[NUKI Smartlock] Neuer Thread
Begonnen von CoolTux, 26 November 2021, 20:05:55
Mitch
#120
Ah okay, dann geht wohl die Erkennung nicht  :'(
EDIT: Kalte Lötstelle  :-[ jetzt geht es!
kein fhem mehr
Nighthawk
Hallo Marvin,
Ist es eigentlich geplant auch die Infos vom Keypad hinzu zu fügen?
Alex
Mitch
Alex
+1
kein fhem mehr
econ_sl83
Zitat von: marvin78 am 12 Mai 2023, 10:17:16Unlatch geht natürlich auch. Meine setlist
attr NukiLock setList unlock nuki/xxxxxxx/lockAction 1\
lock nuki/xxxxxxx/lock true\
unlatch nuki/xxxxxxx/lockAction 3
Das wäre aber ggf. etwas für einen anderen Thread.
Was willst du mehr machen?
Ich will mich mal hier dranhängen, um folgende wichtige Frage loszuwerden: Wie stehts denn um die Akkulaufzeit bei Anbindung via MQTT per wifi, d.h. ohne Bridge?
Danke & Grüße
Beowulf
erst einmal vielen Dank an den Ersteller des Moduls. Das ist wirklich sehr hilfreich. Eine Frage habe ich da allerdings, besser gesagt eine Bitte um Hilfestellung. Ich habe in meinem FHEM folgende Anzeige (siehe Anhang).
Offenbar wird bei mir das "ü" von Tür nicht richtig angezeigt. Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, aber nichts dazu gefunden. Wie bekomme ich da ein "normales" Zeichen rein? Optimalerweise ein "ü", aber mit einem "ue" könnte ich auch leben.
In der fhem.cfg finde ich das Attribut "name" nicht. Daher vermute ich, dass es direkt aus dem Modul so geliefert wird. Lässt sich das irgendwie ändern? Ich möchte jetzt nicht amateurhaft zu viel im Modul des Erstellers ändern, bin aber auf Anweisung durchaus bereit an der richtigen Stelle Änderungen vorzunehmen (falls überhaupt notwendig).
CoolTux
Du hast beim einrichten des Nukis mit Deinem Handy mal einen Namen vergeben. Schau mal ob Du den in der App nachträglich ändern kannst. name ist ein Reading und wird aus den Daten welches vom Nuki kommt befüllt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Beowulf
Hi CoolTux, danke für Deine Antwort. Was ist aber, wenn ich in meiner Nuki - App gerne ein "ü" sehen möchte (dort also tür und nicht tuer?). Letztendlich müsste man doch nur an irgendeiner Stelle im Modul Sonderzeichen abfangen, oder?
CoolTux
Ja das ist richtig. Man könnte hier Sonderzeichen abfangen. Aktuell komme ich aber leider nicht dazu. Sorry
Das TuxNet Wiki:
Beowulf
Hallo CoolTux,
das ist natürlich absolut nachvollziehbar. Ich bin Dir auf jeden Fall dankbar für Deine bisherige Arbeit.
Wenn ich mich mal an dem Modul versuche und eine Lösung finden sollte, hättest Du dann irgendwann kurz Zeit, um das Ganze zu verifizieren? Das fände ich total klasse.
CoolTux
Ja na klar nehme ich mir dann gerne die Zeit zum verifizieren.
Das TuxNet Wiki:
TimTim
ich habe seit kurzem ein Nuki Smartlock 3 (ohne Pro), eine Nuki Bridge und das Keypad 2.0.
Die Einbindung mittels dem Modul in Fhem hat auch geklappt und das Steuern funktioniert.
Allerdings hätte ich eine Frage:
In der Web-Api ist im Protokoll ja ersichtlich wenn am Keypad ein unbekannter Finger oder/und Codes aufgelegt/eingegeben wurde.
Ist es irgendwie möglich dies mit einzubauen?
Hintergrund ist, dass ich mir bei unbekanntem Finger/Code ein Bild der Außencam per PushNachricht schicken lassen
möchte.
Tim
CoolTux
Das ist die Web API, nicht die Bridge API. Das sind 2 paar Schuhe 😊
Das TuxNet Wiki:
swsmily
Zitat von: CoolTux am 20 Oktober 2023, 21:02:45Das ist die Web API, nicht die Bridge API. Das sind 2 paar Schuhe 😊
Gibt es Erfahrungen, in wie weit der Hersteller evtl. Funktionen in die Bridge-Api hinzufügt, wenn man dies anfragt?
Für mich wäre z.b. sehr interessant vom Opener die Klingelunterdrückung via FHEM an und abzuschalten, was leider über die API auch nicht geht und in der App nur über mehrere Untermenüs einstellbar ist.
CoolTux
Da habe ich leider keinerlei Erfahrung.
Das TuxNet Wiki:
swsmily
Vielleicht wäre es eine Idee, hier mal ein paar Wünsche zu sammeln, welche Funktionen der App in der Api fehlen, aber nützlich für FHEM wären und dann dies mal gesammelt an den Hersteller zu senden. Wie sagt man so schön "Fragen kostet nix".
