[Gelöst] Nach update HM-MOD-RE-8 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von rhoffm34, 22 Oktober 2021, 12:02:12
rhoffm34
leider funktionieren zwei meiner HM-MOD-RE-8 Module seit gestern nicht mehr.
Was ist geschehen..?
Vorgestern ein update (Befehlszeile => update) gemacht. Danach haben die beiden noch einmal ihre Arbeit verrichtet, danach ging nichts mehr.
Was habe ich bisher versucht:
autocreate active
get Config
get Config +  anlerntaste am HM-MOD-RE-8
get Config + clear msgEvents + anlerntaste am HM-MOD-RE-8
reset am HM-MOD-RE-8
neu angelernt an VCCU mit HmPairForSec
HM-MOD-RE-8 gelöscht und neu angelernt an VCCU mit HmPairForSec
irgendwann vorher entdeckt das im list "R-pairCentral   set_0xAABBCC" steht, Seit wann kann ich nicht sagen...
Viele andere Ideen ausprobiert
irgendwann faxen dicke und ein 14 Tage altes Backup eingespielt
Jede Menge gelesen aber nichts auf mich passendes gefunden...
=> Keine Besserung, die Dinger wollen einfach nicht. Das set_ beim list ist jetzt aber weg.
Ich nutze insges. 3 HM-MOD-RE-8. Eines davon läuft einwandfrei, zwei spinnen jetzt. Hardware ist seit Wochen unverändert. Als Sender werden zwei HMLAN(HMLAN1 und HMLAN2) genutzt.
Ich nutze die beiden für meine Rollladensteuerung seit 3 Jahren ohne Probleme
Hier ein list von einem der beiden:
   DEF        56E191
   FUUID      5d9e24e9-f33f-a99d-01ea-7a8c582b40153686
   HMLAN2_MSGCNT 2
   HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,000148CC,FF,FFC7,03840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
   HMLAN2_RSSI -57
   HMLAN2_TIME 2021-10-22 11:30:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     2
   NAME       HM_Rolll_ActuatorDirection
   NR         344
   NTFY_ORDER 50-HM_Rolll_ActuatorDirection
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01
   channel_02 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02
   channel_03 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03
   channel_04 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04
   channel_05 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05
   channel_06 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06
   channel_07 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07
   channel_08 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08
   disableNotifyFn 1
   protCmdDel 25
   protResnd  6 last_at:2021-10-22 11:47:18
   protResndFail 2 last_at:2021-10-22 11:47:23
   protSnd    2 last_at:2021-10-22 11:47:03
   protSndB   8 last_at:2021-10-22 11:47:18
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-57 max:-55 avg:-56 lst:-57
     2018-03-04 19:56:51   CommandAccepted yes
     2021-10-22 11:29:41   D-firmware      1.2
     2021-10-22 11:29:41   D-serialNr      OEQ0207801
     2021-10-22 11:47:03   IODev           HMLAN1
     2021-04-06 17:28:30   PairedTo        0xAABBCC
     2018-03-04 19:56:54   R-pairCentral   0xAABBCC
     2018-10-03 22:30:44   RSSI_disable    0
     2021-10-07 07:09:22   battery         ok
     2021-10-22 11:33:50   cfgState        updating
     2021-10-22 11:47:23   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-04-06 17:28:27   level           0
     2021-04-06 17:28:27   pct             0
     2021-04-06 17:28:27   powerOn         2021-04-06 17:28:27
     2021-04-06 17:28:27   recentStateType info
     2019-12-16 21:28:42   sabotageAttackId_ErrIoId_660815 cnt:48
     2020-10-09 19:24:07   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 5
     2021-10-02 07:01:15   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 1
     2021-10-22 11:47:23   state           MISSING ACK
     2021-04-06 17:28:27   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       01AABBCC56E19100040000000000,01AABBCC56E191010E
     lastMsgTm  1634895001.32091
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1634894153.526
       TmplTs     1634894153.526
       cmdKey     0:1:0::HM_Rolll_ActuatorDirection:00BE:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +56E191,00,00,00
       nextSend   1634895001.42065
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        03
       io:
         HMLAN2:
           -57
           -57
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN2:
         avg        -56
         cnt        2
         lst        -57
         max        -55
         min        -57
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   room       UVert.2 Flur,CUL_HM,Rolladensteuerung
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Ich komme nicht weiter und bitte um Hilfe.
