[Gelöst]Defekt SD-Karte
Begonnen von Thomas0401, 13 Dezember 2021, 17:11:14
ich weiß nicht ob es jetzt schon zu spät ist, aber ich hatte genau so einen Fall mal durch dokumentiert:
https://heinz-otto.blogspot.com/2020/08/crash-recovery.html
Viel Erfolg.
Wernieman
Ein Image von einem Datenträger ziehen heist "Dumpen". Das Erzeugte Image ist ein Dump ....
Mit anderen Worten: Mit welcher Software hast Du das Image der SD-Card erzeugt? oder einfach nur die Daten Copy&Paste?
- Bitte um Input für Output
Thomas0401
Ich bräuchte nochmal eine Auskunft, bei der defekten FHEM-Installation wurde FHEM mit Bentuzer und einem Paßwort geschützt. Ich habe FHEM auf eine neue SD-Karte installiert und auch schon gestartet. Standardmäßig wird ja im Web-Device Benutzer und Paßwort vorgeschlagen. Jetzt die Frage, ist in der Backup-Datei das Pasßwort mit gespeichert und muss evtl. das alte wieder in der neueb Installation vergeben?
Danke im voraus
VG Thomas
Thomas0401
ZitatMit anderen Worten: Mit welcher Software hast Du das Image der SD-Card erzeugt? oder einfach nur die Daten Copy&Paste?
Das Image habe ich mit belena-etcher auf der Karte erzeugt
Thomas0401
Zitatich weiß nicht ob es jetzt schon zu spät ist, aber ich hatte genau so einen Fall mal durch dokumentiert:
Nein ist noch nicht zu spät, defekte SD-Karte liegt noch bei mir auf dem Schreibtisch. Ich werde es aber erst am Wochenende probieren. Das nimmt ja ein wenig Zeit in Anspruch und gewissenhaftigkeit
ist bei dem Thema sicherlich nicht verkehrt
Zitatist in der Backup-Datei das Pasßwort mit gespeichert
normalerweise schon.
Thomas0401
Ok dann weiß ich das ich das alte wieder benutzen muss. Ich habe ja nach Deinem Tipp große Hoffnung das ich das wieder zum Laufen bekomme.
Damian
Welche Karte (Marke) war es? Wenn ich mal fragen darf.
Thomas0401
Es war eine SAMSUNG EVO und hat genau 14 Monate gehalten
Damian
Ok. Das ist schade. Ich habe gehofft, dass es eine Noname wäre. Diese Karte habe ich bei mir nämlich auch - bisher ohne Probleme. Ich habe hier noch eine 128 GB SSD rumliegen und überlegte in den letzten Tagen über einen noch zu beschaffenden USB-Adapter sie anzuschließen. Inzwischen ist es ja kein Problem beim Raspi von einer USB-Platte zu booten. Neben einer höheren Sicherheit würde man von einer mehrfach höheren Performance profitieren.
Thomas0401
#25
Das werde ich auf jeden Fall machen wenn alles wieder läuft, ich würde auch gerne auf einen NUC wechseln und alles unter Proxmox laufen lassen.
Was ich auch überlege, ob ich statt Debian Dietpi aufspielen sollte. Das gibt auch nochmal zusätzlich Dampf und schreibt Log-Dateien nicht ständig auf die Karte sonder auf den internen Speicher
Damian
Ich habe einen NUC als Hauptrechner und einen als Windows-Server dort lief mehrere Jahre FHEM. Inzwischen läuft FHEM auf einem Raspi, was einfacher zu pflegen ist.
Log Dateien sind mMn kein Problem, wenn man sie nicht permanent wieder löscht. hast Du Datenbanken aktiv?
kadettilac89
Auch wenn es OT ist, darf ich fragen was du damit meinst, was ist einfacher? Ich bin genau aus dem Grund den umgekehrten Weg gegangen.
Damian
FHEM unter Windows ist wegen fehlender serieller Perl-Routinen schon ein Problem. NUC unter Linux habe ich bisher nicht laufen gehabt. Je nach Linux-Distribution muss man wohl auch schauen, was an Hardware/Peripherie läuft und was nicht. Ein Rundumsorglospaket hat man eher beim Raspi mit passender Linux-Distribution. Nur für FHEM ist das Preis/Leistungsverhältnis beim NUC viel zu schlecht.
