alexa-fhem connector down ?
Begonnen von Der_Tom, 03 November 2021, 06:01:57
Der_Tom
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen , ob es derzeit mit dem connector probleme gibt ?
ich konnte heute morgen keine geräte mehr über alexa steuern und dachte nach einigemm hin und her , ggf. mal den skill neu aktivieren.
das ist leider nicht möglich , ich erhalte bei der aktivierung - nach eingabe der zugangsdaten - folgende meldung :
von dieser Seite :
https://va.fhem.de/register/?client_id=amzn-fhemlazy&response_type=code&state=.........
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
ich möchte nur sichergehen , das es nicht ein Problem auf meiner Seite gibt.
gruss thomas
KaiHuHu
Bei mir geht gerade auch nichts mehr...
FHEM 5.8 Pi3
ThommyTom
Hier auch, kann nichts mehr schalten, Alexa sagt nur: XXX reagiert gerade nicht.
FHEM etc auf aktuellem Stand. In der Alexa-App werden auch alle Geräte als "rot" bzw. " nicht erreichbar angezeigt.
Intel NUC
Harmony Smart Control
div. HUE Komponenten
div. HM-IP Komponenten
1x Kühlschrank voll mit Bier
Adriano
Toto1973
Ich habe auch das selbe Problem!
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Wondermusic
Hier leider auch. Aber schon seit gestern Abend... Da war auch bei mir die fhem Seite nicht erreichbar, deshalb dachte ich - warte mal ab.
Jetzt geht es hier zumindest wieder (wenn auch sehr schleppend und mit Ausfällen). Alexa ist aber immer noch tot, auch wenn der Status was anderes sagt:
alexaFHEM                          running /usr/bin/alexa-fhem
alexaFHEM.ProxyConnection          running; SSH connected
Also einfach mal noch ne Weile warten. Ich wette die Admins haben gerade eine ganze Menge Stress...  :(
RPi 3B+ FHEM-Server mit HM-MOD-RPI-PCB
RPi2 mit HM-MOD-RPI-PCB
HM-CFG-LAN
RPi 4 mit ioBroker
>100 HM Sensoren & Aktoren, div. ESP8266 via mqtt, ems-esp
heikoh81
Hier ebenfalls down, seit 02.11.2021 ca. 22 Uhr.
Am 02.11.2021 gab es um ca. 18-20 Uhr bereits den gleichen Ausfall, dann lief es aber kurz wieder.
Gestern zw. 22 - 01 Uhr war auch forum.fhem.de down, um 01:30 Uhr war das Forum aber wieder erreichbar.
Änderung an der DNS vielleicht?
#7
Der Stress haelt sich noch im Grenzen.
Das Problem ist mir bekannt, ich habe es gestern Abend selbst gemerkt, aber Otto hat es auch gemeldet. Auf dem Server habe ich gestern (und gerade eben) keine besondere Last oder Probleme gesehen, eher im Gegenteil.  Anmelden per SSH oder VPN aufbauen geht sehr schnell, SVN-update ist flott.
Ich vermute einen DDOS Angrif auf fhem.de oder einen anderen Hetzner-Domain, und dass der automatische DDOS Schutz vom Provider aktiv ist. Ich weiss nur noch nicht, wie man Details dazu rausfindet.
CarstenF
genau, seit gestern Abend down. Das Modul zeigt, das die Verbindung korrekt hergestellt wird. Im Log findet sich aber immer wieder, "Unable to refresh token".
Außerdem kann man den Skill nicht aktivieren. (The server is temporatily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems....)
Gruß C.
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
JoWiemann
Guten Morgen,
auch das Update produziert einen Fehler.
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
fhem
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: connect: timeout
Downloading https://raw.githubusercontent.com/nagel86/fhem-flex/master/controls_fhem-flex.txt
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JWRu
Bei mir ebenso. Auch braucht es manchmal fast eine Minute, um die Forumsseite zu laden.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
ralf-ms
Schaut man in die Logs, sieht man:
503 Service Unavailable
globus243
Hallo Zusammen,
habe seit gestern abend ebenfalls Probleme, bekomme allerdings einen "401: Authorization Required"-Fehler obwohl die Auth natürlich passt und sich auch nicht verändert
hatte.
root@e2c590b78e52:/opt/fhem# alexa-fhem -D -c /opt/fhem/alexa-fhem.cfg > debug.log
[11/3/2021, 11:03:32 AM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (null)
[11/3/2021, 11:03:32 AM] [FHEM]   401: Authorization Required
*** FHEM: connection failed: 401: Authorization Required
[11/3/2021, 11:03:33 AM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (null)
[11/3/2021, 11:03:33 AM] [FHEM]   401: Authorization Required
für Alexa-Fhem sieht aber alles gut aus
alexaFHEM: running /usr/bin/alexa-fhem
alexaFHEM.ProxyConnection: running; SSH connected
Versionen sind alle aktuell.
Kann einer den Fehler bestätigen oder hat mich hier was anderes erwischt?
Jogile
auch bei mir geht seit gestern nichts mehr. Habe sogar versucht den Skill neu zu verknüpfen. Beim Versuch den Skill "Fhem Connector" neu zu aktivieren kommt:
Service Unavailable
Auch schon bevor ich den Skill deaktiviert und ich Alexa im FHEM restarted hatte, hatte ich seit gestern folgende Fehlermeldung im LOG File drinstehen:
[3.11.2021, 11:24:29] failed to refresh token: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>503 Service Unavailable</title>
</head><body>
<h1>Service Unavailable</h1>
<p>The server is temporarily unable to service your
problems. Please try again later.</p>
</body></html>
Nach den Kommentaren hier zu urteilen, würde ich sagen, der FHEM Connector hat den Geist aufgegeben. Müssen wir halt warten, bis jemand es merkt...
germanikus666
Ich kann das Problem auch bestätigen. Ich habe den Skill auch deaktiviert und wollte ihn erneut aktivieren. Das klappt momentan nicht. Auch das Forum das Wiki ist gelegentlich nicht erreichbar.