Bitte nach Homematic verschieben (kannst du selbst, Knopf links unten).
Welche Versionen aus dem backup laufen denn jetzt grade, mit denen es funktioniert (CUL_HM und HMLAN)?
Gibt es viele Events im System? (Bitte die letzten Beiträge aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,123555.0.html mal ansehen).
Zwei HMLAN (bzw. HMLAN+irgendwelche weiteren HM-IO's scheint derzeit ein Problem zu sein, s.o., von daher bin ich skeptisch, ob die "patches II"-Versionen zu einer Verbesserung führen würden. Der Vollständigkeit halber der Link dahin: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.0.html
MadMax-FHEM
Ich würde evtl. auch autoReadReg mal auf read_missing stellen, sonst werden bei jedem statusRequest die ganzen Infos aller Kanäle (und da hat es ja einige) ausgelesen, ob das nun Not tut oder nicht...
Leider kann ich die sabotageAttacks nicht wirklich deuten (dazu hab ich dann doch zu wenig Ahnung von HM) aber ich kenne das nur von "mir", da ich ja 3 Systeme mit HM-Funkmodulen habe und unterschiedlicher HMID.
Attack von 660815 (wenn ich das richtig deute)? Sagt dir diese ID was?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rhoffm34
Verschieben => done
ZitatWelche Versionen aus dem backup laufen denn jetzt grade, mit denen es funktioniert (CUL_HM und HMLAN)?
Ich arbeite für Homematic Geräte nur mit den beiden HMLAN
ZitatGibt es viele Events im System? (Bitte die letzten Beiträge aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,123555.0.html mal ansehen).
Ich habe ca. 50 HM Geräte am laufen. Aber nicht erst seit gestern... Im Event monitor ist mir nichts außergewöhnliches aufgefallen.
ZitatIch würde evtl. auch autoReadReg mal auf read_missing stellen, sonst werden bei jedem statusRequest die ganzen Infos aller Kanäle (und da hat es ja einige) ausgelesen, ob das nun Not tut oder nicht...
done
ZitatAttack von 660815 (wenn ich das richtig deute)? Sagt dir diese ID was?
Leider nicht
rhoffm34
wie kann ich rausbekommen von welchem Gerät das kommt?
LuckyDay
die Meldung ist von 2019 !
mache mal
attr IOgrp   <>   VCCU:HMLAN2
hinzu.
rhoffm34
done
   DEF        56E191
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E56E191,0000,001DED91,FF,FFCE,07841056E19100000006050000
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2021-10-22 12:00:45
   HMLAN2_MSGCNT 3
   HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,001D6F6E,FF,FFC6,07841056E19100000006050000
   HMLAN2_RSSI -58
   HMLAN2_TIME 2021-10-22 12:00:45
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     4
   NR         344
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:07 - t:10 s:56E191 d:000000 06050000
   protCmdDel 84
   protIOdly  3 last_at:2021-10-22 13:31:29
   protIOerr  3 last_at:2021-10-22 13:32:28
   protLastRcv 2021-10-22 12:00:45
   protRcv    1 last_at:2021-10-22 12:00:45
   protResnd  36 last_at:2021-10-22 13:48:46
   protResndFail 11 last_at:2021-10-22 13:48:51
   protSnd    14 last_at:2021-10-22 13:48:30
   protSndB   50 last_at:2021-10-22 13:48:46
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1 min:-50 max:-50 avg:-50 lst:-50
   rssi_at_HMLAN2 cnt:3 min:-58 max:-55 avg:-56.66 lst:-58
     2021-10-22 13:48:30   IODev           HMLAN2
     2021-10-22 12:00:45   battery         ok
     2021-10-22 13:47:02   cfgState        updating
     2021-10-22 13:48:51   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-10-22 13:48:51   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   19
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1634896845.59292
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1634896845.64967
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        07
       io:
         HMLAN1:
           -44
           -44
         HMLAN2:
           -58
           -58
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -50
         cnt        1
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       at_HMLAN2:
         avg        -56.6666666666667
         cnt        3
         lst        -58
         max        -55
         min        -58
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
rhoffm34
Resultat bleibt das gleiche.
