(Gelöst) FHEM nach Restore nicht erreichbar
Begonnen von is2late, 03 November 2021, 15:35:57
is2late
ich möchte gern das System unter dem FHEM auf meinem Raspi erneuern. Dazu habe ich auf einer SD das aktuelle System aufgespielt, die von fhem benötigen Pakete
sudo apt-get -f install && sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl  libcgi-pm-perl libwww-perl libxml-simple-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl
eingefügt, das aktuelle FHEM installiert, Zugriffsrechte gesetzt
sudo chmod -R a+w fhem und den aktuellen Benutzer sowie fhem der Gruppe tty zugefügt, also alles wie gewohnt.
Fhem erscheint beim Aufruf, alles okay.
Sodann habe ich (Ottos Anleitung aus seinem Blog folgend) die vorher gefertigte Backup-Datei nach /home/pi kopiert, FHEM beendet und den Programmpfad wiederhergestellt:
sudo tar -xvzf /home/pi/FHEM-20211103_144021.tar.gz -C /opt/fhem/
Dann FHEM wieder gestartet:
sudo systemctl start fhem
Aufruf im Browser scheitert: Website nicht erreichbar.
Sieht jemand, woran es hapert?
Vielen Dank, Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
Wernieman
#1
Sicherheitshalber den Owner von /opt/fhem angepasst?
Ansonsten:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
- Bitte um Input für Output
is2late
Hallo Werniemann,
nein, das habe ich nicht gemacht. Wie geht das bitte?
Wernieman
?? Sorry aber meinst Du das ernst ??
Gucke mal auf Deinen 2. Befehl ....
is2late
Sorry....
Ich verstehe nicht, in welcher Richtung anzupassen ist. Root als Owner, also
chown -R fhem:root /opt/fhem ? Oder pi?
Wernieman
Du must es warscheinloch als root (oder sudo) machen.
Besser ist übrigens:
chown -R fhem: /opt/fhem
dadurch, das hinter dem : nichts steht, wird die Defaultgruppe des Users genommen. Das ist immer empfehlenswerter!
is2late
#6
Vielen Dank, hab ich gemacht.
Nein, leider lässt sich FHEM weiterhin nicht aufrufen.
Ich probiere jetzt erst einmal die Tipps aus Deinem Link aus und melde mich dann  wieder.
der tar Befehl aus #1 stellt normal die Berechtigungen aus der Sicherung wieder her, ein Anpassung ist normal nicht notwendig. Schaden tut es nicht.
Wenn jetzt fhem nicht mehr startet, liegt das meist an nicht installierten Perlmodulen / Abhängigkeiten.
Was steht im Log?
P.S: der Befehl sudo chmod -R a+w fhem nach der Installation ist mir nicht klar. Wo hast Du die Idee her? Mit einem relativen Pfad - wo stehts Du beim Aufruf?
is2late
Folgendes hab ich noch versucht:
service fhem status
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (start) since Wed 2021-11-03 16:38:59 CET; 149ms ago
Cntrl PID: 1611 (perl)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─1611 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Nov 03 16:38:59 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
FHEM überlastet?  Befehl "top":
top - 16:43:44 up 9 min,  2 users,  load average: 1,00, 0,88, 0,50
Tasks: 134 total,   2 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 19,6 us,  3,8 sy,  0,0 ni, 76,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :   3838,7 total,   3571,9 free,     86,2 used,    180,7 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3619,9 avail Mem
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
2405 fhem      20   0   42724  34776   4172 R  40,7   0,9   0:01.23 perl
    1 root      20   0   33696   8036   6420 S   0,3   0,2   0:06.40 systemd
  257 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.23 brcmf_wdog/mmc1
  394 message+  20   0    6716   3412   2908 S   0,3   0,1   0:01.34 dbus-daemon
1832 pi        20   0   10432   2912   2464 R   0,3   0,1   0:01.27 top
Mit der Interpretation tue ich mich schwer, aber nach dem Beispiel aus Deinem Link gibt es eine recht starke Nutzung der CPU durch Fhem von ca. 40 %)
Stimmen die Dateiberechtigungen? ls -la /opt/fhem/
drwxrwxrwx 13 fhem dialout   4096 Nov  3 15:17 .
drwxr-xr-x  5 root root      4096 Nov  3 15:14 ..
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout    311 Apr  8  2020 alexa-fhem.cfg
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 Feb 12  2021 cache
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout 365557 Sep 11 08:52 CHANGED
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout  41710 Sep 11 08:52 configDB.pm
drwxrwxrwx 46 fhem dialout   4096 Apr  7  2020 contrib
drwxrwxrwx  3 fhem dialout   4096 Apr  7  2020 demolog
drwxrwxrwx  4 fhem dialout   4096 Apr  7  2020 docs
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout   5996 Mai  7  2020 fb_phonebook.xml
drwxrwxrwx  6 fhem dialout  28672 Okt  3 12:41 FHEM
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout 170581 Nov  3 12:43 fhem.cfg
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout  25544 Jan 26  2020 fhem.cfg.demo
-rwxrwxrwx  1 fhem dialout 169009 Sep 11 08:52 fhem.pl
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18092 Sep 11 08:52 GPL_V2.txt
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 Sep 11 08:52 lib
drwxrwxrwx  2 fhem dialout   4096 Nov  2 07:43 log
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout  43768 Sep 11 08:52 MAINTAINER.txt
-rw-rw-rw-  1 fhem dialout    935 Jan 26  2020 README_DEMO.txt
drwxrwxrwx  5 fhem dialout   4096 Okt 26 18:52 restoreDir
drwxrwxrwx  2 fhem dialout 114688 Nov  3 13:11 SonosSpeak
drwxrwxrwx  2 fhem dialout   4096 Apr  8  2020 unused
drwxrwxrwx 10 fhem dialout   4096 Okt  3 12:41 www
Scheint zu stimmen, oder?
