021-10-23 10:26:13
   rssi_at_HMLAN1 cnt:49 min:-64 max:-57 avg:-59.73 lst:-59
   rssi_at_HMLAN2 cnt:47 min:-86 max:-70 avg:-76.29 lst:-73
     2021-10-23 01:48:10   CommandAccepted yes
     2021-10-23 01:48:08   D-firmware      1.2
     2021-10-23 01:48:08   D-serialNr      OEQ0208695
     2021-10-23 10:25:56   IODev           HMLAN2
     2021-04-06 17:28:51   PairedTo        0xAABBCC
     2018-03-04 19:31:54   R-pairCentral   0xAABBCC
     2021-10-23 02:58:48   cfgState        updating
     2021-10-23 10:26:17   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-10-23 01:48:10   sabotageAttackId_ErrIoId_56E191  cnt:54
     2019-12-16 21:28:54   sabotageAttackId_ErrIoId_660815 cnt:48
     2020-06-21 07:01:11   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 5
     2021-10-23 01:48:10   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 54
     2021-10-23 10:26:17   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   57
     cSnd       11AABBCC56DE130208000000,01AABBCC56DE13010E
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1634946490.04132
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1634944707.31385
       TmplTs     1634944707.31385
       cmdKey     0:1:0::HM_Rolll_AktuatorPower:00BE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +56DE13,00,00,00
       nextSend   1634946490.13176
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56DE13
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        23
       io:
         HMLAN1:
           -59
           -59
         HMLAN2:
           -71
           -71
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -59.734693877551
         cnt        49
         lst        -59
         max        -57
         min        -64
       at_HMLAN2:
         avg        -76.2978723404255
         cnt        47
         lst        -73
         max        -70
         min        -86
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   room       CUL_HM,Rolladensteuerung,UVert.2 Flur
   serialNr   OEQ0208695
   subType    switch
get hm config check
configCheck done:
missing register list
    HM_46A633: RegL_01.
    HM_4D0D71_IEC_02: .RegL_01.
    HM_4D0DB5_IEC_02: RegL_01.
    HM_BM_Eingang_old: RegL_00.,RegL_01.
    HM_BM_Kueche: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_li: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_re: RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_Kueche: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne: RegL_00.,RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_Bad: RegL_00.
    HM_RT_Einlieger_Bad_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    HM_RT_Einlieger_Bad_ClimaTeam: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_Bad_Climate: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_Bad_Weather: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_Bad_WindowRec: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_Bad_remote: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten: RegL_00.
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_ClimaTeam: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Climate: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Weather: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_WindowRec: RegL_01.
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_remote: RegL_01.
    HM_Rolll_ActuatorDirection: RegL_00.
    HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01: RegL_01.
    HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02: RegL_01.
    HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03: RegL_01.
    HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04: RegL_01.
    HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05: RegL_01.
    HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06: RegL_01.
    HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07: RegL_01.
    HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08: RegL_01.
    HM_Rolll_AktuatorPower: RegL_00.
    HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_01: RegL_01.
    HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_02: RegL_01.
    HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_03: RegL_01.
    HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_04: RegL_01.
    HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_05: RegL_01.
    HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_06: RegL_01.
    HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_07: RegL_01.
    HM_Rolll_AktuatorPower_Sw_08: RegL_01.
    HM_WT_Buero: RegL_00.
    HM_WT_Buero_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
    HM_WT_Buero_SwitchTr: RegL_01.
    HM_WT_Buero_Weather: RegL_01.
    HM_WT_Buero_WindowRec: RegL_01.
    HM_WT_Buero_remote: RegL_01.
    HM_WT_Paula_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
    HM_WT_Paula_SwitchTr: .RegL_01.
    HM_WT_Paula_WindowRec: .RegL_01.
    HM_WT_Paula_remote: .RegL_01.
    HM_WT_Wohnzimmer_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
    HM_WT_Wohnzimmer_SwitchTr: RegL_01.
    HM_WT_Wohnzimmer_WindowRec: RegL_01.
    HM_WT_Wohnzimmer_remote: RegL_01.
    HM_keyMatic: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.HM_keyMatic_key1_unlock,RegL_03.HM_keyMatic_key1_lock
    UVert.1_HM_Sw_1: RegL_00.
    UVert.1_HM_Sw_1_HueBelVorgarten: RegL_01.
    UVert.1_HM_Sw_1_SteckdoseEingang: RegL_01.
    UVert.1_HM_Sw_1_Sw_02: RegL_01.
    UVert.1_HM_Sw_1_WasserVentilVorne: RegL_01.
    UVert.4_HM_Sw_1: RegL_00.
    UVert.4_HM_Sw_1_Brunnenpumpe: RegL_01.
    UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtung: RegL_01.
    UVert.4_HM_Sw_1_GartenBeleuchtungSteckdose: RegL_01.
    UVert.4_HM_Sw_1_SteckdoseBaum: RegL_01.
    UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten1: RegL_01.
    UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten2: RegL_01.
    UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten3: RegL_01.
    UVert.4_HM_Sw_1_WasserVentilHinten: RegL_01.