Immer noch RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead oder MISSING ACK
Keine Besserung
LuckyDay
nicht ganz
immerhin ist dein HMLAN1 jetzt aufgetaucht im List
und warum geht deie Uhrzeit um ca 2 Stunden falsch ?
kannst du den RE mal Stromlos machen?
b. autoReadReg testweise auf 0_off machen und nochmal stromlos. ich bin ja fast der Meinung dass Timing Probleme da sind.
rhoffm34
HM-MOD-RE-8 stromlos
nternals:
   DEF        56E191
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN2_MSGCNT 3
   HMLAN2_RSSI -58
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     4
   NR         344
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   protCmdDel 138
   protIOdly  5 last_at:2021-10-22 15:19:46
   protIOerr  5 last_at:2021-10-22 15:20:44
   protResnd  68 last_at:2021-10-22 16:20:36
   protResndFail 21 last_at:2021-10-22 16:20:41
   protSnd    26 last_at:2021-10-22 16:20:20
   protSndB   94 last_at:2021-10-22 16:20:36
     2021-10-22 16:20:20   IODev           HMLAN2
     2021-10-22 15:04:10   RegL_00.
     2021-10-22 14:48:50   cfgState        updating
     2021-10-22 16:20:41   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-10-22 16:20:41   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   31
     cSnd       01AABBCC56E191020E,01AABBCC56E191010E
     cfgStateUpdt 0
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        07
       io:
         HMLAN1:
           -44
           -44
         HMLAN2:
           -58
           -58
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -50
         cnt        1
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       at_HMLAN2:
         cnt        3
         lst        -58
         max        -55
         min        -58
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
Strom wieder da
   DEF        56E191
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN2_MSGCNT 4
   HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,0015392C,FF,FFBB,00841056E19100000006000000
   HMLAN2_RSSI -69
   HMLAN2_TIME 2021-10-22 16:27:42
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     5
   NR         344
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:00 - t:10 s:56E191 d:000000 06000000
   protCmdDel 138
   protLastRcv 2021-10-22 16:27:42
   protRcv    2 last_at:2021-10-22 16:27:42
   rssi_at_HMLAN2 cnt:4 min:-69 max:-55 avg:-59.75 lst:-69
     2021-10-22 16:29:08   IODev           HMLAN2
     2021-10-22 16:27:42   battery         ok
     2021-10-22 16:28:43   cfgState        updating
     2021-10-22 16:27:42   level           0
     2021-10-22 16:27:42   pct             0
     2021-10-22 16:27:42   powerOn         2021-10-22 16:27:42
     2021-10-22 16:27:42   recentStateType info
     2021-10-22 16:27:42   state           off
     2021-10-22 16:27:42   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    0
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1634912862.85151
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1634912862.88055
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HMLAN1:
           -44
         HMLAN2:
           -65
           -65
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -50
         cnt        1
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       at_HMLAN2:
         avg        -59.75
         cnt        4
         lst        -69
         max        -55
         min        -69
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
autoReadReg  auf 0
   DEF        56E191
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN2_MSGCNT 4
   HMLAN2_RSSI -69
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     5
   NR         344
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   protCmdDel 138
     2021-10-22 16:30:18   IODev           HMLAN2
   helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    0
     cfgStateUpdt 0
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       cmdKey     0:1:0::HM_Rolll_ActuatorDirection:00BE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HMLAN1:
           -44
         HMLAN2:
           -65
           -65
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -50
         cnt        1
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       at_HMLAN2:
         avg        -59.75
         cnt        4
         lst        -69
         max        -55