Letzte Zeilen im Log:
2021.11.03 16:54:52 3: HUEGroup27: I/O device is Hue
2021.11.03 16:54:52 3: FUIP: Registering ui for URL /ui
2021.11.03 16:54:53 2: FRITZBOX FritzBox: Define.254 Modul functionality limited because of missing perl modules: Net::Telnet Soap::Lite
2021.11.03 16:54:53 3: Temperaturen: Defined with URL http://admin:xxx@192.168.178.82/action/deviceListGet and interval 600 featurelevel 6
2021.11.03 16:54:54 1: reload: Error:Modul 00_SONOS deactivated:
Can't locate SOAP/Lite.pm in @INC (you may need to install the SOAP::Lite module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at FHEM/lib/UPnP/Common.pm line 108.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/lib/UPnP/Common.pm line 108.
Compilation failed in require at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 39.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 39.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_SONOS.pm line 194.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SONOS.pm line 194.
2021.11.03 16:54:54 0: Can't locate SOAP/Lite.pm in @INC (you may need to install the SOAP::Lite module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at FHEM/lib/UPnP/Common.pm line 108.
Undefined subroutine &main::SONOS_getSonosPlayerByName called at ./FHEM/21_SONOSPLAYER.pm line 242, <$fh> line 1876.
Huh, das gibt es ja reichlich Fehlermeldungen!
Mal so versucht:
sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl
Letzte Zeilen aus dem log:
Jetzt wird das Fehlen eines anderen Paketes bemängelt:
Can't locate XML/Parser/Lite.pm in @INC (you may need to install the XML::Parser::Lite module)
Also:
sudo apt-get install libxml-parser-perl
Letzte 20 Zeilen: Keine Fehlermeldung mehr. Neustart. FHEM weiterhin nicht aufrufbar.
Auslastung des Prozessors:
1572 fhem      20   0   39436  31532   4016 R  36,2   0,8   0:01.09 perl
    1 root      20   0   33696   7976   6368 S   0,3   0,2   0:04.65 systemd
  123 root      20   0   21336   7448   6540 S   0,3   0,2   0:00.89 systemd-journal
1418 pi        20   0   10404   3052   2532 R   0,3   0,1   0:00.51 top
Auslastung durch FHEM schwankt natürlich, gern auch mal bis 100 %.
Jetzt die Fehlernachrichten von FHEM nach Start analysieren:
cd /opt/fhem
fhem.cfg - Nutzer: perl fhem.pl -d fhem.cfg
Ergebnis:.... 2021.11.03 17:31:25 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
Wieso das denn? Es läuft kein zweites FHEM....
Test:  ps aux |grep perl
fhem      2863 63.0  0.8  42656 34684 ?        R    17:36   0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
pi        2865  0.0  0.0   7360   528 pts/0    S+   17:36   0:00 grep --color=auto perl
Hm, hilft mir nicht weiter.
Was blockiert?
Als root netstat -lntp ausgeführt:
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      3294/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      534/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      409/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      3294/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      523/vncserver-x11-c
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      534/sshd
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      409/cupsd
tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      523/vncserver-x11-c
Ist die Config das Problem? ls -lha /opt/fhem/restoreDir/save:
drwxrwxrwx 5 fhem dialout 4,0K Nov  3 12:43 .
drwxrwxrwx 5 fhem dialout 4,0K Okt 26 18:52 ..
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4,0K Nov  1 17:46 2021-11-01
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4,0K Nov  2 06:54 2021-11-02
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4,0K Nov  3 12:43 2021-11-03
So, jetzt bin ich am Ende ;-(
Falls jemand diesem Thread wirklich bis zum Ende gefolgt ist (Kompliment! ;-)  und Rat weiß....  Es wäre zu schön.
LG Ingo
PS: Bei meinen bescheidenen Kenntnissen ist es natürlich gut  möglich, dass der Fehler sich aus den obigen Codes ablesen lässt und ich es bloß nicht sehe...
is2late
Hi Otto,
sudo chmod -R a+w fhem habe ich m.E. von hier: https://www.computerhilfen.de/info/schnell-anleitung-fhem-auf-einem-raspberry-pi-installieren.html
Hat aber bisher funktioniert, ja auch bei dem auf das neue System aufgebrachten "nackten" FHEM.
CoolTux
Steht alles da
wenn es ein Debian ist dann einfach
apt-get install libnet-telnet-perl libsoap-lite-perl
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
is2late
Pakete installiert, es bleibt aber leider bei
2021.11.03 18:16:30 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
Sollte ich in der FritzBox etwas tun? Die "alte" Adresse, dh von FHEM vor dem Neuaufsetzen, ist dort fixiert. Fhem kommt jedoch auf dem alten Raspi mit einer neuen Adresse.
Seltsamerweise werden in der FB ZWEI Geräte als aktiv aufgeführt, obwohl nur einer der beiden Raspis am Netz ist..... Keine der beiden Adressen ist erreichbar.
frank
erstell doch mal ein 2. webdevice für einen anderen port und versuche den zugriff darüber.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
is2late
Entschuldige, Frank, wie geht das von der Konsole aus?
CoolTux
Starte das System neu bitte. Das ganze.
Das TuxNet Wiki:
