[NUKI Smartlock] Neuer Thread
Begonnen von CoolTux, 26 November 2021, 20:05:55
CoolTux
Web oder webapi kannst Du nehmen. Die anderen sind temporäre Verbindungen welche Du aufgebaut hast.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
is2late
Klappt jetzt alles, vielen Dank!
Die Reichweite der Bridge ist ja sehr begrenzt. Wir haben an Haus- und Kellertür je ein Nuki-Schloss. In Fhem taucht nur das der Bridge nächste Schloss auf.
Um das zweite Schloss in Fhem zu bekommen, benötigt man vermutlich eine zweite Bridge, oder?
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
CoolTux
Zitat von: is2late am 29 Oktober 2024, 18:32:52Klappt jetzt alles, vielen Dank!
Ich denke mal, ja.
Das TuxNet Wiki:
Ralli
#153
Hallo Leon,
könntest du die Zeile 551 der aktuellen Device.pm
        ::readingsBulkUpdate( $hash, $t, $v )
bitte durch
        ::readingsBulkUpdate( $hash, $t, Encode::encode("UTF-8", $v) )
ersetzen oder ggf. auch eine passendere, generelle Lösung finden? Danke.
Damit wird ein kosmetischer Fehler behoben, der im Reading des Devices den Namen korrekt mit Umlauten darstellt statt mit kryptischem Zeichen (Haustür statt Haust�r). Siehe auch https://forum.fhem.de/index.php?msg=1258013 .
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20260404) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
grappa24
ich überlege, ob ich mein Nuki Smart Lock 3.0 und die Bridge durch das neue Smart Lock Pro Gen. 5 austausche.
Wenn ich das richtig sehe, unterstützt  das FHEM Nuki Modul dieses neue Smart Lock Pro Gen. 5?
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
moskito
Wenn ich richtig recherchiert habe, dann kann das Ding MQTT und du brauchst das Nuki-Modul und die damit verbundenen Workarounds nicht mehr.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
Damian
#156
Hier mal zur Info, falls sich jemand ein NUKI-Schloss der aktuellen 5er Serie kauft.
Kurz zur Vorgeschichte:
Nachdem sich schon das zweite HM-Keymatic-Schloss durch ausgebrochene Zähne eines Zahnrades verabschiedet hat, habe ich beschlossen einen adäquaten Ersatz zu beschaffen. Da Homematic für mich ein Auslaufmodell ist, habe ich mich für ein NUKI-Schloss entschieden.
Heute ist der "Nuki Smart Lock Go 2025" bei mir angekommen (ohne WEB-Anbindung für zusätzliche 49 Euro).
Die aktuelle 5. Serie kommt ohne NUKI-Bridge aus, das WLAN ist neben Matter schon in den NUKI-Schlössern verbaut.
Nach der Einrichtung und der WLAN Aktivierung (per Handy-App über Bluetooth), habe ich das MQTT eingerichtet (FHEM-Server, User, ggf. Passwort angeben) und schon wurde über den FHEM-Mqtt2-Server ein neues Device erzeugt.
Neben den aktuellen Informationen des NUKI-Schlosses, lassen sich problemlos Aktionen zum Öffnen, Aufschließen oder Abschließen ausführen.
Der publish-Befehl lautet:
zum Öffnen:
set MQTT2_FHEM_Server publish nuki/<deine ID>/lockAction 3
zum Abschließen
set MQTT2_FHEM_Server publish nuki/<deine ID>/lockAction 2
zum Aufschließen
set MQTT2_FHEM_Server publish nuki/<deine ID>/lockAction 1
Meinen alten Fingerprint konnte ich damit einfach über eine DOIF-Zeile an das NUKI-Schloss zum Öffnen der Tür koppeln.
Und ja, das funktioniert alles ohne "Nuki Remote Access" (Cloud), welches man bei diesem NUKI-Schloss sogar noch zusätzlich erwerben müsste. :)
Es stellt sich jetzt noch die Frage, wie lange die Akkus halten werden, vor allem da das Schloss WLAN aktiviert hat und nicht das sparsamere Matter über Thread. Wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann noch auf Matter umsteigen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
knorxi
In den neusten Datei wurde "switch / given / when" entfernt.
Seitdem gehen die Get und Set Befehle der Nuki-Bridge nicht mehr, weil der Write-Befehl in lib/FHEM/Devices/Nuki/Bridge.pm nicht mehr ausgeführt wird.
Ich habe bei mir die return Befehle in Zeile 471 und 510 auskommentiert und jetzt geht es wieder.
Wäre schön, wenn das jemand reparieren könnte  :-* .
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hab es gefixt. Update kommt morgen früh nach 8 Uhr
Das TuxNet Wiki:
knorxi
Fabiango
ich brauche eure Hilfe.
Meine Bridge und mein Opener konnte ich bereits erfolgreich in FHEM einbinden.
Meine SmartLock Pro 5 mit integriertem WLAN möchte ich gerne direkt über das WLAN in FHEM einbinden.
Matter habe ich selbst noch nicht.
Ich habe es schon mit MQTT versucht aber das geht ebenfals nicht. Das neue Gerät hat auch die MQTT Integration nicht mehr in den Einstellungen.
Wie kann ich meine beiden SmartLock Pro 5 am besten in FHEM einbinden?
Hat mir jemand ein paar Befehle dazu?
Danke euch schon mal im voraus.
Fabiango
Mit der neusten Firmware Version zeigt es mir nun auch MQTT in den Einstellung an.
Somit hat sich meine Anfrage erübrigt. > Auch der Gen 5 Pro unterstützt noch MQTT