         min        -69
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   autoReadReg 0_off
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
nach getConfig
   DEF        56E191
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN2_MSGCNT 4
   HMLAN2_RSSI -69
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     5
   NR         344
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   protCmdDel 155
   protResnd  71 last_at:2021-10-22 16:31:14
   protResndFail 22 last_at:2021-10-22 16:31:18
   protSnd    27 last_at:2021-10-22 16:30:57
   protSndB   98 last_at:2021-10-22 16:31:14
     2021-10-22 16:30:57   IODev           HMLAN2
     2021-10-22 16:30:56   cfgState        updating
     2021-10-22 16:31:18   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-10-22 16:31:18   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     cSnd       01AABBCC56E191010E,01AABBCC56E19100040000000000
     cfgStateUpdt 0
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HMLAN1:
           -44
         HMLAN2:
           -65
           -65
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -50
         cnt        1
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       at_HMLAN2:
         avg        -59.75
         cnt        4
         lst        -69
         max        -55
         min        -69
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   autoReadReg 0_off
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
LuckyDay
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN2_MSGCNT 4
   HMLAN2_RSSI -69
bei dir ist irgendwas faul  ;D
obwohl beide hmlans gute Rssi haben empfängt nur der HMLAN2
siehe Uhrzeit
tipp mal noch version ins EingabeFeld
und poste mal die Ausgabe
rhoffm34
Jooo, was faul...
Latest Revision: 24861
File                               Rev   Last Change
fhem.pl                            24810 2021-07-29 21:25:03Z rudolfkoenig
39_alexa.pm                        23820 2021-02-24 19:29:15Z justme1968
96_allowed.pm                      24751 2021-07-15 12:46:01Z rudolfkoenig
73_AMADCommBridge.pm               20404 2019-10-24 07:10:03Z CoolTux
74_AMADDevice.pm                   21406 2020-03-11 03:49:16Z CoolTux
90_at.pm                           24129 2021-04-02 16:56:29Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm                   23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
98_average.pm                      16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
# $Id: 99_BeleuchtungUtils.pm Vers.1.0 24.11.2018 ralf hoffmann $
# $Id: 99_BerechnungUtils.pm Vers.1.0 24.11.2018 ralf hoffmann $
57_Calendar.pm                     23989 2021-03-17 17:30:05Z neubert
# $Id: 99_CountdownUtils.pm Vers.1.0 28.04.2019  ralf hoffmann $
00_CUL.pm                          24815 2021-08-01 16:14:02Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm                       24851 2021-08-15 05:57:45Z martinp876
98_dewpoint.pm                     18846 2019-03-10 11:45:58Z hotbso
98_DOIF.pm                         24755 2021-07-15 16:40:59Z Damian
98_dummy.pm                        20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
73_ElectricityCalculator.pm        24355 2021-04-29 10:44:05Z Sailor
91_eventTypes.pm                   23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm                      24822 2021-08-02 14:23:06Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm                      24849 2021-08-14 09:49:09Z rudolfkoenig
98_freezemon.pm                    22016 2020-05-23 19:42:51Z KernSani
72_FRITZBOX.pm                     22125 2020-06-06 11:11:54Z tupol
10_FS20.pm                         14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 73_GardenaSmartBridge.pm
No Id found for 74_GardenaSmartDevice.pm
73_GasCalculator.pm                24357 2021-04-29 10:44:07Z Sailor
No Id found for 58_GPIO4.pm
98_help.pm                         23281 2020-12-02 17:55:42Z betateilchen
98_HMinfo.pm                       24824 2021-08-03 18:29:34Z martinp876
00_HMLAN.pm                        18152 2019-01-05 23:18:38Z martinp876
98_HourCounter.pm                  11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm                      24708 2021-07-06 17:15:46Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm                      20110 2019-09-05 17:30:20Z neubert