Register changes pending
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    HM_BM_Kueche:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HM_RT_BueroGarten_Weather: p:HM_WT_Buero_Weather
    HM_WT_Buero_Climate: p:HM_RT_BueroVorne_Climate
    HM_WT_Buero_Weather: p:HM_RT_BueroVorne_chn-51
    HM_WT_Buero_Weather: p:HM_RT_BueroVorne_chn-A0
    HM_keyMatic: p:HM_keyMatic_key1_lock
    HM_keyMatic: p:HM_keyMatic_key1_unlock
trigger sent to undefined device
    HM_46A633: BA4BC3
    HM_BM_Kueche: 328BE7
    HM_BM_Terrasse: BA4BC3
boost or template differ in team
    HM_WT_Buero_Climate: team:HM_RT_BueroGarten_Clima  boost differ Value not captured:HM_WT_Buero_Climate - boostPeriod / 5
    HM_WT_Buero_Climate: team:HM_RT_BueroVorne_Clima  boost differ Value not captured:HM_WT_Buero_Climate - boostPeriod / 5
    HM_WT_Einlieger_Bad_Climate: team:HM_RT_Einlieger_Bad_Clima  boost differ 5 / Value not captured:HM_RT_Einlieger_Bad_Clima - boostPeriod
    HM_WT_Einlieger_Climate: team:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Clima  boost differ 5 / Value not captured:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Clima - boostPeriod
    HM_WT_Paula_Climate: team:HM_RT_Paula_Clima  boost differ Value not captured:HM_WT_Paula_Climate - boostPeriod / 5
    HM_WT_Wohnzimmer_Climate: team:HM_RT_WZ_li_Clima  boost differ Value not captured:HM_WT_Wohnzimmer_Climate - boostPeriod / 5
    HM_WT_Wohnzimmer_Climate: team:HM_RT_WZ_re_Clima  boost differ Value not captured:HM_WT_Wohnzimmer_Climate - boostPeriod / 5
PairedTo missing/unknown
    HM_BM_Eingang_old:
PairedTo mismatch to IODev
    HM_46A633: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_re: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li: paired:set_0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_Stromzaehler_02: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_keyMatic_key1: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
templist mismatch
    HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Bad_Kinder_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_BueroGarten_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_BueroVorne_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Einlieger_Bad_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Kinder_Ankleide_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Party_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Paula_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Robin_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_Schlafzimmer_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_TreppeFlur_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_WZ_li_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_RT_WZ_re_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_BAD_Eltern_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_BAD_Kinder_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_Buero_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_Einlieger_Bad_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_Einlieger_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_Kinder_Ankleide_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_Party_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_Paula_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_Robin_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_WT_Wohnzimmer_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Zitatsniffe die raw messages, wie im wiki beschrieben.
Weiß nicht wie das geht, liefere ich nach... => In Bezug auf  56DE13 ??
ZitatBitte die gepatchte 00_HMLAN.pm nochmal gegen die eben aktualisierte austauschen.
done
rhoffm34
Ich will nicht noch eine Baustelle aufmachen, aber vielleicht tut das zur Sache... Ich habe auf beiden HMLAN ziemlich viel Traffic.
rhoffm34
attr <hmio> logIDs all,sys
Sorry, dumme Frage, <hmio> ist meine VCCU ? Oder die beiden HMLAN ?
MadMax-FHEM
#27
Die sind doch FALSCH!
Wie hast du es überhaupt geschafft den User pi das nach /opt/fhem/FHEM kopieren zu lassen mit SEINEN Benutzereinstellungen?
Normalerweise hat der User pi da überhaupt keine Rechte...
Und das meinte ich doch mit: korrigieren und habe doch auch den Befehl dazu gepostet...
EDIT: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123584.msg1181589.html#msg1181589 (sorry war noch ein Fehler drin, ist jetzt korrigiert!)...
Gibt es da bei shutdown restart keine Fehler im Log?
EDIT: hast du nach dem Einspielen überhaupt "shutdown restart" ausgeführt?
EDIT: falls es Fehler gab (cannot load module o.ä. und damit keine Devices etc.) dann hoffentlich kein "save" ausgeführt...
Was hast du denn an deinem System verändert?
Also mit Usern/Rechten etc.?
EDIT: dein configCheck strotzt ja nur so von "Ungereimtheiten"...
Gruß, Joachim
frank
Zitat<hmio> ist meine VCCU ? Oder die beiden HMLAN ?
am besten immer bei den hmlan direkt, weil da muss man es später auch wieder löschen, wenn man es nicht mehr braucht.
ZitatIch habe auf beiden HMLAN ziemlich viel Traffic.
fhem versucht automatisch deine vielen config fehler zu bereinigen, sobald die load unter 40% (batchlevel) ist.  ;)
Pfriemler
Aber hallo.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass ein zügiges Durchprogrammieren aller acht Kanäle des Schwestermoduls EM-8 mit allen möglichen Spezialitäten ein IO schon mächtig in den Wahnsinn treibt, ich hatte da auch anfangs overload und musste den Stecker der hmlans kurz ziehen.
Ich kann mir vorstellen, dass ein wie auch immer von FHEM initiiertes Durchfragen aller 8 Kanäle und das vielleicht noch auf drei Geräten ganz schön ins Sendelimit geht. Glatt ging es auch bei mir noch nie auf einmal, weswegen ich die Register gar nich mehr automatisch holen lasse.
jm2c.