30_HUEBridge.pm                    24296 2021-04-21 08:30:11Z justme1968
31_HUEDevice.pm                    23912 2021-03-08 10:21:02Z justme1968
49_IPCAM.pm                        24444 2021-05-15 10:18:07Z delmar
10_IT.pm                           20839 2019-12-28 09:41:47Z bjoernh
36_JeeLink.pm                      14707 2017-07-13 18:08:33Z justme1968
98_JsonList2.pm                    23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
# $Id: 99_KalenderUtils.pm Vers.1.0 04.03.2019 ralf hoffmann $
36_LaCrosse.pm                     20217 2019-09-21 09:53:25Z HCS
31_LightScene.pm                   18765 2019-03-01 09:13:39Z justme1968
98_logProxy.pm                     21142 2020-02-07 20:15:22Z justme1968
98_monitoring.pm                   22154 2020-06-10 19:29:47Z igami
10_MQTT2_DEVICE.pm                 24861 2021-08-20 09:04:35Z rudolfkoenig
00_MQTT2_SERVER.pm                 24639 2021-06-15 18:35:51Z rudolfkoenig
38_netatmo.pm                      21996 2020-05-22 08:17:25Z moises
91_notify.pm                       24129 2021-04-02 16:56:29Z rudolfkoenig
98_PID20.pm                        10722 2016-02-04 17:12:18Z john99sr
73_PRESENCE.pm                     20782 2019-12-19 10:51:06Z markusbloch
# $Id: 99_RaumfeuchteControlUtils.pm https://forum.fhem.de/index.php/topic,29773.msg371141.html#msg371141 $
33_readingsGroup.pm                23844 2021-02-27 19:43:24Z justme1968
# $Id: 99_RolladenControlUtils.pm Vers.1.0 09.09.2018 ralf hoffmann $
44_ROLLO.pm                        18436 2019-01-27 20:46:04Z KernSani
51_RPI_GPIO.pm                     19785 2019-07-05 21:39:13Z klausw
98_statistics.pm                   20819 2019-12-23 23:07:57Z tupol
98_structure.pm                    23818 2021-02-24 10:23:46Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm                   24249 2021-04-14 05:45:49Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                          24829 2021-08-05 20:41:22Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm                       24758 2021-07-16 13:54:47Z hexenmeister
50_TelegramBot.pm                  23001 2020-10-21 19:33:31Z viegener
# $Id: 99_TelegramBotUtils.pm Vers.1.0 11.10.2018 ralf hoffmann $
98_telnet.pm                       23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
98_THRESHOLD.pm                    14179 2017-05-03 20:10:16Z Damian
99_Utils.pm                        24128 2021-04-02 16:29:11Z rudolfkoenig
98_version.pm                      15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
No Id found for 99_WasserControl5Utils.pm
# $Id: 99_WasserControlUtils.pm Vers.1.0 03.07.2019 ralf hoffmann $
# $Id: 99_WasserControlUtils.pm Vers.4.1 18.04.2020 ralf hoffmann $
No Id found for 95_WebViewControl.pm
98_weekprofile.pm                  23760 2021-02-17 18:52:35Z Risiko
32_WifiLight.pm                    21721 2020-04-19 15:35:49Z rudolfkoenig
98_WOL.pm                          24102 2021-03-27 20:49:59Z KernSani
AttrTemplate.pm                    22985 2020-10-18 09:04:19Z rudolfkoenig
Blocking.pm                        23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm                           20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
CoProcess.pm                       24043 2021-03-21 16:21:46Z justme1968
DevIo.pm                           24800 2021-07-26 11:42:33Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm                   23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
GPUtils.pm                         19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm                        24773 2021-07-18 18:18:13Z martinp876
HttpUtils.pm                       24750 2021-07-15 06:22:47Z rudolfkoenig
Meta.pm                            21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
myUtilsTemplate.pm                  7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm                          10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm                   23300 2020-12-06 11:36:24Z rudolfkoenig
SubProcess.pm                      14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm                  23472 2021-01-04 19:56:38Z rudolfkoenig
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 24716 2021-07-09 17:32:11Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
rhoffm34
Ich hab den HMLAN1 mal anders positioniert...
Örtlich und andere Netzwerkschnittstelle...
   DEF        56E191
   HMLAN1_MSGCNT 30
   HMLAN1_RAWMSG E56E191,0000,000AC6D8,FF,FFC1,0EA00156E19156DE130106
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2021-10-22 20:02:43
   HMLAN2_MSGCNT 34
   HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,004CA9FB,FF,FFBB,0EA00156E19156DE130106
   HMLAN2_RSSI -69
   HMLAN2_TIME 2021-10-22 20:02:43
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     64
   NR         344
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:0E - t:01 s:56E191 d:56DE13 0106
   protCmdDel 43
   protErrIoAttack 17 last_at:2021-10-22 20:02:39
   protErrIoId_56DE13 17 last_at:2021-10-22 20:02:39
   protIOdly  2 last_at:2021-10-22 20:02:11
   protIOerr  1 last_at:2021-10-22 19:31:19
   protLastRcv 2021-10-22 20:02:43
   protNack   6 last_at:2021-10-22 20:02:39
   protRcv    19 last_at:2021-10-22 20:02:43
   protResnd  6 last_at:2021-10-22 20:02:05
   protResndFail 1 last_at:2021-10-22 19:53:15
   protSnd    3 last_at:2021-10-22 20:01:55
   protSndB   9 last_at:2021-10-22 20:02:05
   rssi_at_HMLAN1 cnt:30 min:-70 max:-59 avg:-65.26 lst:-63
   rssi_at_HMLAN2 cnt:34 min:-76 max:-64 avg:-67.49 lst:-69
     2021-10-22 20:02:39   CommandAccepted yes
     2021-10-22 20:02:38   D-firmware      1.2
     2021-10-22 20:02:38   D-serialNr      OEQ0207801
     2021-10-22 20:01:55   IODev           HMLAN2
     2021-10-22 20:01:54   cfgState        updating
     2021-10-22 20:02:39   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-10-22 20:02:39   sabotageAttackId_ErrIoId_56DE13  cnt:17
     2021-10-22 20:02:39   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 17
     2021-10-22 20:02:39   state           Nack
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   14
     PONtest    1
     cSnd       01AABBCC56E19100040000000000,01AABBCC56E19100040000000000
     lastMsgTm  1634925763.40095
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1634919312.14223
       TmplTs     1634919312.14223
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1634925763.69767
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        0E
       io:
         HMLAN1:
           -63
           -63
         HMLAN2:
           -65
           -65
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -65.2666666666667
         cnt        30
         lst        -63
         max        -59
         min        -70
       at_HMLAN2:
         avg        -67.5
         cnt        34
         lst        -69
         max        -64
         min        -76
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   autoReadReg 0_off
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  3
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
frank
da quatcht das device 56DE13 dazwischen.
ist das deins oder vom nachbarn? checke zb mit "get hminfo param -d DEF"
du solltest auf jeden fall alle 3 gepatchten module von beta-user nutzen. https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.msg1179901.html#msg1179901. wenn die hmid nicht von dir ist, dann sogar die "frische" 10_cul_hm vom ende des threads.
nach dem restart machst du bei beiden hmlan jeweils "set reassignIDs"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rhoffm34
Zitatda quatcht das device 56DE13 dazwischen.
Das ist der andere HM-MOD-RE-8 der spinnt...
Zitatdu solltest auf jeden fall alle 3 gepatchten module von beta-user nutzen.
probiere ich gleich mal aus...
